  4. Fritzbox regelmäßig neu starten - erbitte Hilfe
fritzbox 7490
25 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    Berlon
    ich erbitte von euch Hilfe bei einem Problem.
    Meine FB bekommt nach 5-7 Tagen Probleme dahingehend das die angemeldeten Geräte nicht mehr aktualisiert werden und meine WLAN- Repeater aus dem Mesh fliegen.
    Habe mit AVM darüber schon Mailverkehr gehabt. Haben von mir Log´s sämtlicher Geräte bei Fehlerfall bekommen und anschließend nach dem Neustart. AVM hat sich diese Log´s angeschaut, aber keinen Ursache für den Fehler gefunden.
    Danach habe ich im Internet mal gestöbert um meine Idee eines regelmäßigen Neustarts der FB zu realiesiern. Ich Komme aus der WIndowsecke und kann mit den Linuxmechanissmen nicht viel anfangen.
    Deshalb meine Frage:
    Kann ich meinen Raspberry Pi 4 oder ioBroker irgendwie programmieren das der FB alle 4 Tage zwischen 3 und 4 Uhr von außen den Befehl zum Neustart gesendet wird?
    Wie wäre dann die genaue Vorgehenweise?
    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      @Berlon
      https://www.andysblog.de/avm-fritzbox-automatisch-neu-starten-lassen
      • B Berlon
        Rand
        @Berlon
        Ich starte per JS folgendes Shell script
        #!/bin/bash
        ### Autor: Nico Hartung <nicohartung1@googlemail.com> #
        # Skript sollte ab FritzOS 6.0 (2013) funktioneren - also auch für die 6.8x und 6.9x
        # Dieses Bash-Skript nutzt das Protokoll TR-064 nicht die WEBCM-Schnittstelle
        # http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
        # https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX#TR-064
        # https://avm.de/service/schnittstellen/
        # Thanks to Dragonfly (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=27994)
        # Variablen #
        IPS="FB-IP-Adresse"
        FRITZUSER="MeinUser"
        FRITZPW="MeinPassword"
        # Skript #
        location="/upnp/control/deviceconfig"
        uri="urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1"
        action='Reboot'
        for IP in ${IPS}; do
                curl -k -m 5 --anyauth -u "$FRITZUSER:$FRITZPW" http://$IP:49000$location -H 'Content-Type: text/xml; charset="utf-8"' -H        "SoapAction:$uri#$action" -d "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/e        ncoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'><s:Body><u:$action xmlns:u='$uri'></u:$action></s:Body></s:Envelope>        " -s > /dev/null
        done
        Der relevante JS Teil (in einer async function)
        exec('/home/iobroker/reset_fb.sh > /home/iobroker/FBlog', function(err, stdout, stderr) {
                    if(err)
                        log('Exec-Fehler: '+ stderr, 'error');
                    else
                        log('FB restarted'+ stdout, 'info');
        • R Rand
          @Berlon
          #!/bin/bash
          # Variablen #
          IPS="FB-IP-Adresse"
          # Skript #
          action='Reboot'
          done
                      if(err)
                      else
          B Online
          B Online
          Berlon
          @Rand
          Danke schon mal für die Dateien.
          Nur: Wo wird was wie gespeichert? Wo stelle ich ein, das das Script alle 4 Tage zwischn 3 und 4 Uhr startet?
          Die einzutragenen Daten sind mir klar.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Berlon
            @Rand
            Rand
            schrieb am zuletzt editiert von Rand
            @Berlon
            Naja das Shell Skript kommt nach "/home/iobroker/reset_fb.sh" (mit entsprechenden ausführungsrechten für user iobroker und auf execute gesetzt [chmod +x /home/iobroker/reset_fb.sh]), (oder wo anders hin, nur der Aufruf im Skript muss dann natürlich geändert werden)
            das Javascript legst du irgendwo im Javascript adapter an und dann per cron wie gewüscht triggern.
            Da fehlt natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, ich triggere es aber über einen Button in der VIS und nicht via cron, aber so was sollte dann passen (mit anderen Zeiten)
            function test ()
                console.log("Restarting");
                        if(err)
                        else
              schedule("* * * * *", function () {
                test();
            • R Rand
              @Berlon
              function test ()
                          if(err)
                          else
                  test();
              B Online
              B Online
              Berlon
              @Rand
              bin jetzt erst dazu gekommen das ganze umzusetzen.
              Problem:
              Das Script läuft, FB wird resettet.
              Habe über das Uhrsymbol eine Zeit eingestellt. Alle 3 Tage um 3:00.
              das Script wurde vom Editor folgendermaßen geändert.
              '{"time":{"start":"03:00","end":"04:00","mode":"hours","interval":1},"valid":{"from":"06.11.2020"},"period":{"days":3}}'
              function test ()
                          if(err)
                          else
                  test();
              Wenn ich nun das Script laufen lasse wird die FB immer neu gestartet und im Log erscheint folgender Fehler:
              javascript.0	2020-11-08 06:48:05.322	error	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Exec-Fehler:
              javascript.0	2020-11-08 06:48:00.007	info	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Restarting
              Wo liegt der Fehler? Wie gesagt, ich komme aus der Windowsecke und habe mit Linux "noch" nicht viel Erfahrung.
              Bernd
              D R 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Berlon
                @Rand
                Problem:
                function test ()
                            if(err)
                            else
                    test();
                Bernd
                Dragon
                @Berlon Ich würde um es einfach zu halten einfach den tr064 Adapter installieren und per Zeitsteuerung im Blockly einfach den Datenpunkt reboot nutzen lassen und gut ists. Ist das einfachste...
                • D Dragon
                  B Online
                  B Online
                  Berlon
                  schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                  @David-Froebus
                  habe mal das Script zusammen geklickt. Würde das funktionieren?
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="ip^_?xFbOW;Z1}!(Pug7" x="38" y="38">
                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"03:00","end":"","mode":"hours","interval":0},"period":{"days":3},"valid":{"from":"08.11.2020"}}</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id="0G%-]IJ#r~caPJ~0^P~B">
                        <field name="OID">tr-064.0.states.reboot</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="AR+JzgrSo,{WDF],[hLe">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  Wegen der langen Zeitspanne kann ich es nicht überprüfen, hoffe nun auf die Meister des Scriptens.
                  Bernd
                  • B Berlon
                    @David-Froebus
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    Bernd
                    Dragon
                    @Berlon Da warst du nah dran. Aber für den ersten Versuch ganz gut. Du musst keine Zeitspannen nehmen, sondern einen bestimmten Zeitpunkt. Und bei dem "Button" Status würde ich umschalten. Dann gehst du auf Nummer sicher...
                    Versuch es so:
                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"03:00","exactTime":true},"valid":{"from":"08.11.2020"},"period":{"days":3}}</field>
                        <block type="toggle" id="|Zny_ua0bv/ZQd(muxpV">
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    • D Dragon
                      Versuch es so:
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      B Online
                      B Online
                      Berlon
                      @David-Froebus
                      danke schon mal. "Zu einem bestimmeten Zeitpunkt" sehe ich ein. ist eleganter.
                      Aber was bewirkt Umschalten gegenüber steure??
                      Bernd
                      • B Berlon
                        @David-Froebus
                        Bernd
                        Dragon
                        @Berlon Der State reboot ist ein Button. Da habe ich mal iwo gelesen nutzt man einfach umschalten. Habe ich nicht hinterfragt und hat bei mir auch super geklappt...
                        • B Berlon
                          @Rand
                          Problem:
                          function test ()
                                      if(err)
                                      else
                              test();
                          Bernd
                          Rand
                          @Berlon
                          Sorry war etwas busy...
                          Ich sehe Du hast umgebaut und damit ggf nicht mehr relevant, aber zur Vollständigkeit -
                          ich nehme an das Dein Script mit einem Exit Code != 0 endet (aber ohne Fehlermeldung) auf stderr; daher gibt es einen Fehler ohne Mitteilung.
                          Sollte sich auf shell ebene einfdach prüfen lassen mit einem "echo $?" nachdem das script aufgerufen wurde.
                          Oder heisst "immer neu gestartet" bei jedem Aufruf? - Nicht ganz klar was das Problem ist:)
                          • R Rand
                            @Berlon
                            B Online
                            B Online
                            Berlon
                            @Rand
                            Das Problem bestand darin, das die FB bei laufendem Script alle 3-4 Minuten neu gestartet ist.
                            Da ich die FB so eingestellt habe, das bei einem Neustart Logs per eMail zugestellt bekomme habe ich die halt alle 3-4 Minuten erhalten.
                            Wo das Problem liegt weiß ich nicht.
                            Die Jetzige Funktion geht auch, nur mit dem Unterschied das die Logs nicht mehr zugestellt werden.
                            Vieleicht kann man da nochmal drüber schauen, das mit den zugestellten Logs ist schon gut.
                            Bernd
                            • B Berlon
                              @Rand
                              Bernd
                              Rand
                              @Berlon
                              Naja Du hast oben einen alle 3 Tage triggger und unter ein dauernd trigger würde ich sagen, aber schedules sind mir auch noch ein wenig suspekt... die agieren bei mir auch öfter mal schwer nachvollziehbar;)
                              Sieht aber für mich doppelt aus - ersetze mal den unteren aufruf einfach mit test(), also
                              function test ()
                                        if(err)
                                        else
                              test();
                              • R Rand
                                @Berlon
                                function test ()
                                          if(err)
                                          else
                                test();
                                B Online
                                B Online
                                Berlon
                                Hallo Rand,
                                bin zur Zeit stark beruflich gebunden und komme deshalb momentan zu selten an den Broker. Habe dein Script mal eingetragen bekomme aber den Fehler
                                08:26:28.281	error	javascript.0 (2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten compile failed: at script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten:1
                                beim ausfüheren des Skriptes.
                                Die Datei reset_fb.sh ist vorhanden und ausgefüllt.
                                Für die Datei ist sudo chmod +x /home/iobroker/reset_fb.sh ausgeführt
                                In der Datei FBlog steht nix drin.
                                Kannst du mir da weiterhelfen da ich mit der Fehlermeldung nix anfangen kann.
                                Bernd
                                • B Berlon
                                  Hallo Rand,
                                  Bernd
                                  Rand
                                  @Berlon
                                  hast Du mal die Leerzeile weggemacht? (und die anderen unnötigen auch damit es besser lesbar ist)
                                  Der Codeblock war nur Copy&Paste und nicht getestet...
                                  • R Rand
                                    @Berlon
                                    B Online
                                    B Online
                                    Berlon
                                    @Rand ,
                                    so langsam verzweifele ich am Broker......
                                    Script sieht nun so aus:
                                    function test ()
                                              if(err)
                                              else
                                    test();
                                    Fehlermeldung kommt:
                                    javascript.0	2020-11-21 08:25:30.514	error	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Exec-Fehler:
                                    javascript.0	2020-11-21 08:25:25.465	info	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-11-21 08:25:25.427	info	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Restarting
                                    javascript.0	2020-11-21 08:25:25.413	info	(2029) Start javascript script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten
                                    Ich sehe den Fehler nicht da vom Broker keine genaueren Angaben.
                                    Hiiilfe!!!!
                                    Bernd
                                    • B Berlon
                                      @Rand ,
                                      function test ()
                                                if(err)
                                                else
                                      test();
                                      Hiiilfe!!!!
                                      Bernd
                                      Rand
                                      @Berlon said in Fritzbox regelmäßig neu starten - erbitte Hilfe:
                                      function test ()
                                      Naja das sieht doch so aus als würde er versuchen das Skript auszuführen (Log Meldung Restarting), aber dann auf Shell Ebene einen unbekannten Fehler finden.
                                      Läuft das Shell script denn wenn du es als User iobroker ausführst?
                                      • R Rand
                                        function test ()
                                        B Online
                                        B Online
                                        Berlon
                                        @Rand
                                        hmmm.. wie Eingangs schongeschrieben bin ich linuxmäßig ein DAU.
                                        Wenn ich mit Putty auf den Pi gehe habe ich als user:
                                        pi@raspberry.
                                        Wie kann ich da nun das Script als iobroker ausführen.
                                        Und wenn das nicht geht, wie kann ich dem iobroker die Rechte für das Script geben?
                                        Bernd
                                        • B Berlon
                                          @Rand
                                          pi@raspberry.
                                          Bernd
                                          Rand
                                          @Berlon
                                          Wenn du das Passwort vom iobroker User gesetzt hast dann mit su - iobroker
                                          Alternativ su - um root zu werden, dann su - iobroker
                                          Falls Du das root pw nicht hast ggf auch sudo su - wenn bei Dir sudo eingerichtet ist.
                                          Dann als iobroker /home/iobroker/reset_fb.sh ausführen.
                                          Wenn es einen Ausführungsfehler gibt bitte ein ls -l /home/iobroker/reset_fb.sh herzeigen
                                          Wenn es einen anderen Fehler ist dann entsprechend den zeigen
                                          82.9k
