  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    dito85
    Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
      dimon
      Всем привет!
      А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
      Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
      Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Есть 4 типа регистров:
        • бинарные read only
        • бинарные read/write
        • аналоговые регистры входа
        • holding регистры.
        О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
          dimon
          @Bluefox:
          • holding регистры.
          О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
          holding регистры.
            MSapogov
            @dimon:
            @Bluefox:
            • holding регистры.
            holding регистры. `
            Да… мини инструкции не хватает.
            Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
            Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(
            Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
            05 03 00 00 00 09
            В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
            При записи новых значений
            05 06 00 02 значения, меняются.
            Как теперь из запихнуть в IOB?
            Вот кусок кода из arduin-ки
            #include <simplemodbusslave.h>
            ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
            #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
            #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
            #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
            ! enum
            // just add or remove registers and your good to go...
            // The first register starts at address 0
            P0,
            P1,
            P2,
            P3,
            P4,
            P5,
            P6,
            P7,
            P8,
            HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
            //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
            //т.е. то же самое адресное пространство
            unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @MSapogov:
              @dimon:
              @Bluefox:
              • holding регистры.
              holding регистры. `
              05 03 00 00 00 09
              ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
              Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
                MSapogov
                @Bluefox:
                Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                Я то и подавно не понимаю… А как-же
                @dito85:
                Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?
                Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @MSapogov:
                  @Bluefox:
                  @dito85:
                  Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
                  А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?
                  Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus
                  ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.
                  MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.
                  TCP/IP is a protocol that has a specification.
                  MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)
                  MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)
                  A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
                  Здесь можно посмотреть структуру пакетов:
                  http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                    MSapogov
                    @Bluefox:
                    Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
                    Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?
                    Есть виртуалка с IOB,
                    Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485
                    Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)
                    Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).
                    Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.
                      MSapogov
                      Немного продвинулся…
                      При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!
                      Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:
                      IP адрес партнера: 192.168.11.205
                      Порт: 502
                      ID устройства: 5
                      Тип: Slave
                      Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.
                      Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!
                      А теперь вопросы:
                      1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)
                      2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?
                      3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?
                      4. На каждый slave свой драйвер?
                      PS: Отвечаю сам.
                      1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205
                      Порт: 502
                      ID устройства: 6
                      Тип: Master.
                      2. Интервал опроса: 500
                      Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
                      Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
                      Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
                      А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?
                        dito85
                        @MSapogov:
                        А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
                        Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
                        1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
                        2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
                        P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.
                        • H Offline
                          Haus
                          Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git
                          Bluefox:
                          Допилил Modbus RTU
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.
                            Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.
                            Если кто то использует tcp: просьба протестить.
                            И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.
                              dito85
                              @Bluefox:
                              Если кто то использует tcp: просьба протестить. `
                              Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.
                              Как все приедет, соберу и буду тестить )
                                MSapogov
                                @dito85:
                                @Bluefox:
                                Как все приедет, соберу и буду тестить ) `
                                У меня все это есть и ESP8266 и Orange PI PC :
                                Шлюз ESP8266 TCP/RTU делаю по верхней схеме http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                На странице Modbus setting в ESP8266 что прописать, что-бы протестировать?
                                Драйвер поставил 0.4.0.
                                  MSapogov
                                  Что-то покраснел modbus при выборе TCP и master.
                                  host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                  host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                  modbus-0	2016-10-18 21:07:39.671	info	terminating
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at checkOffset (buffer.js:680:11)
                                  RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	index out of range
                                  uncaught	2016-10-18 21:07:39.651	error	exception: index out of range
                                  modbus-0	2016-10-18 21:07:39.620	info	Connected to slave 192.168.11.205
                                  modbus-0	2016-10-18 21:07:39.565	warn	Serial is not available
                                  modbus-0	2016-10-18 21:07:39.561	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                  host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.136	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23265
                                  host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                  host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                  uncaught	2016-10-18 21:07:26.423	error	exception: index out of range
                                  modbus-0	2016-10-18 21:07:26.403	info	Connected to slave 192.168.11.205
                                  modbus-0	2016-10-18 21:07:26.353	warn	Serial is not available
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @MSapogov:
                                    А настройки? Адреса? Тип адресов?
                                      MSapogov
                                      @Bluefox:
                                      @MSapogov:
                                      А настройки? Адреса? Тип адресов? `
                                      Порт: 502
                                      ID устройства: 5
                                      Тип: Master
                                      В шлюзе ничего не менялось.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @MSapogov:
                                        Порт: 502
                                        ID устройства: 5
                                        Тип: Master
                                        В шлюзе ничего не менялось. `
                                        Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                                          MSapogov
                                          @Bluefox:
                                          @MSapogov:
                                          Порт: 502
                                          ID устройства: 5
                                          Тип: Master
                                          В шлюзе ничего не менялось. Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                                          ??? Только Holding (40001-40009)
                                          Опрос 200 мс.
