  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #348
    @jomjol, @Zwer2k
    Ich habe mal dieses Issue auf Github eröffnet, vielleicht ergibt das für euch ja ebenfalls Sinn.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      schweigel
      schrieb am zuletzt editiert von schweigel
      #349
      habe heute auf die neue Version 4.0 aktualisiert, aber in der Info steht noch 3.1:
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schweigel
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #350
        @schweigel sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Ich hatte mich auch gewundert, allerdings steht dort das heutige Datum. Ich gehe davon aus das es daran liegt weil die 4er noch kein Master ist.
        Gruß Michael
        S J 2 Antworten Letzte Antwort
        • MichMeinM MichMein
          stan23
          #351
          @MichMein Das liegt daran dass dieser Commit die alte Zeile mit "3.1" wieder zurückgebracht hat:
          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/commit/eae9b66eed522cc2bc9be52ad76f7df60e2cb91b#diff-0b1c4743bad384569eff8a670ca6914f2fe8c15fc44a6046d56c1f2c0561a4d8R16
          Viele Grüße
          Marco
          • S stan23
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #352
            @stan23 Danke für Deine Erklärung, kann ich aber leider nur sehr sehr wenig mit anfangen.
            Gruß Michael
            • pfriedP pfried
              @jomjol @Zwer2k Wäre es möglich als "Erweiterung" des ESPs ein kleines OLED Display an den ESP anzuschließen und die Werte dort darzustellen? Super wäre natürlich auch das Bild, aber das muss ja nicht sein.... 😊
              jomjol
              #353
              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Dazu braucht du z.B. eine I2C-Schnittstelle. Die erste ist meines Wissens mit der Kamera verbunden. Wenn die zweite noch frei ist, könnte man die auf den GPIO12/13 legen. Müsste man einfach probieren, ist aber momentan nicht auf meiner persönlichen Roadmap. Vielleicht findet sich ja jemand, der das übernehmen will?
              Beste Grüße,
              jomjol
                jomjol
                #354
                @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Fehler in der Versionanzeige korrigiert in der gerade eben kompilierten Version. Ansonsten aber keine Änderung.
                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Offline
                  reelfan
                  #355
                  Vielen Dank für dieses tolle Projekt.
                  Da ich keinen 3D Drucker besitze, habe ich dankenswerter Weise hier im Forum Hilfe erhalten.
                  Gestern bin ich endlich dazu gekommen, den ESP zu flashen und wollte heute die Halterung montieren, leider ist weicht mein Zähler von den Abmessungen ab so das der untere Teil der Halterung zu schmal ist. auch sind auf der Uhr 2 Erhöhungen, dies führt dazu das der Abstand der Kamera vermutlich nicht passend ist und daher das Bild nicht scharf ist.
                  Die Wasseruhr sieht so aus
                  der Druchmesser ist ca. 8,6 cm und verläuft leicht konisch (ich konnte nur auf die schnelle mit einem Zollstock messen).
                  Hat jemand eine ähnlich Uhr im EInsatz und ein passendes unteres Befestigungsteil "entwickelt" ?
                  • J jomjol
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #356
                    @jomjol Hallo, hab grad die V4 Master eingespielt.
                    Dabei hab ich gesehen, dass es auch lt. Datum einen neuen Bootloader gibt.
                    Wird dieser benötigt und kann ich den irgendwie über OTA einspielen oder muss ich über das FlashTool ran.
                    LG
                    Horst
                    • HasontH Hasont
                      LG
                      Horst
                      jomjol
                      #357
                      @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Hallo Horst,
                      damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Erfahrung zeigt, dass der Bootloader nicht geflashed werden muss.
                      Gruß,
                      jomjol
                      • J jomjol
                        Hallo Horst,
                        Gruß,
                        jomjol
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #358
                        @jomjol
                        Prima, hatte beim Firmwareupdate nur gesehen, dass sich das Datum vom Bootloader auch geändert hatte.
                        Er läuft übrigends jetzt seit gestern ohne Reset durch. Prima arbeit, danke dafür.👍
                        Horst
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vogelbecker
                          #359
                          Moin zusammen,
                          Tolles Projekt. Verfolge ich schon länger. Da ich jetzt im Besitz eines 3d Druckers bin habe ich das Projekt jetzt mal angefangen.
                          Soweit klappt auch alles. Aber ich habe auf meinem Bild eine blöde Spiegelung. Auch mit Drehen in alle Richtungen wirds nicht schöner. Habt ihr einen Tipp für mich?
                          Was meint Ihr, ist die Schärfe so ausreichend? Besser bekomme ich es auch nach einer Stunde fokussieren nicht hin.
                          Viele Grüße
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V Vogelbecker
                            Moin zusammen,
                            Viele Grüße
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #360
                            @Vogelbecker das wird so leider nichts. Die Spiegelung muss weg. Du könntest einen Filz auf dem Glas anbringen, aber dafür muss die Stelle woanders sein und nicht direkt auf den Ziffern. Versuch mal die ganze Camera/Gehäuse zu rotieren sodass die Spiegeleung in einem Bereich liegt der nicht ausgewertet werden muss. Danach kannst du über die Rotation in dem Config das Bild richtigrum drehen. Schärfe finde ich übrigens ausreichend.
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vogelbecker
                              #361
                              Ja, das hab ich mir fast gedacht.
                              Wenn ich weiter drehe, dann habe ich immer einen Teil der kleinen Zeiger im Schatten.... Vllt muss ich da nochmal ne 2. LED mit reinbauen
                              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                Jomjol
                                P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                Aare 07
                                #362
                                @jomjol Jemand der einen Aufbau plant und bei dieser Gelegenheit grad HW und SW für mich gegen Bezahlung "mitaufbaut"?
                                D.H. ich würde die fertig geflashte Hardware gerne kaufen.
                                Ich finde das Projekt superspannend aber die Anforderungen zum Selbstbau übersteigen meine Fähigkeiten bei weitem...
                                Aare
                                Raspi 4 SSD ioBroker
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Aare 07
                                  Aare
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vogelbecker
                                  #363
                                  @Aare-07 Was für nen Zähler hast du denn? Die Sachen kann ich dir gerne drucken, wenn die Standard-Abmessungen passen. Könnte sonst notfalls auch nochmal nen ESP32-Cam bestellen
                                  • V Vogelbecker
                                    Aare 07
                                    #364
                                    @Vogelbecker Hallo Vogelbecker: Danke für das Angebot! Ich sende dir heute abend PN.
                                    Denke dieser Zähler ist es https://gwf.ch/produkt/mtk/
                                    MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Aare 07
                                      MikewolfM Offline
                                      MikewolfM Offline
                                      Mikewolf
                                      #365
                                      @jomjol Super Projekt und das beste es Funktioniert , hatte bis vor 2 Tagen noch meine Docker-Esp konstellation am laufen, jetzt alles ein einem PERFEKT und RESPEKT !!! und natürlich DANKE !!
                                      hatte am anfang auch die Probleme das der ESP einfach die Analogen Poi`s nicht genommen bzw, versetzt hat,
                                      habe dann mit rolling weitergemacht und funktioniert,anscheinend braucht der ESP mehrer Neustarts .....
                                      Wie gesagt perfekt gemacht und ein rundum sorglos Paket welches man weiterempfehlen kann !!!
                                      so etwas mit Gesichtserkennung wäre das non plus ultra .......
                                      Mit besten DANK
                                      mikewolf
                                      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                      • V Vogelbecker
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                        #366
                                        @Vogelbecker Versuche doch mal den Aufbau leicht zu kippen, das war bei mir der richtige Weg. Ich habe dann den untersten Ring mit Kabelbinder fixiert:
                                        Warum ist das Bild so "milchig" hast Du vielleicht die Linse berührt?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #367
                                          @jomjol Hi, bin seit gestern mit der neuen Version unterwegs. Ich muss schon sagen ich bin begeistert. Läuft bisher sehr gut. Danke dir und allen die dabei mitgewirkt haben.
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
