  4. Hilfe bei Fensterwidget (gelöst)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 855 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lustig29
    @sigi234 Doch. Wenn ich das Türwidget nehme geht es ja. Nur möchte schon ganz gerne bei Fenstern auch ein Fenster angezeigt bekommen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @lustig29 sagte in Hilfe bei Fensterwidget:
    Dann nimm mal den DP mit true/false
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      lustig29
      @sigi234 Muss an den Einstellungen am Widget nehmen. Wie bereits geschrieben, wenn ich das Türwidget nehme und den Datenpunkt eintrage, geht es ohne Probleme
      • L lustig29
        lustig29
        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
        @lustig29 Bekomme es mit diesem Fensterwidget echt nicht hin...:man-shrugging:
        • L lustig29
          lustig29
          @lustig29 Kann mir den keiner weiterhelfen hier?
          • L lustig29
            wir warten noch auf die Daten, die du von dem Fenster bekommst
              lustig29
              @Homoran Habe Xiaomi Fensterkontakt. Mit dem Datenpunkt open (true/false)
              • L lustig29
                bitte mal über den Bleistift die Rohdaten (RAW - nur Experten) hier in code-Tags posten
                und screenshot der Konfiguration(sversuche) deines Widgets
                  lustig29
                  @Homoran Sorry, bin noch Anfänger, wo finde ich die den?Fenster2.png Fenster1.png
                  • L lustig29
                    ganz rechts von false
                    im Widget ist aber ein deconz-Datenpunkt on ausgewählt
                      lustig29
                      @Homoran ```
                      code_text
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "OpenClose 11 open",
                          "type": "boolean",
                          "role": "sensor.open",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1592671992239,
                        "_id": "deconz.0.Sensors.11.open",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                      • L lustig29
                        @Homoran ```
                        code_text
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                        @lustig29 Danke!
                        bleibt nur noch die frage wie er schaltet. true = open?
                        dann bitte erst einmal den richtigen state open nehmen.
                        wenn es dann noch immer nicht klappt (nicht im Editor, sondern in der Runtime!!) dann mal false bei min und true bei max eingeben
                          @lustig29 Danke!
                          lustig29
                          @Homoran Ok, probiere ich mal.
                          Was ich aber nicht verstehe, dass es bei den Türen klappt. Selbe Sensoren, nur halt Tür Widget
                          • L lustig29
                            dann klappt es auch beim Fenster
                            Außer der Sensor ist defekt
                              lustig29
                              @Homoran Der Sensor löst normal aus
                                @lustig29
                                BLÖDSINN!!!
                                diese Object-ID bezieht sich auf den Rollladen!!
                                Der Fenstersensor wird viel weiter unten unter Flügel eingetragen
                                  @lustig29
                                  BLÖDSINN!!!
                                  lustig29
                                  @Homoran
                                  Sauber, und schon geht es. Besten Dank
                                  • L lustig29
                                    @Homoran
                                    @Homoran
                                    Bei der Tür geht es aber ???
                                      @Homoran
                                      lustig29
                                      @Homoran
                                      Ja, geht
