  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • B Bibo*13
    @Bibo-13 @simatec Was fehlt bei meiner Anfrage? oder ist es ein offensichtlicher Fehler im Ablauf der sich mir nicht erschließt?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #809
    @Bibo-13
    Ich kann leider mit deiner Aussage nichts anfangen. Was kommt nicht an?
    Zeige mal deine Pushover Nachricht ...
    Der Log sieht OK aus
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Bibo-13
      Bibo*13
      #810
      @simatec Hallo, es kommen an die Sicherung von redis und zigbee.0. Aber nicht die Iobroker Sicherung. Ich kann im Log auch nichts sehen. Aber auf dem NAS kommt kein Iobroker Backup an.
      • B Bibo*13
        Bibo*13
        #811
        @Bibo-13 Meines erachtens hat das mit mount unmount zu tun. Ich habe es jetzt mal händisch angestossen, also aus dem Adapter heraus gestartet, das hat funktioniert. Nur wenn es automatisch ablaufen soll, also Zeitgesteuert, kommt es zu diesem Problem.
        • B Bibo*13
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #812
          @Bibo-13
          Zeige mal deine Config bitte ...
          • simatecS simatec
            @Bibo-13
            Bibo*13
            #813
            @simatec Hier als Datei
            system.adapter.backitup.0(1).json
            • simatecS simatec
              @Phil82
              Schiebe nun mal ein Backup an und schaue, ob der Fehler weiterhin auftritt.
              Aktiviere auch das löschen alter Google Drive Backups in den Einstellungen.
              Phil82
              #814
              @simatec
              So das klappt jetzt. Die Fehler sind weg. Vielen Dank! Jetzt noch eine Frage zum Verständnis.
              Unter dem Reiter iobroker gibts den Punkt "Löschen alter ioBroker Sicherungen mit Ausnahme der letzten X Sicherungen" dort habe ich 5 eingestellt. Warum gibt es unter dem Reiter Google Drive "Löschen alter Google Drive Sicherungen" nochmals extra?
              LG Phil82
              • simatecS simatec
                Aktuelle Test Version 3.1.0
                Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                3.1.0 (2025-03-02)
                • (Bluefox) Dependencies updated
                • (Bluefox) Vite added
                • (simatec) jsonConfig updated
                • (simatec) Fix month for history
                3.0.37 (2025-02-28)
                • (simatec) Fix CronJob
                3.0.36 (2025-02-26)
                • (simatec) Fix src-admin
                3.0.35 (2025-02-26)
                3.0.34 (2025-02-26)
                3.0.33 (2025-02-25)
                • (simatec) Fix cronjob
                • (simatec) Fix Backup Console
                3.0.32 (2025-02-24)
                • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                • (simatec) globalDependencies updated
                • (simatec) Dependencies updated
                • (simatec) Design Fix
                3.0.31 (2024-11-30)
                • (simatec) Fix Tab Menu
                3.0.30 (2024-11-29)
                3.0.29 (2024-11-29)
                3.0.28 (2024-11-27)
                • (simatec) eslint-config added
                • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                3.0.27 (2024-11-12)
                • (simatec) dependencies updated
                3.0.26 (2024-10-16)
                • (simatec) Fix FTP Connections
                • (simatec) Issue Workflow added
                3.0.25 (2024-09-26)
                • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                • (bluefox) Removed gulp from a build process
                • (simatec) small Design Fix
                • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                • (simatec) Fix Test & Release
                • (simatec) Fix ESlint errors
                3.0.22 (2024-09-03)
                • (simatec) Fix Notification Instance
                • (simatec) Fix Notification Design
                • (simatec) Fix Default Settings
                3.0.21 (2024-09-01)
                • (simatec) Fix Onedrive Notification
                • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                3.0.20 (2024-08-22)
                • (simatec) Responsive Design for Tab added
                • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                3.0.19 (2024-08-15)
                • (simatec) Fix CCU Backup
                • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                3.0.18 (2024-08-14)
                • (simatec) Package optimisation
                • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                3.0.17 (2024-08-12)
                • (simatec) Fix io-package for Release
                • (simatec) manual-review added
                • (simatec) Fix Slave Backup
                3.0.16 (2024-08-05)
                • (bluefox) dependencies updated
                • (simatec) Rename json5 Files
                3.0.15 (2024-08-03)
                • (simatec) fix dependencies
                3.0.14 (2024-08-02)
                • (simatec) Improved log outputs
                3.0.12 (2024-08-01)
                • (simatec) Backup Log for History added
                • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                • (simatec) Source code cleaned up
                3.0.11 (2024-07-28)
                3.0.10 (2024-07-22)
                • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                3.0.9 (2024-07-11)
                • (simatec) Tab Icons added
                • (simatec) small fix
                • (simatec) Docu updated
                3.0.8 (2024-07-01)
                • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                3.0.7 (2024-06-26)
                • (simatec) Restore Information added
                • (simatec) Fix Formaterrors
                • (bluefox) Fixing the problems with styles
                • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                3.0.6 (2024-06-26)
                3.0.5 (2024-06-18)
                • (simatec) Fix Build
                3.0.4 (2024-06-18)
                • (simatec) History Gui Fix
                • (simatec) Tab GUI modified
                • (bluefox) Added support for Admin 7
                • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                3.0.3 (2024-06-10)
                • (simatec) Fixed WebDav
                • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                • (simatec) Remove Sentry Config
                • (simatec) Translations updated
                • (simatec) Error handling optimized
                3.0.2 (2024-06-06)
                • (simatec) Fixed Google Drive
                • (simatec) Fixed Translations
                • (simatec) Fixed Onedrive
                • (simatec) Fixed MySql Backup
                • (simatec) Fixed Translation added
                • (simatec) new notifications content added
                3.0.1 (2024-05-29)
                • (simatec) Fixed umount callback
                • (simatec) Fixed Backup Message
                • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                • (simatec) Fixed Restore Console
                • (simatec) Fixed Backup Console
                3.0.0 (2024-05-28)
                • (simatec) jsonConfig added
                • (bluefox) Conversion to React
                • (bluefox) Added react components
                • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                • (simatec) Fix Yahka Backup
                • (simatec) Fix Nodered Backup
                • (simatec) some bugs fixed
                • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                • (simatec) Translation updated
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #815
                @simatec Bei mir geht der Backup vom iobroker auf google drive nicht mehr, manuell geht es aber.
                Backup von ccu geht.
                Einstellungen :
                simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  Einstellungen :
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #816
                  @Gargano
                  Hast du einen debug Log für mich?
                  GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #817
                    @simatec
                    log backitup.txt
                    seltsam, jetzt hat es funktioniert.
                    Das einzige was ich geändert habe ist die checkbox 'Löschen aller Google Drive-Sicherungen' aktiviert und einige alte Backups von Hand aus Goggle gelöscht.
                    Dies war aber sicher weit unter der Grenze von 15GB , also noch Kapazität frei. Und Backup von CCU und von Hand ging ja.
                    • simatecS simatec
                      @Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #818
                      @simatec Zum Verständnis für mich :
                      Hält der Adapter die Backups auch lokal auf /opt/iobroker/backups/ ?
                      Das wäre die Erklärung für die zusätzliche Checkbox bei Google Drive.
                      • GarganoG Gargano
                        Einstellungen :
                        #819
                        @Gargano
                        Ich würde auch den Zeitpunkt von 2:00 Uhr auf irgendwas 'krummes' legen.
                        Ich hatte mit dem Termin auch ein paar mal Probleme, seit der Adapter das Backup aber um z. B. 2:36 ausgeführt wird läuft das wie am Schnürchen.
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Gargano
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #820
                          @Thomas-Braun Evtl. war das das Problem. Bei den Tests habe ich jetzt 15:25 eingestellt, und da ging es
                          • GarganoG Gargano
                            @simatec
                            log backitup.txt
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #821
                            @Gargano sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                            @simatec
                            log backitup.txt
                            Ja es gibt aktuell Probleme mit der Google API.
                            Meine Feststellung war bisher, wenn du die Anzahl so bei 10 Backups lässt, sollte das Problem nicht auftreten.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @simatec
                              log backitup.txt
                              Phil82
                              #822
                              @simatec
                              Schon komisch, gestern Mittag hatte es funktioniert und heute Nacht wieder nicht.
                              2020-11-19 02:00:10.298 - debug: backitup.0 (8590) Backup has started ...
                              2020-11-19 02:00:10.987 - info: ical.0 (10490) processing URL: Familie xxxxxxxx
                              2020-11-19 02:00:17.434 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 5274 states saved
                              2020-11-19 02:00:17.493 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 3604 objects saved
                              2020-11-19 02:00:18.896 - info: ical.0 (10490) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-11-19 02:00:19.511 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-11-19 02:00:19.669 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                              2020-11-19 02:00:19.675 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                              2020-11-19 02:00:19.682 - warn: readFile will not read this file (css/vis-common-user.css) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                              2020-11-19 02:00:19.683 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                              2020-11-19 02:00:22.603 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:00:23.640 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] done
                              2020-11-19 02:00:24.245 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                              2020-11-19 02:00:24.246 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/zigbee] done
                              2020-11-19 02:00:24.699 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz...
                              2020-11-19 02:00:24.713 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_16-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:00:24.716 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_11_16-02_00_17_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:00:24.717 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] done
                              2020-11-19 02:00:25.564 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                              2020-11-19 02:00:25.568 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                              2020-11-19 02:00:25.721 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker] exec: done
                              2020-11-19 02:00:27.680 - info: coronavirus-statistics.0 (10475) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-11-19 02:00:28.212 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-11-19 02:00:28.389 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy zigbee.0_2020_11_19-02_00_24_backupiobroker.tar.gz...
                              2020-11-19 02:00:28.637 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-11-19 02:00:28.638 - error: backitup.0 (8590) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                              2020-11-19 02:00:28.697 - error: backitup.0 (8590) Error: Rate Limit Exceeded
                              at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              2020-11-19 02:00:28.698 - info: backitup.0 (8590) cleaned everything up...
                              2020-11-19 02:00:28.731 - info: backitup.0 (8590) terminating
                              2020-11-19 02:00:28.732 - debug: backitup.0 (8590) Plugin sentry destroyed
                              2020-11-19 02:00:28.733 - info: backitup.0 (8590) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-11-19 02:00:29.368 - error: host.iobroker_server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
                              2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
                              2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              2020-11-19 02:00:29.370 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-11-19 02:00:29.370 - info: host.iobroker_server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              2020-11-19 02:00:59.392 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10516
                              2020-11-19 02:01:04.075 - debug: backitup.0 (10516) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-11-19 02:01:04.128 - debug: backitup.0 (10516) Objects client ready ... initialize now
                              2020-11-19 02:01:04.134 - debug: backitup.0 (10516) Objects create System PubSub Client
                              2020-11-19 02:01:04.136 - debug: backitup.0 (10516) Objects create User PubSub Client
                              2020-11-19 02:01:04.136 - debug: backitup.0 (10516) Objects client initialize lua scripts
                              2020-11-19 02:01:04.160 - debug: backitup.0 (10516) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-11-19 02:01:04.169 - debug: backitup.0 (10516) objectDB connected
                              2020-11-19 02:01:04.172 - debug: backitup.0 (10516) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-11-19 02:01:04.185 - debug: backitup.0 (10516) States create User PubSub Client
                              2020-11-19 02:01:04.188 - debug: backitup.0 (10516) States create System PubSub Client
                              2020-11-19 02:01:04.205 - debug: backitup.0 (10516) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-11-19 02:01:04.206 - debug: backitup.0 (10516) statesDB connected
                              2020-11-19 02:01:05.945 - debug: backitup.0 (10516) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2020-11-19 02:01:06.150 - info: backitup.0 (10516) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.4
                              2020-11-19 02:01:06.257 - info: backitup.0 (10516) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2020-11-19 02:01:09.518 - debug: backitup.0 (10516) detect backup file 1: iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:01:09.519 - debug: backitup.0 (10516) detect backup file 2: iobroker_2020_11_18-09_53_10_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:01:09.521 - debug: backitup.0 (10516) detect last backup file: iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              Für mich ein erkennbarer Unterschied
                              1. Andere Uhrzeit
                              2. Es waren vorher keine Backups im Drive vorhanden, also leer.
                              Ich versuche jetzt auch mal eine "krumme Uhrzeit"
                              LG Phil82
                              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Phil82
                                @simatec
                                1. Andere Uhrzeit
                                LG Phil82
                                #823
                                @Phil82
                                Würde ich beides aktuell halten.
                                Node auf V12.19.1, js-contoller auf 3.1.6
                                • P Phil82
                                  @simatec
                                  1. Andere Uhrzeit
                                  LG Phil82
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #824
                                  @Phil82
                                  Die krumme Zeit hat wohl bei dem ein oder anderen hier geholfen
                                  GarganoG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bibo*13
                                    Bibo*13
                                    #825
                                    @Bibo-13 @simatec
                                    Also heute habe ich es mit krummer Zeit automatisch ausführen lassen. Es ist kein IoBroker Backup angekommen.
                                    Redis und zigbee wurden gespeichert.
                                    Ich habe es nocheinmal händisch aus dem Adaper heraus gestartet das gleiche.
                                    Hier das Log vom Adaper:
                                    Backitup 20-11-20.txt
                                    So sieht das Nas Verzeichnis aus:
                                    wie man sieht kommt redis und zigbee vom 20.11. an aber kein iobroker file.
                                    und das ist die pushover Nachricht:
                                    Ich kann also feststellen weder automatisch noch händisch kommt ein iobroker backup file an.
                                    redis und Zigbee sind jedesmal vorhanden.
                                    Krumme Zeiten spielen auch keine Rolle.
                                    Was ist es also?
                                    • simatecS simatec
                                      @Phil82
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #826
                                      @simatec Bei mit hat jetzt die krumme Zeit funktioniert.
                                      Ich versuch mal den Gegenbeweis mit der geraden Zeit
                                      • GarganoG Gargano
                                        #827
                                        @Gargano @Bibo-13
                                        Das mit der 'krummen' Zeit hilft nur bei Backups auf z. B. google drive oder sowas in der Cloud. Dem lokalen NAS ist das egal, da sollten ja nicht plötzlich zeitgleich viele Anfrage zu dem Zeitpunkt ankommen.
                                          @Gargano @Bibo-13
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #828
                                          @Thomas-Braun An der Einstellung 'gerade Zeit' liegt es nicht, das geht auch mit 11:00.
                                          Mag sein, daß die ganze Welt um 2:00 ein Backup macht und deshalb google drive da ein Problem hat.
