  4. Hilfe bei Fensterwidget (gelöst)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 855 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lustig29
    @lustig29 Kann mir den keiner weiterhelfen hier?
    @lustig29 sagte in Hilfe bei Fensterwidget:
    wir warten noch auf die Daten, die du von dem Fenster bekommst
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lustig29
      @Homoran Habe Xiaomi Fensterkontakt. Mit dem Datenpunkt open (true/false)
      • L lustig29
        bitte mal über den Bleistift die Rohdaten (RAW - nur Experten) hier in code-Tags posten
        und screenshot der Konfiguration(sversuche) deines Widgets
          lustig29
          @Homoran Sorry, bin noch Anfänger, wo finde ich die den?Fenster2.png Fenster1.png
          • L lustig29
            ganz rechts von false
            im Widget ist aber ein deconz-Datenpunkt on ausgewählt
              lustig29
              @Homoran ```
              code_text
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "OpenClose 11 open",
                  "type": "boolean",
                  "role": "sensor.open",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.deconz.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1592671992239,
                "_id": "deconz.0.Sensors.11.open",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              • L lustig29
                @Homoran ```
                code_text
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                @lustig29 Danke!
                bleibt nur noch die frage wie er schaltet. true = open?
                dann bitte erst einmal den richtigen state open nehmen.
                wenn es dann noch immer nicht klappt (nicht im Editor, sondern in der Runtime!!) dann mal false bei min und true bei max eingeben
                  @lustig29 Danke!
                  lustig29
                  @Homoran Ok, probiere ich mal.
                  Was ich aber nicht verstehe, dass es bei den Türen klappt. Selbe Sensoren, nur halt Tür Widget
                  • L lustig29
                    dann klappt es auch beim Fenster
                    Außer der Sensor ist defekt
                      lustig29
                      @Homoran Der Sensor löst normal aus
                        @lustig29
                        BLÖDSINN!!!
                        diese Object-ID bezieht sich auf den Rollladen!!
                        Der Fenstersensor wird viel weiter unten unter Flügel eingetragen
                          @lustig29
                          BLÖDSINN!!!
                          lustig29
                          @Homoran
                          Sauber, und schon geht es. Besten Dank
                          • L lustig29
                            @Homoran
                            @Homoran
                            Bei der Tür geht es aber ???
                              @Homoran
                              lustig29
                              @Homoran
                              Ja, geht
