  4. [gelöst] Frage zu MQTT
mqttarduinoiobroker
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wye
    @MCU
    Wie gesagt vermute auch dass es am Topic liegt. bzw zwei verschiedene aus welchem Grund auch immer mit dem geposteten Code von mir nicht funktioniert.
    MCU
    @wye Dann setz doch eine Ausgabe bzw log-Funktion ins Callback und lass alle strTopics die ankommen ausgeben. So kannst du erkennen, ob strTopic=="Garage/Tor/Befehl" überhaupt ankommt!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      W Offline
      W Offline
      wye
      @MCU
      Das habe ich bereits ausprobiert.
      Und Garage/Tor/Befehl kommt nicht an.
      Wie bereits geschrieben Garage/Gebäude/Außensteckdose und Außenbeleuchtung allerdings schon...
      • W wye
        @MCU
        MCU
        @wye Ja also dann liegt das Problem doch beim Versenden vom MQTT-Server. (mqtt.0) Hast du das mit den Zuständen mal probiert?
        • M MCU
          MCU
          Geh mal in die andere Ansicht:
          Welche Werte(Bestätigt) stehen dann bei dem Garage/Tor/Befehl-Objekt?
          • M MCU
            W Offline
            W Offline
            wye
            @MCU
            Melde mich wieder... kann gerade leider nicht weiter testen.
            Aber trotzdem schonmal vielen vielen Dank für deine Bemühungen.
            • W wye
              @MCU
              MCU
              @wye Ok. Gerne. Bis dann.
              • M MCU
                @wye
                Zeig mal bitte die Struktur in MQTT und die entsprechenden Werte.
                werner2000xW Offline
                werner2000x
                @MCU Ich weiss nicht ob meine Frage hier richtig steht.
                Mein Blockly Script kann Daten empfangen aus der Windows App "MQTTBox", doch empfangen kann ich irgendwie nicht.
                Hier die Wondows App:
                Unter "subscribe" erhalte ich keine Daten. Ich habe keine Ahnung warum. Hat jemand mehr Ahnung?
                Hier MQTT Variablen: e906d4c6-2069-4477-94c6-acbf7b0b6808-image.png
                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub
                HA auf uGreen dxp4800
                • werner2000xW werner2000x
                  MCU
                  @werner2000x Du hast in der MQTTBox ein Subscribe auf Load und ein Publish auf Test.
                  Man schreibt den Wert direkt ins Objekt mqtt.0.Load mit
                  Versuchs mal damit, ansonsten musst du erst mal beschreiben was du erreichen willst.
                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    werner2000x
                    @MCU Danke, es geht jetzt :-)
                    Ich wusste nicht, dass man zuerst die MQTT Subscriber ID eintragen soll und dann erste Senden kann und das ohne sendTo Kommando.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      werner2000x
                      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                      @werner2000x Jetzt wo mein MQTT läuft wollte ich mal probieren, ob ich vom mqtt server/broker Daten an einen externen Client verschicken kann der die Werte nicht nur anzeigt (das geht schon mit einem lokalem client) sondern auch visualisieren kann.
                      Gefunden habe ich tingg.io, dort gibt es auch eine "Live data" Rubrik. Dieser Cloud Dienst ist kostenlos!
                      https://tingg.io/ bzw. mqtts://mqtt.tingg.io:8883
                      Nur klappt es mit dem ioBroker mqtt broker nicht. Ich bekomme keine Werte dorthin. Hat das schon mal erfolgreich hinbekommen?
                      Auf der Homepage von https://docs.tingg.io/#tingg.io from the inside
                      steht eine Beschreibung für die Implementierung auf einem ESP8266 (arduino) und einem Raspi mit einer Anleitung zum Konfigurieren des mqtt für den Raspi, jedoch fehlt eine Beschreibung wie es mit dem ioBroker geht.
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                      • M MCU
                        W Offline
                        W Offline
                        wye
                        schrieb am zuletzt editiert von wye
                        @MCU
                        So melde mich zur Vollständigkeit dann auch nochmal...
                        Habe es per Zufall und Haare raufen rausgefunden.
                        Der eingangs geposteter Code funktioniert wunderbar.
                        Ich habe aus welchem Grund auch immer die Subscription der entsprechenden Topics vergessen...
                        In dem Fall untenstehende subscribe's einfügen und es funktioniert auch...
                        void setup() {
                          client.subscribe("Garage/Gebäude/Außensteckdose");
                          client.subscribe("Garage/Gebäude/Außenbeleuchtung");
                          client.subscribe("Garage/Tor/Befehl");
                        Kann geschlossen werden... Erneut Danke für die Hilfe!!
                        • W wye
                          @MCU
                          void setup() {
                          MCU
                          @wye
                          client.subscribe("Garage/+"); //würde auch reichen.
                          Dann schreib bitte in die Überschrift vom ersten Post [gelöst]. Danke.
                          • M MCU
                            @wye
                            W Offline
                            W Offline
                            wye
                            @MCU
                            Danke für den Tipp!
