  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
    apollon77A
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 76.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • L lemuba
    @Lucifor1976
    Zumindest hätte ich den Weidmann Kopf aus meinem Beitrag empfehlen können... Hatte kein Lust auf Gebastel. Auch das der Kopf noch eine grüne LED hat, die signalisiert wann Daten empfangen werde ist ggf. bei der Platzierung/Ausrichtung recht hilfreich. Mein per Wlan angebundener PI tuts nun seit Anfang an ohne jegliche Aussetzer.
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #76
    @lemuba sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
    @Lucifor1976
    Da kam die Frage auf, ob das Gehäuse aus dem 3D Drucker ist
    Auch dass der Kopf noch eine grüne LED hat, die signalisiert wann Daten empfangen werde ist ggf. bei der Platzierung/Ausrichtung recht hilfreich.
    Ja, das ist so. Also workaround kann man auch temporär den smartmeter-Adapter auf 0 sekunden Abtastzeit stellem, debuglevel auf "info" und dann die logs anschauen. Etwa jede Sekunde kommt ein Eintrag, wenn der Empfang klappt.
    Freiu mich, vielen Dank für die Rückmeldung!
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      @Lucifor1976
      Lucifor1976L
      Lucifor1976L
      Lucifor1976
      schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
      #77
      Wie gesagt, das Gehäuse sieht sehr gedruckt aus. und für einen zusammengebauten Bastelsatz geb ich keine 50 Euro aus :) Wenns das gleiche auch für 24 Euro tut. Das Gehäuse von dem, den ich nun gekauft habe ist in recht schlechter Qualität, da werde ich sich ein neues Konstruieren und in schön ausdrucken. Deshalb fragte ich nach einen Nahfoto vom Gehäuse. Die LED zum Empfang ist mir nicht so wichtig, ist ja nicht so das man den jeden Tag justieren muss. :)
      (Wie zum Geier bekommt man hier Fotos rein ohne sie auf einen Webspace laden zu müssen?)
      Naja die Ebay Artikelnummern stehen weiter oben, den für 24 Euro hab ich genommen, da sieht man schon das Gehäuse, mit 0.3mm gedruckt und der Drucker ist wohl gar nicht eingestellt..Bildschirmfoto 2020-11-22 um 20.15.29.png
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
      • Lucifor1976L Lucifor1976
        #78
        @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
        mit der Wolke ;-)
        das passt doch zum Geier, die können verdammt hoch fliegen, bis zu 11.000Meter, das ist schon über den Wolken
          mit der Wolke ;-)
          Lucifor1976L
          Lucifor1976L
          Lucifor1976
          #79
          @Homoran OMG, Danke :) Wer lesen kann....
            Lucifor1976L
            Lucifor1976L
            Lucifor1976
            #80
            Na das ging ja fix, der Sensor ist schon da. :)
            Aber:
            Also mal von vorne: Raspberry 3 mit ioBroker Slave und installiertem Smartmeter ist in Reichweite des Zählers.
            Mein Zähler hat eine Kunstoff Klappe die direkt in der Nähe des IR Senders ist (TOP Konstruktion) Ich habe gerade 90° Winkel USB Kabel bestellt °° (Hätt ja einfach sein können)
            IR Empfänger an den Raspberry gestöpselt. und nu?
            Im Smartmeter Adapter taucht er nicht auf, bzw. taucht etwas auf was sich "/dev/ttyAMA0" nennt. ICh hab das schon mal gelesen aber weiss nicht mehr wo. Ist das nun der Sensor?
            Ein "sudo dmesg ! grep FDTI" )Das Ausrufezeichen ist nur eine vereinfachte Schreibweise!) sagt es gibt nichts. -> "[2918560.644348] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI"
            Sau doof ist nun das ich den Sensor nicht korrek tplazieren kann wegen des Kabels.
            Aber? Wird der Sensor nun von alleine erkannt oder muss ich was installieren?
              Aber:
              #81
              dann nimm den mal ;-)
              die Auswahl des USB-Ports sollte alles sein.
              Die Konfiguration des Adapters passend zum Zähler ist jedoch nicht automatisch erledigt
                Lucifor1976L
                Lucifor1976L
                Lucifor1976
                #82
                @Homoran Ja irgendwie kämpfe ich gerade damit. der Sensor wird gefunden (lsusb) wird dann erkannt als:
                Bus 001 Device 014: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                Witzigerweise geht der USB Zähler immer einen Hoch sobald er getrennt und wieder angeschlossen wird.
                Im Smartmeter kann ich jedoch einstellen was ich will, da passiert nichts..
                  #83
                  Was heißt das?
                  wenn nichts passiert muss noch lange nicht der Kopf nicht erkannt sein.
                  • Kopf nicht richtig justiert
                  • Einstellungen des Adapters nicht passend
                    Was heißt das?
                    Lucifor1976L
                    Lucifor1976L
                    Lucifor1976
                    #84
                    @Homoran Der Sensor ist nach Augenmaß justiert, soweit dies möglich ist. Der Magnet der dabei ist ist etwas mager. USB Anschluss zeigt nach unten. (das ganze mit ein wenig Tape besser fixiert)
                    Die Einstellungen im Adapter sehen so aus: (Entnommen aus der Anleitung von @klassisch
                    Die Objekte im iobroker sehen so aus.:
                    Der Zähler seöbst steht auf Info und es rotieren die Standard Angaben da ich noch keine PIN habe.
                    Der Adapter steht auf gelb.
                    Ein sudo cat /dev/ttyUSB0 ergibt nichts
                    Ein sudo cat /dev/ttAMA0 ergibt nichts
                    Ein xxd /dev/ttyUSB0 ergibt nichts
                    Ein xxd /dev/ttyAMA0 ergibt nichts
                    Ich bin jetzt definitv ratlos :/
                    Edit zu guter letzt noch ein Log im Debug Mode.
                    Edit1:
                    Ein "sudo dmesg | grep tty" ergibt ja schon mal etwas ...
                    [ 0.896371] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                    Also da isser wohl...
                    Edit2:
                    So läuft.. Ein wenig Doku zu dem Sensor wäre schon toll gewesen.
                    Ein gepflegtes "stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parity - cstopb" hat den Sensor zur Arbeit bewegt.
                    Herzlichen Dank an alle :)
                    L HomoranH K 3 Antworten Letzte Antwort
                      Edit1:
                      Edit2:
                      L
                      L
                      lemuba
                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                      #85
                      @Lucifor1976
                      Meine Einstellungen/Beitrag hattest Du schon gesehen?
                      https://forum.iobroker.net/post/494360
                      Normallerweise musst Du unter Serielles Gerät auch nichts eintragen sondern rechts auf den Pfeil klicken und da wird dann der Lesekopf angezeigt.
                      Der Zähler macht D0 Protokoll?
                      Edit: Sehe, hatte sich erledigt...
                        Edit1:
                        Edit2:
                        #86
                        sag ich doch! ttyAMA0 müsste passen.
                        sollen wir jetzt für deinen Sensor eine Doku machen?
                        wir wissen ja nicht einmal welchen du hast!
                        Äääh-nein!
                        Diese Einstellungen müssten im Adapter gemacht werden.
                        aber du hast doch nicht den selben Zähler?
                          Edit1:
                          Edit2:
                          K
                          K
                          klassisch
                          #87
                          Ja, das mit den Ringmagneten halte ich für etwas unglücklich. Die verrutschen und verdrehen sich leicht. Und dann lese ich noch in der Anleitung meines Zählers, daß er noch eine Sabotage-Magnetfelderkennung hat. Aber wo?
                          Mein Verteilerschrank ist noch aus Stahl. Deshalb habe ich einen billigen aber nicht günstigen magnetischen Winkel genommen und meinen rechteckigen Lesekopf da fest geschraubt. Rocksolid. Der Magnetwinkel war eigentlich als Halter für einen Kreuzlinienlaser gekauft. Aber die Chinesen sparen an allem - in diesem Fall an den Winkelgraden. Der rechte Winkel hatte nur 85° oder so. Nichts für den Kreuzlinienlaser aber für die Halterung des Lesekopf reichts.
                          Zum USB Anschluß: Sorry, war bis eben dienstlich eingespannt.
                          Generelle Empfehlung von mir: Erst mal den USB Stecker des Lesers an einen ordentlichen Windows Laptop anstöpseln. Windows kann mit USB gut umgehen. Und dann mit einem Terminalprogramm schauen was kommt. So kann man alles einrichten ohne den Unbilden der Linuxschen tty AMA USB Behandlung ausgesetzt zu sein.
                          Linux kann vielleicht mit USB auch irgendwie umgehen, aber ich nicht verhandlungssicher mit Linux.
                          Für Tests habe ich dann sogar noch einen lokalen Test-ioBroker auf den Laptop installiert. Als lokal vor dem Zähler alles klar war habe ich die Leitung gezogen und dann den Adapter an meinem ioBroker Rechner (natürlich auch Windows) in Betrieb genommen - dort allerdings mit der TCP-Datenverbindung. Rocksolid bisher.
                            Äääh-nein!
                            Lucifor1976L
                            Lucifor1976L
                            Lucifor1976
                            #88
                            @Homoran said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                            Nope dem war nicht so...
                            Ich glaube du hast mich falsch verstanden, sorry wenn ich mich unglüchlich aisgedrückt habe. Der Verkäufer hätte ein wenig mehr Doku zum Sensor beilegen können, es war nichts dabei. Das hat das Ganze zwar nur auf zwei Sensorvarianten eingeschränkt, aber hätte nicht Stunden dauern müssen :)
                            Äääh-nein!
                            Dazu gibts doch kein Eingabefeld? Edit: Achsooo jetzt hab ich es gerafft. Keinen schimmer warum des dann nach Eingabe des Befehls geklappt hat.
                            Doch. Ich habe exakt den gleichen Zähler wie @klassisch
                            Aber nicht den gleichen Sensor. Nach dem stty Befehl ist der Sensor im Adapter als folgender zu finden:
                              Äääh-nein!
                              #89
                              Wieso nicht - hast du ja jetzt auch, oder?
                              ok!
                              hätte aber auch ohne den Befehl irgendwann ( ;-) ) klappen müssen.
                              z. B. nach einem reboot des Raspi
                              • K klassisch
                                Edit: Unten gibts den umfassenden Guide mit etlichen Beispielen als PDF
                                Es ist Gesetz: Die alten treuen Ferraris-Zähler müssen weichen. Es gibt neue Smartmeter für alle.
                                Wer weniger als 6000kWh pro Jahr verbraucht und weniger als 7KW Peak einspeist, bekommt den Basiszähler "Moderne Meßeinirchtung" - und ist damit prima bedient, wie ich meine.
                                Zuerst bietet die moderne Meßeinrichtung weniger als der alte Ferrariszähler: Nur die Energie in ganzen kWh ohne Nachkommastellen. Keinen Einblick in die aktuell abgenommene Leistung, wohingegen man beim Ferrariszähler zumindest einen grobe Eindruck bekam, ob die Maschine saust.
                                Aber man kann beim Meßstellenbetreiber eine PIN bekommen, die eine höhere Auflösung der Energie und eine direkte Anzeige der Leistung ermöglicht.
                                (Font Style-7, Siebensegmentanzeigen: Sizenko Alexander; 2013-05-13; http://www.styleseven.com)
                                Weiterführende Verbrauchsdaten wie Phasenaufteilung, Power Factor, Spannung, Strom, Frequenz – also das was der Zähler eigentlich kennt und was z.B. eine Homematic messende Steckdose liefert - stehen leider nicht zur Verfügung. Aber Momentanleistung auf W und Verbrauch auf 0.1Wh (0.0001kWh) im Sekundentakt ist auch nicht schlecht. Jedenfalls besser und eleganter als Ferraris-Zähler – und das mit überschaubarem Mehraufwand.
                                Der bei mir verbaute itron Itron 3.HZ-AC-D1-A1 liefert nach PIN-Eingabe die Leistung auf 1W aufgelöst und die Energie auf 0.1Wh, aufgelöst etwa im Sekundentakt.
                                Damit kann man schon etwas anfangen wie die folgende Messung zeigt:
                                Man kann den Anlaufstrom von Kühlschrank und Heizungsbrenner sehen, obwohl der nur ca. ein, zwei Sekunden ansteht.
                                Man sieht auch das Dimmen der Lampen, wenn jemand durch den Flur huscht.
                                Natürlich zeigt das Smartmeter das nicht auf seinem Display. Dort kann er nur einige historische Verbrauchswerte anzeige, wenn man ihn mit einer Taschenlampe anblinkt. Das würde ich als nette Spielerei einordnen, aber für mich ohne wirklichen Nutzwert.
                                Aber die Entwickler des Smartmeter-Lastenhefts für die "Moderne Meßeinrichtung" haben eine optische Schnittstelle vorgeschrieben, mit der wir als Endverbraucher an diese Daten kommen können. Das finde ich prima!
                                Und @apollon77 hat einen ioBroker Smartmeter Adapter geschrieben, der diese Datenschätze heben kann. Das finde ich auch prima!
                                ioBroker schafft den Mehrwert
                                Fehlt nur noch als missing Link die Verbindung zwischen Zähler und ioBroker. Hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und das ist auch gut so. Denn es gibt auch viele verschiedene Konstellationen.
                                Einige haben den ioBroker Rechner direkt im Verteilerkasten, andere zumindest im selben Raum. Aber der ioBroker Rechner kann auch wo anders stehen.
                                Manch einer kommt mit einer USB-Lösung zu recht, andere wollen eine Anbindung über Ethernet oder WLAN. Und vielleicht muß man das Signal einge zig-Meter durchs Haus kabeln.
                                Und was eignet sich als Lesekopf? Muß das 40 EUR kosten?
                                Das habe ich mal versucht zu ordnen und entsprechende Lösungen aufzuzeigen. Hier nur ein paar Beispielbilder. Den Guide gibts es unten:
                                Sparfüchse mit Lötkolben kommen unter 10 EUR weg.
                                Bild: ungeschützter Versuchsaufbau noch ohne isolierendes Gehäuse
                                Aber es gibt auch kostengünstige und recht universelle Profi-Lösungen mit skalierbaren Kostenbausteinen.
                                (Bild: Hager EHZ001 halb zweckentfremdet)
                                (Bild: billiger RS485 <-> USB Wandler)
                                (Bild: Ethernet-Wandler, TCP, Fertiggerät)
                                (Bild: WLAN-Wandler, Lötmodul, TCP)
                                Guide:
                                V0.5, 2021-01-07
                                HowToAddValueToSmartmeterUsing-ioBroker-V0_5-20210107.pdf
                                V0.4, 2020-09-22 ersetzt durch V0.5
                                V0.3, 2020-09-21 ersetzt durch V0.4
                                V0.2: ersetzt durch V0.3
                                Edit: Mittleweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN schnell einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
                                M
                                M
                                micklafisch
                                #90
                                @klassisch
                                Danke für den durchaus gelungenen Guide mit sehr vielen Informationen zu dem Thema Smartmeter. Mit der tollen Zusammenstellung habe ich meinen Holley Zähler nun auch über ein USR-W600 in Verbindung mit einem EHZ001K in iobroker gebracht.
                                • M micklafisch
                                  @klassisch
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #91
                                  @micklafisch vielen Dank für die Rückmeldung. Freut mich, daß es funktioniert.
                                  Edit: Der Holley Zähler ist ein Chinesischer Zähler? Der gibt mit PIN recht viele Werte aus. sieht interessant aus.
                                  • K klassisch
                                    M
                                    M
                                    micklafisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                    #92
                                    @klassisch
                                    Ja das mit der chinesischen Herkunft hab ich auch erst gesehen als ich mich damit beschäftigt habe. Der kam direkt vom Netzbetreiber Bayernwerk (Bestandstausch).
                                    Bisher läuft alles problemlos, Infos gibts wirklich reichlich. Die Winkel der Phasen ignoriere ich z.B. aktuell, dafür habe ich kein Nutzen oder Mehrwert 😊
                                    Wen es interessiert, hier die Werte die an einem Holley DTS541 mit PIN und "INFO on" ausgegeben werden:
                                    • M micklafisch
                                      @klassisch
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #93
                                      @micklafisch Schon klasse, was der alles ausgibt. Da sind die Bayernwerke ja richtig "datenspandabel". Sowas hätte ich auch gern.
                                      • L lemuba
                                        @klassisch
                                        Bin nun auch fertig, Werte kommen!
                                        • Zähler: Logarex Lk13BE
                                        • Anleitung zum Zähler als PDF-Download- klick mich.
                                        • Raspberry PI mit frischer Iobroker Installation im Slave: PI-2 Modell B+ V.1.2 (auf Basis Debian Buster Lite - klick mich)
                                        • Edimax USB-Wlan Stick: läuft auch so weit 1A, habe leider kein LAN in der Nähe vom Schaltschrank
                                        • NodeJs für Iobroker für den alten PI-ARM Prozessor auf diesem Weg bekommen/installiert - siehe WIKI: https://github.com/audstanley/NodeJs-Raspberry-Pi
                                        • Weidmann IR Schreib/Lesekopf USB
                                        Verkabelt - wenn der Lesekopf Werte bekommt blinkt er Grün...:
                                        Adaptereinstellungen - musste ich erst auf D0 umstellen:
                                        Werte/Datenpunkte - das Loggen kann nun starten :-) :
                                        Mein alter Pi 2 zieht zusammen mit dem Lesekopf in Spitze 1,9W - ich denke das ist OK.
                                        Vielen Dank auch nochmal an @apollon77 für den tollen Adapter!
                                        G
                                        G
                                        goliat0815
                                        #94
                                        @lemuba hast du nochmal eine genauere Beschreibung zum Projekt? ich finde deine Lösung soweit super und genau das, was ich gesucht habe. Habe ich das richtig verstanden, dass man den IR Kopf "einfach" am Zähler befestigt, per USB am Raspi ansteckt, diese den Kopf automatisch (lt. Weidmann) erkennt und im IR Broker "nur" den Smartmeter Adapter installieren und konfigurieren muss? Das wäre ja super "einfach". Wo hast du die entsprechenden Werte für die Adapterkonfig hergenommen oder passen die als "default" Werte schon so?
                                        ... klar, den Freischaltcode muss man noch vom Stromversorger erhalten. Hast du den dann per Taschenlampe eingegeben oder wie bist du dabei vorgegangen?
                                        Ich würde das gern so wie du realisieren, einen Raspi-Slave habe ich 5 Meter vom Zählerschrank schon im Netzwerkschrank, mittels USB Verlängerung sollte das bei mir also gut funktionieren.
                                        Wäre super, wenn du mir da noch ein paar Tipps geben würdest.
                                        Danke schon mal.
                                        • G goliat0815
                                          Danke schon mal.
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #95
                                          @goliat0815 said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                          bis @lemuba oder @Homoran vorbeikommen, die diese Lösung verwenden kann ich schon mal sagen, was ich über diese Lösung zu wissen glaube.
                                          Ja, wenn man einen Weidmann Kopf mit USB-Anschluß hat
                                          dieser den Kopf automatisch (lt. Weidmann) erkennt
                                          da bin ich mir nicht so sicher. Habe schon verschiedenes zum Thema Raspi und USB Erkennung gelesen
                                          Dazu braucht man ein paar Infos zur Systembeschreibung, die vielleicht noch später kommen.:
                                          • Gibt es schon einen ioBroker Rechner und soll der Zähler-Raspi als Slave laufen oder soll der Zähler-Raspi auch der Master, also die einzige ioBroker Instanz sein?
                                          Wenn der Zähler Raspi ein Slave sein soll, dann muß dort auch eine ioBroker Installation und der smartmeter-Adapter drauf.
                                          Das hängt von Deinem Zähler ab. Wenn Du so einen Basiszähler hast, wie im ersten Post beschrieben, dann muß man die serielle Schnittstelle - also den USB-Port auswählen und SML - nur lesend - als Protokoll auswählen. Baudrate kann man frei lasse, 9600 ist Default.
                                          Wenn Du einen speziellen Zähler hast, dann unterstützt der smartmeter Adapter schon einige, aber halt nicht alle, die es gibt oder geben kann
                                          Bei diesem Basiszähler, auf den sich auch der Thread bezieht, ist das so. PIN beim Meßstellenbetreiber anfragen und dann mit Taschenlampe einblinken. Braucht je nach Zähler und Ziffernfolge etwas Geduld. Man kann das schon mal verschusseln und muß dann wieder von vorne anfangen. Wenn es geklappt hat, dann hat die Energieanzeige in kWh ein paar Nachkommastellen und man sieht die Leistung in W (oder kW), die vorher nicht sichtbar war.
                                          Vor dem Einblinken die entsprechenden Bedienungsanleitungen im Netz runterladen und lesen. Bei meinem mußte man alle Parameter des ganzen Menues einblinken. Und da geb es zu einigen Parametern mißverständliche oder lieblose Beschreibungen in der Anleitung meines Meßstellenbetreibers. Da waren andere Beschreibungen im Netz praxisnäher.
                                          Das sollte dann aber eine USB-Verlängerung sein, die auch für 5m qualifiziert ist
                                          Gibt es z.B. bei amazon.
                                          Wenn Du einen Basiszähler und noch keinen Lesekopf hast, fährst Du wahrscheinlich mit der im Guide aufgezeigten Kombination aus Hager-EHZ001K, einem USRIOT serial2TCP Umsetzer u.U. günstiger. Sparst Dir den RasPi und das Thema USB-Erkennung, USB Verlängerung sowie den Mulithost-Betrieb. Die Daten werden dann über Ethernet (TCP) an den Smartmeter Adapter des Haupt-ioBrokers geliefert. Der kann entsprechend konfiguriert werden (steht im Guide). Die 5 Meter sind weder für RS232 noch für RS485 (bevorzugt und beim EHZ001K ebenfalls vorhanden) bei 9600Bd ein Problem. Bei mir sind zwischen Lesekopf und Ethernetwandler 23m Leitung. Die Versorgung des Kopfs erfolgt auch über diese Leitung aus der Versorgung des Wandlers.
                                          Da Du schon einen Raspi ioBroker? Slave in der Nähe hast kannst Du aber schon mal die USB-Erkennung testen. Falls Du schon einen USB-Lesekopf hast, kannst Du den mal einstecken. Ansonsten einfach mal eine Serial <-> USB-Wandler, wie man ihn für ca. 1 EUR bekommen kann, einstecken. Dann kannst Du ja sehen, wie kooperativ Deine Raspi-Konfiguration ist. Wenn Du ein Linux-Fuchs bist mit Linux-Bordmitteln ansonsten kannst Du ja im smartmeter Adapter sehen, ob er den Wandler als serielle Schnittstelle sieht. und als Auswahl anbietet Allerdings Adapter nach dem Einstecken des USB-Gerätes neu starten. Datan kommen natürlich nur mit einem Lesekopf.
                                          83.9k
