  4. [gelöst] Frage zu MQTT
mqttarduinoiobroker
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @wye Welche Überschrift zu dem Punkt web.0/admin oder javascript.0/admin steht denn bei Dir? Und die MQTT-Einstellungen fehlen noch.
    strTopic == "Garage/Tor/Befehl" ist korrekt. Und strPayload == "0" auch. Genau wie bei den anderen.
    Das Problem muss darin liegen, dass der Tpoic nicht übertragen bzw verteilt wird.
    W Offline
    W Offline
    wye
    @MCU
    MQTT Settings anbei.
    Was meinst du genau mit der Überschrift?
    M 3 Antworten Letzte Antwort
    • W wye
      @MCU
      MCU
      • W wye
        @MCU
        MCU
        @wye Meine Einstellungen sind:
        Weiß jetzt aber gerade nicht mehr warum ich das so gemacht habe.
        Versuch mal.
        • W wye
          @MCU
          MCU
          @wye Habs gefunden:
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @wye Habs gefunden:
            W Offline
            W Offline
            wye
            @MCU
            Was soll mir das genau sagen?
            • W wye
              @MCU
              MCU
              @wye Das sind die Überschriften nach denen ich gefragt hatte. Hat sich somit erledigt.
              • M MCU
                W Offline
                W Offline
                wye
                @MCU
                Wie gesagt vermute auch dass es am Topic liegt. bzw zwei verschiedene aus welchem Grund auch immer mit dem geposteten Code von mir nicht funktioniert.
                • W wye
                  @MCU
                  MCU
                  @wye Dann setz doch eine Ausgabe bzw log-Funktion ins Callback und lass alle strTopics die ankommen ausgeben. So kannst du erkennen, ob strTopic=="Garage/Tor/Befehl" überhaupt ankommt!
                  • M MCU
                    W Offline
                    W Offline
                    wye
                    @MCU
                    Das habe ich bereits ausprobiert.
                    Und Garage/Tor/Befehl kommt nicht an.
                    Wie bereits geschrieben Garage/Gebäude/Außensteckdose und Außenbeleuchtung allerdings schon...
                    • W wye
                      @MCU
                      MCU
                      @wye Ja also dann liegt das Problem doch beim Versenden vom MQTT-Server. (mqtt.0) Hast du das mit den Zuständen mal probiert?
                      • M MCU
                        MCU
                        Geh mal in die andere Ansicht:
                        Welche Werte(Bestätigt) stehen dann bei dem Garage/Tor/Befehl-Objekt?
                        • M MCU
                          W Offline
                          W Offline
                          wye
                          @MCU
                          Melde mich wieder... kann gerade leider nicht weiter testen.
                          Aber trotzdem schonmal vielen vielen Dank für deine Bemühungen.
                          • W wye
                            @MCU
                            MCU
                            @wye Ok. Gerne. Bis dann.
                            • M MCU
                              @wye
                              Zeig mal bitte die Struktur in MQTT und die entsprechenden Werte.
                              werner2000xW Offline
                              werner2000x
                              @MCU Ich weiss nicht ob meine Frage hier richtig steht.
                              Mein Blockly Script kann Daten empfangen aus der Windows App "MQTTBox", doch empfangen kann ich irgendwie nicht.
                              Hier die Wondows App:
                              Unter "subscribe" erhalte ich keine Daten. Ich habe keine Ahnung warum. Hat jemand mehr Ahnung?
                              Hier MQTT Variablen: e906d4c6-2069-4477-94c6-acbf7b0b6808-image.png
                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub
                              HA auf uGreen dxp4800
                              • werner2000xW werner2000x
                                MCU
                                @werner2000x Du hast in der MQTTBox ein Subscribe auf Load und ein Publish auf Test.
                                Man schreibt den Wert direkt ins Objekt mqtt.0.Load mit
                                Versuchs mal damit, ansonsten musst du erst mal beschreiben was du erreichen willst.
                                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  werner2000x
                                  @MCU Danke, es geht jetzt :-)
                                  Ich wusste nicht, dass man zuerst die MQTT Subscriber ID eintragen soll und dann erste Senden kann und das ohne sendTo Kommando.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    werner2000x
                                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                    @werner2000x Jetzt wo mein MQTT läuft wollte ich mal probieren, ob ich vom mqtt server/broker Daten an einen externen Client verschicken kann der die Werte nicht nur anzeigt (das geht schon mit einem lokalem client) sondern auch visualisieren kann.
                                    Gefunden habe ich tingg.io, dort gibt es auch eine "Live data" Rubrik. Dieser Cloud Dienst ist kostenlos!
                                    https://tingg.io/ bzw. mqtts://mqtt.tingg.io:8883
                                    Nur klappt es mit dem ioBroker mqtt broker nicht. Ich bekomme keine Werte dorthin. Hat das schon mal erfolgreich hinbekommen?
                                    Auf der Homepage von https://docs.tingg.io/#tingg.io from the inside
                                    steht eine Beschreibung für die Implementierung auf einem ESP8266 (arduino) und einem Raspi mit einer Anleitung zum Konfigurieren des mqtt für den Raspi, jedoch fehlt eine Beschreibung wie es mit dem ioBroker geht.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    • M MCU
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wye
                                      schrieb am zuletzt editiert von wye
                                      @MCU
                                      So melde mich zur Vollständigkeit dann auch nochmal...
                                      Habe es per Zufall und Haare raufen rausgefunden.
                                      Der eingangs geposteter Code funktioniert wunderbar.
                                      Ich habe aus welchem Grund auch immer die Subscription der entsprechenden Topics vergessen...
                                      In dem Fall untenstehende subscribe's einfügen und es funktioniert auch...
                                      void setup() {
                                        client.subscribe("Garage/Gebäude/Außensteckdose");
                                        client.subscribe("Garage/Gebäude/Außenbeleuchtung");
                                        client.subscribe("Garage/Tor/Befehl");
                                      Kann geschlossen werden... Erneut Danke für die Hilfe!!
                                      • W wye
                                        @MCU
                                        void setup() {
                                        MCU
                                        @wye
                                        client.subscribe("Garage/+"); //würde auch reichen.
                                        Dann schreib bitte in die Überschrift vom ersten Post [gelöst]. Danke.
                                        • M MCU
                                          @wye
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wye
                                          @MCU
                                          Danke für den Tipp!
