  4. deConz Osram Motion Bewegungsmelder Objekte
deconzosrambewegungsmelder
59 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @haselchen
    ich hab mal noch ne Frage, ich hab leider in den Ordnern des Bewegungsmelders nicht gefunden.
    Ich hab ja im Moment in deConz eine Gruppe Flur erstellt und dort die Deckenlampe (eine Osram LED Lampe) und den Bewegungsmelder einsgestellt und bei Sensorsteuerung abends bis morgens aktiviert.
    Das Problem ist nur das wenn es Tagsüber mal zu Bewölkt ist und der Flur zu dunkel ist die Lampe logischer weise nicht an geht.
    Ich hatte mir überlegt die Steuerung von deConz auf iobroker umzustellen nur finde ich in den Ordnern keinen Wert für eine Dämmerungseinstellung.
    Hast u evtl. eine Idee wie ich sas Problem lösen kann?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @sandro_gera
    In dem du dir diesen kleinen Kerl besorgst
    Ist ein Lichtsensor, der fantastisch genau ist.
    Wird über deconz angelernt.
    Da kannste die Lux Zahl nehmen, wann deine Lichter eingeschaltet werden sollen.
    Das Teil ist gerade mal so gross wie nen Babybel.
    Der kleine putzige Kerl steuert bei mir das Licht zu Hause.
    Früher musste ich das immer anpassen. Gerade im Winter nervig, wo es alle 5min jeden Tag dunkler wird.
    Der hier arbeitet mit der LUX Zahl.
    S C 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @sandro_gera
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      @haselchen
      ok das ist natürllich eine Variante.
      Hast du schonmal versucht was mit den virtuellen Tageslichtsensor zu machen? Der wird ja von decon bereitgestellt.
      Ich hab nur bisher in deConz keine Möglichkeit gefunden den zur steuerung zu verwenden.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @sandro_gera
        Habe ich bisher nicht.
        Hatte bis dahin auch allen anderen Geräten nicht vertraut.
        Immer wenn ich in der Phoscon App die Geräte und ein paar Datenpunkte von anderen Geräten in Iobroker verglichen habe (Helligkeitswert), hab ich nur laut lachen können.
        Kilometerweit entfernt die Werte.
        Und der Lichtsensor war nen reiner Zufall.
        Bin aber mehr als zufrieden. Weil es super passt.
        Hälste die Hand davor , sofort 0 Lux.
        Nimmste sie weg, wieder die voherige Zahl.
        Und auch sonst , von meiner Schätzung her , liegt er sehr genau mit seinen Werten.
          @sandro_gera
          sandro_gera
          @haselchen
          ok ich versteh was du meinst. Da ich ja aber im Flur schon den Bewegungsmelder habe wollte ich nicht noch ein zusätzliches Gerät haben.
          Du hast nicht zufällig Erfahrungen mit den Philips hue Bewegungsmeldern? Ich könnte den ja gegen den Osram austauschen. Die Frage ist obe es bei dem möglich ist die Deckenlampe im Flur nach Dämmerung und Bewegung zu steuern.
          Oder evtl. den Bewegunsmelder von Xiaomi.
          • S sandro_gera
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @sandro_gera
            Ich habe beide BWM.
            Ich bevorzuge den von HUE.
            Schnelleres umswitchen von true auf false und umgekehrt (Bewegungserkennung).
            Der Xiaomi braucht ohne Hack 60 bis 90 sek.
              @sandro_gera
              Ich habe beide BWM.
              sandro_gera
              @haselchen
              Ok ich hab mich gerade nochmal belesen. Der Osram Bewegungsmelder hat keine Dämmerungsfunktion. Also werde ich den gegen einen Philips austauschen und dann die Steuerung von deConz zu ioBroker verschieben.
              • S sandro_gera
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sandro_gera
                Stimmt. Bewegung , Batterie und Temperatur. Das sind die Datenpunkte, die ich habe.
                Wie genau jetzt der HUE Melder bei Dämmerung ist, kann ich dir leider nicht sagen.
                Da trigger ich nur auf Bewegung.
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  @haselchen
                  Ich hab gerade nochmal bei dresden elektronik angerufen und nachgefragt.
                  Die habe sowohl Aqara als auch Philips und Osram in einer Testumgebung am laufen. Der freundlichen Mensch vom Support hat für mich nachgesehen.
                  Der Aqara und der Philips bringen beide Dämmerungswert also Lux-Werte die ich zur Auswertung in ioBroker verwenden könnte. Entweder würde ich das dann über ein Blockly oder Smartcontrol realisieren.
                  • S sandro_gera
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @sandro_gera
                    Da komme ich nicht ganz mit gerade.
                    Die beiden Geräte haben von Haus aus diese Datenpunkte.
                    Die Frage ist, wie genau sie sind.
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      @haselchen
                      Wie genau die sind kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
                      Ja ich meine ja die Werte die die Aqara und Philips Bewegungsmelder bringen werden durch deConz dann an den ioBroker weitergegeben.
                      • S sandro_gera
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @sandro_gera
                        Und wieso rufst du dann bei Dresden-Elektronics an? 🤔
                        Die Werte sind doch sowieso in den Datenpunkten vorhanden?!
                        Ich kann dir nur empfehlen den HUE Melder in der App anzulernen und mit dem HUE Adapter aufzunehmen.
                        Alles andere ist mit Sicherheit instabil und führt vielleicht nicht zum gewünschten Erfolg.
                        Ist ja die Frage, ob du das alles über die Phoscon App regeln willst oder über Blockly/Javascript.
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          @haselchen
                          Ich hab bei dreden elektronik angerufen, weil ich wissen wollte ob die mir sagen können ob es mit dem Osram Bewegungsmelder eine Möglichkeit in Verbindung mit dem Vituellen Tageslicht Sensor gibt.
                          Ich werde mir den Philips Bewegungsmelder bestellen und versuchen ihn über den Raspee II Platine die ich hab in deConz anzulernen.
                          Dann die Deckenlampe über ioBroker mit einem Blockly oder Samrtcontrol zu steuern
                          • S sandro_gera
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @sandro_gera
                            Okay, dann hast du vermutlich keine Bridge?
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              @haselchen
                              Nein ich hab keine. Ich hab ja von Philips nur die Fernbedienung und eine Philips LED Glühlampe die beide über die RasbeeII Platine in deconz angelernt sind.
                              Ich hab mir die Raspbee II Platine ja geholt um zigbee Geräte von verschiedenen Herstellern nutzen zu können. Was auch recht gut funktioniert. Ich habe Osram Plug, Aqara Fernsterkontakte und die Philips Geräte.
                              • S sandro_gera
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @sandro_gera
                                Dann gib mal bitte Rückmeldung, wenn du den Motion Sensor angelernt hast.
                                Am besten mit Screenshot welche Datenpunkte angelegt wurden.
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  @haselchen
                                  Klar mach ich gern. Der Philips Bewegungsmelde sollte morgen eintreffen dann lerne ich in in deConz and lege den dazugehörigen Alias an und stelle einen Screenshot hier ein.
                                  Dann muß ich mir Gesanken zuer Steuerung der Deckenlampe über Blockly oder Smartcontrol machen.
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    @haselchen
                                    Hallo hier die Datenpunkte die durch deConz angelegt wurden.
                                    Für die Funktion sind für mich ja nur Presence und LightLevel Lux interessant.
                                    Das ist mein Blockly dazu, falls es interessant ist. Ich weiß nicht ob es so richtig ist, aber die Deckenlampe geht mit der richtigen Helligkeit an ob das auch abhängig von der Tagszeit funktioniert muß ich erst noch herausfinden. Ebenso ob die Deckenlampe nicht an geht wenn es hell genug ist.
                                    • S sandro_gera
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @sandro_gera
                                      danke für die Info.
                                      Sind ja ne Menge Datenpunkte.
                                      Wie sieht es mit der Reaktion aus ?
                                      Nach wieviel Sekunden geht er auf true und nach wieviel Sekunden danach wieder auf false?
                                        @sandro_gera
                                        danke für die Info.
                                        sandro_gera
                                        @haselchen
                                        paul53 hat mein Blockly nochmal angepaßt . Ich werde nach 22:00 Uhr sehen ob jetzt alles so funktioniert wie es soll.
                                        Das ist das neue Blockly
                                        Wie du siehst soll die Deckenlampe von 07:00-22:00 Uhr bei Bewegung in Tageslicht bei 30% leuchten und von 22:00- 07:00 Uhr mit 10% in Warmweiss.
                                        Mal sehen ob es so funktioniert.
                                        Das ganze soll auch nur dann so laufen wenn die Lampe nicht über den Wandschalter geschaltet wurde.
                                        • S sandro_gera
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @sandro_gera
                                          Das hatte ich mitverfolgt, aber was ist mit meinen Fragen? 😁
