  4. deConz Osram Motion Bewegungsmelder Objekte
deconzosrambewegungsmelder
59 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @sandro_gera
    Da komme ich nicht ganz mit gerade.
    Die beiden Geräte haben von Haus aus diese Datenpunkte.
    Die Frage ist, wie genau sie sind.
    sandro_gera
    @haselchen
    Wie genau die sind kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
    Ja ich meine ja die Werte die die Aqara und Philips Bewegungsmelder bringen werden durch deConz dann an den ioBroker weitergegeben.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @sandro_gera
      Und wieso rufst du dann bei Dresden-Elektronics an? 🤔
      Die Werte sind doch sowieso in den Datenpunkten vorhanden?!
      Ich kann dir nur empfehlen den HUE Melder in der App anzulernen und mit dem HUE Adapter aufzunehmen.
      Alles andere ist mit Sicherheit instabil und führt vielleicht nicht zum gewünschten Erfolg.
      Ist ja die Frage, ob du das alles über die Phoscon App regeln willst oder über Blockly/Javascript.
        @sandro_gera
        sandro_gera
        @haselchen
        Ich hab bei dreden elektronik angerufen, weil ich wissen wollte ob die mir sagen können ob es mit dem Osram Bewegungsmelder eine Möglichkeit in Verbindung mit dem Vituellen Tageslicht Sensor gibt.
        Ich werde mir den Philips Bewegungsmelder bestellen und versuchen ihn über den Raspee II Platine die ich hab in deConz anzulernen.
        Dann die Deckenlampe über ioBroker mit einem Blockly oder Samrtcontrol zu steuern
        • S sandro_gera
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @sandro_gera
          Okay, dann hast du vermutlich keine Bridge?
            @sandro_gera
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
            @haselchen
            Nein ich hab keine. Ich hab ja von Philips nur die Fernbedienung und eine Philips LED Glühlampe die beide über die RasbeeII Platine in deconz angelernt sind.
            Ich hab mir die Raspbee II Platine ja geholt um zigbee Geräte von verschiedenen Herstellern nutzen zu können. Was auch recht gut funktioniert. Ich habe Osram Plug, Aqara Fernsterkontakte und die Philips Geräte.
            • S sandro_gera
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @sandro_gera
              Dann gib mal bitte Rückmeldung, wenn du den Motion Sensor angelernt hast.
              Am besten mit Screenshot welche Datenpunkte angelegt wurden.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @sandro_gera
                sandro_gera
                @haselchen
                Klar mach ich gern. Der Philips Bewegungsmelde sollte morgen eintreffen dann lerne ich in in deConz and lege den dazugehörigen Alias an und stelle einen Screenshot hier ein.
                Dann muß ich mir Gesanken zuer Steuerung der Deckenlampe über Blockly oder Smartcontrol machen.
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  @haselchen
                  Hallo hier die Datenpunkte die durch deConz angelegt wurden.
                  Für die Funktion sind für mich ja nur Presence und LightLevel Lux interessant.
                  Das ist mein Blockly dazu, falls es interessant ist. Ich weiß nicht ob es so richtig ist, aber die Deckenlampe geht mit der richtigen Helligkeit an ob das auch abhängig von der Tagszeit funktioniert muß ich erst noch herausfinden. Ebenso ob die Deckenlampe nicht an geht wenn es hell genug ist.
                  • S sandro_gera
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @sandro_gera
                    danke für die Info.
                    Sind ja ne Menge Datenpunkte.
                    Wie sieht es mit der Reaktion aus ?
                    Nach wieviel Sekunden geht er auf true und nach wieviel Sekunden danach wieder auf false?
                      @sandro_gera
                      danke für die Info.
                      sandro_gera
                      @haselchen
                      paul53 hat mein Blockly nochmal angepaßt . Ich werde nach 22:00 Uhr sehen ob jetzt alles so funktioniert wie es soll.
                      Das ist das neue Blockly
                      Wie du siehst soll die Deckenlampe von 07:00-22:00 Uhr bei Bewegung in Tageslicht bei 30% leuchten und von 22:00- 07:00 Uhr mit 10% in Warmweiss.
                      Mal sehen ob es so funktioniert.
                      Das ganze soll auch nur dann so laufen wenn die Lampe nicht über den Wandschalter geschaltet wurde.
                      • S sandro_gera
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @sandro_gera
                        Das hatte ich mitverfolgt, aber was ist mit meinen Fragen? 😁
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          @haselchen
                          Im Moment kann ich dir das nicht sagen irgendwo ist in dem Blockly ein Fehler gerade geht gar nichts mehr.
                          Ich meld mich wenn ich was sagen kann.
                            @sandro_gera
                            danke für die Info.
                            sandro_gera
                            @haselchen
                            also ich hab es mal ausprobiert, wenn er Bwegung erkannt wird schaltet er nach einer Sekunde auf true und nach ca 11 Sekunden auf fals zurück.
                            • S sandro_gera
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @sandro_gera
                              Okay , Danke.
                              Deckt sich mit den Daten, wenn man ihn ins original HUE System einbindet.
                                @sandro_gera
                                Okay , Danke.
                                sandro_gera
                                @haselchen
                                Ok danke für die Info dann bin ja ich beruhigt.
                                  @sandro_gera
                                  In dem du dir diesen kleinen Kerl besorgst
                                  Ist ein Lichtsensor, der fantastisch genau ist.
                                  Wird über deconz angelernt.
                                  Da kannste die Lux Zahl nehmen, wann deine Lichter eingeschaltet werden sollen.
                                  Das Teil ist gerade mal so gross wie nen Babybel.
                                  Der kleine putzige Kerl steuert bei mir das Licht zu Hause.
                                  Früher musste ich das immer anpassen. Gerade im Winter nervig, wo es alle 5min jeden Tag dunkler wird.
                                  Der hier arbeitet mit der LUX Zahl.
                                  canim
                                  @haselchen warum nimmt man einfach nicht Astro-Zeiten?, dann braucht man sowas auch nicht
                                  S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C canim
                                    sandro_gera
                                    @canim
                                    Weil es auch tagsüber manchmal bewölkt ist und dadurch im Flur zu dunkel.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C canim
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @canim
                                      Darfst du mich nicht fragen, bin ja auch nicht der Threadersteller ;)
                                      Ich arbeite , wenn es um Helligkeit/Dunkelheit geht, mit einem extra Sensor.
                                      • S sandro_gera
                                        @canim
                                        canim
                                        @sandro_gera kommt natürlich auf die Räume an, da bei mir generell alles hell ist ,war das nicht nötig
                                        • C canim
                                          sandro_gera
                                          @canim
                                          das ist logischer Weise bei jedem anders. Bei mir hängen die Lichtverhältnisse im Flur davon ab wie hell es draußen ist und wieviel licht durch die Türen kommt. Im Sommer ist das kein Problem da ist es hell genug aber im Herbst und Winter eben nicht. Deswegen ein Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter.
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
