  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @MSapogov:
    @Bluefox:
    @MSapogov:
    IP адрес партнера: 192.168.11.205
    Порт: 502
    ID устройства: 5
    Тип: Master
    В шлюзе ничего не менялось. Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
    ??? Только Holding (40001-40009)
    Опрос 200 мс. `
    Я надеюсь с Aliases?
    А лучше скрин настроек и страницы с регистрами
      MSapogov
      @Bluefox:
      @MSapogov:
      @Bluefox:
      Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра? `
      Опрос 200 мс. `
      А лучше скрин настроек и страницы с регистрами `
      Да с ними.
      Может я в настройках что не учел…
        MSapogov
        @dito85:
        @MSapogov:
        Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
        Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
        Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
        А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
        Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
        1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
        2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
        P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU. `
        У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
        Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.
        И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10.
          dito85
          @MSapogov:
          И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10. `
          Чтобы подсказать, нужно знать какие используются девайсы, какие у них настройки связи (скорость, четность, и т.д.).
          Сразу скажу, что если эти два девайса сделаны на основе Arduino и используется стандартная библиотека ModBus slave, то в настройках ESP ставьте очень большое время ожидания ответа, потому как стандартная библиотека работает очень медленно и не соответствует стандарту в 3,5 символа.
          Так же правильно настройте транзакторы. Подробное описание настройки ESP есть на соответствующем форуме.
            dito85
            Не стал дожидаться посылки из Китая. Сделал опрос по ModBus TCP из IOB (опрашивается программный ModBus Slave).
            Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @dito85:
              Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1 `
              В modbus есть два типа адресации. Прямые адреса от 0 до 65536 плюс тип регИстра или так называемые Aliases: например Coils от 1 до 1000
              Потом есть устройства, где адреса перевернуты при Aliases, а где нет.
              Вопрос: Aliases или нет.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                ` > У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
                Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается.
                Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает.
                  MSapogov
                  @Bluefox:
                  Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает. `
                  Я понял, что Modbus TCP для меня пока не по силам. Решил испытать себя в Modbus RTU.
                  Выбрал в настройке драйвера Serial. А вот порт не ввести не выбрать на дает (нажимаю на треугольничке, а ничего не вылазиет).
                  Лог установки на ESXi (Ubuntu 14.04 LTS). Драйвер есть, в настройках нет выбора COM порта.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus --debug
                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
                  node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  ! module.js:327
                  throw err;
                  ! Error: Cannot find module 'nopt' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                  at Function.Module._load (module.js:276:25)
                  at Module.require (module.js:353:17)
                  at require (internal/module.js:12:17)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:14:12)
                  at Module._compile (module.js:409:26)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                  at Module.load (module.js:343:32)
                  at Function.Module._load (module.js:300:12)
                  ! at Module.require (module.js:353:17)
                  npm
                  WARN
                  optional dep failed, continuing
                  serialport@2.1.2
                  serialport@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
                  ! [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
                  iobroker.modbus@0.4.0 opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus├── stampit-log@0.3.0
                  ├── stampit-state-machine@0.2.1
                  ├── stampit-event-bus@0.1.1
                  ├── put@0.0.6
                  ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
                  └── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1, crc@3.4.0, serialport@4.0.3)
                  ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
                  upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                  upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                  upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                  upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                  upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                  upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                  upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                  upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                  upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                  upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                  process exited with code 0</anonymous>
                  Переходник на виртуалке lsusb
                  Bus 002 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                  Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
                  Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  Порты на виртуалке ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 окт 19 13:29 /dev/ttyS0
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 окт 19 13:29 /dev/ttyS1
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 окт 19 13:29 /dev/ttyS10
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 окт 19 13:29 /dev/ttyS11
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 окт 19 13:29 /dev/ttyS12
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 окт 19 13:29 /dev/ttyS13
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 окт 19 13:29 /dev/ttyS14
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 окт 19 13:29 /dev/ttyS15
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 окт 19 13:29 /dev/ttyS16
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 окт 19 13:29 /dev/ttyS17
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 окт 19 13:29 /dev/ttyS18
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 окт 19 13:29 /dev/ttyS19
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 окт 19 13:29 /dev/ttyS2
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 окт 19 13:29 /dev/ttyS20
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 окт 19 13:29 /dev/ttyS21
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 окт 19 13:29 /dev/ttyS22
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 окт 19 13:29 /dev/ttyS23
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 окт 19 13:29 /dev/ttyS24
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 окт 19 13:29 /dev/ttyS25
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 окт 19 13:29 /dev/ttyS26
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 окт 19 13:29 /dev/ttyS27
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 окт 19 13:29 /dev/ttyS28
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 окт 19 13:29 /dev/ttyS29
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 окт 19 13:29 /dev/ttyS3
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 окт 19 13:29 /dev/ttyS30
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 окт 19 13:29 /dev/ttyS31
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 окт 19 13:29 /dev/ttyS4
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 окт 19 13:29 /dev/ttyS5
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 окт 19 13:29 /dev/ttyS6
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 окт 19 13:29 /dev/ttyS7
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 окт 19 13:29 /dev/ttyS8
                  crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 окт 19 13:29 /dev/ttyS9
                  crw-rw---- 1 root dialout 188,  0 окт 19 13:29 /dev/ttyUSB0
                  Что-то не везет мне. А так хочется насосы и датчики в теплице по modbus включить… но до весны еще далеко... разберусь.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug?
                      dito85
                      @Bluefox:
                      @dito85:
                      Вопрос: Aliases или нет. `
                      Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @dito85:
                        @Bluefox:
                        @dito85:
                        Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса. `
                        В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе.
                          MSapogov
                          @Bluefox:
                          А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? `
                          Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
                          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.315 info terminating
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.emit (events.js:169:7)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at emitOne (events.js:77:13)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at checkOffset (buffer.js:680:11)
                          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error index out of range
                          uncaught 2016-10-19 14:27:50.301 error exception: index out of range
                          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.292 info Connected to slave 192.168.11.205
                          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.239 warn Serial is not available
                          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.235 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:49.803 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4679
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.318 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                          modbus-0 2016-10-19 14:27:47.307 info terminating
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 4668
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info object change system.adapter.modbus.0
                          modbus-0 2016-10-19 14:27:39.556 warn Module serialport is not available
                          modbus-0 2016-10-19 14:27:12.621 info Connected to slave 192.168.11.205
                          modbus-0 2016-10-19 14:27:12.571 warn Serial is not available
                          modbus-0 2016-10-19 14:27:12.567 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.129 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4668
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.126 info object change system.adapter.modbus.0
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:09.269 info object change system.adapter.modbus.0
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:26:36.974 info object change system.adapter.modbus.0
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:38.916 info object change system.adapter.modbus.0
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:19:23)
                          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error No portname.
                          uncaught 2016-10-19 14:16:21.301 error exception: No portname.
                          modbus-0 2016-10-19 14:16:21.234 warn Serial is not available
                          Если удаляю драйвер, а затем его ставлю вновь, то список с COM портами раскрывается (на выбор "Выбирите порт" и "Not available")
                          Если сохранить изменения и снова зайти в настройки, то выбора уже никакого нет.
                          А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже?
                            dito85
                            @Bluefox:
                            Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается. `
                            Нет в ESP не rtu over tcp, там именно ModBus TCP. Драйвер ModBusTCP в IOB опрашивает ESP без проблем
                            • H Offline
                              Haus
                              @MSapogov:
                              @Bluefox:
                              А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
                              Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                dito85
                                @Bluefox:
                                @dito85:
                                @Bluefox:
                                В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе. `
                                Попробую объяснить… например, в IOB, я задаю опрашивать три подряд Holding регистра начиная с адреса X (не важно aliases или нет), в запросе от IOB я вижу, что стартовый адрес X и длина запрашиваемых регистров равна трем. Если же я запрашиваю, например, три Coils регистра, то в запросе от IOB я всегда вижу, что стартовый адрес 00 и длина запрашиваемых регистров равна 10. Всегда!!! Даже если я добавлю 15 переменных в Coils, запрос всегда одинаковый.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @MSapogov:
                                  @Bluefox:
                                  А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже? `
                                  Я уже вижу
                                  А build-essential поставлены?
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo apt-get install build-essential
                                  iobroker stop modbus
                                  npm install iobroker.modbus
                                  iobroker start modbus
                                    MSapogov
                                    #66
                                    @Bluefox:
                                    @MSapogov:
                                    @Bluefox:
                                    Я уже вижу
                                    А build-essential поставлены? `
                                    А как-же без нее
                                    build-essential is already the newest version (12.1ubuntu2).
                                    При дебаге есть не обльшие отличия…
                                    modbus-0	2016-10-19 15:06:44.372	debug	statesDB connected
                                    modbus-0	2016-10-19 15:06:44.366	debug	objectDB connected
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.036	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5312
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.032	info	object change system.adapter.modbus.0
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                    modbus-0	2016-10-19 15:06:36.067	info	terminating
                                    inMem	2016-10-19 15:06:36.062	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864396059, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864395998
                                    В npm install iobroker.modbus - старый!!!
                                    Ставлю с гита.
                                      MSapogov
                                      #67
                                      Переткнул USB-RS485 из ESXi в OrangePi PC.
                                      Там дает выбрать /dev/tyyS0 или /dev/ttyUSB0.
                                      Выбираю /dev/ttyUSB0.
                                      После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов.
                                      host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                      host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                      inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11)
                                      TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                      uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                      modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                      modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected
                                      modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected
                                      host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218
                                      host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                                      host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                                      Меня пугает строчка - Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                      root@orangepi-iot:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                                      crw--w---- 1 root tty 251, 0 Oct 12 17:17 /dev/ttyS0
                                      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 19 15:12 /dev/ttyUSB0
                                      Может права на порт задать другие?
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #68
                                        @MSapogov:
                                        ! host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218 host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null () host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM `
                                        У меня всё также
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          MSapogov
                                          #69
                                          @Haus:
                                          @MSapogov:
                                          После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов. У меня всё также
                                          Проверил, права 666 на /dev/ttyUSB0, не помогают.
