  4. Hilfe bei Fensterwidget (gelöst)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
28 Beiträge 3 Kommentatoren 855 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lustig29
    @Homoran Habe Xiaomi Fensterkontakt. Mit dem Datenpunkt open (true/false)
    @lustig29 sagte in Hilfe bei Fensterwidget:
    bitte mal über den Bleistift die Rohdaten (RAW - nur Experten) hier in code-Tags posten
    und screenshot der Konfiguration(sversuche) deines Widgets
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lustig29
      @Homoran Sorry, bin noch Anfänger, wo finde ich die den?Fenster2.png Fenster1.png
      • L lustig29
        ganz rechts von false
        im Widget ist aber ein deconz-Datenpunkt on ausgewählt
          lustig29
          @Homoran ```
          code_text
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "OpenClose 11 open",
              "type": "boolean",
              "role": "sensor.open",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "from": "system.adapter.deconz.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1592671992239,
            "_id": "deconz.0.Sensors.11.open",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          • L lustig29
            @Homoran ```
            code_text
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
            @lustig29 Danke!
            bleibt nur noch die frage wie er schaltet. true = open?
            dann bitte erst einmal den richtigen state open nehmen.
            wenn es dann noch immer nicht klappt (nicht im Editor, sondern in der Runtime!!) dann mal false bei min und true bei max eingeben
              @lustig29 Danke!
              lustig29
              @Homoran Ok, probiere ich mal.
              Was ich aber nicht verstehe, dass es bei den Türen klappt. Selbe Sensoren, nur halt Tür Widget
              • L lustig29
                dann klappt es auch beim Fenster
                Außer der Sensor ist defekt
                  lustig29
                  @Homoran Der Sensor löst normal aus
                    @lustig29
                    BLÖDSINN!!!
                    diese Object-ID bezieht sich auf den Rollladen!!
                    Der Fenstersensor wird viel weiter unten unter Flügel eingetragen
                      @lustig29
                      BLÖDSINN!!!
                      lustig29
                      @Homoran
                      Sauber, und schon geht es. Besten Dank
                      • L lustig29
                        @Homoran
                        @Homoran
                        Bei der Tür geht es aber ???
                          @Homoran
                          lustig29
                          @Homoran
                          Ja, geht
