  4. admin adapter update
admin update flot red
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lucascoco
    hi,
    habe gerade den Admin Adpater auf aktualisieren geklickt, jetzt kommt ich nicht mehr auf die Admin Seite.
    Flot und Note Red geht.
    Was könnte ich jetzt tun ?
    • L Lucascoco
      hi,
      @Lucascoco
      iobroker list instances
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lucascoco
        Lucascoco
        schrieb am zuletzt editiert von Lucascoco
        @Thomas-Braun sry für die späte Antwort
        Alle adapter sehen gut aus nur admin nicht, der steht auf dis....
        Danke , habe den adapter wieder gestartet und jetzt geht alles
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucascoco
          RalfEngelberth
          Hallo, ich habe heute morgen ein Update von Admin gemacht.
          Sei dem bekommen ich die folgende Fehlermeldung.
          Permission error
          ![Bild Text](e9fb5b8a-eeda-4081-aa6e-6b71e706a080-image.png Bild Link)
          Nach dem Bestätigen habe ich folgenden Bilschirm
          ![Bild Text](31306aff-6198-4d43-9415-201fdf8e9fe7-image.png Bild Link)
          Der Bildschirm bleibt aber ohne Funktion.
          Ich kann nur ober rechtes anklicken. Dann erscheint dieses Bild.
          ![Bild Text](0c395736-9298-4e3d-82df-db8b45c0be41-image.png Bild Link)
          Hier noch die Info von : iobroker list instances
          pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: ralfengelberth
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          + system.adapter.mbus.0                  : mbus                  -  enabled, por        t: 3493
            system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por        t: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  -  enabled, por        t: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
          + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
            system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
            system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
          + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, por        t: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por        t: 1889, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
            system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por        t: 3306
          + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
            system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
          + instance is alive
          • R RalfEngelberth
            Permission error
            + instance is alive
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @RalfEngelberth sagte in admin adapter update:
            wie bist du eingeloggt?
              RalfEngelberth
              @Homoran Ich denke als Admin.
              Wo kann ich das ändern?
              • R RalfEngelberth
                @RalfEngelberth
                Gemeinhin schaut das so aus:
                + system.adapter.admin.0      : admin         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  @RalfEngelberth
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Thomas-Braun
                  @RalfEngelberth
                  Ehrlich gesagt habe ich so etwas noch nie gesehen
                    @Thomas-Braun
                    @RalfEngelberth
                    RalfEngelberth
                    @Homoran
                    Wie kann ich das den ändern?
                    also "ralfengelberth" ändern auf Admin?
                    Über PuTTy?
                    Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                    • R RalfEngelberth
                      @Homoran
                      Über PuTTy?
                      @RalfEngelberth Ich hab im Moment keine Ahnung, an welcher Stelle man das umfummeln würde.
                      Wie hast du denn das gemacht?
                      • R RalfEngelberth
                        @Homoran
                        Über PuTTy?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @RalfEngelberth Hast du dich als User angelegt?
                        Dann loggge dich mal als der user ein
                        • R RalfEngelberth
                          @Homoran
                          Über PuTTy?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          absolut ohne Gewähr:
                          iob set admin.0 --user admin
                          schlimmstenfalls geht dann gar nix mehr
                          • R RalfEngelberth
                            @Homoran
                            Über PuTTy?
                            @RalfEngelberth
                            Oder auch mal ein
                            iobroker fix
                            versuchen.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @RalfEngelberth
                              Hast du da rumgespielt?
                              Da kannst du nur angelegte User auswählen.
                              Also kannst du dich dann auch als ralfengelberth anmelden und es wieder zurückstellen
                                @RalfEngelberth
                                RalfEngelberth
                                @Homoran sagte in admin adapter update:
                                @RalfEngelberth
                                Ja, da hatte ich angeklickt. Aber meines Wissens auf Admin gestellt.
                                Dort komme ich aber nicht mehr hin.
                                Hier noch die Rückmeldung von iob set admin.0 --user admin
                                Adapter "admin.0" has no setting "user".
                                No parameters set.
                                  @RalfEngelberth
                                  Oder auch mal ein
                                  iobroker fix
                                  versuchen.
                                  RalfEngelberth
                                  @Thomas-Braun sagte in admin adapter update:
                                  @RalfEngelberth
                                  Oder auch mal ein
                                  iobroker fix
                                  versuchen.
                                  iobroker fix war auch ohne Erfolg
                                  • R RalfEngelberth
                                    @RalfEngelberth
                                    Oder auch mal ein
                                    iobroker fix
                                    versuchen.
                                    @RalfEngelberth
                                    Auf der Kommandozeile:
                                    Komplette Ausgabe posten, inkl. login prompt
                                    groups
                                    • R RalfEngelberth
                                      @RalfEngelberth
                                      No parameters set.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      anscheinend ja nicht
                                      versuche es über https dich als ralfengelbert anzumelden
                                        @RalfEngelberth
                                        groups
                                        RalfEngelberth
                                        @RalfEngelberth
                                        groups
                                        login as: pi
                                        pi@192.168.1.215's password:
                                        Linux raspberrypi4IoBroker 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 ar                                                         mv7l
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Thu Nov 19 17:39:23 2020
                                        SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                                        This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set                                                          a new password.
                                        pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ groups
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c                                                          spi iobroker
                                          RalfEngelberth
                                          Meinst du so?
                                          https://192.168.1.215:8081/
                                          Geht auch nicht. Nur "Keine Verbindung zur ...."
