  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @Gargano
    Ich würde auch den Zeitpunkt von 2:00 Uhr auf irgendwas 'krummes' legen.
    Ich hatte mit dem Termin auch ein paar mal Probleme, seit der Adapter das Backup aber um z. B. 2:36 ausgeführt wird läuft das wie am Schnürchen.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #820
    @Thomas-Braun Evtl. war das das Problem. Bei den Tests habe ich jetzt 15:25 eingestellt, und da ging es
    • GarganoG Gargano
      @simatec
      log backitup.txt
      seltsam, jetzt hat es funktioniert.
      Das einzige was ich geändert habe ist die checkbox 'Löschen aller Google Drive-Sicherungen' aktiviert und einige alte Backups von Hand aus Goggle gelöscht.
      Dies war aber sicher weit unter der Grenze von 15GB , also noch Kapazität frei. Und Backup von CCU und von Hand ging ja.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #821
      @Gargano sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
      @simatec
      log backitup.txt
      Ja es gibt aktuell Probleme mit der Google API.
      Meine Feststellung war bisher, wenn du die Anzahl so bei 10 Backups lässt, sollte das Problem nicht auftreten.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @simatec
        log backitup.txt
        Phil82
        #822
        @simatec
        Schon komisch, gestern Mittag hatte es funktioniert und heute Nacht wieder nicht.
        2020-11-19 02:00:10.298 - debug: backitup.0 (8590) Backup has started ...
        2020-11-19 02:00:10.987 - info: ical.0 (10490) processing URL: Familie xxxxxxxx
        2020-11-19 02:00:17.434 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 5274 states saved
        2020-11-19 02:00:17.493 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 3604 objects saved
        2020-11-19 02:00:18.896 - info: ical.0 (10490) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-11-19 02:00:19.511 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-11-19 02:00:19.669 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
        2020-11-19 02:00:19.675 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
        2020-11-19 02:00:19.682 - warn: readFile will not read this file (css/vis-common-user.css) in future versions: vis is not an object of type "meta"
        2020-11-19 02:00:19.683 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
        2020-11-19 02:00:22.603 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:00:23.640 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] done
        2020-11-19 02:00:24.245 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
        2020-11-19 02:00:24.246 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/zigbee] done
        2020-11-19 02:00:24.699 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz...
        2020-11-19 02:00:24.713 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_16-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:00:24.716 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_11_16-02_00_17_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:00:24.717 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] done
        2020-11-19 02:00:25.564 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/history] backitup.0.history.html
        2020-11-19 02:00:25.568 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/history] backitup.0.history.json
        2020-11-19 02:00:25.721 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker] exec: done
        2020-11-19 02:00:27.680 - info: coronavirus-statistics.0 (10475) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-11-19 02:00:28.212 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-11-19 02:00:28.389 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy zigbee.0_2020_11_19-02_00_24_backupiobroker.tar.gz...
        2020-11-19 02:00:28.637 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-11-19 02:00:28.638 - error: backitup.0 (8590) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
        2020-11-19 02:00:28.697 - error: backitup.0 (8590) Error: Rate Limit Exceeded
        at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        2020-11-19 02:00:28.698 - info: backitup.0 (8590) cleaned everything up...
        2020-11-19 02:00:28.731 - info: backitup.0 (8590) terminating
        2020-11-19 02:00:28.732 - debug: backitup.0 (8590) Plugin sentry destroyed
        2020-11-19 02:00:28.733 - info: backitup.0 (8590) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-11-19 02:00:29.368 - error: host.iobroker_server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
        2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
        2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        2020-11-19 02:00:29.370 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-11-19 02:00:29.370 - info: host.iobroker_server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2020-11-19 02:00:59.392 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10516
        2020-11-19 02:01:04.075 - debug: backitup.0 (10516) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-11-19 02:01:04.128 - debug: backitup.0 (10516) Objects client ready ... initialize now
        2020-11-19 02:01:04.134 - debug: backitup.0 (10516) Objects create System PubSub Client
        2020-11-19 02:01:04.136 - debug: backitup.0 (10516) Objects create User PubSub Client
        2020-11-19 02:01:04.136 - debug: backitup.0 (10516) Objects client initialize lua scripts
        2020-11-19 02:01:04.160 - debug: backitup.0 (10516) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-11-19 02:01:04.169 - debug: backitup.0 (10516) objectDB connected
        2020-11-19 02:01:04.172 - debug: backitup.0 (10516) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-11-19 02:01:04.185 - debug: backitup.0 (10516) States create User PubSub Client
        2020-11-19 02:01:04.188 - debug: backitup.0 (10516) States create System PubSub Client
        2020-11-19 02:01:04.205 - debug: backitup.0 (10516) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-11-19 02:01:04.206 - debug: backitup.0 (10516) statesDB connected
        2020-11-19 02:01:05.945 - debug: backitup.0 (10516) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2020-11-19 02:01:06.150 - info: backitup.0 (10516) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.4
        2020-11-19 02:01:06.257 - info: backitup.0 (10516) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
        2020-11-19 02:01:09.518 - debug: backitup.0 (10516) detect backup file 1: iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:01:09.519 - debug: backitup.0 (10516) detect backup file 2: iobroker_2020_11_18-09_53_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-19 02:01:09.521 - debug: backitup.0 (10516) detect last backup file: iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        Für mich ein erkennbarer Unterschied
        1. Andere Uhrzeit
        2. Es waren vorher keine Backups im Drive vorhanden, also leer.
        Ich versuche jetzt auch mal eine "krumme Uhrzeit"
        LG Phil82
        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Phil82
          @simatec
          1. Andere Uhrzeit
          LG Phil82
          #823
          @Phil82
          Würde ich beides aktuell halten.
          Node auf V12.19.1, js-contoller auf 3.1.6
          • P Phil82
            @simatec
            1. Andere Uhrzeit
            LG Phil82
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #824
            @Phil82
            Die krumme Zeit hat wohl bei dem ein oder anderen hier geholfen
            GarganoG P 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bibo*13
              @simatec Hier als Datei
              system.adapter.backitup.0(1).json
              Bibo*13
              #825
              @Bibo-13 @simatec
              Also heute habe ich es mit krummer Zeit automatisch ausführen lassen. Es ist kein IoBroker Backup angekommen.
              Redis und zigbee wurden gespeichert.
              Ich habe es nocheinmal händisch aus dem Adaper heraus gestartet das gleiche.
              Hier das Log vom Adaper:
              Backitup 20-11-20.txt
              So sieht das Nas Verzeichnis aus:
              wie man sieht kommt redis und zigbee vom 20.11. an aber kein iobroker file.
              und das ist die pushover Nachricht:
              Ich kann also feststellen weder automatisch noch händisch kommt ein iobroker backup file an.
              redis und Zigbee sind jedesmal vorhanden.
              Krumme Zeiten spielen auch keine Rolle.
              Was ist es also?
              • simatecS simatec
                @Phil82
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #826
                @simatec Bei mit hat jetzt die krumme Zeit funktioniert.
                Ich versuch mal den Gegenbeweis mit der geraden Zeit
                • GarganoG Gargano
                  #827
                  @Gargano @Bibo-13
                  Das mit der 'krummen' Zeit hilft nur bei Backups auf z. B. google drive oder sowas in der Cloud. Dem lokalen NAS ist das egal, da sollten ja nicht plötzlich zeitgleich viele Anfrage zu dem Zeitpunkt ankommen.
                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Gargano @Bibo-13
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #828
                    @Thomas-Braun An der Einstellung 'gerade Zeit' liegt es nicht, das geht auch mit 11:00.
                    Mag sein, daß die ganze Welt um 2:00 ein Backup macht und deshalb google drive da ein Problem hat.
                    • simatecS simatec
                      @Phil82
                      Phil82
                      #829
                      @simatec
                      Also Backup um 02:36 funktioniert. 02:00 führt zum beschriebenen Fehler und kann so reproduziert werden.
                      Für mich ist das so in Ordnung.
                      • B Bibo*13
                        @Bibo-13 @simatec
                        Was ist es also?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #830
                        @Bibo-13
                        Um auszuschließen, dass an deinem System etwas nicht stimmt, nimm mal die Sicherung auf dem NAS raus und schaue, ob das Backup lokal erstellt wird. Wir hier schon geschrieben, haben die Zeiten keine Einfluss.
                        Dies betrifft nur aktuelle Probleme in der Google API
                        • GarganoG Gargano
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #831
                          Komisch ist es trotzdem. Mein Backup wird schon immer um 2 Uhr erstellt und ich hatte noch nie ein Problem bei Google
                          • P Offline
                            Phil82
                            #832
                            Jetzt komm ich leider zum nächsten Punkt.
                            Ich wollte mein Backup prüfen und bin folgendermaßen vorgegangen. In Proxmox eben einen neuen Container erstellt, ioBroker und Backitup installiert. Backup aus Google Drive wieder hergestellt soweit alles gut gelaufen und es wurden alle Instanzen wiederhergestellt.
                            Danach wollte ich noch die Zigbbe Datenbank wiederherstellen, da kommt aber folgende Meldung.
                            Was mache ich denn jetzt hier falsch? Im Log steht leider nichts drin.
                            • simatecS simatec
                              Aktuelle Test Version 3.1.0
                              Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                              Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                              Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                              Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                              Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                              3.1.0 (2025-03-02)
                              • (Bluefox) Dependencies updated
                              • (Bluefox) Vite added
                              • (simatec) jsonConfig updated
                              • (simatec) Fix month for history
                              3.0.37 (2025-02-28)
                              • (simatec) Fix CronJob
                              3.0.36 (2025-02-26)
                              • (simatec) Fix src-admin
                              3.0.35 (2025-02-26)
                              3.0.34 (2025-02-26)
                              3.0.33 (2025-02-25)
                              • (simatec) Fix cronjob
                              • (simatec) Fix Backup Console
                              3.0.32 (2025-02-24)
                              • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                              • (simatec) globalDependencies updated
                              • (simatec) Dependencies updated
                              • (simatec) Design Fix
                              3.0.31 (2024-11-30)
                              • (simatec) Fix Tab Menu
                              3.0.30 (2024-11-29)
                              3.0.29 (2024-11-29)
                              3.0.28 (2024-11-27)
                              • (simatec) eslint-config added
                              • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                              • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                              3.0.27 (2024-11-12)
                              • (simatec) dependencies updated
                              3.0.26 (2024-10-16)
                              • (simatec) Fix FTP Connections
                              • (simatec) Issue Workflow added
                              3.0.25 (2024-09-26)
                              • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                              • (bluefox) Removed gulp from a build process
                              • (simatec) small Design Fix
                              • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                              • (simatec) Fix Test & Release
                              • (simatec) Fix ESlint errors
                              3.0.22 (2024-09-03)
                              • (simatec) Fix Notification Instance
                              • (simatec) Fix Notification Design
                              • (simatec) Fix Default Settings
                              3.0.21 (2024-09-01)
                              • (simatec) Fix Onedrive Notification
                              • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                              3.0.20 (2024-08-22)
                              • (simatec) Responsive Design for Tab added
                              • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                              3.0.19 (2024-08-15)
                              • (simatec) Fix CCU Backup
                              • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                              • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                              3.0.18 (2024-08-14)
                              • (simatec) Package optimisation
                              • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                              3.0.17 (2024-08-12)
                              • (simatec) Fix io-package for Release
                              • (simatec) manual-review added
                              • (simatec) Fix Slave Backup
                              3.0.16 (2024-08-05)
                              • (bluefox) dependencies updated
                              • (simatec) Rename json5 Files
                              3.0.15 (2024-08-03)
                              • (simatec) fix dependencies
                              3.0.14 (2024-08-02)
                              • (simatec) Improved log outputs
                              3.0.12 (2024-08-01)
                              • (simatec) Backup Log for History added
                              • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                              • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                              • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                              • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                              • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                              • (simatec) Source code cleaned up
                              3.0.11 (2024-07-28)
                              3.0.10 (2024-07-22)
                              • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                              3.0.9 (2024-07-11)
                              • (simatec) Tab Icons added
                              • (simatec) small fix
                              • (simatec) Docu updated
                              3.0.8 (2024-07-01)
                              • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                              3.0.7 (2024-06-26)
                              • (simatec) Restore Information added
                              • (simatec) Fix Formaterrors
                              • (bluefox) Fixing the problems with styles
                              • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                              3.0.6 (2024-06-26)
                              3.0.5 (2024-06-18)
                              • (simatec) Fix Build
                              3.0.4 (2024-06-18)
                              • (simatec) History Gui Fix
                              • (simatec) Tab GUI modified
                              • (bluefox) Added support for Admin 7
                              • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                              3.0.3 (2024-06-10)
                              • (simatec) Fixed WebDav
                              • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                              • (simatec) Remove Sentry Config
                              • (simatec) Translations updated
                              • (simatec) Error handling optimized
                              3.0.2 (2024-06-06)
                              • (simatec) Fixed Google Drive
                              • (simatec) Fixed Translations
                              • (simatec) Fixed Onedrive
                              • (simatec) Fixed MySql Backup
                              • (simatec) Fixed Translation added
                              • (simatec) new notifications content added
                              3.0.1 (2024-05-29)
                              • (simatec) Fixed umount callback
                              • (simatec) Fixed Backup Message
                              • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                              • (simatec) Fixed Restore Console
                              • (simatec) Fixed Backup Console
                              3.0.0 (2024-05-28)
                              • (simatec) jsonConfig added
                              • (bluefox) Conversion to React
                              • (bluefox) Added react components
                              • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                              • (simatec) Fix Yahka Backup
                              • (simatec) Fix Nodered Backup
                              • (simatec) some bugs fixed
                              • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                              • (simatec) Translation updated
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              #833
                              @simatec moin, ich habe da immer noch mein Problem mit der NAS Sicherung. Ich bekomme dort immer eine Fehlermeldung, obwohl diese auf die NAS geschrieben worden sind. Auch wenn ich dem Benutzer Adminrechte vergebe, bekomme ich diese Fehlermeldung. Wahrscheinlich nur ein kleines Problem. Aber ich habe schon alle Sicherungsoptionen auf meiner NAS ausprobiert. Der Fehler kommt irgendwie immer. Ich nehme einmal an, dass das Backup auf der NAS trotzdem funktioniert. Aber ich mir unsicher. Deswegen habe ich parallel noch Dropbox.
                              Gruß André
                              Folgende Meldungen :
                              Gestartet...
                              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"}
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10791 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 11267 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [dropbox] - done
                              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["mount","iobroker","dropbox"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de","time":"20. November 2020 um 12:03 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                              [DEBUG] [telegram] - done
                              [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                              [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                              [EXIT] 0
                              [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                              [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["mount","iobroker","dropbox"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de","time":"20. November 2020 um 12:03 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [umount] - device is busy... wait 10 Minutes!!
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                Gruß André
                                Gestartet...
                                [EXIT] 0
                                #834
                                @gelberlemmy
                                Direkt in /home ist das auch ungünstig. Das sollte in /home/USER liegen, vermutlich in /home/iobroker.
                                Mountest du das nas direkt auf /home ?
                                Das geht nicht, Mountpunkte müssen leere Verzeichnisse sein.
                                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @Bibo-13
                                  Bibo*13
                                  #835
                                  @simatec Ok nachdem ich Nas rausgenommen habe müsste ja alles auf /opt/iobroker/backups stehen, richtig?
                                  Da gibt es aber nur redis und zigbee. Was läuft da wohl falsch? zugriffsrechte?
                                  • B Bibo*13
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #836
                                    @Bibo-13
                                    iobroker fix
                                    • P Phil82
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #837
                                      @Phil82
                                      Mach den restore lokal.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen
                                        @gelberlemmy
                                        gelberlemmy
                                        #838
                                        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                                        @gelberlemmy
                                        Ja weil er dann direkt in sein eigenes Home Verzeichnis geht. Er sieht ja auch nur sein eigenes Home. Ich könnte ja auch noch ein Unterordner anlegen. Mal schauen.
                                          @gelberlemmy
                                          #839
                                          @gelberlemmy
                                          Ich verstehe die Antwort nicht.
                                          gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
