  4. [gelöst] Frage zu MQTT
mqttarduinoiobroker
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wye
    @MCU
    Hier die Struktur
    MCU
    @wye Zeig mal die Einstellungen zum MQTT-Adapter.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wye
      @MCU
      Hier die Struktur
      MCU
      @wye Woher kommen die Werte?
      Bei mir sieht die Struktur so aus:
      • M MCU
        W Offline
        W Offline
        wye
        @MCU Die Werte kommen von vis also meiner Visualisierung
        Außensteckdose und -beleuchtung funktionieren ja ordnungsgemaß.
        Problem stellt "Befehl" dar. Habe da ein kleines Script hinterlegt, was eine Flanke umsetzt und gleichermaßen auch unter mqtt Garage/Tor/Befehl von 0 auf 1 wechselt. Soweit auch alles gut und funktionsfähig.
        Allerdings passiert beim Arduino am entsprechenden Pin, welcher als Ausgang fungiert, nichts...
        Ich vermute der Fehler wird im Arduino SKetch liegen... deswegen hatte ich im ersten Post auch den Auszug des Codes angehangen.
        • W wye
          MCU
          @wye Welche Überschrift zu dem Punkt web.0/admin oder javascript.0/admin steht denn bei Dir? Und die MQTT-Einstellungen fehlen noch.
          strTopic == "Garage/Tor/Befehl" ist korrekt. Und strPayload == "0" auch. Genau wie bei den anderen.
          Das Problem muss darin liegen, dass der Tpoic nicht übertragen bzw verteilt wird.
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            W Offline
            W Offline
            wye
            @MCU
            MQTT Settings anbei.
            Was meinst du genau mit der Überschrift?
            M 3 Antworten Letzte Antwort
            • W wye
              @MCU
              MCU
              • W wye
                @MCU
                MCU
                @wye Meine Einstellungen sind:
                Weiß jetzt aber gerade nicht mehr warum ich das so gemacht habe.
                Versuch mal.
                • W wye
                  @MCU
                  MCU
                  @wye Habs gefunden:
                  • M MCU
                    @wye Habs gefunden:
                    W Offline
                    W Offline
                    wye
                    @MCU
                    Was soll mir das genau sagen?
                    • W wye
                      @MCU
                      MCU
                      @wye Das sind die Überschriften nach denen ich gefragt hatte. Hat sich somit erledigt.
                      • M MCU
                        W Offline
                        W Offline
                        wye
                        @MCU
                        Wie gesagt vermute auch dass es am Topic liegt. bzw zwei verschiedene aus welchem Grund auch immer mit dem geposteten Code von mir nicht funktioniert.
                        • W wye
                          @MCU
                          MCU
                          @wye Dann setz doch eine Ausgabe bzw log-Funktion ins Callback und lass alle strTopics die ankommen ausgeben. So kannst du erkennen, ob strTopic=="Garage/Tor/Befehl" überhaupt ankommt!
                          • M MCU
                            W Offline
                            W Offline
                            wye
                            @MCU
                            Das habe ich bereits ausprobiert.
                            Und Garage/Tor/Befehl kommt nicht an.
                            Wie bereits geschrieben Garage/Gebäude/Außensteckdose und Außenbeleuchtung allerdings schon...
                            • W wye
                              @MCU
                              MCU
                              @wye Ja also dann liegt das Problem doch beim Versenden vom MQTT-Server. (mqtt.0) Hast du das mit den Zuständen mal probiert?
                              • M MCU
                                MCU
                                Geh mal in die andere Ansicht:
                                Welche Werte(Bestätigt) stehen dann bei dem Garage/Tor/Befehl-Objekt?
                                • M MCU
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wye
                                  @MCU
                                  Melde mich wieder... kann gerade leider nicht weiter testen.
                                  Aber trotzdem schonmal vielen vielen Dank für deine Bemühungen.
                                  • W wye
                                    @MCU
                                    MCU
                                    @wye Ok. Gerne. Bis dann.
                                    • M MCU
                                      @wye
                                      Zeig mal bitte die Struktur in MQTT und die entsprechenden Werte.
                                      werner2000xW Offline
                                      werner2000x
                                      @MCU Ich weiss nicht ob meine Frage hier richtig steht.
                                      Mein Blockly Script kann Daten empfangen aus der Windows App "MQTTBox", doch empfangen kann ich irgendwie nicht.
                                      Hier die Wondows App:
                                      Unter "subscribe" erhalte ich keine Daten. Ich habe keine Ahnung warum. Hat jemand mehr Ahnung?
                                      Hier MQTT Variablen: e906d4c6-2069-4477-94c6-acbf7b0b6808-image.png
                                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                      Google Nest Pro Hub
                                      HA auf uGreen dxp4800
                                      • werner2000xW werner2000x
                                        MCU
                                        @werner2000x Du hast in der MQTTBox ein Subscribe auf Load und ein Publish auf Test.
                                        Man schreibt den Wert direkt ins Objekt mqtt.0.Load mit
                                        Versuchs mal damit, ansonsten musst du erst mal beschreiben was du erreichen willst.
                                        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          werner2000x
                                          @MCU Danke, es geht jetzt :-)
                                          Ich wusste nicht, dass man zuerst die MQTT Subscriber ID eintragen soll und dann erste Senden kann und das ohne sendTo Kommando.
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
