  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.
    Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.
    Если кто то использует tcp: просьба протестить.
    И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.
      dito85
      @Bluefox:
      Если кто то использует tcp: просьба протестить. `
      Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.
      Как все приедет, соберу и буду тестить )
        MSapogov
        @dito85:
        @Bluefox:
        Как все приедет, соберу и буду тестить ) `
        У меня все это есть и ESP8266 и Orange PI PC :
        Шлюз ESP8266 TCP/RTU делаю по верхней схеме http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
        На странице Modbus setting в ESP8266 что прописать, что-бы протестировать?
        Драйвер поставил 0.4.0.
          MSapogov
          Что-то покраснел modbus при выборе TCP и master.
          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.671	info	terminating
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at emitOne (events.js:77:13)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at checkOffset (buffer.js:680:11)
          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	index out of range
          uncaught	2016-10-18 21:07:39.651	error	exception: index out of range
          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.620	info	Connected to slave 192.168.11.205
          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.565	warn	Serial is not available
          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.561	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.136	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23265
          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          uncaught	2016-10-18 21:07:26.423	error	exception: index out of range
          modbus-0	2016-10-18 21:07:26.403	info	Connected to slave 192.168.11.205
          modbus-0	2016-10-18 21:07:26.353	warn	Serial is not available
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @MSapogov:
            А настройки? Адреса? Тип адресов?
              MSapogov
              @Bluefox:
              @MSapogov:
              А настройки? Адреса? Тип адресов? `
              IP адрес партнера: 192.168.11.205
              Порт: 502
              ID устройства: 5
              Тип: Master
              В шлюзе ничего не менялось.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @MSapogov:
                Порт: 502
                ID устройства: 5
                Тип: Master
                В шлюзе ничего не менялось. `
                Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                  MSapogov
                  @Bluefox:
                  @MSapogov:
                  Порт: 502
                  ID устройства: 5
                  Тип: Master
                  В шлюзе ничего не менялось. Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                  ??? Только Holding (40001-40009)
                  Опрос 200 мс.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @MSapogov:
                    @Bluefox:
                    @MSapogov:
                    Порт: 502
                    ID устройства: 5
                    Тип: Master
                    Опрос 200 мс. `
                    Я надеюсь с Aliases?
                    А лучше скрин настроек и страницы с регистрами
                      MSapogov
                      @Bluefox:
                      @MSapogov:
                      @Bluefox:
                      Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра? `
                      Опрос 200 мс. `
                      А лучше скрин настроек и страницы с регистрами `
                      Да с ними.
                      Может я в настройках что не учел…
                        MSapogov
                        @dito85:
                        @MSapogov:
                        Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
                        Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
                        Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
                        А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
                        Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
                        1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
                        2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
                        P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU. `
                        У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
                        Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.
                        И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10.
                          dito85
                          @MSapogov:
                          И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10. `
                          Чтобы подсказать, нужно знать какие используются девайсы, какие у них настройки связи (скорость, четность, и т.д.).
                          Сразу скажу, что если эти два девайса сделаны на основе Arduino и используется стандартная библиотека ModBus slave, то в настройках ESP ставьте очень большое время ожидания ответа, потому как стандартная библиотека работает очень медленно и не соответствует стандарту в 3,5 символа.
                          Так же правильно настройте транзакторы. Подробное описание настройки ESP есть на соответствующем форуме.
                            dito85
                            Не стал дожидаться посылки из Китая. Сделал опрос по ModBus TCP из IOB (опрашивается программный ModBus Slave).
                            Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @dito85:
                              Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1 `
                              В modbus есть два типа адресации. Прямые адреса от 0 до 65536 плюс тип регИстра или так называемые Aliases: например Coils от 1 до 1000
                              Потом есть устройства, где адреса перевернуты при Aliases, а где нет.
                              Вопрос: Aliases или нет.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                ` > У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
                                Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается.
                                Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает.
                                  MSapogov
                                  @Bluefox:
                                  Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает. `
                                  Я понял, что Modbus TCP для меня пока не по силам. Решил испытать себя в Modbus RTU.
                                  Выбрал в настройке драйвера Serial. А вот порт не ввести не выбрать на дает (нажимаю на треугольничке, а ничего не вылазиет).
                                  Лог установки на ESXi (Ubuntu 14.04 LTS). Драйвер есть, в настройках нет выбора COM порта.
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus --debug
                                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
                                  node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  ! module.js:327
                                  throw err;
                                  ! Error: Cannot find module 'nopt' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                  at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                  at Module.require (module.js:353:17)
                                  at require (internal/module.js:12:17)
                                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:14:12)
                                  at Module._compile (module.js:409:26)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                  at Module.load (module.js:343:32)
                                  at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                  ! at Module.require (module.js:353:17)
                                  npm
                                  WARN
                                  optional dep failed, continuing
                                  serialport@2.1.2
                                  serialport@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
                                  ! [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
                                  iobroker.modbus@0.4.0 opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus├── stampit-log@0.3.0
                                  ├── stampit-state-machine@0.2.1
                                  ├── stampit-event-bus@0.1.1
                                  ├── put@0.0.6
                                  ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
                                  └── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1, crc@3.4.0, serialport@4.0.3)
                                  ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
                                  upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                                  upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                                  upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                                  upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                                  upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                                  upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                                  upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                                  upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                                  upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                                  upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                                  process exited with code 0</anonymous>
                                  Переходник на виртуалке lsusb
                                  Bus 002 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                  Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
                                  Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Порты на виртуалке ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 окт 19 13:29 /dev/ttyS0
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 окт 19 13:29 /dev/ttyS1
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 окт 19 13:29 /dev/ttyS10
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 окт 19 13:29 /dev/ttyS11
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 окт 19 13:29 /dev/ttyS12
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 окт 19 13:29 /dev/ttyS13
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 окт 19 13:29 /dev/ttyS14
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 окт 19 13:29 /dev/ttyS15
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 окт 19 13:29 /dev/ttyS16
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 окт 19 13:29 /dev/ttyS17
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 окт 19 13:29 /dev/ttyS18
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 окт 19 13:29 /dev/ttyS19
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 окт 19 13:29 /dev/ttyS2
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 окт 19 13:29 /dev/ttyS20
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 окт 19 13:29 /dev/ttyS21
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 окт 19 13:29 /dev/ttyS22
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 окт 19 13:29 /dev/ttyS23
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 окт 19 13:29 /dev/ttyS24
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 окт 19 13:29 /dev/ttyS25
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 окт 19 13:29 /dev/ttyS26
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 окт 19 13:29 /dev/ttyS27
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 окт 19 13:29 /dev/ttyS28
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 окт 19 13:29 /dev/ttyS29
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 окт 19 13:29 /dev/ttyS3
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 окт 19 13:29 /dev/ttyS30
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 окт 19 13:29 /dev/ttyS31
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 окт 19 13:29 /dev/ttyS4
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 окт 19 13:29 /dev/ttyS5
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 окт 19 13:29 /dev/ttyS6
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 окт 19 13:29 /dev/ttyS7
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 окт 19 13:29 /dev/ttyS8
                                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 окт 19 13:29 /dev/ttyS9
                                  crw-rw---- 1 root dialout 188,  0 окт 19 13:29 /dev/ttyUSB0
                                  Что-то не везет мне. А так хочется насосы и датчики в теплице по modbus включить… но до весны еще далеко... разберусь.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug?
                                      dito85
                                      @Bluefox:
                                      @dito85:
                                      Вопрос: Aliases или нет. `
                                      Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @dito85:
                                        @Bluefox:
                                        @dito85:
                                        Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса. `
                                        В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе.
                                          MSapogov
                                          @Bluefox:
                                          А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? `
                                          Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
                                          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.315 info terminating
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.emit (events.js:169:7)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at emitOne (events.js:77:13)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at checkOffset (buffer.js:680:11)
                                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error index out of range
                                          uncaught 2016-10-19 14:27:50.301 error exception: index out of range
                                          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.292 info Connected to slave 192.168.11.205
                                          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.239 warn Serial is not available
                                          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.235 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:49.803 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4679
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.318 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                          modbus-0 2016-10-19 14:27:47.307 info terminating
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 4668
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info object change system.adapter.modbus.0
                                          modbus-0 2016-10-19 14:27:39.556 warn Module serialport is not available
                                          modbus-0 2016-10-19 14:27:12.621 info Connected to slave 192.168.11.205
                                          modbus-0 2016-10-19 14:27:12.571 warn Serial is not available
                                          modbus-0 2016-10-19 14:27:12.567 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.129 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4668
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.126 info object change system.adapter.modbus.0
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:09.269 info object change system.adapter.modbus.0
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:26:36.974 info object change system.adapter.modbus.0
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:38.916 info object change system.adapter.modbus.0
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:19:23)
                                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error No portname.
                                          uncaught 2016-10-19 14:16:21.301 error exception: No portname.
                                          modbus-0 2016-10-19 14:16:21.234 warn Serial is not available
                                          Если удаляю драйвер, а затем его ставлю вновь, то список с COM портами раскрывается (на выбор "Выбирите порт" и "Not available")
                                          Если сохранить изменения и снова зайти в настройки, то выбора уже никакого нет.
                                          А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже?
