  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    dito85
    @Bluefox:
    Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается. `
    Нет в ESP не rtu over tcp, там именно ModBus TCP. Драйвер ModBusTCP в IOB опрашивает ESP без проблем
    • H Offline
      Haus
      @MSapogov:
      @Bluefox:
      А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
      Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        dito85
        @Bluefox:
        @dito85:
        @Bluefox:
        В modbus есть два типа адресации. Прямые адреса от 0 до 65536 плюс тип регИстра или так называемые Aliases: например Coils от 1 до 1000
        Потом есть устройства, где адреса перевернуты при Aliases, а где нет.
        Вопрос: Aliases или нет. `
        Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса. `
        В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе. `
        Попробую объяснить… например, в IOB, я задаю опрашивать три подряд Holding регистра начиная с адреса X (не важно aliases или нет), в запросе от IOB я вижу, что стартовый адрес X и длина запрашиваемых регистров равна трем. Если же я запрашиваю, например, три Coils регистра, то в запросе от IOB я всегда вижу, что стартовый адрес 00 и длина запрашиваемых регистров равна 10. Всегда!!! Даже если я добавлю 15 переменных в Coils, запрос всегда одинаковый.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @MSapogov:
          @Bluefox:
          А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? `
          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.315 info terminating
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.emit (events.js:169:7)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at emitOne (events.js:77:13)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at checkOffset (buffer.js:680:11)
          RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error index out of range
          uncaught 2016-10-19 14:27:50.301 error exception: index out of range
          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.292 info Connected to slave 192.168.11.205
          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.239 warn Serial is not available
          modbus-0 2016-10-19 14:27:50.235 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:49.803 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4679
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.318 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          modbus-0 2016-10-19 14:27:47.307 info terminating
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 4668
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info object change system.adapter.modbus.0
          modbus-0 2016-10-19 14:27:39.556 warn Module serialport is not available
          modbus-0 2016-10-19 14:27:12.621 info Connected to slave 192.168.11.205
          modbus-0 2016-10-19 14:27:12.571 warn Serial is not available
          modbus-0 2016-10-19 14:27:12.567 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.129 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4668
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.126 info object change system.adapter.modbus.0
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:09.269 info object change system.adapter.modbus.0
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:26:36.974 info object change system.adapter.modbus.0
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:38.916 info object change system.adapter.modbus.0
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
          host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:19:23)
          Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error No portname.
          uncaught 2016-10-19 14:16:21.301 error exception: No portname.
          modbus-0 2016-10-19 14:16:21.234 warn Serial is not available
          Если удаляю драйвер, а затем его ставлю вновь, то список с COM портами раскрывается (на выбор "Выбирите порт" и "Not available")
          Если сохранить изменения и снова зайти в настройки, то выбора уже никакого нет.
          А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже? `
          Я уже вижу
          А build-essential поставлены?
          cd /opt/iobroker
          sudo apt-get install build-essential
          iobroker stop modbus
          npm install iobroker.modbus
          iobroker start modbus
            MSapogov
            #66
            @Bluefox:
            @MSapogov:
            @Bluefox:
            Я уже вижу
            А build-essential поставлены? `
            А как-же без нее
            build-essential is already the newest version (12.1ubuntu2).
            При дебаге есть не обльшие отличия…
            modbus-0	2016-10-19 15:06:44.372	debug	statesDB connected
            modbus-0	2016-10-19 15:06:44.366	debug	objectDB connected
            host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.036	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5312
            host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.032	info	object change system.adapter.modbus.0
            host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
            modbus-0	2016-10-19 15:06:36.067	info	terminating
            inMem	2016-10-19 15:06:36.062	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864396059, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864395998
            В npm install iobroker.modbus - старый!!!
            Ставлю с гита.
              MSapogov
              #67
              Переткнул USB-RS485 из ESXi в OrangePi PC.
              Там дает выбрать /dev/tyyS0 или /dev/ttyUSB0.
              Выбираю /dev/ttyUSB0.
              После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов.
              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
              inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11)
              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
              uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
              modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
              modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected
              modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected
              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218
              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
              Меня пугает строчка - Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
              root@orangepi-iot:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
              crw--w---- 1 root tty 251, 0 Oct 12 17:17 /dev/ttyS0
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 19 15:12 /dev/ttyUSB0
              Может права на порт задать другие?
              • H Offline
                Haus
                #68
                @MSapogov:
                ! host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218 host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null () host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM `
                У меня всё также
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                  MSapogov
                  #69
                  @Haus:
                  @MSapogov:
                  После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов. У меня всё также
                  Проверил, права 666 на /dev/ttyUSB0, не помогают.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #70
                    @MSapogov:
                    Может права на порт задать другие? `
                    Обновись с гита.
                      dito85
                      #71
                      @Bluefox:
                      Обновись с гита. `
                      Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #72
                        @dito85:
                        @Bluefox:
                        Обновись с гита. Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00.
                        Да действительно. Обновись с гита. :)
                          dito85
                          #73
                          @Bluefox:
                          @dito85:
                          @Bluefox:
                          Да действительно. Обновись с гита. :) `
                          Спасибо! Заработало )
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #74
                            @dito85:
                            @Bluefox:
                            @dito85:
                            Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00. Да действительно. Обновись с гита. :)
                            Спасибо! Заработало ) `
                            Интересно. Что конкретно заработало? TCP? Master? с кем общается?
                              MSapogov
                              #75
                              @Bluefox:
                              Интересно. Что конкретно заработало? TCP? Master? с кем общается? `
                              TCP заработал как и 0.3.11 (пока одно устройство ID 5 на arduino и 9 Holding регистров)
                              На виртуалке ни вкакую не хочет в IOB видеть COM порты через USB.
                              Что странно, то USB GSM модемы отлично работают в asterisk на этoм-же сервере.
                              PS: RTU на OrangePi PC так-же не дает выбрать порт после сохранения…
                              Но в логах уже есть обнадеживающие записи, касательно USB переходника
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:37.473 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:37.472 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                              modbus-0 2016-10-19 20:58:37.433 info terminating
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1258:13
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1255:22)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1583:26)
                              TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error modbusClient.connect is not a function
                              uncaught 2016-10-19 20:58:37.334 error exception: modbusClient.connect is not a function
                              modbus-0 2016-10-19 20:58:36.299 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:33.737 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 31857
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.239 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                              modbus-0 2016-10-19 20:58:31.204 info terminating
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.157 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 31773
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.155 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.145 info object change system.adapter.modbus.0
                              modbus-0 2016-10-19 20:58:06.901 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productId"
                              modbus-0 2016-10-19 20:57:53.650 warn Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:502
                              modbus-0 2016-10-19 20:57:52.541 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                              iobroker 2016-10-19 20:57:49.956 info exit 0
                              iobroker 2016-10-19 20:57:49.936 info host.orangepi-iot object system.adapter.modbus.0 created
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #76
                                Мы достаточно близко подошли к решению.
                                Попробуй ещё раз обновиться
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #77
                                  @MSapogov:
                                  @Bluefox:
                                  ! host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:37.473 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:37.472 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) modbus-0 2016-10-19 20:58:37.433 info terminating TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21 TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1258:13 TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1255:22) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1583:26) TypeError: 2016-10-19 20:58:37.344 error modbusClient.connect is not a function uncaught 2016-10-19 20:58:37.334 error exception: modbusClient.connect is not a function modbus-0 2016-10-19 20:58:36.299 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:33.737 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 31857 host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.239 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) modbus-0 2016-10-19 20:58:31.204 info terminating host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.157 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 31773 host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.155 info stopInstance system.adapter.modbus.0 host-orangepi-iot 2016-10-19 20:58:31.145 info object change system.adapter.modbus.0 modbus-0 2016-10-19 20:58:06.901 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productId" modbus-0 2016-10-19 20:57:53.650 warn Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:502 modbus-0 2016-10-19 20:57:52.541 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus iobroker 2016-10-19 20:57:49.956 info exit 0 iobroker 2016-10-19 20:57:49.936 info host.orangepi-iot object system.adapter.modbus.0 created `
                                  iobroker upload modbus
                                  у тебя версия старая
                                  У меня свисток зацепило с 0.4.1, пока нечем упровлять
                                  log
                                  inMem	2016-10-19 18:21:16.512	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1476890476494, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476890476494
                                  modbus-0	2016-10-19 18:21:11.815	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                  modbus-0	2016-10-19 18:21:11.813	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Ser_","p
                                  inMem	2016-10-19 18:21:11.637	debug	message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=244, ack=false, time=1476890471631, _id=75
                                  inMem	2016-10-19 18:21:10.952	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1476890470933, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476890470933
                                  inMem	2016-10-19 18:20:26.355	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=8, ack=true, ts=1476890426342, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476890426342
                                  inMem	2016-10-19 18:20:26.346	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476890426332, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476890426332
                                  modbus-0	2016-10-19 18:20:26.330	info	Connected to slave
                                  modbus-0	2016-10-19 18:20:25.459	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                  modbus-0	2016-10-19 18:20:25.349	debug	statesDB connected
                                  modbus-0	2016-10-19 18:20:25.320	debug	objectDB connected
                                  host-Server-PC	2016-10-19 18:20:23.522	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 17789
                                  host-Server-PC	2016-10-19 18:20:23.480	info	object change system.adapter.modbus.0
                                  host-Server-PC	2016-10-19 18:19:55.221	info	object change system.adapter.modbus.0
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                    MSapogov
                                    #78
                                    @Bluefox:
                                    Попробуй ещё раз обновиться `
                                    0.4.1
                                    Теперь COM порт запоминает!
                                    Я вижу появился бонус "RTU over TCP".
                                    Проверить работу RTU смогу только завтра (это часов через 12)
                                    PS: Как можно виртуалку на ESXi с USB-COM портом победить? При выборе Not available.
                                    ! log
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3868
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	object change system.adapter.modbus.0
                                    modbus-0	2016-10-19 22:56:50.658	warn	Module serialport is not available
                                    modbus-0	2016-10-19 22:56:44.854	error	IP address is not defined
                                    modbus-0	2016-10-19 22:56:44.815	warn	Serial is not available
                                    modbus-0	2016-10-19 22:56:44.811	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 22:56:44.368	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3868
                                    IOB Ubuntu
                                    root@Bee-IoT:~# lsusb
                                    Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                    Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
                                    Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
                                    Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                    root@Bee-IoT:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 окт 19 20:57 /dev/ttyS0
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 окт 19 20:57 /dev/ttyS1
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 окт 19 20:57 /dev/ttyS10
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 окт 19 20:57 /dev/ttyS11
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 окт 19 20:57 /dev/ttyS12
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 окт 19 20:57 /dev/ttyS13
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 окт 19 20:57 /dev/ttyS14
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 окт 19 20:57 /dev/ttyS15
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 окт 19 20:57 /dev/ttyS16
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 окт 19 20:57 /dev/ttyS17
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 окт 19 20:57 /dev/ttyS18
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 окт 19 20:57 /dev/ttyS19
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 окт 19 20:57 /dev/ttyS2
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 окт 19 20:57 /dev/ttyS20
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 окт 19 20:57 /dev/ttyS21
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 окт 19 20:57 /dev/ttyS22
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 окт 19 20:57 /dev/ttyS23
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 окт 19 20:57 /dev/ttyS24
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 окт 19 20:57 /dev/ttyS25
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 окт 19 20:57 /dev/ttyS26
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 окт 19 20:57 /dev/ttyS27
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 окт 19 20:57 /dev/ttyS28
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 окт 19 20:57 /dev/ttyS29
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 окт 19 20:57 /dev/ttyS3
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 окт 19 20:57 /dev/ttyS30
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 окт 19 20:57 /dev/ttyS31
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 окт 19 20:57 /dev/ttyS4
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 окт 19 20:57 /dev/ttyS5
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 окт 19 20:57 /dev/ttyS6
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 окт 19 20:57 /dev/ttyS7
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 окт 19 20:57 /dev/ttyS8
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 окт 19 20:57 /dev/ttyS9
                                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB0
                                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB1
                                    root@Bee-IoT:~#
                                      MSapogov
                                      #79
                                      @Haus:
                                      У меня свисток зацепило с 0.4.1, пока нечем упровлять `
                                      На тот момент была только 0.4.0 (с доработками)
                                      А у тебя IOB локально работает или на виртуалке?
                                      И как свисток свисток подключен к IOB?
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #80
                                        @MSapogov:
                                        @Haus:
                                        И как свисток свисток подключен к IOB? `
                                        ioBroker локально работает, USB-RS485 настройка /dev/ttyUSB2. ttyUSB0 и ttyUSB1 мастера 1-wite.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          MSapogov
                                          #81
                                          Serial RTU - на сколько смог проверил. (пока одно устройство ID 5 на arduino и 9 Holding регистров)
                                          Работает…
                                          Странно, если разорвать RS-485, а потом обратно соединить, то опрос невзобновляется. (Recconect time - 60000 ms)
                                          В логах````
                                          modbus-0 2016-10-20 10:27:07.660 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                          Приходится перезапускать драйвер.
