  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @pfried, @coyote , @watcherkb, @Zwer2k, @__all__,
    es gibt eine neue Rolling mit 2 wesentlichen Verbesserung:
    1. Implementierung von rollierenden LOG-Files - vielen Dank an @Zwer2k!!!)
    2. Weniger Reboots, da dank hike6688 (in GibHub) 90% eines Speicherrlecks beseitigt wurde - vielen Dank für den intensiven Support!!!
    Vielleicht könnt ihr es auch testen. Wenn es läuft, würde ich damit eine neue Master erzeugen.
    Beste Grüße,
    jomjol
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #338
    @jomjol super, dann kann ich auch endlich auf die neue Version umsteigen. Laufe immer noch wegen Zeitgründen mit der ersten Version.
    Danke dir für deine unermüdlichen Arbeit.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • E Offline
      ecki945
      #339
      Habt Ih rmit dem akutellen Rolling auch solche Phänomene?
      Die Referenzen "driften" weg. Erst abend alle justiert. Heute morgen das hier 😕
      • J jomjol
        Beste Grüße,
        jomjol
        michaeljoos
        #340
        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Beste Grüße,
        jomjol
        Habe mir die neue Rolling gestern eingespielt und funktioniert bis jetzt super. Besten Dank! Nur noch wenige Reboots beim Zugriff auf den Webserver. Auch das Log-Rolling mit den Unterverzeichnissen macht es einiges übersichtlicher 👍
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ecki945
          jomjol
          schrieb am zuletzt editiert von jomjol
          #341
          @ecki945 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          len Ro
          Hallo @ecki945,
          das kann mit der Rolling eigentlich nichts zu tuen haben. Dort hat sich nur das Speichern der Log-Files geändert und beim Beenden eines Flows wird in einem Klassendestruktor einige Zeiger über "delete" korrekt gelöscht.
          Das sieht mir eher danach aus, als ob deine Kamera nicht mehr genauso über dem Zähler sitzt wie bisher sonder verschoben ist. Wenn die Referenzen mehr als 20 Pixel verschoben sind, dann sind sie außerhalb des Suchfensters.
          Gruß,
          jomjol
          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
            tobifenny
            #342
            @jomjol @Phil82
            Eventuell war die Kamera wirklich nicht richtig eingesteckt. Jedenfalls habe ich die Kamera nochmal neu eingesteckt und den autostart auf False gestellt. Jetzt komme ich Problemlos auf die Webseite. Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
            Jetzt habe ich aber das nächste Problem, wenn ich den autostart wieder auf True stelle oder ein Bild mit Blitzlicht aufnehmen will, dann bricht die WLAN Verbindung zusammen (kurz danach 5 mal rotes Blinken der LED) und ich habe wieder keine Verbindung mehr.
            Ein Bild ohne Blitzlicht aufzunehmen funktioniert einwandfrei!
            Ich habe den ESP provisorisch an einer 12V Versorgung angeschlossen. Kann es damit zusammenhängen?
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michaeljoos
              Beste Grüße,
              jomjol
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #343
              Hallo @jomjol, bis jetzt läuft die neue SW ohne Reboot. Das Log-Verzeichnis bringt sehr viel mehr Übersicht! Danke an alle Beteiligten! LG Paul
              • pfriedP pfried
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #344
                @jomjol Geht nur bei mir der Reboot nicht, oder ist der noch nicht implementiert? LG Paul
                • T tobifenny
                  @jomjol @Phil82
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zwer2k
                  #345
                  @tobifenny sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  ESP32-CAM hat darf eigentlich nicht mit 12V versorgt werden . Es hat ein 5V versorgungs-PIN und eine 3.3V PIN. An dem 3.3V PIN braucht man Richtig stabile Versorgung, sonst kommt schon beim booten Brownout-Fehler. Am 5V Eingang ist es etwas einfacher. Wenn die Blitz-LED angeht, dann braucht das Modul ca. 1,5W dein Netzteil/Spannungswandler sollte auf jeden Fall etwas mehr liefern können. Wenn du über serielle Schnittstelle Log-Einträge mit "brownout" findest, dann deutet es darauf hin, dass deine Spannungsversorgung nicht ausreichen Strom liefen kann (sind oft nur kurze Spitzen die nur mit Oszilloskop messbar sind).
                  • J jomjol
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zwer2k
                    schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                    #346
                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    Ist viel stabiler geworden. In letzten 32 Stunden hatte ich nur 2 Reboots 👍. Zuvor gab es alle 2 Stunden einen.
                    Nachteil: Die Zeit wird zu selten aktualisiert ;-)
                    • Z Zwer2k
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #347
                      @jomjol @Zwer2k Wäre es möglich als "Erweiterung" des ESPs ein kleines OLED Display an den ESP anzuschließen und die Werte dort darzustellen? Super wäre natürlich auch das Bild, aber das muss ja nicht sein.... 😊
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #348
                        @jomjol, @Zwer2k
                        Ich habe mal dieses Issue auf Github eröffnet, vielleicht ergibt das für euch ja ebenfalls Sinn.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          schweigel
                          schrieb am zuletzt editiert von schweigel
                          #349
                          habe heute auf die neue Version 4.0 aktualisiert, aber in der Info steht noch 3.1:
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S schweigel
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #350
                            @schweigel sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Ich hatte mich auch gewundert, allerdings steht dort das heutige Datum. Ich gehe davon aus das es daran liegt weil die 4er noch kein Master ist.
                            Gruß Michael
                            S J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MichMeinM MichMein
                              stan23
                              #351
                              @MichMein Das liegt daran dass dieser Commit die alte Zeile mit "3.1" wieder zurückgebracht hat:
                              https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/commit/eae9b66eed522cc2bc9be52ad76f7df60e2cb91b#diff-0b1c4743bad384569eff8a670ca6914f2fe8c15fc44a6046d56c1f2c0561a4d8R16
                              Viele Grüße
                              Marco
                              • S stan23
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #352
                                @stan23 Danke für Deine Erklärung, kann ich aber leider nur sehr sehr wenig mit anfangen.
                                Gruß Michael
                                • pfriedP pfried
                                  jomjol
                                  #353
                                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Dazu braucht du z.B. eine I2C-Schnittstelle. Die erste ist meines Wissens mit der Kamera verbunden. Wenn die zweite noch frei ist, könnte man die auf den GPIO12/13 legen. Müsste man einfach probieren, ist aber momentan nicht auf meiner persönlichen Roadmap. Vielleicht findet sich ja jemand, der das übernehmen will?
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                    jomjol
                                    #354
                                    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Fehler in der Versionanzeige korrigiert in der gerade eben kompilierten Version. Ansonsten aber keine Änderung.
                                    • R Offline
                                      reelfan
                                      #355
                                      Vielen Dank für dieses tolle Projekt.
                                      Da ich keinen 3D Drucker besitze, habe ich dankenswerter Weise hier im Forum Hilfe erhalten.
                                      Gestern bin ich endlich dazu gekommen, den ESP zu flashen und wollte heute die Halterung montieren, leider ist weicht mein Zähler von den Abmessungen ab so das der untere Teil der Halterung zu schmal ist. auch sind auf der Uhr 2 Erhöhungen, dies führt dazu das der Abstand der Kamera vermutlich nicht passend ist und daher das Bild nicht scharf ist.
                                      Die Wasseruhr sieht so aus
                                      der Druchmesser ist ca. 8,6 cm und verläuft leicht konisch (ich konnte nur auf die schnelle mit einem Zollstock messen).
                                      Hat jemand eine ähnlich Uhr im EInsatz und ein passendes unteres Befestigungsteil "entwickelt" ?
                                      • J jomjol
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #356
                                        @jomjol Hallo, hab grad die V4 Master eingespielt.
                                        Dabei hab ich gesehen, dass es auch lt. Datum einen neuen Bootloader gibt.
                                        Wird dieser benötigt und kann ich den irgendwie über OTA einspielen oder muss ich über das FlashTool ran.
                                        LG
                                        Horst
                                        • HasontH Hasont
                                          LG
                                          Horst
                                          jomjol
                                          #357
                                          @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Hallo Horst,
                                          damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Erfahrung zeigt, dass der Bootloader nicht geflashed werden muss.
                                          Gruß,
                                          jomjol
