richtige anzeige in der VIS
@Oskar MAch mal ein Refresh am Browser wo die VIS angezeigt wird, da kann es auch komische Effekte wegen Puffer etc geben. Wenn du den DP geändert hast und da steht jetzt der neue Wert drin dann müsste die VIS das auch übernehmen.
Dein Screenshot vom Widget zeigt ja nur den oberen Teil an, wie ist das denn konkret gelöst, dass du da 2 Bilder anzeigst "auf" und "zu" ? Vielleicht liegt da ja der Fehler. -
@amg_666 das obere Fenster wird nicht mit einem Shelly gesteuert da habe ich immer die richtige Anzeige ob geöffnet oder geschlossen.
@Oskar ich bin raus. du kommst da stückchenweise mit dubiosen infos rüber das sich keiner auskennt was du für ein problem hast
@da_Woody hallo das versteh ich jetzt nicht ganz, ich habe nur auf die Frage "Dein Screenshot vom Widget zeigt ja nur den oberen Teil an, wie ist das denn konkret gelöst, dass du da 2 Bilder anzeigst "auf" und "zu" ? Vielleicht liegt da ja der Fehler." geantwortet. Das obere Bild auf dem Screenshot gehört zu einem anderen Fenster und da ist kein Shelly verbaut,
lg Oskar -
Hallo, ich benötige wieder mal Hilfe wegen der Anzeige in der VIS.
Mein Rollladen im Büro wird gesteuert über den Shelly, dafür habe ich folgende Datenpunkte
Damit aber der Rollladen als geöffnet oder geschlossen angezeigt wird weis ich nicht genau welche datenpunkte ich dafür hernehmen kann, er zeigt entweder immer geschlossen oder immer geöffnet an, wer kann mir da einen Tipp geben
Danke im voraus, Oskar@Oskar
beim shelly brauchst du nur "position" für die Anzeige.
Ob geschlossen bei Dir 0 oder 100 ist, kommt auf deine Verkabelung und Einstellung im Shelly an. Am besten den Rollo ganz öffnen/schliessen und auf den Wert der Position achten ob der dann 0 oder 100 anzeigt.Über die Position kannst du diesen dann auch auf eine bestimmte Position anfahren.
Damit das alles funktioniert muss der Rolladen in shelly App "kalibriert" werden, dann fährt er 1-2 hoch und runter und misst.
@Oskar
@dos1973 said in richtige anzeige in der VIS:
voraussetzung ist aber auch das die endschalter eingestellt sind.
und mit einem jqui-mfd-Shutter widget werden dann auch die positionen (öffnung) im bild angezeigt. -
@Oskar
@dos1973 Hallo, das mit dem Shelly passt schon, bei 0 % ist er ganz zu bei 100 % ganz auf, auch das kalibrieren habe ich schon gemacht, nur in der Anzeige der Vis springt die Anzeige nicht um, ich sehen immer nur offen oder nur zu je nachdem wie es eingestellt ist.
@da_Woody hallo, wo finden ich das " jqui-mfd-Shutter widget" ich verwende gerade dieses
lg Oskar -
lg Oskar -
lg Oskar -
@da_Woody hallo bei mir ist das widget nicht vorhanden, muß ich da noch bei IOBroker etwas nachinstallieren?
@da_Woody Hallo, ich habe nun den Vis-Adapter nachinstalliert und deshalb nun auch das widget gefunden. Mit diesem widget schaut es recht gut aus, ich muß nur noch verschiedene Einstellung durchteste. Melde mich wieder wenn alles passt und läuft, danke für die Hilfe, lg
@da_Woody Hallo, bis jetzt ist alles ok, frage wie kann ich festlegen wo diese Einblendung erscheint?
@da_Woody Hallo, jetzt erscheint diese Einblendung mitte auf dem Bildschirm, mein Frage war, kann ich auch beeinflussen wo diese Einblendung erscheinen soll?
Was mir jetzt auch aufgefallen ist, wenn ich mit dieser Einblendung den Rollladen auf oder zu mache erscheint das Widged entweder auf oder zu. Arbeitet der Rollladen mit einem Skript, ändert sich die Anzeige nicht, was kann ich noch anders einstellen?
lg Oskar
lg Oskar
@Oskar Was ist "diese Einblendung", meinst du damit das Widget mit den Auswahlfeldern zu/25%/... und dem Slider darunter was du hier gepostet hast ?? Das kannst du doch im VIS Editor beliebig hin und her schieben (oder rechts unter css allgemein die Position angeben).
@amg_666
Ich habe noch keine Einstellung gefunden wie ich das rechte Fenster platzieren kann.@Oskar du abreitest mit vis, dann müsstest du das doch im vis-editor auch bearbeiten. Wie hast du denn sonst den Bildschirm den du gepostet hast erstellt ? Den rust du auf mit
http://<ipadresseiobroker>:8082/vis/edit.html?Main_Neu#xxx wobei xxx der Name der View (also des Bildschirms) ist und Main_Neu der Name des Projekts (was bei dir sicher anders heisst) -
lg Oskar
@Oskar sorry, jetzt weis ich was du meinst. das prob hab ich nicht. hab ja oben geschrieben das ich die einfache variante nehme. teilöffnung mach ich über alexa, falls überhaupt. dank shuttercontrol gehn die bei sunrise auf und um 21:00 runter.
@da_Woody Hallo, mir würde die einfache anzeige auch reichen ich mache die teil Öffnung auch mit der Alexa, schön wenn ich dann auf meinem Bildschirm wenigstens die richtige anzeige hätte.
Und ganz super wäre wenn ich dann noch über die Anzeige den Rollladen auf oder zu machen könnte. Dies geht alles bei meinen beide anderen Fenster die aber nicht mit einem Shelly betrieben werde.
lg Oskar
