  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @dito85:
    @Bluefox:
    @dito85:
    Не стал дожидаться посылки из Китая. Сделал опрос по ModBus TCP из IOB (опрашивается программный ModBus Slave).
    Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1 `
    В modbus есть два типа адресации. Прямые адреса от 0 до 65536 плюс тип регИстра или так называемые Aliases: например Coils от 1 до 1000
    Потом есть устройства, где адреса перевернуты при Aliases, а где нет.
    Вопрос: Aliases или нет. `
    Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса. `
    В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе.
      MSapogov
      @Bluefox:
      А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? `
      Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
      modbus-0 2016-10-19 14:27:50.315 info terminating
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.emit (events.js:169:7)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at emitOne (events.js:77:13)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at checkOffset (buffer.js:680:11)
      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error index out of range
      uncaught 2016-10-19 14:27:50.301 error exception: index out of range
      modbus-0 2016-10-19 14:27:50.292 info Connected to slave 192.168.11.205
      modbus-0 2016-10-19 14:27:50.239 warn Serial is not available
      modbus-0 2016-10-19 14:27:50.235 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:49.803 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4679
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.318 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      modbus-0 2016-10-19 14:27:47.307 info terminating
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 4668
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info object change system.adapter.modbus.0
      modbus-0 2016-10-19 14:27:39.556 warn Module serialport is not available
      modbus-0 2016-10-19 14:27:12.621 info Connected to slave 192.168.11.205
      modbus-0 2016-10-19 14:27:12.571 warn Serial is not available
      modbus-0 2016-10-19 14:27:12.567 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.129 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4668
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.126 info object change system.adapter.modbus.0
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:09.269 info object change system.adapter.modbus.0
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:26:36.974 info object change system.adapter.modbus.0
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:38.916 info object change system.adapter.modbus.0
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:19:23)
      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error No portname.
      uncaught 2016-10-19 14:16:21.301 error exception: No portname.
      modbus-0 2016-10-19 14:16:21.234 warn Serial is not available
      Если удаляю драйвер, а затем его ставлю вновь, то список с COM портами раскрывается (на выбор "Выбирите порт" и "Not available")
      Если сохранить изменения и снова зайти в настройки, то выбора уже никакого нет.
      А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже?
        dito85
        @Bluefox:
        Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается. `
        Нет в ESP не rtu over tcp, там именно ModBus TCP. Драйвер ModBusTCP в IOB опрашивает ESP без проблем
        • H Offline
          Haus
          @MSapogov:
          @Bluefox:
          А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
          Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            dito85
            @Bluefox:
            @dito85:
            @Bluefox:
            В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе. `
            Попробую объяснить… например, в IOB, я задаю опрашивать три подряд Holding регистра начиная с адреса X (не важно aliases или нет), в запросе от IOB я вижу, что стартовый адрес X и длина запрашиваемых регистров равна трем. Если же я запрашиваю, например, три Coils регистра, то в запросе от IOB я всегда вижу, что стартовый адрес 00 и длина запрашиваемых регистров равна 10. Всегда!!! Даже если я добавлю 15 переменных в Coils, запрос всегда одинаковый.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @MSapogov:
              @Bluefox:
              А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже? `
              Я уже вижу
              А build-essential поставлены?
              cd /opt/iobroker
              sudo apt-get install build-essential
              iobroker stop modbus
              npm install iobroker.modbus
              iobroker start modbus
                MSapogov
                #66
                @Bluefox:
                @MSapogov:
                @Bluefox:
                Я уже вижу
                А build-essential поставлены? `
                А как-же без нее
                build-essential is already the newest version (12.1ubuntu2).
                При дебаге есть не обльшие отличия…
                modbus-0	2016-10-19 15:06:44.372	debug	statesDB connected
                modbus-0	2016-10-19 15:06:44.366	debug	objectDB connected
                host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.036	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5312
                host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.032	info	object change system.adapter.modbus.0
                host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                modbus-0	2016-10-19 15:06:36.067	info	terminating
                inMem	2016-10-19 15:06:36.062	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864396059, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864395998
                В npm install iobroker.modbus - старый!!!
                Ставлю с гита.
                  MSapogov
                  #67
                  Переткнул USB-RS485 из ESXi в OrangePi PC.
                  Там дает выбрать /dev/tyyS0 или /dev/ttyUSB0.
                  Выбираю /dev/ttyUSB0.
                  После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов.
                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                  inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11)
                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                  uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                  modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                  modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected
                  modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected
                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218
                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                  Меня пугает строчка - Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                  root@orangepi-iot:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                  crw--w---- 1 root tty 251, 0 Oct 12 17:17 /dev/ttyS0
                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 19 15:12 /dev/ttyUSB0
                  Может права на порт задать другие?
                  • H Offline
                    Haus
                    #68
                    @MSapogov:
                    ! host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218 host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null () host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM `
                    У меня всё также
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      MSapogov
                      #69
                      @Haus:
                      @MSapogov:
                      После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов. У меня всё также
                      Проверил, права 666 на /dev/ttyUSB0, не помогают.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #70
                        @MSapogov:
                        Может права на порт задать другие? `
                        Обновись с гита.
                          dito85
                          #71
                          @Bluefox:
                          Обновись с гита. `
                          Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #72
                            @dito85:
                            @Bluefox:
                            Обновись с гита. Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00.
                            Да действительно. Обновись с гита. :)
                              dito85
                              #73
                              @Bluefox:
                              @dito85:
                              @Bluefox:
                              Да действительно. Обновись с гита. :) `
                              Спасибо! Заработало )
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #74
                                @dito85:
                                @Bluefox:
                                @dito85:
                                Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00. Да действительно. Обновись с гита. :)
                                Спасибо! Заработало ) `
                                Интересно. Что конкретно заработало? TCP? Master? с кем общается?
                                  MSapogov
                                  #75
                                  @Bluefox:
                                  Интересно. Что конкретно заработало? TCP? Master? с кем общается? `
                                  TCP заработал как и 0.3.11 (пока одно устройство ID 5 на arduino и 9 Holding регистров)
                                  На виртуалке ни вкакую не хочет в IOB видеть COM порты через USB.
                                  Что странно, то USB GSM модемы отлично работают в asterisk на этoм-же сервере.
                                  PS: RTU на OrangePi PC так-же не дает выбрать порт после сохранения…
                                  Но в логах уже есть обнадеживающие записи, касательно USB переходника
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:37.473 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:37.472 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                  modbus-0 2016-10-19 20:58:37.433 info terminating
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1258:13
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1255:22)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1583:26)
                                  TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error modbusClient.connect is not a function
                                  uncaught 2016-10-19 20:58:37.334 error exception: modbusClient.connect is not a function
                                  modbus-0 2016-10-19 20:58:36.299 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:33.737 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 31857
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.239 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                  modbus-0 2016-10-19 20:58:31.204 info terminating
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.157 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 31773
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.155 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.145 info object change system.adapter.modbus.0
                                  modbus-0 2016-10-19 20:58:06.901 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productId"
                                  modbus-0 2016-10-19 20:57:53.650 warn Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:502
                                  modbus-0 2016-10-19 20:57:52.541 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                  iobroker 2016-10-19 20:57:49.956 info exit 0
                                  iobroker 2016-10-19 20:57:49.936 info host.orangepi-iot object system.adapter.modbus.0 created
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #76
                                    Мы достаточно близко подошли к решению.
                                    Попробуй ещё раз обновиться
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #77
                                      @MSapogov:
                                      @Bluefox:
                                      ! host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:37.473 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:37.472 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) modbus-0 2016-10-19 20:58:37.433 info terminating TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21 TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1258:13 TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1255:22) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1583:26) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error modbusClient.connect is not a function uncaught 2016-10-19 20:58:37.334 error exception: modbusClient.connect is not a function modbus-0 2016-10-19 20:58:36.299 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:33.737 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 31857 host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.239 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) modbus-0 2016-10-19 20:58:31.204 info terminating host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.157 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 31773 host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.155 info stopInstance system.adapter.modbus.0 host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.145 info object change system.adapter.modbus.0 modbus-0 2016-10-19 20:58:06.901 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productId" modbus-0 2016-10-19 20:57:53.650 warn Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:502 modbus-0 2016-10-19 20:57:52.541 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus iobroker 2016-10-19 20:57:49.956 info exit 0 iobroker 2016-10-19 20:57:49.936 info host.orangepi-iot object system.adapter.modbus.0 created `
                                      iobroker upload modbus
                                      у тебя версия старая
                                      У меня свисток зацепило с 0.4.1, пока нечем упровлять
                                      log
                                      inMem	2016-10-19 18:21:16.512	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1476890476494, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476890476494
                                      modbus-0	2016-10-19 18:21:11.815	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                      modbus-0	2016-10-19 18:21:11.813	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Ser_","p
                                      inMem	2016-10-19 18:21:11.637	debug	message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=244, ack=false, time=1476890471631, _id=75
                                      inMem	2016-10-19 18:21:10.952	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1476890470933, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476890470933
                                      inMem	2016-10-19 18:20:26.355	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=8, ack=true, ts=1476890426342, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476890426342
                                      inMem	2016-10-19 18:20:26.346	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476890426332, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476890426332
                                      modbus-0	2016-10-19 18:20:26.330	info	Connected to slave
                                      modbus-0	2016-10-19 18:20:25.459	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                      modbus-0	2016-10-19 18:20:25.349	debug	statesDB connected
                                      modbus-0	2016-10-19 18:20:25.320	debug	objectDB connected
                                      host-Server-PC	2016-10-19 18:20:23.522	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 17789
                                      host-Server-PC	2016-10-19 18:20:23.480	info	object change system.adapter.modbus.0
                                      host-Server-PC	2016-10-19 18:19:55.221	info	object change system.adapter.modbus.0
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                        MSapogov
                                        #78
                                        @Bluefox:
                                        Попробуй ещё раз обновиться `
                                        0.4.1
                                        Теперь COM порт запоминает!
                                        Я вижу появился бонус "RTU over TCP".
                                        Проверить работу RTU смогу только завтра (это часов через 12)
                                        PS: Как можно виртуалку на ESXi с USB-COM портом победить? При выборе Not available.
                                        ! log
                                        host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3868
                                        host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	object change system.adapter.modbus.0
                                        modbus-0	2016-10-19 22:56:50.658	warn	Module serialport is not available
                                        modbus-0	2016-10-19 22:56:44.854	error	IP address is not defined
                                        modbus-0	2016-10-19 22:56:44.815	warn	Serial is not available
                                        modbus-0	2016-10-19 22:56:44.811	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                        host-Bee-IoT	2016-10-19 22:56:44.368	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3868
                                        IOB Ubuntu
                                        root@Bee-IoT:~# lsusb
                                        Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                        Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
                                        Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
                                        Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                        root@Bee-IoT:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 окт 19 20:57 /dev/ttyS0
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 окт 19 20:57 /dev/ttyS1
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 окт 19 20:57 /dev/ttyS10
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 окт 19 20:57 /dev/ttyS11
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 окт 19 20:57 /dev/ttyS12
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 окт 19 20:57 /dev/ttyS13
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 окт 19 20:57 /dev/ttyS14
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 окт 19 20:57 /dev/ttyS15
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 окт 19 20:57 /dev/ttyS16
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 окт 19 20:57 /dev/ttyS17
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 окт 19 20:57 /dev/ttyS18
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 окт 19 20:57 /dev/ttyS19
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 окт 19 20:57 /dev/ttyS2
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 окт 19 20:57 /dev/ttyS20
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 окт 19 20:57 /dev/ttyS21
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 окт 19 20:57 /dev/ttyS22
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 окт 19 20:57 /dev/ttyS23
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 окт 19 20:57 /dev/ttyS24
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 окт 19 20:57 /dev/ttyS25
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 окт 19 20:57 /dev/ttyS26
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 окт 19 20:57 /dev/ttyS27
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 окт 19 20:57 /dev/ttyS28
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 окт 19 20:57 /dev/ttyS29
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 окт 19 20:57 /dev/ttyS3
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 окт 19 20:57 /dev/ttyS30
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 окт 19 20:57 /dev/ttyS31
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 окт 19 20:57 /dev/ttyS4
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 окт 19 20:57 /dev/ttyS5
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 окт 19 20:57 /dev/ttyS6
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 окт 19 20:57 /dev/ttyS7
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 окт 19 20:57 /dev/ttyS8
                                        crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 окт 19 20:57 /dev/ttyS9
                                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB0
                                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB1
                                        root@Bee-IoT:~#
                                          MSapogov
                                          #79
                                          @Haus:
                                          У меня свисток зацепило с 0.4.1, пока нечем упровлять `
                                          На тот момент была только 0.4.0 (с доработками)
                                          А у тебя IOB локально работает или на виртуалке?
                                          И как свисток свисток подключен к IOB?
