  4. Hilfe bei Fensterwidget (gelöst)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 855 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lustig29
    @sigi234 Das habe ich auch schon probiert. Da tut sich ja auch nichts.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @lustig29 sagte in Hilfe bei Fensterwidget:
    Min Max rausgenommen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      lustig29
      @sigi234 Wie nehme ich das raus?
      • L lustig29
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        reinklicken und löschen
        • sigi234S sigi234
          lustig29
          @sigi234 Geht leider immer noch nicht
          • L lustig29
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Hat der Sensor kein true/false?
            • sigi234S sigi234
              lustig29
              @sigi234 Doch. Wenn ich das Türwidget nehme geht es ja. Nur möchte schon ganz gerne bei Fenstern auch ein Fenster angezeigt bekommen
              • L lustig29
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Dann nimm mal den DP mit true/false
                • sigi234S sigi234
                  lustig29
                  @sigi234 Muss an den Einstellungen am Widget nehmen. Wie bereits geschrieben, wenn ich das Türwidget nehme und den Datenpunkt eintrage, geht es ohne Probleme
                  • L lustig29
                    lustig29
                    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                    @lustig29 Bekomme es mit diesem Fensterwidget echt nicht hin...:man-shrugging:
                    • L lustig29
                      lustig29
                      @lustig29 Kann mir den keiner weiterhelfen hier?
                      • L lustig29
                        wir warten noch auf die Daten, die du von dem Fenster bekommst
                          lustig29
                          @Homoran Habe Xiaomi Fensterkontakt. Mit dem Datenpunkt open (true/false)
                          • L lustig29
                            bitte mal über den Bleistift die Rohdaten (RAW - nur Experten) hier in code-Tags posten
                            und screenshot der Konfiguration(sversuche) deines Widgets
                              lustig29
                              @Homoran Sorry, bin noch Anfänger, wo finde ich die den?Fenster2.png Fenster1.png
                              • L lustig29
                                ganz rechts von false
                                im Widget ist aber ein deconz-Datenpunkt on ausgewählt
                                  lustig29
                                  @Homoran ```
                                  code_text
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "OpenClose 11 open",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "sensor.open",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.deconz.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1592671992239,
                                    "_id": "deconz.0.Sensors.11.open",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                  • L lustig29
                                    @Homoran ```
                                    code_text
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                    @lustig29 Danke!
                                    bleibt nur noch die frage wie er schaltet. true = open?
                                    dann bitte erst einmal den richtigen state open nehmen.
                                    wenn es dann noch immer nicht klappt (nicht im Editor, sondern in der Runtime!!) dann mal false bei min und true bei max eingeben
                                      @lustig29 Danke!
                                      lustig29
                                      @Homoran Ok, probiere ich mal.
                                      Was ich aber nicht verstehe, dass es bei den Türen klappt. Selbe Sensoren, nur halt Tür Widget
                                      • L lustig29
                                        dann klappt es auch beim Fenster
                                        Außer der Sensor ist defekt
                                          lustig29
                                          @Homoran Der Sensor löst normal aus
