  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • P p42mb
    @FabianHM Ein freundliches Hallo an euch alle. Ich hoffe, dass es nicht all zu dreist ist , wenn ich mich bei euch direkt mal melde? Ich wollte nur einwerfen, dass die Leistungswerte beim Strom auch gern aller 2-3 Sekunden abgerufen werden dürfen. In der Doku zur API findet ihr die Abfrage dazu unter dem Punkt "Aktuelle Werte (1)" und "Aktuelle Werte (2)". Gerade für PV-Anlagen besitzer könnte eine Auflösung im 2-3 Sekundenbereich dienlich sein, wenn Geräte bei einem Überschuss zeitnah automatisch eingeschaltet bzw. bei beginnenden Verbrauch ausgeschaltet werden sollen. Ich hoffe es verstößt nicht gegen irgendwelche Regeln, wenn sich ein Angestellter eines Unternehmens direkt hier meldet, wenn dem so ist sagt es mir bitte. Viele Grüße M. B.
    FabianHM
    schrieb am zuletzt editiert von FabianHM
    @p42mb said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
    @p42mb
    Hallo M.B. Ich finde es klasse, dass p42 das Projekt hier unterstützt :-)
    Die Info, dass Leistungswerte beim Strom auch gern alle 2-3 Sekunden abgerufen werden dürfen ist top.
    Wäre prima wenn wir künftig immer so valide Infos zu Restriktionen des Herstellers bekommmen können.
    Somit sind deutlich mehr use cases abbildbar. Bei 1 Minute wären sie es nicht gewesen.
    Schöne Grüße an Euch,
    Fabian
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FabianHM
      @p42mb
      Fabian
      p42mb
      @FabianHM @bazidibavaria gerne helfen wir euch. Wenn Ihr noch mehr Infos braucht oder eventuell auch mal ein echtes Testgerät, schreibt es ruhig hier rein. Ich schau so oft es geht vorbei. Ich werde schauen, was ich euch organisieren kann. Ggf. haben wir sogar modifiziert Zähler, die man für Laborzwecke über eine Steckdose betreibe kann. Sowas könnten wir euch ausleihen. Poweroptis könntet ihr ggf. sogar behalten. Es soll euch bei eurem Projekt an nichts mangeln. Fragen, die unsere IT euch beantworten kann, leite ich umgehend weiter. VG
      bazidibavariaB F 2 Antworten Letzte Antwort
      • P p42mb
        bazidibavariaB Offline
        bazidibavaria
        schrieb am zuletzt editiert von bazidibavaria
        @FabianHM Ich habe mir deinen Beitrag durchgelesen und verstehe deine Anmerkungen, habe mir hierfür auch Notizen gemacht.
        Der umbau auf ein Daemon werde ich entsprechend nachholen, damit Werte auch im 2-3 Sekunden-Takt abgeholt werden können.
        Ich denke, das man später die Schedule-Zeit im Adapter (Geräteübersicht) festlegen kann.
        Leider ist es im Vorfeld nicht möglich zu bestimmen um welchen Gerätetyp es sich handelt.
        Das wäre ggfl. ein Thema für @p42mb um das mit der IT zu besprechen um im (api/2.0/my/all/devices) das mit auszugeben.
        EDIT: Außer es erschließt sich immer über den Gerätenamen? So wie bei der Demo?
        @p42mb leider kommt man bei uns nicht so einfach an die Stromzähler, ansonsten hätte ich mir bereits einfach einen bestellt. Ein "Laborgerät" für die Steckdose wäre hierfür auf alle fälle interessant, dies ist aber erst nötig wenn der Adapter entsprechend umgebaut wurde.
        Vielen Dank euch beiden.
        LG bazi
        P F 2 Antworten Letzte Antwort
        • bazidibavariaB bazidibavaria
          LG bazi
          p42mb
          @bazidibavaria Danke für das extrem produktive Feedback. Hier die Antwort von der IT.
          "Es wird jetzt das Feld "Division" mitgeliefert.
          Es entspricht folgendem Enum:
          None = -1,
          Power = 0,
          Water_Cold = 1, // Reiner Kaltwasserzähler
          Water_Warm = 2, / Reiner Warmwasserzähler
          Heat = 3,
          Gas = 4,
          Water = 5 // wenn Warm- als auch Kaltwasser an einem Zähler abgelesen werden können
          Die Bezeichnungen können natürlich angepasst werden. Wichtig sind die Zahlenwerte.
          Die Änderungen sind schon online. "
          Die 4 wurde erstmal für die Zukunft hinzugefügt, dazu können wir aber noch keine Schittstelle liefern, sollte es aber mal soweit sein, wird diese natürlich auch für euch zugänglich sein.
          Habt Ihr noch weitere Fragen?
          Schöne grüße von powerfox
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • P p42mb
            None = -1,
            Power = 0,
            Heat = 3,
            Gas = 4,
            FabianHM
            Power = 0,
            Hallo @p42mb
            Danke für die neuerlichen Infos.
            Kann ich bestätigen, habe gerade über meinen produktiven Zugang das Attribut Division im JSON entdeckt.
            Um @bazidibavaria auch ausreichend Testdaten hinsichlich Historiendaten zu beschaffen eine Frage:
            Gibt es einen Befehl, der noch mehr Daten liefert als?
            https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/all/report?year=2020
            Evtl. ?
            https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/operating
            Mich würde nämlich interessieren, die Historie parametrisierbar abzurufen.
            Schöne Grüße
            Fabian
            • F FabianHM
              Power = 0,
              Hallo @p42mb
              Evtl. ?
              Schöne Grüße
              Fabian
              FabianHM
              @p42mb
              Ich habe mir einmal den JSON Export von
              näher angesehen.
              Es ist schön, dass dort u.a. auch "Max":719.0,"Min":202.0} ausgegeben werden.
              Auffällig ist jedoch, dass mir der Wert von 202 Watt als min. zu hoch und 719 Watt als max. etwas zu gering erscheint.
              Kann powerfox bitte mal den export checken.
              • P p42mb
                FabianHM
                to be delete
                  LG bazi
                  FabianHM
                  @bazidibavaria said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                  Hallo @bazidibavaria
                  Wie läufts mit dem Umbau auf Daemon?
                  Kann man Dich untersützen um eine neue Version zu testen?
                  LG Fabian
                  • F FabianHM
                    LG Fabian
                    TiDO
                    gehts hier noch weiter?
                    das Log wird total zugemüllt.
                    ansonsten funktioniert es bei mir schon ganz gut.
                    • T TiDO
                      FabianHM
                      @TiDO said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                      DIe Frage stelle ich mir auch schon einige Zeit
                      • F FabianHM
                        p42mb
                        @FabianHM @bazidibavaria Braucht Ihr noch irgendetwas, oder habt Ihr noch Fragen, bei denen wir euch weiterhelfen könnten?
                        T F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P p42mb
                          TiDO
                          @p42mb
                          ja, warum startet das Adapter die ganze Zeit neu?
                          siehe LOG
                          • T TiDO
                            @p42mb
                            siehe LOG
                            FabianHM
                            @FabianHM said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                            Feeback zur Version 0.0.2-4 (2020-09-07)
                            Da das Abholen neuer Daten über den CRON realisert ist startet der Adapter ständig. Unschön, aber halt version 0.0.2-4 Solange der Adapter nicht durch @bazidibavaria umgebaut wurde besteht lediglich der Workaround den CRON zu verlängern...
                            • P p42mb
                              FabianHM
                              @p42mb
                              Ja, könnte p24 meine Frage vom 14.09. noch beantorten?
                              @p42mb
                              näher angesehen.
                              • F FabianHM
                                @p42mb
                                @p42mb
                                näher angesehen.
                                p42mb
                                @FabianHM Die Werte scheinen in Ordnung zu sein. Beachtet dabei, dass die Werte sich auf einen Bestimmten Zeitraum beziehen. Soweit ich weis, ist dass dan der Maximal/Minwert der letzen 60 min. Siehe Seite 7 in https://www.powerfox.energy/wp-content/uploads/2020/05/powerfox-Kunden-API.pdf
                                • P p42mb
                                  FabianHM
                                  @p42mb
                                  Ups, Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....Dann hat sich meine Frage erledigt
                                    stephan2k
                                    ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgender Fehler im Log:
                                    hat jemand eine Idee?
                                    • S stephan2k
                                      stephan2k
                                      Ich hab nochmal experimentiert:
                                      Auf meiner QNAP hab ich einen ganz frischen iobroker aufgesetzt.
                                      • node.js: v12.19.0
                                      • NPM; 6.14.8
                                      • js-controller 3.1.6
                                      Auf dem nackten iobroker konnte ich Powerfox ohne Probleme einrichten, bekomme die ganzen Daten ohne Probleme.
                                      Mein Haupt iobroker läuft auf einer Synology im Dockers. Hier hatte ich bin eben ältere Node und JS im Einsatz. Nun folgendes:
                                      • node.js: v12.19.1
                                      • NPM 6.14.8
                                      Hier hatte ich den Adapter nochmals gelöscht und neu eingerichtet, auch mit Update der Node / NPM / JS keine change.
                                      An was kann dies noch liegen?
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.257	info	(6903) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox/main.js:33:49
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	(6903) TypeError: tools.decrypt is not a function
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.244	error	(6903) uncaught exception: tools.decrypt is not a function
                                      powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.201	info	(6903) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                      Was ich haber jetzt sagen muss und gesehen hab: Die Werte die normaleweise kommen sind wirklich fantastisch. Super Arbeit!
                                      • S stephan2k
                                        • node.js: v12.19.0
                                        • NPM; 6.14.8
                                        • node.js: v12.19.1
                                        • NPM 6.14.8
                                        j.bartels
                                        @stephan2k Moin
                                        hat dein ioBroker denn zugriff aufs I-Net ?? nicht das eine FW das blockt :-(
                                        • P p42mb
                                          j.bartels
                                          @p42mb hallo,
                                          die abfragen z.b. ergeben das die die werte deutlich länger zu euch brauchen :-(
                                          so 8-10sec.
                                          hatte gerade gedacht ich könnte damit das regelverhalten prüfen.
                                          besser wäre eine direkte abfrage z.b. von aktueller leistung am gerät vor ort. dann kann mann die z.b. alle 2 sec abrufen und bei der vorhanden API den rest z.b. im mintuten takt oder sogar in längeren intervallen.
                                          die 4 werte unter backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current direkt am gerät abrufen das wäre top.
                                          damit hätte mann alles was mann braucht ohne externe system zu belasten.
                                          alles andere könnte dann so weiterlaufen ;-)
