jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@MCU
v1.1.0-beta.115
Hab beim Calendar Modul entdeckt, dass Tage in der Vergangenheit bei mir nicht angezeigt werden:
Bei 2 Tage in der Vergangenheit, falsche Berechnung der Tage bzw Zeiten:
Thema Chart:
Je nach Auswahl der Zeitleiste werden unterschiedliche Werte angezeigt.
Aufbauzeit sehr schnell 3 Sekunden. Super.@MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Bei 2 Tage in der Vergangenheit, falsche Berechnung der Tage bzw Zeiten:Hab gerade durchprobiert und bei mir funktioniert es mit 1 oder 2 Tagen in der Vergangenheit korrekt. Hast du den Kalender in dem der Eintrag für den Buß- und Bettag drin ist eingebunden?
@Zefau
hab heute mal diev1.1.0-beta.115laufen lassen. Am Tablet das gleiche Problem: nach einiger Zeit frieren die Werte (aber nicht die Uhrzeit im DateTime-Widget) ein.Am Laptop sieht die Konsole so aus:
@MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
@Zefau
Kann ich aktuell auch noch bestätigen.
Habe auch zum testen mal die VIS genommen, damit ich ein Problem am Tablet ausschließen kann. Dort kommen die Werte -
@Zefau
@MCU
v1.1.0-beta.115
Thema Chart:
Stunden ausgewählt: Es werden die gemessenen Werte angezeigt
Tag ausgewählt: Die angezeigten Werte sind keine gemessenen WerteSieht mir richtig aus. Für die Werte wird ein Durchschnitt gebildet, wenn mehrere Werte pro Zeiteinheit vorhanden sind.
@WW1983 @MarkusMac @simatec probiert mal bitte die
v1.1.0-beta.116. -
@Zefau Ja. Kalender von Buß- und Bettag ist drin. Ich werd gleichmal ein neues Widget mit Kalender machen. Melde mich dann nochmal.
v1.1.0-beta.116Auffällig auf dem Handy ist: Lange Ladezeiten insgesamt, Sprung von einem Tab zum nächsten oder einem anderen kann bis zu 15 Sekunden dauern. Man kann nicht von einem Tab zum nächsten springen, wenn noch die Verläufe oder Termine geladen werden.
Ist sogar unabhängig davon, ob am Anfang die Daten geladen werden müssen. Auch wenn nicht mehr geladen wird passiert es, daß man 15 Sekunden warten muß, bis der Klick auf das andere TAB ausgeführt wird. -
v1.1.0-beta.116.@Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
v1.1.0-beta.116.Mit der Beta 116 laden keine Grafana Iframes mehr
Grafana und die Dashboards sind alle erreichbar und Flot wird in Jarvis geladen -
Grafana und die Dashboards sind alle erreichbar und Flot wird in Jarvis geladen@simatec
Hier mal der Log dazu ...Uncaught (in promise) TypeError: e.match is not a function at ie (rangeutil.ts:305) at Module.le (rangeutil.ts:326) at e.value (context_srv.ts:64) at e.value (TimeSrv.ts:155) at e.value (TimeSrv.ts:65) at default~DashboardPage~SoloPanelPage.edf84a22bd8d77893179.js:1 at c (vendors~app.edf84a22bd8d77893179.js:2) at Generator._invoke (vendors~app.edf84a22bd8d77893179.js:2) at Generator.forEach.e.<computed> [as next] (vendors~app.edf84a22bd8d77893179.js:2) at d (default~DashboardPage~SoloPanelPage.edf84a22bd8d77893179.js:1) app.edf84a22bd8d77893179.js:2 Uncaught (in promise) TypeError: e.match is not a function at ie (app.edf84a22bd8d77893179.js:2) at Module.le (app.edf84a22bd8d77893179.js:2) at e.value (app.edf84a22bd8d77893179.js:2) at e.value (app.edf84a22bd8d77893179.js:2) at e.value (app.edf84a22bd8d77893179.js:2) at initDashboard.ts:182 at c (runtime.js:45) at Generator._invoke (runtime.js:271) at Generator.forEach.e.<computed> [as next] (runtime.js:97) at d (default~DashboardPage~SoloPanelPage.edf84a22bd8d77893179.js:1) 3data.js:410 Thu Nov 05 2020 20:39:07 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Nov 19 2020 20:39:07 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.123.43:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE htmlbackitup.html&refresh=0:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) htmlakku1.html&refresh=0:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)Dabei fällt mir auf, dass er bei statischen URL's ein "&refresh=0-1 setzt und demensprechend auch diese html nicht gefunden wird. In meinem Fall die htmlakku1.html
Irgendwas ist nun bei den Iframes kaputt ... Nur die Flot Grafiken laden als Iframe
Grafana und statische html laden nicht mehr bzw. werden nicht gefunden. -
@simatec
@simatec probier mal
v1.1.0-beta.117. Ich brauch einen Parameter in der URL, damit ein Refresh gemacht wird und die Seite neu geladen wird. -
v1.1.0-beta.116.Auch in der Beta 117 frieren die States ein
- history.0
- Problem: endloses Laden ohne Fehlermeldung
- influxdb.0
- sql.0
- Datenpunkt deconz.0.Sensors.2.temperature nicht im History Adapter aktiviert!
Ist das so richtig?
Bitte probiertv1.1.0-beta.119. Die Version wird den Fehler wahrscheinlich nicht beheben, aber es fügt mehr Logging hinzu.Hierzu bitte in der URL
&debug=truehinzufügen und Neuladen. In der Browser Konsole sollten dann mehr Informationen stehen (dazu muss dort auch debug an sein:
Relevant ist der Eintrag:
Diesen aufklappen und mir bitte per PN (oder hier rein) schicken:
Habt ihr diesen Eintrag und ist der Datenpunkt darin bei euch aufgeführt ?
Hab den Kalender jetzt mal nur im Browser geöffnet.
Hast du denn mit Blick nach vorne Totensonntag drin oder irgendeinen Eintrag aus dem Feiertage-Kalender?
@Zefau Nein. Totensonntag wird auch nicht angezeigt. Selbst, wenn ich Ihn manuell eintrage, kommen keine Termine aus dem Kalender (Feiertage).
Hilft das:
Zu den Charts:
Nach einiger Zeit verlieren das Chart den Bezug zu den Daten und meldet Fehler. Nach einem Refresh sind alle normal wieder da, ohne Fehlermeldung:
- history.0
- influxdb.0
- sql.0
Ist das so richtig?
@Zefau
Ja, stimmt. History Adapter, endloses Laden, keine Fehlermeldung.Ich denke mal, du meinstest
?debug=truean die URL ran zu hängen.
Anbei der Scrennshot zur Fehlermeldung.
Hilft das:
Zu den Charts:
Hilft das:Aus meiner Sicht wird der Kalender schlichtweg nicht geladen. Ist das ein ical / ics? Kommt ein Download, wenn du die URL im Browser öffnest? Eigl. müsste in der URL etwas mit
icalstehen.Ich habe auch gerade selbst bei Google geschaut: Für eigene Kalender gibt es je eine unterschiedliche URL für
embedoderical. Für den "Feiertage" Kalender gibt es scheinbar keine ical Variante.Aber kurzum: Aus meiner Sicht kein jarvis bug.
