  4. Fritzbox regelmäßig neu starten - erbitte Hilfe
fritzbox 7490
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Berlon
    @Rand
    bin jetzt erst dazu gekommen das ganze umzusetzen.
    Problem:
    Das Script läuft, FB wird resettet.
    Habe über das Uhrsymbol eine Zeit eingestellt. Alle 3 Tage um 3:00.
    das Script wurde vom Editor folgendermaßen geändert.
    '{"time":{"start":"03:00","end":"04:00","mode":"hours","interval":1},"valid":{"from":"06.11.2020"},"period":{"days":3}}'
    function test ()
        console.log("Restarting");
        exec('/home/iobroker/reset_fb.sh > /home/iobroker/FBlog', function(err, stdout, stderr) {
                if(err)
                    log('Exec-Fehler: '+ stderr, 'error');
                else
                    log('FB restarted'+ stdout, 'info');
      schedule("* * * * *", function () {
        test();
    Wenn ich nun das Script laufen lasse wird die FB immer neu gestartet und im Log erscheint folgender Fehler:
    javascript.0	2020-11-08 06:48:05.322	error	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Exec-Fehler:
    javascript.0	2020-11-08 06:48:00.007	info	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Restarting
    Wo liegt der Fehler? Wie gesagt, ich komme aus der Windowsecke und habe mit Linux "noch" nicht viel Erfahrung.
    Bernd
    Rand
    @Berlon
    Sorry war etwas busy...
    Ich sehe Du hast umgebaut und damit ggf nicht mehr relevant, aber zur Vollständigkeit -
    ich nehme an das Dein Script mit einem Exit Code != 0 endet (aber ohne Fehlermeldung) auf stderr; daher gibt es einen Fehler ohne Mitteilung.
    Sollte sich auf shell ebene einfdach prüfen lassen mit einem "echo $?" nachdem das script aufgerufen wurde.
    Oder heisst "immer neu gestartet" bei jedem Aufruf? - Nicht ganz klar was das Problem ist:)
    • R Rand
      @Berlon
      Berlon
      @Rand
      Das Problem bestand darin, das die FB bei laufendem Script alle 3-4 Minuten neu gestartet ist.
      Da ich die FB so eingestellt habe, das bei einem Neustart Logs per eMail zugestellt bekomme habe ich die halt alle 3-4 Minuten erhalten.
      Wo das Problem liegt weiß ich nicht.
      Die Jetzige Funktion geht auch, nur mit dem Unterschied das die Logs nicht mehr zugestellt werden.
      Vieleicht kann man da nochmal drüber schauen, das mit den zugestellten Logs ist schon gut.
      Bernd
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Berlon
        @Rand
        Bernd
        Rand
        @Berlon
        Naja Du hast oben einen alle 3 Tage triggger und unter ein dauernd trigger würde ich sagen, aber schedules sind mir auch noch ein wenig suspekt... die agieren bei mir auch öfter mal schwer nachvollziehbar;)
        Sieht aber für mich doppelt aus - ersetze mal den unteren aufruf einfach mit test(), also
        function test ()
                  if(err)
                  else
        test();
        • R Rand
          @Berlon
          function test ()
                    if(err)
                    else
          test();
          Berlon
          schrieb am zuletzt editiert von Berlon
          Hallo Rand,
          bin zur Zeit stark beruflich gebunden und komme deshalb momentan zu selten an den Broker. Habe dein Script mal eingetragen bekomme aber den Fehler
          08:26:28.281	error	javascript.0 (2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten compile failed: at script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten:1
          beim ausfüheren des Skriptes.
          Die Datei reset_fb.sh ist vorhanden und ausgefüllt.
          Für die Datei ist sudo chmod +x /home/iobroker/reset_fb.sh ausgeführt
          In der Datei FBlog steht nix drin.
          Kannst du mir da weiterhelfen da ich mit der Fehlermeldung nix anfangen kann.
          Bernd
          • B Berlon
            Hallo Rand,
            Bernd
            Rand
            @Berlon
            hast Du mal die Leerzeile weggemacht? (und die anderen unnötigen auch damit es besser lesbar ist)
            Der Codeblock war nur Copy&Paste und nicht getestet...
            • R Rand
              @Berlon
              Berlon
              @Rand ,
              so langsam verzweifele ich am Broker......
              Script sieht nun so aus:
              function test ()
                        if(err)
                        else
              test();
              Fehlermeldung kommt:
              javascript.0	2020-11-21 08:25:30.514	error	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Exec-Fehler:
              javascript.0	2020-11-21 08:25:25.465	info	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2020-11-21 08:25:25.427	info	(2029) script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten: Restarting
              javascript.0	2020-11-21 08:25:25.413	info	(2029) Start javascript script.js.meine_Scripte.FB-Reset_starten
              Ich sehe den Fehler nicht da vom Broker keine genaueren Angaben.
              Hiiilfe!!!!
              Bernd
              • B Berlon
                @Rand ,
                function test ()
                          if(err)
                          else
                test();
                Hiiilfe!!!!
                Bernd
                Rand
                @Berlon said in Fritzbox regelmäßig neu starten - erbitte Hilfe:
                function test ()
                Naja das sieht doch so aus als würde er versuchen das Skript auszuführen (Log Meldung Restarting), aber dann auf Shell Ebene einen unbekannten Fehler finden.
                Läuft das Shell script denn wenn du es als User iobroker ausführst?
                • R Rand
                  function test ()
                  Berlon
                  @Rand
                  hmmm.. wie Eingangs schongeschrieben bin ich linuxmäßig ein DAU.
                  Wenn ich mit Putty auf den Pi gehe habe ich als user:
                  pi@raspberry.
                  Wie kann ich da nun das Script als iobroker ausführen.
                  Und wenn das nicht geht, wie kann ich dem iobroker die Rechte für das Script geben?
                  Bernd
                  • B Berlon
                    @Rand
                    pi@raspberry.
                    Bernd
                    Rand
                    @Berlon
                    Wenn du das Passwort vom iobroker User gesetzt hast dann mit su - iobroker
                    Alternativ su - um root zu werden, dann su - iobroker
                    Falls Du das root pw nicht hast ggf auch sudo su - wenn bei Dir sudo eingerichtet ist.
                    Dann als iobroker /home/iobroker/reset_fb.sh ausführen.
                    Wenn es einen Ausführungsfehler gibt bitte ein ls -l /home/iobroker/reset_fb.sh herzeigen
                    Wenn es einen anderen Fehler ist dann entsprechend den zeigen
                    • R Rand
                      @Berlon
                      @Rand
                      Quatsch...
                      sudo -u iobroker DAS-WAS-IOBROKER-AUSFUEHREN-SOLL
                        @Rand
                        Quatsch...
                        Rand
                        @Thomas-Braun
                        ... wenn user pi als iobroker was ausführen darf ?
                        Ist das so in den Pi images drin?
                        Ist überhaupt ein Image verwendet worden oder manuell installiert?
                        • R Rand
                          @Thomas-Braun
                          @Rand
                          Mit
                          sudo -u Username
                          kann man Befehle als der genannte User ausführen.
                          Da muss man nicht mit su - oder ähnlichem rummurksen.
                          Der Befehl ist genau für diesen usecase angelegt.
                            @Rand
                            Mit
                            sudo -u Username
                            Rand
                            @Thomas-Braun
                            Ohne das man explizit die entsprechenden Berechtigungen in der sudoers braucht?
                            shrug Ok, bin nicht mehr so fit in Linux wie früher, mag also sein:)
                            • R Rand
                              @Thomas-Braun
                              @Rand
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker whoami
                              iobroker
