  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • T tobifenny
    @jomjol @Phil82
    Eventuell war die Kamera wirklich nicht richtig eingesteckt. Jedenfalls habe ich die Kamera nochmal neu eingesteckt und den autostart auf False gestellt. Jetzt komme ich Problemlos auf die Webseite. Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
    Jetzt habe ich aber das nächste Problem, wenn ich den autostart wieder auf True stelle oder ein Bild mit Blitzlicht aufnehmen will, dann bricht die WLAN Verbindung zusammen (kurz danach 5 mal rotes Blinken der LED) und ich habe wieder keine Verbindung mehr.
    Ein Bild ohne Blitzlicht aufzunehmen funktioniert einwandfrei!
    Ich habe den ESP provisorisch an einer 12V Versorgung angeschlossen. Kann es damit zusammenhängen?
    Z Offline
    Z Offline
    Zwer2k
    #345
    @tobifenny sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    ESP32-CAM hat darf eigentlich nicht mit 12V versorgt werden . Es hat ein 5V versorgungs-PIN und eine 3.3V PIN. An dem 3.3V PIN braucht man Richtig stabile Versorgung, sonst kommt schon beim booten Brownout-Fehler. Am 5V Eingang ist es etwas einfacher. Wenn die Blitz-LED angeht, dann braucht das Modul ca. 1,5W dein Netzteil/Spannungswandler sollte auf jeden Fall etwas mehr liefern können. Wenn du über serielle Schnittstelle Log-Einträge mit "brownout" findest, dann deutet es darauf hin, dass deine Spannungsversorgung nicht ausreichen Strom liefen kann (sind oft nur kurze Spitzen die nur mit Oszilloskop messbar sind).
    • J jomjol
      @pfried, @coyote , @watcherkb, @Zwer2k, @__all__,
      es gibt eine neue Rolling mit 2 wesentlichen Verbesserung:
      1. Implementierung von rollierenden LOG-Files - vielen Dank an @Zwer2k!!!)
      2. Weniger Reboots, da dank hike6688 (in GibHub) 90% eines Speicherrlecks beseitigt wurde - vielen Dank für den intensiven Support!!!
      Vielleicht könnt ihr es auch testen. Wenn es läuft, würde ich damit eine neue Master erzeugen.
      Beste Grüße,
      jomjol
      Z Offline
      Z Offline
      Zwer2k
      schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
      #346
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Beste Grüße,
      jomjol
      Ist viel stabiler geworden. In letzten 32 Stunden hatte ich nur 2 Reboots 👍. Zuvor gab es alle 2 Stunden einen.
      Nachteil: Die Zeit wird zu selten aktualisiert ;-)
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zwer2k
        Beste Grüße,
        jomjol
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #347
        @jomjol @Zwer2k Wäre es möglich als "Erweiterung" des ESPs ein kleines OLED Display an den ESP anzuschließen und die Werte dort darzustellen? Super wäre natürlich auch das Bild, aber das muss ja nicht sein.... 😊
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #348
          @jomjol, @Zwer2k
          Ich habe mal dieses Issue auf Github eröffnet, vielleicht ergibt das für euch ja ebenfalls Sinn.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            schweigel
            schrieb am zuletzt editiert von schweigel
            #349
            habe heute auf die neue Version 4.0 aktualisiert, aber in der Info steht noch 3.1:
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • S schweigel
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #350
              @schweigel sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Ich hatte mich auch gewundert, allerdings steht dort das heutige Datum. Ich gehe davon aus das es daran liegt weil die 4er noch kein Master ist.
              Gruß Michael
              S J 2 Antworten Letzte Antwort
              • MichMeinM MichMein
                stan23
                #351
                @MichMein Das liegt daran dass dieser Commit die alte Zeile mit "3.1" wieder zurückgebracht hat:
                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/commit/eae9b66eed522cc2bc9be52ad76f7df60e2cb91b#diff-0b1c4743bad384569eff8a670ca6914f2fe8c15fc44a6046d56c1f2c0561a4d8R16
                Viele Grüße
                Marco
                • S stan23
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #352
                  @stan23 Danke für Deine Erklärung, kann ich aber leider nur sehr sehr wenig mit anfangen.
                  Gruß Michael
                  • pfriedP pfried
                    jomjol
                    #353
                    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Dazu braucht du z.B. eine I2C-Schnittstelle. Die erste ist meines Wissens mit der Kamera verbunden. Wenn die zweite noch frei ist, könnte man die auf den GPIO12/13 legen. Müsste man einfach probieren, ist aber momentan nicht auf meiner persönlichen Roadmap. Vielleicht findet sich ja jemand, der das übernehmen will?
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                      jomjol
                      #354
                      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Fehler in der Versionanzeige korrigiert in der gerade eben kompilierten Version. Ansonsten aber keine Änderung.
                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Offline
                        reelfan
                        #355
                        Vielen Dank für dieses tolle Projekt.
                        Da ich keinen 3D Drucker besitze, habe ich dankenswerter Weise hier im Forum Hilfe erhalten.
                        Gestern bin ich endlich dazu gekommen, den ESP zu flashen und wollte heute die Halterung montieren, leider ist weicht mein Zähler von den Abmessungen ab so das der untere Teil der Halterung zu schmal ist. auch sind auf der Uhr 2 Erhöhungen, dies führt dazu das der Abstand der Kamera vermutlich nicht passend ist und daher das Bild nicht scharf ist.
                        Die Wasseruhr sieht so aus
                        der Druchmesser ist ca. 8,6 cm und verläuft leicht konisch (ich konnte nur auf die schnelle mit einem Zollstock messen).
                        Hat jemand eine ähnlich Uhr im EInsatz und ein passendes unteres Befestigungsteil "entwickelt" ?
                        • J jomjol
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #356
                          @jomjol Hallo, hab grad die V4 Master eingespielt.
                          Dabei hab ich gesehen, dass es auch lt. Datum einen neuen Bootloader gibt.
                          Wird dieser benötigt und kann ich den irgendwie über OTA einspielen oder muss ich über das FlashTool ran.
                          LG
                          Horst
                          • HasontH Hasont
                            LG
                            Horst
                            jomjol
                            #357
                            @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Hallo Horst,
                            damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Erfahrung zeigt, dass der Bootloader nicht geflashed werden muss.
                            Gruß,
                            jomjol
                            • J jomjol
                              Hallo Horst,
                              Gruß,
                              jomjol
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #358
                              @jomjol
                              Prima, hatte beim Firmwareupdate nur gesehen, dass sich das Datum vom Bootloader auch geändert hatte.
                              Er läuft übrigends jetzt seit gestern ohne Reset durch. Prima arbeit, danke dafür.👍
                              Horst
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vogelbecker
                                #359
                                Moin zusammen,
                                Tolles Projekt. Verfolge ich schon länger. Da ich jetzt im Besitz eines 3d Druckers bin habe ich das Projekt jetzt mal angefangen.
                                Soweit klappt auch alles. Aber ich habe auf meinem Bild eine blöde Spiegelung. Auch mit Drehen in alle Richtungen wirds nicht schöner. Habt ihr einen Tipp für mich?
                                Was meint Ihr, ist die Schärfe so ausreichend? Besser bekomme ich es auch nach einer Stunde fokussieren nicht hin.
                                Viele Grüße
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • V Vogelbecker
                                  Moin zusammen,
                                  Viele Grüße
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #360
                                  @Vogelbecker das wird so leider nichts. Die Spiegelung muss weg. Du könntest einen Filz auf dem Glas anbringen, aber dafür muss die Stelle woanders sein und nicht direkt auf den Ziffern. Versuch mal die ganze Camera/Gehäuse zu rotieren sodass die Spiegeleung in einem Bereich liegt der nicht ausgewertet werden muss. Danach kannst du über die Rotation in dem Config das Bild richtigrum drehen. Schärfe finde ich übrigens ausreichend.
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vogelbecker
                                    #361
                                    Ja, das hab ich mir fast gedacht.
                                    Wenn ich weiter drehe, dann habe ich immer einen Teil der kleinen Zeiger im Schatten.... Vllt muss ich da nochmal ne 2. LED mit reinbauen
                                    • J jomjol
                                      ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                      Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                      Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                      Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                      Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                      • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                      • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                      Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                      Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                      Jomjol
                                      P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                      Aare 07
                                      #362
                                      @jomjol Jemand der einen Aufbau plant und bei dieser Gelegenheit grad HW und SW für mich gegen Bezahlung "mitaufbaut"?
                                      D.H. ich würde die fertig geflashte Hardware gerne kaufen.
                                      Ich finde das Projekt superspannend aber die Anforderungen zum Selbstbau übersteigen meine Fähigkeiten bei weitem...
                                      Aare
                                      Raspi 4 SSD ioBroker
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Aare 07
                                        Aare
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vogelbecker
                                        #363
                                        @Aare-07 Was für nen Zähler hast du denn? Die Sachen kann ich dir gerne drucken, wenn die Standard-Abmessungen passen. Könnte sonst notfalls auch nochmal nen ESP32-Cam bestellen
                                        • V Vogelbecker
                                          Aare 07
                                          #364
                                          @Vogelbecker Hallo Vogelbecker: Danke für das Angebot! Ich sende dir heute abend PN.
                                          Denke dieser Zähler ist es https://gwf.ch/produkt/mtk/
                                          MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
