  4. admin adapter update
admin update flot red
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RalfEngelberth
    Hallo, ich habe heute morgen ein Update von Admin gemacht.
    Sei dem bekommen ich die folgende Fehlermeldung.
    Permission error
    ![Bild Text](e9fb5b8a-eeda-4081-aa6e-6b71e706a080-image.png Bild Link)
    Nach dem Bestätigen habe ich folgenden Bilschirm
    ![Bild Text](31306aff-6198-4d43-9415-201fdf8e9fe7-image.png Bild Link)
    Der Bildschirm bleibt aber ohne Funktion.
    Ich kann nur ober rechtes anklicken. Dann erscheint dieses Bild.
    ![Bild Text](0c395736-9298-4e3d-82df-db8b45c0be41-image.png Bild Link)
    Hier noch die Info von : iobroker list instances
    pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: ralfengelberth
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.mbus.0                  : mbus                  -  enabled, por        t: 3493
      system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, por        t: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  -  enabled, por        t: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
    + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
      system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
    + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, por        t: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por        t: 1889, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
      system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por        t: 3306
    + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
    + instance is alive
    @RalfEngelberth sagte in admin adapter update:
    wie bist du eingeloggt?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      RalfEngelberth
      @Homoran Ich denke als Admin.
      Wo kann ich das ändern?
      • R RalfEngelberth
        @RalfEngelberth
        Gemeinhin schaut das so aus:
        + system.adapter.admin.0      : admin         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          @RalfEngelberth
          @Thomas-Braun
          @RalfEngelberth
          Ehrlich gesagt habe ich so etwas noch nie gesehen
            @Thomas-Braun
            @RalfEngelberth
            RalfEngelberth
            @Homoran
            Wie kann ich das den ändern?
            also "ralfengelberth" ändern auf Admin?
            Über PuTTy?
            Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
            • R RalfEngelberth
              @Homoran
              Über PuTTy?
              @RalfEngelberth Ich hab im Moment keine Ahnung, an welcher Stelle man das umfummeln würde.
              Wie hast du denn das gemacht?
              • R RalfEngelberth
                @Homoran
                Über PuTTy?
                @RalfEngelberth Hast du dich als User angelegt?
                Dann loggge dich mal als der user ein
                • R RalfEngelberth
                  @Homoran
                  Über PuTTy?
                  absolut ohne Gewähr:
                  iob set admin.0 --user admin
                  schlimmstenfalls geht dann gar nix mehr
                  • R RalfEngelberth
                    @Homoran
                    Über PuTTy?
                    @RalfEngelberth
                    Oder auch mal ein
                    iobroker fix
                    versuchen.
                      @RalfEngelberth
                      Hast du da rumgespielt?
                      Da kannst du nur angelegte User auswählen.
                      Also kannst du dich dann auch als ralfengelberth anmelden und es wieder zurückstellen
                        @RalfEngelberth
                        RalfEngelberth
                        @Homoran sagte in admin adapter update:
                        @RalfEngelberth
                        Ja, da hatte ich angeklickt. Aber meines Wissens auf Admin gestellt.
                        Dort komme ich aber nicht mehr hin.
                        Hier noch die Rückmeldung von iob set admin.0 --user admin
                        Adapter "admin.0" has no setting "user".
                        No parameters set.
                          @RalfEngelberth
                          Oder auch mal ein
                          iobroker fix
                          versuchen.
                          RalfEngelberth
                          @Thomas-Braun sagte in admin adapter update:
                          @RalfEngelberth
                          Oder auch mal ein
                          iobroker fix
                          versuchen.
                          iobroker fix war auch ohne Erfolg
                          • R RalfEngelberth
                            @RalfEngelberth
                            Oder auch mal ein
                            iobroker fix
                            versuchen.
                            @RalfEngelberth
                            Auf der Kommandozeile:
                            Komplette Ausgabe posten, inkl. login prompt
                            groups
                            • R RalfEngelberth
                              @RalfEngelberth
                              No parameters set.
                              anscheinend ja nicht
                              versuche es über https dich als ralfengelbert anzumelden
                                @RalfEngelberth
                                groups
                                RalfEngelberth
                                @RalfEngelberth
                                groups
                                login as: pi
                                pi@192.168.1.215's password:
                                Linux raspberrypi4IoBroker 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 ar                                                         mv7l
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Thu Nov 19 17:39:23 2020
                                SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                                This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set                                                          a new password.
                                pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ groups
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c                                                          spi iobroker
                                  RalfEngelberth
                                  Meinst du so?
                                  https://192.168.1.215:8081/
                                  Geht auch nicht. Nur "Keine Verbindung zur ...."
                                  • R RalfEngelberth
                                    Meinst du so?
                                    @RalfEngelberth
                                    sudo usermod -aG iobroker pi
                                      @RalfEngelberth
                                      RalfEngelberth
                                      @RalfEngelberth
                                      Auch ohne Erfolg
                                      • R RalfEngelberth
                                        Meinst du so?
                                        @RalfEngelberth ok, dann vielleicht mit iob set admin.0 --defaultUser admin
                                        • R RalfEngelberth
                                          @RalfEngelberth
                                          Auch ohne Erfolg
                                          Auch ohne Erfolg
                                          User ausloggen, wieder einloggen und dann nochmal:
                                          groups
