  4. richtige anzeige in der VIS
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
47 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @amg_666 du sprichst von äpfeln und birnen. du willst die position deines rollo sehn? der steht in position. 70% ist z.b. halb offen. mehr brauchst du zur anzeige nicht.
    das andere ist die ziel-position (target) die brauchst du zur anzeige nicht. die ist für die positionsfahrt.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @da_Woody
    hallo, also wenn ich den DP verändere, verändert sich auch der Rollladen, aber die anzeige in der Vis verändert sich nicht. Ich habe versucht den DP unter Objekt ID und unter in Arbeit zustand ID eingegeben aber die Anzeige hat sich nicht verändert. Frage wird unter Invertieren ein Haken gesetzt oder nicht?
    lg Oskar
    amg_666A HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • O Oskar
      @da_Woody
      lg Oskar
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      @Oskar MAch mal ein Refresh am Browser wo die VIS angezeigt wird, da kann es auch komische Effekte wegen Puffer etc geben. Wenn du den DP geändert hast und da steht jetzt der neue Wert drin dann müsste die VIS das auch übernehmen.
      Dein Screenshot vom Widget zeigt ja nur den oberen Teil an, wie ist das denn konkret gelöst, dass du da 2 Bilder anzeigst "auf" und "zu" ? Vielleicht liegt da ja der Fehler.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oskar
        @da_Woody
        lg Oskar
        @Oskar sagte in richtige anzeige in der VIS:
        lass das mal leer, ich glaube nicht, dass shelky auch mit einem "working" Datenpunkt arbeiten (=busy).
        Gibt shelly denn 0-1900 oder nur 0-1 aus?
        • O Oskar
          @da_Woody
          lg Oskar
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @Oskar grad draufgekommen das du shutter mit dialog verwendest. so gesehn hat @amg_666 schon recht. ich verwend nur shutter, da wird mir offen und geschlossen angezeigt.@Homoran nein tut er nicht, der 2. DP ist das OSC
          • amg_666A amg_666
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @amg_666 das obere Fenster wird nicht mit einem Shelly gesteuert da habe ich immer die richtige Anzeige ob geöffnet oder geschlossen.
            • O Oskar
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @Oskar ich bin raus. du kommst da stückchenweise mit dubiosen infos rüber das sich keiner auskennt was du für ein problem hast
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @da_Woody hallo das versteh ich jetzt nicht ganz, ich habe nur auf die Frage "Dein Screenshot vom Widget zeigt ja nur den oberen Teil an, wie ist das denn konkret gelöst, dass du da 2 Bilder anzeigst "auf" und "zu" ? Vielleicht liegt da ja der Fehler." geantwortet. Das obere Bild auf dem Screenshot gehört zu einem anderen Fenster und da ist kein Shelly verbaut,
                lg Oskar
                • O Oskar
                  Hallo, ich benötige wieder mal Hilfe wegen der Anzeige in der VIS.
                  Mein Rollladen im Büro wird gesteuert über den Shelly, dafür habe ich folgende Datenpunkte
                  Damit aber der Rollladen als geöffnet oder geschlossen angezeigt wird weis ich nicht genau welche datenpunkte ich dafür hernehmen kann, er zeigt entweder immer geschlossen oder immer geöffnet an, wer kann mir da einen Tipp gebenScreenshot 2020-11-16 130204.gif ![Screenshot 2020-11-16 Screenshot 2020-11-16 130338.gif
                  Danke im voraus, Oskar
                  dos1973
                  @Oskar
                  beim shelly brauchst du nur "position" für die Anzeige.
                  Ob geschlossen bei Dir 0 oder 100 ist, kommt auf deine Verkabelung und Einstellung im Shelly an. Am besten den Rollo ganz öffnen/schliessen und auf den Wert der Position achten ob der dann 0 oder 100 anzeigt.
                  Über die Position kannst du diesen dann auch auf eine bestimmte Position anfahren.
                  Damit das alles funktioniert muss der Rolladen in shelly App "kalibriert" werden, dann fährt er 1-2 hoch und runter und misst.
                  da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @Oskar
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @dos1973 said in richtige anzeige in der VIS:
                    voraussetzung ist aber auch das die endschalter eingestellt sind.
                    und mit einem jqui-mfd-Shutter widget werden dann auch die positionen (öffnung) im bild angezeigt.
                    • D dos1973
                      @Oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @dos1973 Hallo, das mit dem Shelly passt schon, bei 0 % ist er ganz zu bei 100 % ganz auf, auch das kalibrieren habe ich schon gemacht, nur in der Anzeige der Vis springt die Anzeige nicht um, ich sehen immer nur offen oder nur zu je nachdem wie es eingestellt ist.
                      @da_Woody hallo, wo finden ich das " jqui-mfd-Shutter widget" ich verwende gerade dieses
                      lg Oskar
                      S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oskar
                        lg Oskar
                        stefande
                        @Oskar
                        Ändere mal den Punkt "in Arbeit" auch auf "Position"
                        • O Oskar
                          lg Oskar
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @Oskar bei widget einfügen nach jqui-mfd suchen. eins über deinem is der shutter. oder du probierst es wie @stefande schreibt. in position stehn ja die % drinnen, die brauchts für anzeige.
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @da_Woody hallo bei mir ist das widget nicht vorhanden, muß ich da noch bei IOBroker etwas nachinstallieren?
                            • O Oskar
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @Oskar
                              vis-jqui-mfd.0 hast du aber installt?
                                @Oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @da_Woody Hallo, ich habe nun den Vis-Adapter nachinstalliert und deshalb nun auch das widget gefunden. Mit diesem widget schaut es recht gut aus, ich muß nur noch verschiedene Einstellung durchteste. Melde mich wieder wenn alles passt und läuft, danke für die Hilfe, lg
                                  @Oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @da_Woody Hallo, bis jetzt ist alles ok, frage wie kann ich festlegen wo diese Einblendung erscheint?Screenshot 2020-11-17 214440.jpg
                                  • O Oskar
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @Oskar was? wie? wer? wo?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @da_Woody Hallo, jetzt erscheint diese Einblendung mitte auf dem Bildschirm, mein Frage war, kann ich auch beeinflussen wo diese Einblendung erscheinen soll?
                                      Was mir jetzt auch aufgefallen ist, wenn ich mit dieser Einblendung den Rollladen auf oder zu mache erscheint das Widged entweder auf oder zu. Arbeitet der Rollladen mit einem Skript, ändert sich die Anzeige nicht, was kann ich noch anders einstellen?
                                      lg Oskar
                                      amg_666A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oskar
                                        lg Oskar
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @Oskar Was ist "diese Einblendung", meinst du damit das Widget mit den Auswahlfeldern zu/25%/... und dem Slider darunter was du hier gepostet hast ?? Das kannst du doch im VIS Editor beliebig hin und her schieben (oder rechts unter css allgemein die Position angeben).
                                        • amg_666A amg_666
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          Ich habe noch keine Einstellung gefunden wie ich das rechte Fenster platzieren kann.
