  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    @dito85:
    Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
    @aurodionov:
    Как вариант использовать это
    OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
    https://github.com/3cky/mbusd `
    Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
    Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
    по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
    Пишу с пульта….
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @electric69:
      Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
      Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
      http://www.tuomio.fi/ananas/
      http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @dito85:
        Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
        Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
        https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
        Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
        Есть ещё такой пакет:
        https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
        Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
        • E Offline
          electric69
          @Bluefox:
          Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
          Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
          А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
          Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
          • H Offline
            Haus
            @electric69:
            @Bluefox:
            Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
            Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @electric69:
              @Bluefox:
              Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
              Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
                dito85
                @Bluefox:
                Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
                Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
                • E Offline
                  electric69
                  @dito85:
                  Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
                  +1
                  Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    @electric69:
                    Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
                    По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                    • E Offline
                      electric69
                      @vtec:
                      @electric69:
                      Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                      По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
                      ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
                      Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
                      Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
                      Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
                      Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
                      Порта Ethernet нету.
                      Но это только в планах))
                      А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                      • F Offline
                        ford7
                        @electric69:
                        По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                        Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                          dito85
                          Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                            dimon
                            Всем привет!
                            А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
                            Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
                            Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Есть 4 типа регистров:
                              • бинарные read only
                              • бинарные read/write
                              • аналоговые регистры входа
                              • holding регистры.
                              О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
                                dimon
                                @Bluefox:
                                • holding регистры.
                                О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
                                holding регистры.
                                  MSapogov
                                  @dimon:
                                  @Bluefox:
                                  • holding регистры.
                                  holding регистры. `
                                  Да… мини инструкции не хватает.
                                  Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                  Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(
                                  Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
                                  05 03 00 00 00 09
                                  В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
                                  При записи новых значений
                                  05 06 00 02 значения, меняются.
                                  Как теперь из запихнуть в IOB?
                                  Вот кусок кода из arduin-ки
                                  #include <simplemodbusslave.h>
                                  ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                                  #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                                  #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                                  #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                                  ! enum
                                  // just add or remove registers and your good to go...
                                  // The first register starts at address 0
                                  P0,
                                  P1,
                                  P2,
                                  P3,
                                  P4,
                                  P5,
                                  P6,
                                  P7,
                                  P8,
                                  HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                                  //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                                  //т.е. то же самое адресное пространство
                                  unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @MSapogov:
                                    @dimon:
                                    @Bluefox:
                                    • holding регистры.
                                    holding регистры. `
                                    05 03 00 00 00 09
                                    ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                                    Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
                                      MSapogov
                                      @Bluefox:
                                      Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                                      Я то и подавно не понимаю… А как-же
                                      @dito85:
                                      Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                                      И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?
                                      Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @MSapogov:
                                        @Bluefox:
                                        @dito85:
                                        Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
                                        А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?
                                        Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus
                                        ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.
                                        MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.
                                        TCP/IP is a protocol that has a specification.
                                        MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)
                                        MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)
                                        A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
                                        Здесь можно посмотреть структуру пакетов:
                                        http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                                          MSapogov
                                          @Bluefox:
                                          Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
                                          Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?
                                          Есть виртуалка с IOB,
                                          Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485
                                          Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)
                                          Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).
                                          Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.
