  4. richtige anzeige in der VIS
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
47 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    Hallo, ich benötige wieder mal Hilfe wegen der Anzeige in der VIS.
    Mein Rollladen im Büro wird gesteuert über den Shelly, dafür habe ich folgende Datenpunkte
    Damit aber der Rollladen als geöffnet oder geschlossen angezeigt wird weis ich nicht genau welche datenpunkte ich dafür hernehmen kann, er zeigt entweder immer geschlossen oder immer geöffnet an, wer kann mir da einen Tipp gebenScreenshot 2020-11-16 130204.gif ![Screenshot 2020-11-16 Screenshot 2020-11-16 130338.gif
    Danke im voraus, Oskar
    dos1973
    @Oskar
    beim shelly brauchst du nur "position" für die Anzeige.
    Ob geschlossen bei Dir 0 oder 100 ist, kommt auf deine Verkabelung und Einstellung im Shelly an. Am besten den Rollo ganz öffnen/schliessen und auf den Wert der Position achten ob der dann 0 oder 100 anzeigt.
    Über die Position kannst du diesen dann auch auf eine bestimmte Position anfahren.
    Damit das alles funktioniert muss der Rolladen in shelly App "kalibriert" werden, dann fährt er 1-2 hoch und runter und misst.
    da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @Oskar
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @dos1973 said in richtige anzeige in der VIS:
      voraussetzung ist aber auch das die endschalter eingestellt sind.
      und mit einem jqui-mfd-Shutter widget werden dann auch die positionen (öffnung) im bild angezeigt.
      • D dos1973
        @Oskar
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @dos1973 Hallo, das mit dem Shelly passt schon, bei 0 % ist er ganz zu bei 100 % ganz auf, auch das kalibrieren habe ich schon gemacht, nur in der Anzeige der Vis springt die Anzeige nicht um, ich sehen immer nur offen oder nur zu je nachdem wie es eingestellt ist.
        @da_Woody hallo, wo finden ich das " jqui-mfd-Shutter widget" ich verwende gerade dieses
        lg Oskar
        S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Oskar
          lg Oskar
          stefande
          @Oskar
          Ändere mal den Punkt "in Arbeit" auch auf "Position"
          • O Oskar
            lg Oskar
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @Oskar bei widget einfügen nach jqui-mfd suchen. eins über deinem is der shutter. oder du probierst es wie @stefande schreibt. in position stehn ja die % drinnen, die brauchts für anzeige.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @da_Woody hallo bei mir ist das widget nicht vorhanden, muß ich da noch bei IOBroker etwas nachinstallieren?
              • O Oskar
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @Oskar
                vis-jqui-mfd.0 hast du aber installt?
                  @Oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @da_Woody Hallo, ich habe nun den Vis-Adapter nachinstalliert und deshalb nun auch das widget gefunden. Mit diesem widget schaut es recht gut aus, ich muß nur noch verschiedene Einstellung durchteste. Melde mich wieder wenn alles passt und läuft, danke für die Hilfe, lg
                    @Oskar
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @da_Woody Hallo, bis jetzt ist alles ok, frage wie kann ich festlegen wo diese Einblendung erscheint?Screenshot 2020-11-17 214440.jpg
                    • O Oskar
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @Oskar was? wie? wer? wo?
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @da_Woody Hallo, jetzt erscheint diese Einblendung mitte auf dem Bildschirm, mein Frage war, kann ich auch beeinflussen wo diese Einblendung erscheinen soll?
                        Was mir jetzt auch aufgefallen ist, wenn ich mit dieser Einblendung den Rollladen auf oder zu mache erscheint das Widged entweder auf oder zu. Arbeitet der Rollladen mit einem Skript, ändert sich die Anzeige nicht, was kann ich noch anders einstellen?
                        lg Oskar
                        amg_666A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oskar
                          lg Oskar
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @Oskar Was ist "diese Einblendung", meinst du damit das Widget mit den Auswahlfeldern zu/25%/... und dem Slider darunter was du hier gepostet hast ?? Das kannst du doch im VIS Editor beliebig hin und her schieben (oder rechts unter css allgemein die Position angeben).
                          • amg_666A amg_666
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            Ich habe noch keine Einstellung gefunden wie ich das rechte Fenster platzieren kann.
                            • O Oskar
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                              @Oskar du abreitest mit vis, dann müsstest du das doch im vis-editor auch bearbeiten. Wie hast du denn sonst den Bildschirm den du gepostet hast erstellt ? Den rust du auf mit
                              http://<ipadresseiobroker>:8082/vis/edit.html?Main_Neu#xxx wobei xxx der Name der View (also des Bildschirms) ist und Main_Neu der Name des Projekts (was bei dir sicher anders heisst)
                              • amg_666A amg_666
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @amg_666 das linke Symbol kann ich platzieren wie ich will, wenn ich auf dieses Symbol klicke, erscheint der rechte Eintrag immer in der Mitte des Bildschirm und dies wollte ich geändert haben, kann ich aber nicht außer Du hast mir einen Tipp wie?
                                • O Oskar
                                  lg Oskar
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @Oskar sorry, jetzt weis ich was du meinst. das prob hab ich nicht. hab ja oben geschrieben das ich die einfache variante nehme. teilöffnung mach ich über alexa, falls überhaupt. dank shuttercontrol gehn die bei sunrise auf und um 21:00 runter.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    @da_Woody Hallo, mir würde die einfache anzeige auch reichen ich mache die teil Öffnung auch mit der Alexa, schön wenn ich dann auf meinem Bildschirm wenigstens die richtige anzeige hätte.
                                    Und ganz super wäre wenn ich dann noch über die Anzeige den Rollladen auf oder zu machen könnte. Dies geht alles bei meinen beide anderen Fenster die aber nicht mit einem Shelly betrieben werde.
                                    lg Oskar
                                    • O Oskar
                                      lg Oskar
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @Oskar na dann leg doch 2 button für auf und zu drunter. hilfs view, die 3 widgets rein und in der vis dann view in widget
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @da_Woody Screenshot 2020-11-18 200544.jpg Wie bei den beiden oberen Fenster habe ich mir dies vorgestellt, da wird angezeigt auf oder zu und mit dem Schiebe Regler kann ich auch noch dann Rollladen auf oder zu machen. So hatte ich es mir mit dem unteren Rollladen auch vorgestellt und deshalb war meine Anfrage ob mir da jemand helfen kann aber dies war leider nicht so.
                                        Danke und lg Oskar
                                        • O Oskar
                                          Danke und lg Oskar
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @Oskar na dann statt der button einen slider.
                                          die oberen sind auch andere widgets. schau nach welche das sind und dann kannst du die anderen auch so einbinden.
