  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    tobifenny
    #342
    @jomjol @Phil82
    Eventuell war die Kamera wirklich nicht richtig eingesteckt. Jedenfalls habe ich die Kamera nochmal neu eingesteckt und den autostart auf False gestellt. Jetzt komme ich Problemlos auf die Webseite. Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
    Jetzt habe ich aber das nächste Problem, wenn ich den autostart wieder auf True stelle oder ein Bild mit Blitzlicht aufnehmen will, dann bricht die WLAN Verbindung zusammen (kurz danach 5 mal rotes Blinken der LED) und ich habe wieder keine Verbindung mehr.
    Ein Bild ohne Blitzlicht aufzunehmen funktioniert einwandfrei!
    Ich habe den ESP provisorisch an einer 12V Versorgung angeschlossen. Kann es damit zusammenhängen?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michaeljoos
      @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @pfried, @coyote , @watcherkb, @Zwer2k, @__all__,
      es gibt eine neue Rolling mit 2 wesentlichen Verbesserung:
      1. Implementierung von rollierenden LOG-Files - vielen Dank an @Zwer2k!!!)
      2. Weniger Reboots, da dank hike6688 (in GibHub) 90% eines Speicherrlecks beseitigt wurde - vielen Dank für den intensiven Support!!!
      Vielleicht könnt ihr es auch testen. Wenn es läuft, würde ich damit eine neue Master erzeugen.
      Beste Grüße,
      jomjol
      Habe mir die neue Rolling gestern eingespielt und funktioniert bis jetzt super. Besten Dank! Nur noch wenige Reboots beim Zugriff auf den Webserver. Auch das Log-Rolling mit den Unterverzeichnissen macht es einiges übersichtlicher 👍
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #343
      Hallo @jomjol, bis jetzt läuft die neue SW ohne Reboot. Das Log-Verzeichnis bringt sehr viel mehr Übersicht! Danke an alle Beteiligten! LG Paul
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #344
        @jomjol Geht nur bei mir der Reboot nicht, oder ist der noch nicht implementiert? LG Paul
        • T tobifenny
          @jomjol @Phil82
          Z Offline
          Z Offline
          Zwer2k
          #345
          @tobifenny sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          ESP32-CAM hat darf eigentlich nicht mit 12V versorgt werden . Es hat ein 5V versorgungs-PIN und eine 3.3V PIN. An dem 3.3V PIN braucht man Richtig stabile Versorgung, sonst kommt schon beim booten Brownout-Fehler. Am 5V Eingang ist es etwas einfacher. Wenn die Blitz-LED angeht, dann braucht das Modul ca. 1,5W dein Netzteil/Spannungswandler sollte auf jeden Fall etwas mehr liefern können. Wenn du über serielle Schnittstelle Log-Einträge mit "brownout" findest, dann deutet es darauf hin, dass deine Spannungsversorgung nicht ausreichen Strom liefen kann (sind oft nur kurze Spitzen die nur mit Oszilloskop messbar sind).
          • J jomjol
            Beste Grüße,
            jomjol
            Z Offline
            Z Offline
            Zwer2k
            schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
            #346
            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Beste Grüße,
            jomjol
            Ist viel stabiler geworden. In letzten 32 Stunden hatte ich nur 2 Reboots 👍. Zuvor gab es alle 2 Stunden einen.
            Nachteil: Die Zeit wird zu selten aktualisiert ;-)
            • Z Zwer2k
              Beste Grüße,
              jomjol
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #347
              @jomjol @Zwer2k Wäre es möglich als "Erweiterung" des ESPs ein kleines OLED Display an den ESP anzuschließen und die Werte dort darzustellen? Super wäre natürlich auch das Bild, aber das muss ja nicht sein.... 😊
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #348
                @jomjol, @Zwer2k
                Ich habe mal dieses Issue auf Github eröffnet, vielleicht ergibt das für euch ja ebenfalls Sinn.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  schweigel
                  schrieb am zuletzt editiert von schweigel
                  #349
                  habe heute auf die neue Version 4.0 aktualisiert, aber in der Info steht noch 3.1:
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S schweigel
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #350
                    @schweigel sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Ich hatte mich auch gewundert, allerdings steht dort das heutige Datum. Ich gehe davon aus das es daran liegt weil die 4er noch kein Master ist.
                    Gruß Michael
                    S J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MichMeinM MichMein
                      stan23
                      #351
                      @MichMein Das liegt daran dass dieser Commit die alte Zeile mit "3.1" wieder zurückgebracht hat:
                      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/commit/eae9b66eed522cc2bc9be52ad76f7df60e2cb91b#diff-0b1c4743bad384569eff8a670ca6914f2fe8c15fc44a6046d56c1f2c0561a4d8R16
                      Viele Grüße
                      Marco
                      • S stan23
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #352
                        @stan23 Danke für Deine Erklärung, kann ich aber leider nur sehr sehr wenig mit anfangen.
                        Gruß Michael
                        • pfriedP pfried
                          jomjol
                          #353
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Dazu braucht du z.B. eine I2C-Schnittstelle. Die erste ist meines Wissens mit der Kamera verbunden. Wenn die zweite noch frei ist, könnte man die auf den GPIO12/13 legen. Müsste man einfach probieren, ist aber momentan nicht auf meiner persönlichen Roadmap. Vielleicht findet sich ja jemand, der das übernehmen will?
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                            jomjol
                            #354
                            @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Fehler in der Versionanzeige korrigiert in der gerade eben kompilierten Version. Ansonsten aber keine Änderung.
                            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              reelfan
                              #355
                              Vielen Dank für dieses tolle Projekt.
                              Da ich keinen 3D Drucker besitze, habe ich dankenswerter Weise hier im Forum Hilfe erhalten.
                              Gestern bin ich endlich dazu gekommen, den ESP zu flashen und wollte heute die Halterung montieren, leider ist weicht mein Zähler von den Abmessungen ab so das der untere Teil der Halterung zu schmal ist. auch sind auf der Uhr 2 Erhöhungen, dies führt dazu das der Abstand der Kamera vermutlich nicht passend ist und daher das Bild nicht scharf ist.
                              Die Wasseruhr sieht so aus
                              der Druchmesser ist ca. 8,6 cm und verläuft leicht konisch (ich konnte nur auf die schnelle mit einem Zollstock messen).
                              Hat jemand eine ähnlich Uhr im EInsatz und ein passendes unteres Befestigungsteil "entwickelt" ?
                              • J jomjol
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #356
                                @jomjol Hallo, hab grad die V4 Master eingespielt.
                                Dabei hab ich gesehen, dass es auch lt. Datum einen neuen Bootloader gibt.
                                Wird dieser benötigt und kann ich den irgendwie über OTA einspielen oder muss ich über das FlashTool ran.
                                LG
                                Horst
                                • HasontH Hasont
                                  LG
                                  Horst
                                  jomjol
                                  #357
                                  @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Hallo Horst,
                                  damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Erfahrung zeigt, dass der Bootloader nicht geflashed werden muss.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • J jomjol
                                    Hallo Horst,
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #358
                                    @jomjol
                                    Prima, hatte beim Firmwareupdate nur gesehen, dass sich das Datum vom Bootloader auch geändert hatte.
                                    Er läuft übrigends jetzt seit gestern ohne Reset durch. Prima arbeit, danke dafür.👍
                                    Horst
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vogelbecker
                                      #359
                                      Moin zusammen,
                                      Tolles Projekt. Verfolge ich schon länger. Da ich jetzt im Besitz eines 3d Druckers bin habe ich das Projekt jetzt mal angefangen.
                                      Soweit klappt auch alles. Aber ich habe auf meinem Bild eine blöde Spiegelung. Auch mit Drehen in alle Richtungen wirds nicht schöner. Habt ihr einen Tipp für mich?
                                      Was meint Ihr, ist die Schärfe so ausreichend? Besser bekomme ich es auch nach einer Stunde fokussieren nicht hin.
                                      Viele Grüße
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • V Vogelbecker
                                        Moin zusammen,
                                        Viele Grüße
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #360
                                        @Vogelbecker das wird so leider nichts. Die Spiegelung muss weg. Du könntest einen Filz auf dem Glas anbringen, aber dafür muss die Stelle woanders sein und nicht direkt auf den Ziffern. Versuch mal die ganze Camera/Gehäuse zu rotieren sodass die Spiegeleung in einem Bereich liegt der nicht ausgewertet werden muss. Danach kannst du über die Rotation in dem Config das Bild richtigrum drehen. Schärfe finde ich übrigens ausreichend.
                                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vogelbecker
                                          #361
                                          Ja, das hab ich mir fast gedacht.
                                          Wenn ich weiter drehe, dann habe ich immer einen Teil der kleinen Zeiger im Schatten.... Vllt muss ich da nochmal ne 2. LED mit reinbauen
