  4. [gelöst] Frage zu MQTT
mqttarduinoiobroker
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @wye Zeig mal die Einstellungen zum MQTT-Adapter.
    W Offline
    W Offline
    wye
    @MCU Die Werte kommen von vis also meiner Visualisierung
    Außensteckdose und -beleuchtung funktionieren ja ordnungsgemaß.
    Problem stellt "Befehl" dar. Habe da ein kleines Script hinterlegt, was eine Flanke umsetzt und gleichermaßen auch unter mqtt Garage/Tor/Befehl von 0 auf 1 wechselt. Soweit auch alles gut und funktionsfähig.
    Allerdings passiert beim Arduino am entsprechenden Pin, welcher als Ausgang fungiert, nichts...
    Ich vermute der Fehler wird im Arduino SKetch liegen... deswegen hatte ich im ersten Post auch den Auszug des Codes angehangen.
    • W wye
      MCU
      @wye Welche Überschrift zu dem Punkt web.0/admin oder javascript.0/admin steht denn bei Dir? Und die MQTT-Einstellungen fehlen noch.
      strTopic == "Garage/Tor/Befehl" ist korrekt. Und strPayload == "0" auch. Genau wie bei den anderen.
      Das Problem muss darin liegen, dass der Tpoic nicht übertragen bzw verteilt wird.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        W Offline
        W Offline
        wye
        @MCU
        MQTT Settings anbei.
        Was meinst du genau mit der Überschrift?
        M 3 Antworten Letzte Antwort
        • W wye
          @MCU
          MCU
          • W wye
            @MCU
            MCU
            @wye Meine Einstellungen sind:
            Weiß jetzt aber gerade nicht mehr warum ich das so gemacht habe.
            Versuch mal.
            • W wye
              @MCU
              MCU
              @wye Habs gefunden:
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @wye Habs gefunden:
                W Offline
                W Offline
                wye
                @MCU
                Was soll mir das genau sagen?
                • W wye
                  @MCU
                  MCU
                  @wye Das sind die Überschriften nach denen ich gefragt hatte. Hat sich somit erledigt.
                  • M MCU
                    W Offline
                    W Offline
                    wye
                    @MCU
                    Wie gesagt vermute auch dass es am Topic liegt. bzw zwei verschiedene aus welchem Grund auch immer mit dem geposteten Code von mir nicht funktioniert.
                    • W wye
                      @MCU
                      MCU
                      @wye Dann setz doch eine Ausgabe bzw log-Funktion ins Callback und lass alle strTopics die ankommen ausgeben. So kannst du erkennen, ob strTopic=="Garage/Tor/Befehl" überhaupt ankommt!
                      • M MCU
                        W Offline
                        W Offline
                        wye
                        @MCU
                        Das habe ich bereits ausprobiert.
                        Und Garage/Tor/Befehl kommt nicht an.
                        Wie bereits geschrieben Garage/Gebäude/Außensteckdose und Außenbeleuchtung allerdings schon...
                        • W wye
                          @MCU
                          MCU
                          @wye Ja also dann liegt das Problem doch beim Versenden vom MQTT-Server. (mqtt.0) Hast du das mit den Zuständen mal probiert?
                          • M MCU
                            MCU
                            Geh mal in die andere Ansicht:
                            Welche Werte(Bestätigt) stehen dann bei dem Garage/Tor/Befehl-Objekt?
                            • M MCU
                              W Offline
                              W Offline
                              wye
                              @MCU
                              Melde mich wieder... kann gerade leider nicht weiter testen.
                              Aber trotzdem schonmal vielen vielen Dank für deine Bemühungen.
                              • W wye
                                @MCU
                                MCU
                                @wye Ok. Gerne. Bis dann.
                                • M MCU
                                  @wye
                                  Zeig mal bitte die Struktur in MQTT und die entsprechenden Werte.
                                  werner2000xW Offline
                                  werner2000x
                                  @MCU Ich weiss nicht ob meine Frage hier richtig steht.
                                  Mein Blockly Script kann Daten empfangen aus der Windows App "MQTTBox", doch empfangen kann ich irgendwie nicht.
                                  Hier die Wondows App:
                                  Unter "subscribe" erhalte ich keine Daten. Ich habe keine Ahnung warum. Hat jemand mehr Ahnung?
                                  Hier MQTT Variablen: e906d4c6-2069-4477-94c6-acbf7b0b6808-image.png
                                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                  Google Nest Pro Hub
                                  HA auf uGreen dxp4800
                                  • werner2000xW werner2000x
                                    MCU
                                    @werner2000x Du hast in der MQTTBox ein Subscribe auf Load und ein Publish auf Test.
                                    Man schreibt den Wert direkt ins Objekt mqtt.0.Load mit
                                    Versuchs mal damit, ansonsten musst du erst mal beschreiben was du erreichen willst.
                                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      werner2000x
                                      @MCU Danke, es geht jetzt :-)
                                      Ich wusste nicht, dass man zuerst die MQTT Subscriber ID eintragen soll und dann erste Senden kann und das ohne sendTo Kommando.
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        werner2000x
                                        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                        @werner2000x Jetzt wo mein MQTT läuft wollte ich mal probieren, ob ich vom mqtt server/broker Daten an einen externen Client verschicken kann der die Werte nicht nur anzeigt (das geht schon mit einem lokalem client) sondern auch visualisieren kann.
                                        Gefunden habe ich tingg.io, dort gibt es auch eine "Live data" Rubrik. Dieser Cloud Dienst ist kostenlos!
                                        https://tingg.io/ bzw. mqtts://mqtt.tingg.io:8883
                                        Nur klappt es mit dem ioBroker mqtt broker nicht. Ich bekomme keine Werte dorthin. Hat das schon mal erfolgreich hinbekommen?
                                        Auf der Homepage von https://docs.tingg.io/#tingg.io from the inside
                                        steht eine Beschreibung für die Implementierung auf einem ESP8266 (arduino) und einem Raspi mit einer Anleitung zum Konfigurieren des mqtt für den Raspi, jedoch fehlt eine Beschreibung wie es mit dem ioBroker geht.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                        • M MCU
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wye
                                          schrieb am zuletzt editiert von wye
                                          @MCU
                                          So melde mich zur Vollständigkeit dann auch nochmal...
                                          Habe es per Zufall und Haare raufen rausgefunden.
                                          Der eingangs geposteter Code funktioniert wunderbar.
                                          Ich habe aus welchem Grund auch immer die Subscription der entsprechenden Topics vergessen...
                                          In dem Fall untenstehende subscribe's einfügen und es funktioniert auch...
                                          void setup() {
                                            client.subscribe("Garage/Gebäude/Außensteckdose");
                                            client.subscribe("Garage/Gebäude/Außenbeleuchtung");
                                            client.subscribe("Garage/Tor/Befehl");
                                          Kann geschlossen werden... Erneut Danke für die Hilfe!!
