  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    dito85
    Не стал дожидаться посылки из Китая. Сделал опрос по ModBus TCP из IOB (опрашивается программный ModBus Slave).
    Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @dito85:
      Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1 `
      В modbus есть два типа адресации. Прямые адреса от 0 до 65536 плюс тип регИстра или так называемые Aliases: например Coils от 1 до 1000
      Потом есть устройства, где адреса перевернуты при Aliases, а где нет.
      Вопрос: Aliases или нет.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        ` > У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
        Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.
        И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10. `
        Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается.
        Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает.
          MSapogov
          @Bluefox:
          Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает. `
          Я понял, что Modbus TCP для меня пока не по силам. Решил испытать себя в Modbus RTU.
          Выбрал в настройке драйвера Serial. А вот порт не ввести не выбрать на дает (нажимаю на треугольничке, а ничего не вылазиет).
          Лог установки на ESXi (Ubuntu 14.04 LTS). Драйвер есть, в настройках нет выбора COM порта.
          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus --debug
          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
          node-pre-gyp install --fallback-to-build
          ! module.js:327
          throw err;
          ! Error: Cannot find module 'nopt' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
          at Function.Module._load (module.js:276:25)
          at Module.require (module.js:353:17)
          at require (internal/module.js:12:17)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:14:12)
          at Module._compile (module.js:409:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
          at Module.load (module.js:343:32)
          at Function.Module._load (module.js:300:12)
          ! at Module.require (module.js:353:17)
          npm
          WARN
          optional dep failed, continuing
          serialport@2.1.2
          serialport@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
          ! [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
          iobroker.modbus@0.4.0 opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus├── stampit-log@0.3.0
          ├── stampit-state-machine@0.2.1
          ├── stampit-event-bus@0.1.1
          ├── put@0.0.6
          ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
          └── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1, crc@3.4.0, serialport@4.0.3)
          ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
          upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
          upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
          upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
          upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
          upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
          upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
          upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
          upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
          upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
          upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
          process exited with code 0</anonymous>
          Переходник на виртуалке lsusb
          Bus 002 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
          Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
          Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Порты на виртуалке ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 окт 19 13:29 /dev/ttyS0
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 окт 19 13:29 /dev/ttyS1
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 окт 19 13:29 /dev/ttyS10
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 окт 19 13:29 /dev/ttyS11
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 окт 19 13:29 /dev/ttyS12
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 окт 19 13:29 /dev/ttyS13
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 окт 19 13:29 /dev/ttyS14
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 окт 19 13:29 /dev/ttyS15
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 окт 19 13:29 /dev/ttyS16
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 окт 19 13:29 /dev/ttyS17
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 окт 19 13:29 /dev/ttyS18
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 окт 19 13:29 /dev/ttyS19
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 окт 19 13:29 /dev/ttyS2
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 окт 19 13:29 /dev/ttyS20
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 окт 19 13:29 /dev/ttyS21
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 окт 19 13:29 /dev/ttyS22
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 окт 19 13:29 /dev/ttyS23
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 окт 19 13:29 /dev/ttyS24
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 окт 19 13:29 /dev/ttyS25
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 окт 19 13:29 /dev/ttyS26
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 окт 19 13:29 /dev/ttyS27
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 окт 19 13:29 /dev/ttyS28
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 окт 19 13:29 /dev/ttyS29
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 окт 19 13:29 /dev/ttyS3
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 окт 19 13:29 /dev/ttyS30
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 окт 19 13:29 /dev/ttyS31
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 окт 19 13:29 /dev/ttyS4
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 окт 19 13:29 /dev/ttyS5
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 окт 19 13:29 /dev/ttyS6
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 окт 19 13:29 /dev/ttyS7
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 окт 19 13:29 /dev/ttyS8
          crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 окт 19 13:29 /dev/ttyS9
          crw-rw---- 1 root dialout 188,  0 окт 19 13:29 /dev/ttyUSB0
          Что-то не везет мне. А так хочется насосы и датчики в теплице по modbus включить… но до весны еще далеко... разберусь.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug?
              dito85
              @Bluefox:
              @dito85:
              Вопрос: Aliases или нет. `
              Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @dito85:
                @Bluefox:
                @dito85:
                Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса. `
                В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе.
                  MSapogov
                  @Bluefox:
                  А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? `
                  Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
                  modbus-0 2016-10-19 14:27:50.315 info terminating
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.emit (events.js:169:7)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at emitOne (events.js:77:13)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at checkOffset (buffer.js:680:11)
                  RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error index out of range
                  uncaught 2016-10-19 14:27:50.301 error exception: index out of range
                  modbus-0 2016-10-19 14:27:50.292 info Connected to slave 192.168.11.205
                  modbus-0 2016-10-19 14:27:50.239 warn Serial is not available
                  modbus-0 2016-10-19 14:27:50.235 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:49.803 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4679
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.318 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                  modbus-0 2016-10-19 14:27:47.307 info terminating
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 4668
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info object change system.adapter.modbus.0
                  modbus-0 2016-10-19 14:27:39.556 warn Module serialport is not available
                  modbus-0 2016-10-19 14:27:12.621 info Connected to slave 192.168.11.205
                  modbus-0 2016-10-19 14:27:12.571 warn Serial is not available
                  modbus-0 2016-10-19 14:27:12.567 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.129 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4668
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.126 info object change system.adapter.modbus.0
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:09.269 info object change system.adapter.modbus.0
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:26:36.974 info object change system.adapter.modbus.0
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:38.916 info object change system.adapter.modbus.0
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                  host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:19:23)
                  Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error No portname.
                  uncaught 2016-10-19 14:16:21.301 error exception: No portname.
                  modbus-0 2016-10-19 14:16:21.234 warn Serial is not available
                  Если удаляю драйвер, а затем его ставлю вновь, то список с COM портами раскрывается (на выбор "Выбирите порт" и "Not available")
                  Если сохранить изменения и снова зайти в настройки, то выбора уже никакого нет.
                  А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже?
                    dito85
                    @Bluefox:
                    Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается. `
                    Нет в ESP не rtu over tcp, там именно ModBus TCP. Драйвер ModBusTCP в IOB опрашивает ESP без проблем
                    • H Offline
                      Haus
                      @MSapogov:
                      @Bluefox:
                      А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
                      Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        dito85
                        @Bluefox:
                        @dito85:
                        @Bluefox:
                        В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе. `
                        Попробую объяснить… например, в IOB, я задаю опрашивать три подряд Holding регистра начиная с адреса X (не важно aliases или нет), в запросе от IOB я вижу, что стартовый адрес X и длина запрашиваемых регистров равна трем. Если же я запрашиваю, например, три Coils регистра, то в запросе от IOB я всегда вижу, что стартовый адрес 00 и длина запрашиваемых регистров равна 10. Всегда!!! Даже если я добавлю 15 переменных в Coils, запрос всегда одинаковый.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @MSapogov:
                          @Bluefox:
                          А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже? `
                          Я уже вижу
                          А build-essential поставлены?
                          cd /opt/iobroker
                          sudo apt-get install build-essential
                          iobroker stop modbus
                          npm install iobroker.modbus
                          iobroker start modbus
                            MSapogov
                            #66
                            @Bluefox:
                            @MSapogov:
                            @Bluefox:
                            Я уже вижу
                            А build-essential поставлены? `
                            А как-же без нее
                            build-essential is already the newest version (12.1ubuntu2).
                            При дебаге есть не обльшие отличия…
                            modbus-0	2016-10-19 15:06:44.372	debug	statesDB connected
                            modbus-0	2016-10-19 15:06:44.366	debug	objectDB connected
                            host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.036	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5312
                            host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.032	info	object change system.adapter.modbus.0
                            host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                            host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                            modbus-0	2016-10-19 15:06:36.067	info	terminating
                            inMem	2016-10-19 15:06:36.062	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864396059, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864395998
                            В npm install iobroker.modbus - старый!!!
                            Ставлю с гита.
                              MSapogov
                              #67
                              Переткнул USB-RS485 из ESXi в OrangePi PC.
                              Там дает выбрать /dev/tyyS0 или /dev/ttyUSB0.
                              Выбираю /dev/ttyUSB0.
                              После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов.
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                              inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11)
                              TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                              uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                              modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                              modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected
                              modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                              host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                              Меня пугает строчка - Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                              root@orangepi-iot:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                              crw--w---- 1 root tty 251, 0 Oct 12 17:17 /dev/ttyS0
                              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 19 15:12 /dev/ttyUSB0
                              Может права на порт задать другие?
                              • H Offline
                                Haus
                                #68
                                @MSapogov:
                                ! host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218 host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null () host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM `
                                У меня всё также
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                  MSapogov
                                  #69
                                  @Haus:
                                  @MSapogov:
                                  После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов. У меня всё также
                                  Проверил, права 666 на /dev/ttyUSB0, не помогают.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #70
                                    @MSapogov:
                                    Может права на порт задать другие? `
                                    Обновись с гита.
                                      dito85
                                      #71
                                      @Bluefox:
                                      Обновись с гита. `
                                      Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #72
                                        @dito85:
                                        @Bluefox:
                                        Обновись с гита. Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00.
                                        Да действительно. Обновись с гита. :)
                                          dito85
                                          #73
                                          @Bluefox:
                                          @dito85:
                                          @Bluefox:
                                          Да действительно. Обновись с гита. :) `
                                          Спасибо! Заработало )
