  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • P p42mb
    @bazidibavaria Danke für das extrem produktive Feedback. Hier die Antwort von der IT.
    "Es wird jetzt das Feld "Division" mitgeliefert.
    Es entspricht folgendem Enum:
    None = -1,
    Power = 0,
    Water_Cold = 1, // Reiner Kaltwasserzähler
    Water_Warm = 2, / Reiner Warmwasserzähler
    Heat = 3,
    Gas = 4,
    Water = 5 // wenn Warm- als auch Kaltwasser an einem Zähler abgelesen werden können
    Die Bezeichnungen können natürlich angepasst werden. Wichtig sind die Zahlenwerte.
    Die Änderungen sind schon online. "
    Die 4 wurde erstmal für die Zukunft hinzugefügt, dazu können wir aber noch keine Schittstelle liefern, sollte es aber mal soweit sein, wird diese natürlich auch für euch zugänglich sein.
    Habt Ihr noch weitere Fragen?
    Schöne grüße von powerfox
    FabianHM
    schrieb am zuletzt editiert von FabianHM
    @p42mb said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
    Power = 0,
    Hallo @p42mb
    Danke für die neuerlichen Infos.
    Kann ich bestätigen, habe gerade über meinen produktiven Zugang das Attribut Division im JSON entdeckt.
    Um @bazidibavaria auch ausreichend Testdaten hinsichlich Historiendaten zu beschaffen eine Frage:
    Gibt es einen Befehl, der noch mehr Daten liefert als?
    https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/all/report?year=2020
    Evtl. ?
    https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/operating
    Mich würde nämlich interessieren, die Historie parametrisierbar abzurufen.
    Schöne Grüße
    Fabian
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FabianHM
      Power = 0,
      Hallo @p42mb
      Evtl. ?
      Schöne Grüße
      Fabian
      FabianHM
      @p42mb
      Ich habe mir einmal den JSON Export von
      näher angesehen.
      Es ist schön, dass dort u.a. auch "Max":719.0,"Min":202.0} ausgegeben werden.
      Auffällig ist jedoch, dass mir der Wert von 202 Watt als min. zu hoch und 719 Watt als max. etwas zu gering erscheint.
      Kann powerfox bitte mal den export checken.
      • P p42mb
        @FabianHM @bazidibavaria gerne helfen wir euch. Wenn Ihr noch mehr Infos braucht oder eventuell auch mal ein echtes Testgerät, schreibt es ruhig hier rein. Ich schau so oft es geht vorbei. Ich werde schauen, was ich euch organisieren kann. Ggf. haben wir sogar modifiziert Zähler, die man für Laborzwecke über eine Steckdose betreibe kann. Sowas könnten wir euch ausleihen. Poweroptis könntet ihr ggf. sogar behalten. Es soll euch bei eurem Projekt an nichts mangeln. Fragen, die unsere IT euch beantworten kann, leite ich umgehend weiter. VG
        FabianHM
        to be delete
        • bazidibavariaB bazidibavaria
          @FabianHM Ich habe mir deinen Beitrag durchgelesen und verstehe deine Anmerkungen, habe mir hierfür auch Notizen gemacht.
          Der umbau auf ein Daemon werde ich entsprechend nachholen, damit Werte auch im 2-3 Sekunden-Takt abgeholt werden können.
          Ich denke, das man später die Schedule-Zeit im Adapter (Geräteübersicht) festlegen kann.
          Leider ist es im Vorfeld nicht möglich zu bestimmen um welchen Gerätetyp es sich handelt.
          Das wäre ggfl. ein Thema für @p42mb um das mit der IT zu besprechen um im (api/2.0/my/all/devices) das mit auszugeben.
          EDIT: Außer es erschließt sich immer über den Gerätenamen? So wie bei der Demo?
          @p42mb leider kommt man bei uns nicht so einfach an die Stromzähler, ansonsten hätte ich mir bereits einfach einen bestellt. Ein "Laborgerät" für die Steckdose wäre hierfür auf alle fälle interessant, dies ist aber erst nötig wenn der Adapter entsprechend umgebaut wurde.
          Vielen Dank euch beiden.
          LG bazi
          FabianHM
          @bazidibavaria said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
          Hallo @bazidibavaria
          Wie läufts mit dem Umbau auf Daemon?
          Kann man Dich untersützen um eine neue Version zu testen?
          LG Fabian
          • F FabianHM
            LG Fabian
            TiDO
            gehts hier noch weiter?
            das Log wird total zugemüllt.
            ansonsten funktioniert es bei mir schon ganz gut.
            • T TiDO
              FabianHM
              @TiDO said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
              DIe Frage stelle ich mir auch schon einige Zeit
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • F FabianHM
                p42mb
                @FabianHM @bazidibavaria Braucht Ihr noch irgendetwas, oder habt Ihr noch Fragen, bei denen wir euch weiterhelfen könnten?
                T F 2 Antworten Letzte Antwort
                • P p42mb
                  TiDO
                  @p42mb
                  ja, warum startet das Adapter die ganze Zeit neu?
                  siehe LOG
                  • T TiDO
                    @p42mb
                    siehe LOG
                    FabianHM
                    @FabianHM said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                    Feeback zur Version 0.0.2-4 (2020-09-07)
                    Da das Abholen neuer Daten über den CRON realisert ist startet der Adapter ständig. Unschön, aber halt version 0.0.2-4 Solange der Adapter nicht durch @bazidibavaria umgebaut wurde besteht lediglich der Workaround den CRON zu verlängern...
                    • P p42mb
                      FabianHM
                      @p42mb
                      Ja, könnte p24 meine Frage vom 14.09. noch beantorten?
                      @p42mb
                      näher angesehen.
                      • F FabianHM
                        @p42mb
                        @p42mb
                        näher angesehen.
                        p42mb
                        @FabianHM Die Werte scheinen in Ordnung zu sein. Beachtet dabei, dass die Werte sich auf einen Bestimmten Zeitraum beziehen. Soweit ich weis, ist dass dan der Maximal/Minwert der letzen 60 min. Siehe Seite 7 in https://www.powerfox.energy/wp-content/uploads/2020/05/powerfox-Kunden-API.pdf
                        • P p42mb
                          FabianHM
                          @p42mb
                          Ups, Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....Dann hat sich meine Frage erledigt
                            stephan2k
                            ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgender Fehler im Log:
                            hat jemand eine Idee?
                            • S stephan2k
                              stephan2k
                              Ich hab nochmal experimentiert:
                              Auf meiner QNAP hab ich einen ganz frischen iobroker aufgesetzt.
                              • node.js: v12.19.0
                              • NPM; 6.14.8
                              • js-controller 3.1.6
                              Auf dem nackten iobroker konnte ich Powerfox ohne Probleme einrichten, bekomme die ganzen Daten ohne Probleme.
                              Mein Haupt iobroker läuft auf einer Synology im Dockers. Hier hatte ich bin eben ältere Node und JS im Einsatz. Nun folgendes:
                              • node.js: v12.19.1
                              • NPM 6.14.8
                              Hier hatte ich den Adapter nochmals gelöscht und neu eingerichtet, auch mit Update der Node / NPM / JS keine change.
                              An was kann dies noch liegen?
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.257	info	(6903) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox/main.js:33:49
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	(6903) TypeError: tools.decrypt is not a function
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.244	error	(6903) uncaught exception: tools.decrypt is not a function
                              powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.201	info	(6903) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                              Was ich haber jetzt sagen muss und gesehen hab: Die Werte die normaleweise kommen sind wirklich fantastisch. Super Arbeit!
                              • S stephan2k
                                • node.js: v12.19.0
                                • NPM; 6.14.8
                                • node.js: v12.19.1
                                • NPM 6.14.8
                                j.bartels
                                @stephan2k Moin
                                hat dein ioBroker denn zugriff aufs I-Net ?? nicht das eine FW das blockt :-(
                                • P p42mb
                                  @FabianHM Ein freundliches Hallo an euch alle. Ich hoffe, dass es nicht all zu dreist ist , wenn ich mich bei euch direkt mal melde? Ich wollte nur einwerfen, dass die Leistungswerte beim Strom auch gern aller 2-3 Sekunden abgerufen werden dürfen. In der Doku zur API findet ihr die Abfrage dazu unter dem Punkt "Aktuelle Werte (1)" und "Aktuelle Werte (2)". Gerade für PV-Anlagen besitzer könnte eine Auflösung im 2-3 Sekundenbereich dienlich sein, wenn Geräte bei einem Überschuss zeitnah automatisch eingeschaltet bzw. bei beginnenden Verbrauch ausgeschaltet werden sollen. Ich hoffe es verstößt nicht gegen irgendwelche Regeln, wenn sich ein Angestellter eines Unternehmens direkt hier meldet, wenn dem so ist sagt es mir bitte. Viele Grüße M. B.
                                  j.bartels
                                  @p42mb hallo,
                                  die abfragen z.b. ergeben das die die werte deutlich länger zu euch brauchen :-(
                                  so 8-10sec.
                                  hatte gerade gedacht ich könnte damit das regelverhalten prüfen.
                                  besser wäre eine direkte abfrage z.b. von aktueller leistung am gerät vor ort. dann kann mann die z.b. alle 2 sec abrufen und bei der vorhanden API den rest z.b. im mintuten takt oder sogar in längeren intervallen.
                                  die 4 werte unter backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current direkt am gerät abrufen das wäre top.
                                  damit hätte mann alles was mann braucht ohne externe system zu belasten.
                                  alles andere könnte dann so weiterlaufen ;-)
                                  • J j.bartels
                                    @p42mb hallo,
                                    so 8-10sec.
                                    p42mb
                                    @j-bartels Wir nehemen deinen Wunsch mit auf. Gerne könnt Ihr euch bei soetwas auch an info@powerfox.energy wenden. Nicht, dass Ihr auf eine Antwort solang warten müsst. Sagt auch ruhig, dass Ihr wegen dem IoBroker auf uns zukommt, dann erhaltet Ihr mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wenn Ihr es wollt, gebt auch mit, was Ihr umsetzen wollt und argumentiert gern, warum es für eure Zwecke an der Stelle so besser oder nötig wäre.
                                    PS: Wir wollten euch mal fragen, wie Ihr den Entwicklungsstand des Adapters seht? Was macht Ihr damit? Welche Möglichkeiten seht Ihr? Schreibt uns dazu gern über die oben genannte E-Mail adresse. Wenn Ihr wollte schickt uns auch gern Fotos oder Videos. Ich möchte euerem Projekt gern mehr Reichweite geben.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wosch59469
                                      schrieb am zuletzt editiert von wosch59469
                                      bei der Installation auf iobroker wird der Adapter installiert und auch eine neue Instanz angelegt.
                                      Leider finde ich unter Objekte keinen Eintrag. Was könnte falsch laufen?
                                      Log:
                                      powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.786 info (14205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.657 info (14205) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      Danke für eure Hilfe...
                                      Keiner eine Idee???
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W wosch59469
                                        Log:
                                        Keiner eine Idee???
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wosch59469
                                        @stephan2k
                                        Hast du das Problem mit dem powerfox adapter lösen können?
                                        wosch59469
                                        Schade, da hat sich leider niemand gemeldet.
                                        Ich habe den iobroker neu aufgesetzt und siehe da, alles funzt 1a!
                                        • W wosch59469
                                          @stephan2k
                                          wosch59469
                                          stephan2k
                                          @wosch59469 said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                          @stephan2k
                                          wosch59469
                                          Nein leider hat es auf dem iobroker der auf meiner Synology als Docker läuft nicht geklappt, meldung siehe oben.
                                          Ich habe zum test einee neue, nackte iobroker installation auf einer QNAP gemacht. Dort läuft nichts ausser der Adapter, da funktioniert es. Mittels MQTT sendet der "neue" iobroker die Daten zum haupt iobroker. Weiss mir leider nicht anders zu helfen
