  4. Fritzbox regelmäßig neu starten - erbitte Hilfe
fritzbox 7490
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rand
    @Berlon
    Naja das Shell Skript kommt nach "/home/iobroker/reset_fb.sh" (mit entsprechenden ausführungsrechten für user iobroker und auf execute gesetzt [chmod +x /home/iobroker/reset_fb.sh]), (oder wo anders hin, nur der Aufruf im Skript muss dann natürlich geändert werden)
    das Javascript legst du irgendwo im Javascript adapter an und dann per cron wie gewüscht triggern.
    Da fehlt natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, ich triggere es aber über einen Button in der VIS und nicht via cron, aber so was sollte dann passen (mit anderen Zeiten)
    function test ()
        console.log("Restarting");
        exec('/home/iobroker/reset_fb.sh > /home/iobroker/FBlog', function(err, stdout, stderr) {
                if(err)
                    log('Exec-Fehler: '+ stderr, 'error');
                else
                    log('FB restarted'+ stdout, 'info');
      schedule("* * * * *", function () {
        test();
    Berlon
    @Rand
    bin jetzt erst dazu gekommen das ganze umzusetzen.
    Problem:
    Das Script läuft, FB wird resettet.
    Habe über das Uhrsymbol eine Zeit eingestellt. Alle 3 Tage um 3:00.
    das Script wurde vom Editor folgendermaßen geändert.
    '{"time":{"start":"03:00","end":"04:00","mode":"hours","interval":1},"valid":{"from":"06.11.2020"},"period":{"days":3}}'
    function test ()
                if(err)
                else
        test();
    Wenn ich nun das Script laufen lasse wird die FB immer neu gestartet und im Log erscheint folgender Fehler:
    javascript.0	2020-11-08 06:48:05.322	error	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Exec-Fehler:
    javascript.0	2020-11-08 06:48:00.007	info	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Restarting
    Wo liegt der Fehler? Wie gesagt, ich komme aus der Windowsecke und habe mit Linux "noch" nicht viel Erfahrung.
    Bernd
    D R 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      @Rand
      Problem:
      function test ()
                  if(err)
                  else
          test();
      Bernd
      Dragon
      @Berlon Ich würde um es einfach zu halten einfach den tr064 Adapter installieren und per Zeitsteuerung im Blockly einfach den Datenpunkt reboot nutzen lassen und gut ists. Ist das einfachste...
      • D Dragon
        Berlon
        schrieb am zuletzt editiert von Berlon
        @David-Froebus
        habe mal das Script zusammen geklickt. Würde das funktionieren?
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="ip^_?xFbOW;Z1}!(Pug7" x="38" y="38">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"03:00","end":"","mode":"hours","interval":0},"period":{"days":3},"valid":{"from":"08.11.2020"}}</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="control" id="0G%-]IJ#r~caPJ~0^P~B">
              <field name="OID">tr-064.0.states.reboot</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="AR+JzgrSo,{WDF],[hLe">
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        Wegen der langen Zeitspanne kann ich es nicht überprüfen, hoffe nun auf die Meister des Scriptens.
        Bernd
        • B Berlon
          @David-Froebus
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Bernd
          Dragon
          @Berlon Da warst du nah dran. Aber für den ersten Versuch ganz gut. Du musst keine Zeitspannen nehmen, sondern einen bestimmten Zeitpunkt. Und bei dem "Button" Status würde ich umschalten. Dann gehst du auf Nummer sicher...
          Versuch es so:
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"03:00","exactTime":true},"valid":{"from":"08.11.2020"},"period":{"days":3}}</field>
              <block type="toggle" id="|Zny_ua0bv/ZQd(muxpV">
              </block>
            </statement>
          </block>
          • D Dragon
            Versuch es so:
                </block>
              </statement>
            </block>
            Berlon
            @David-Froebus
            danke schon mal. "Zu einem bestimmeten Zeitpunkt" sehe ich ein. ist eleganter.
            Aber was bewirkt Umschalten gegenüber steure??
            Bernd
            • B Berlon
              @David-Froebus
              Bernd
              Dragon
              @Berlon Der State reboot ist ein Button. Da habe ich mal iwo gelesen nutzt man einfach umschalten. Habe ich nicht hinterfragt und hat bei mir auch super geklappt...
              • B Berlon
                @Rand
                Problem:
                function test ()
                            if(err)
                            else
                    test();
                Bernd
                Rand
                @Berlon
                Sorry war etwas busy...
                Ich sehe Du hast umgebaut und damit ggf nicht mehr relevant, aber zur Vollständigkeit -
                ich nehme an das Dein Script mit einem Exit Code != 0 endet (aber ohne Fehlermeldung) auf stderr; daher gibt es einen Fehler ohne Mitteilung.
                Sollte sich auf shell ebene einfdach prüfen lassen mit einem "echo $?" nachdem das script aufgerufen wurde.
                Oder heisst "immer neu gestartet" bei jedem Aufruf? - Nicht ganz klar was das Problem ist:)
                • R Rand
                  @Berlon
                  Berlon
                  @Rand
                  Das Problem bestand darin, das die FB bei laufendem Script alle 3-4 Minuten neu gestartet ist.
                  Da ich die FB so eingestellt habe, das bei einem Neustart Logs per eMail zugestellt bekomme habe ich die halt alle 3-4 Minuten erhalten.
                  Wo das Problem liegt weiß ich nicht.
                  Die Jetzige Funktion geht auch, nur mit dem Unterschied das die Logs nicht mehr zugestellt werden.
                  Vieleicht kann man da nochmal drüber schauen, das mit den zugestellten Logs ist schon gut.
                  Bernd
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Berlon
                    @Rand
                    Bernd
                    Rand
                    @Berlon
                    Naja Du hast oben einen alle 3 Tage triggger und unter ein dauernd trigger würde ich sagen, aber schedules sind mir auch noch ein wenig suspekt... die agieren bei mir auch öfter mal schwer nachvollziehbar;)
                    Sieht aber für mich doppelt aus - ersetze mal den unteren aufruf einfach mit test(), also
                    function test ()
                              if(err)
                              else
                    test();
                    • R Rand
                      @Berlon
                      function test ()
                                if(err)
                                else
                      test();
                      Berlon
                      Hallo Rand,
                      bin zur Zeit stark beruflich gebunden und komme deshalb momentan zu selten an den Broker. Habe dein Script mal eingetragen bekomme aber den Fehler
                      08:26:28.281	error	javascript.0 (2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten compile failed: at script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten:1
                      beim ausfüheren des Skriptes.
                      Die Datei reset_fb.sh ist vorhanden und ausgefüllt.
                      Für die Datei ist sudo chmod +x /home/iobroker/reset_fb.sh ausgeführt
                      In der Datei FBlog steht nix drin.
                      Kannst du mir da weiterhelfen da ich mit der Fehlermeldung nix anfangen kann.
                      Bernd
                      • B Berlon
                        Hallo Rand,
                        Bernd
                        Rand
                        @Berlon
                        hast Du mal die Leerzeile weggemacht? (und die anderen unnötigen auch damit es besser lesbar ist)
                        Der Codeblock war nur Copy&Paste und nicht getestet...
                        • R Rand
                          @Berlon
                          Berlon
                          @Rand ,
                          so langsam verzweifele ich am Broker......
                          Script sieht nun so aus:
                          function test ()
                                    if(err)
                                    else
                          test();
                          Fehlermeldung kommt:
                          javascript.0	2020-11-21 08:25:30.514	error	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Exec-Fehler:
                          javascript.0	2020-11-21 08:25:25.465	info	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-11-21 08:25:25.427	info	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Restarting
                          javascript.0	2020-11-21 08:25:25.413	info	(2029) Start javascript script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten
                          Ich sehe den Fehler nicht da vom Broker keine genaueren Angaben.
                          Hiiilfe!!!!
                          Bernd
                          • B Berlon
                            @Rand ,
                            function test ()
                                      if(err)
                                      else
                            test();
                            Hiiilfe!!!!
                            Bernd
                            Rand
                            @Berlon said in Fritzbox regelmäßig neu starten - erbitte Hilfe:
                            function test ()
                            Naja das sieht doch so aus als würde er versuchen das Skript auszuführen (Log Meldung Restarting), aber dann auf Shell Ebene einen unbekannten Fehler finden.
                            Läuft das Shell script denn wenn du es als User iobroker ausführst?
                            • R Rand
                              function test ()
                              Berlon
                              @Rand
                              hmmm.. wie Eingangs schongeschrieben bin ich linuxmäßig ein DAU.
                              Wenn ich mit Putty auf den Pi gehe habe ich als user:
                              pi@raspberry.
                              Wie kann ich da nun das Script als iobroker ausführen.
                              Und wenn das nicht geht, wie kann ich dem iobroker die Rechte für das Script geben?
                              Bernd
                              • B Berlon
                                @Rand
                                pi@raspberry.
                                Bernd
                                Rand
                                @Berlon
                                Wenn du das Passwort vom iobroker User gesetzt hast dann mit su - iobroker
                                Alternativ su - um root zu werden, dann su - iobroker
                                Falls Du das root pw nicht hast ggf auch sudo su - wenn bei Dir sudo eingerichtet ist.
                                Dann als iobroker /home/iobroker/reset_fb.sh ausführen.
                                Wenn es einen Ausführungsfehler gibt bitte ein ls -l /home/iobroker/reset_fb.sh herzeigen
                                Wenn es einen anderen Fehler ist dann entsprechend den zeigen
                                • R Rand
                                  @Berlon
                                  @Rand
                                  Quatsch...
                                  sudo -u iobroker DAS-WAS-IOBROKER-AUSFUEHREN-SOLL
                                    @Rand
                                    Quatsch...
                                    Rand
                                    @Thomas-Braun
                                    ... wenn user pi als iobroker was ausführen darf ?
                                    Ist das so in den Pi images drin?
                                    Ist überhaupt ein Image verwendet worden oder manuell installiert?
                                    • R Rand
                                      @Thomas-Braun
                                      @Rand
                                      Mit
                                      sudo -u Username
                                      kann man Befehle als der genannte User ausführen.
                                      Da muss man nicht mit su - oder ähnlichem rummurksen.
                                      Der Befehl ist genau für diesen usecase angelegt.
                                        @Rand
                                        Mit
                                        sudo -u Username
                                        Rand
                                        @Thomas-Braun
                                        Ohne das man explizit die entsprechenden Berechtigungen in der sudoers braucht?
                                        shrug Ok, bin nicht mehr so fit in Linux wie früher, mag also sein:)
                                        • R Rand
                                          @Thomas-Braun
                                          @Rand
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker whoami
                                          iobroker
