  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F FabianHM
    @bazidibavaria said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
    Der umbau auf ein Daemon werde ich entsprechend nachholen, damit Werte auch im 2-3 Sekunden-Takt abgeholt werden können.
    Ich denke, das man später die Schedule-Zeit im Adapter (Geräteübersicht) festlegen kann.
    Hallo @bazidibavaria
    Wie läufts mit dem Umbau auf Daemon?
    Kann man Dich untersützen um eine neue Version zu testen?
    LG Fabian
    TiDO
    gehts hier noch weiter?
    das Log wird total zugemüllt.
    ansonsten funktioniert es bei mir schon ganz gut.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TiDO
      FabianHM
      @TiDO said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
      DIe Frage stelle ich mir auch schon einige Zeit
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FabianHM
        p42mb
        @FabianHM @bazidibavaria Braucht Ihr noch irgendetwas, oder habt Ihr noch Fragen, bei denen wir euch weiterhelfen könnten?
        T F 2 Antworten Letzte Antwort
        • P p42mb
          TiDO
          @p42mb
          ja, warum startet das Adapter die ganze Zeit neu?
          siehe LOG
          • T TiDO
            @p42mb
            siehe LOG
            FabianHM
            schrieb am zuletzt editiert von FabianHM
            @FabianHM said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
            Feeback zur Version 0.0.2-4 (2020-09-07)
            Da das Abholen neuer Daten über den CRON realisert ist startet der Adapter ständig. Unschön, aber halt version 0.0.2-4 Solange der Adapter nicht durch @bazidibavaria umgebaut wurde besteht lediglich der Workaround den CRON zu verlängern...
            • P p42mb
              FabianHM
              @p42mb
              Ja, könnte p24 meine Frage vom 14.09. noch beantorten?
              @p42mb
              Ich habe mir einmal den JSON Export von
              https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/operating
              näher angesehen.
              Es ist schön, dass dort u.a. auch "Max":719.0,"Min":202.0} ausgegeben werden.
              Auffällig ist jedoch, dass mir der Wert von 202 Watt als min. zu hoch und 719 Watt als max. etwas zu gering erscheint.
              Kann powerfox bitte mal den export checken.
              • F FabianHM
                @p42mb
                @p42mb
                näher angesehen.
                p42mb
                @FabianHM Die Werte scheinen in Ordnung zu sein. Beachtet dabei, dass die Werte sich auf einen Bestimmten Zeitraum beziehen. Soweit ich weis, ist dass dan der Maximal/Minwert der letzen 60 min. Siehe Seite 7 in https://www.powerfox.energy/wp-content/uploads/2020/05/powerfox-Kunden-API.pdf
                • P p42mb
                  FabianHM
                  @p42mb
                  Ups, Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....Dann hat sich meine Frage erledigt
                    stephan2k
                    ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgender Fehler im Log:
                    hat jemand eine Idee?
                    • S stephan2k
                      stephan2k
                      Ich hab nochmal experimentiert:
                      Auf meiner QNAP hab ich einen ganz frischen iobroker aufgesetzt.
                      • node.js: v12.19.0
                      • NPM; 6.14.8
                      • js-controller 3.1.6
                      Auf dem nackten iobroker konnte ich Powerfox ohne Probleme einrichten, bekomme die ganzen Daten ohne Probleme.
                      Mein Haupt iobroker läuft auf einer Synology im Dockers. Hier hatte ich bin eben ältere Node und JS im Einsatz. Nun folgendes:
                      • node.js: v12.19.1
                      • NPM 6.14.8
                      Hier hatte ich den Adapter nochmals gelöscht und neu eingerichtet, auch mit Update der Node / NPM / JS keine change.
                      An was kann dies noch liegen?
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.257	info	(6903) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox/main.js:33:49
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	(6903) TypeError: tools.decrypt is not a function
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.244	error	(6903) uncaught exception: tools.decrypt is not a function
                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.201	info	(6903) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                      Was ich haber jetzt sagen muss und gesehen hab: Die Werte die normaleweise kommen sind wirklich fantastisch. Super Arbeit!
                      • S stephan2k
                        • node.js: v12.19.0
                        • NPM; 6.14.8
                        • node.js: v12.19.1
                        • NPM 6.14.8
                        j.bartels
                        @stephan2k Moin
                        hat dein ioBroker denn zugriff aufs I-Net ?? nicht das eine FW das blockt :-(
                        • P p42mb
                          @FabianHM Ein freundliches Hallo an euch alle. Ich hoffe, dass es nicht all zu dreist ist , wenn ich mich bei euch direkt mal melde? Ich wollte nur einwerfen, dass die Leistungswerte beim Strom auch gern aller 2-3 Sekunden abgerufen werden dürfen. In der Doku zur API findet ihr die Abfrage dazu unter dem Punkt "Aktuelle Werte (1)" und "Aktuelle Werte (2)". Gerade für PV-Anlagen besitzer könnte eine Auflösung im 2-3 Sekundenbereich dienlich sein, wenn Geräte bei einem Überschuss zeitnah automatisch eingeschaltet bzw. bei beginnenden Verbrauch ausgeschaltet werden sollen. Ich hoffe es verstößt nicht gegen irgendwelche Regeln, wenn sich ein Angestellter eines Unternehmens direkt hier meldet, wenn dem so ist sagt es mir bitte. Viele Grüße M. B.
                          j.bartels
                          @p42mb hallo,
                          die abfragen z.b. ergeben das die die werte deutlich länger zu euch brauchen :-(
                          so 8-10sec.
                          hatte gerade gedacht ich könnte damit das regelverhalten prüfen.
                          besser wäre eine direkte abfrage z.b. von aktueller leistung am gerät vor ort. dann kann mann die z.b. alle 2 sec abrufen und bei der vorhanden API den rest z.b. im mintuten takt oder sogar in längeren intervallen.
                          die 4 werte unter backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current direkt am gerät abrufen das wäre top.
                          damit hätte mann alles was mann braucht ohne externe system zu belasten.
                          alles andere könnte dann so weiterlaufen ;-)
                          • J j.bartels
                            @p42mb hallo,
                            so 8-10sec.
                            p42mb
                            @j-bartels Wir nehemen deinen Wunsch mit auf. Gerne könnt Ihr euch bei soetwas auch an info@powerfox.energy wenden. Nicht, dass Ihr auf eine Antwort solang warten müsst. Sagt auch ruhig, dass Ihr wegen dem IoBroker auf uns zukommt, dann erhaltet Ihr mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wenn Ihr es wollt, gebt auch mit, was Ihr umsetzen wollt und argumentiert gern, warum es für eure Zwecke an der Stelle so besser oder nötig wäre.
                            PS: Wir wollten euch mal fragen, wie Ihr den Entwicklungsstand des Adapters seht? Was macht Ihr damit? Welche Möglichkeiten seht Ihr? Schreibt uns dazu gern über die oben genannte E-Mail adresse. Wenn Ihr wollte schickt uns auch gern Fotos oder Videos. Ich möchte euerem Projekt gern mehr Reichweite geben.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wosch59469
                              schrieb am zuletzt editiert von wosch59469
                              bei der Installation auf iobroker wird der Adapter installiert und auch eine neue Instanz angelegt.
                              Leider finde ich unter Objekte keinen Eintrag. Was könnte falsch laufen?
                              Log:
                              powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.786 info (14205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.657 info (14205) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              Danke für eure Hilfe...
                              Keiner eine Idee???
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W wosch59469
                                Log:
                                Keiner eine Idee???
                                W Offline
                                W Offline
                                wosch59469
                                @stephan2k
                                Hast du das Problem mit dem powerfox adapter lösen können?
                                wosch59469
                                Schade, da hat sich leider niemand gemeldet.
                                Ich habe den iobroker neu aufgesetzt und siehe da, alles funzt 1a!
                                • W wosch59469
                                  @stephan2k
                                  wosch59469
                                  stephan2k
                                  @wosch59469 said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                  @stephan2k
                                  wosch59469
                                  Nein leider hat es auf dem iobroker der auf meiner Synology als Docker läuft nicht geklappt, meldung siehe oben.
                                  Ich habe zum test einee neue, nackte iobroker installation auf einer QNAP gemacht. Dort läuft nichts ausser der Adapter, da funktioniert es. Mittels MQTT sendet der "neue" iobroker die Daten zum haupt iobroker. Weiss mir leider nicht anders zu helfen
                                  • bazidibavariaB bazidibavaria
                                    ich habe einen Adapter erstellt um die powerfox-Api zu verarbeiten.
                                    Zurzeit werden nur die aktuellen Daten minütlich abgeholt (kann aber über den schedule-tab in der Instanz geändert werden).
                                    Hier der Link zum Github-Projekt:
                                    https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                                    ioBroker.powerfox
                                    Changelog
                                    (bazidibavaria) split current power into power consumption and feed in
                                    0.0.2-3 (2020-09-07)
                                    (bazidibavaria) added support for HEAT/WATER Devices
                                    (bazidibavaria) update npm packages
                                    0.0.2-2 (2020-08-27)
                                    (bazidibavaria) changed log from error to info
                                    0.0.2-1 (2020-08-27)
                                    (bazidibavaria) added travis-ci
                                    0.0.2-0 (2020-08-27)
                                    (bazidibavaria) prerelease
                                    0.0.1 (2020-08-25)
                                    (bazidibavaria) initial commit
                                    Ich freue mich auf euer Feedback.
                                    LG bazidibavaria
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                    @bazidibavaria Danke für den Adapter ! Ich habe heute mein Poweropti+ bekommen eingebaut und Deinen Adapter installiert. Alle Werte werden angezeigt. Im Log habe ich den Adapter von Info auf error umgestellt und nur wird auch mein LOG nicht mehr zugemüllt.
                                    Ich bastle noch an einer Zähleranzeige für VIS. Momentan sieht der so aus.
                                    Oder hat da schon jemand etwas schöneres fertig ?
                                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                    • H Offline
                                      huettmaster
                                      Wird der Adapter denn noch weiter entwickelt? Tarifdaten und Verbrauchswerte wären interessant.
                                        mp3junkie
                                        schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                                        ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
                                        Angeblich stimmen die Anmeldeinformationen nicht.
                                        Habe die Daten zig mal (korrekt) eingegeben, leider ohne Erfolg.
                                        Im Feld "verbunden seit" steht "1970-01-01". Der Gerätename bleibt leer.
                                        Habe auch mehrmals installiert und deinstalliert.
                                        Gibt es irgendwelche Bedingungen für die Anmeldung bzw. das Passwort?
                                        • M mp3junkie
                                          @mp3junkie
                                          Im Log File passiert dann was?
