  4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
57 Beiträge 20 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 35 Beobachtet
    karstent
    Interessant wäre es bei dieser Lösung zu wissen ob an den Kontakten eine ständige Spannung zum detektieren anliegt. Wenn dies der Fall sein sollte kommt es über kurz oder lang durch die Elektrolyse die stattfindet zum korrodieren der kontakte und damit zu einer Einschränkung der Leitfähigkeit.
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      Hab es nicht gemessen, gehe aber davon aus´, dass es so ist.
      Es sind ja Wasserleck Sensoren von Xiaomi oder auch Shelly, die also nur im Ausnahmefall Wasserkontakt haben sollten.
      Ich habe mal einen Umbau im Netz gesehen wo jemand bei erkanntem Wasser mit einer eingeschliffenen Platine die Spannung von der Sensorfläche nimmt und nur noch zyklisch prüft ob noch Wasserkontakt besteht. Eben um Korrosion zu vermeiden. Erst wenn es wieder trocken ist, wird die Spannung dauerhaft angelegt, um neuen Wasserkontakt sofort zu detektieren.
      Meine Leiterplatte sieht schon nicht mehr jungfreulich aus. Bekommt aber auch einiges an UV Strahlung ab, was die Sache parallel auch nicht besser macht.
      Umwelteinflüsse sind die härtesten Gegner.
      ..:: So long! Tom ::..
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        Mac_Schmeck
        Hallo.
        Hat jemand noch einmal einen funktionierenden Link vom Ali zu so einer Leiterplatte die funktioniert?
        • M Mac_Schmeck
          Hallo.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @Mac_Schmeck Funktioniert die Ali Suche bei dir nicht? ;-)
          https://www.aliexpress.com/item/32712968381.html
          https://www.aliexpress.com/item/32725758192.html
          https://www.aliexpress.com/item/32980592320.html
          Unter 1,30 EUR aktuell aber anscheinend nicht zu bekommen.
            Mac_Schmeck
            Danke. Habe mit dem zweiten Link bestellt.
            • DiginixD Diginix
              Walter WhiteW Offline
              Walter White
              @Diginix said in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
              Wie oft muss man diese kontaktplatte denn wechseln, halten die mehr als 1 Jahr?
              DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • Walter WhiteW Walter White
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @Walter-White
                So sieht meine Platine nach 6 Monaten aus:
                Man sieht auf jeden Fall Korrosion und 12 Monate könnten schon klappen. Hängt eben start vom Wetter ab. Wenn die dauerhaft feucht wäre, dann würde es schneller korrodieren.
                Interessant wäre ob es hilfreich ist, wenn man alles mit Lötzinn bedeckt. Dann kann das Wasser zwar nicht so gut ablaufen, aber es ist ein neuer Materialauftrag.
                  @Walter-White
                  denke schon, meiner ist seit ca 8 Monaten im Einsatz und sieht noch ganz gut aus... das selbstgedruckte hat n bisschen gelitten... steht aber auch auf der Wetterseite vom Haus und da knallen im Sommer +45 Grad drauf...
                  • C CruziX
                    Erfahrungswerte davon würden mich interessieren.
                    Suche noch einen günstigen Regensensor und fände eine Aqaralösung ganz gut
                    progro
                    schrieb am zuletzt editiert von progro
                    @CruziX Wollte nur meine Erfahrung zu dem Aqara Sensor mitteilen mit der ich mir einige Zeit und Nerven (liegen schnell blank ☺️) erspart hätte.
                    An die Kontakte des Aqara konnte ich trotz extra gekauftem Lötfett kein Kabel anlöten.
                    Lösung: Die 2mm Inbus Schrauben des Sensors rausdrehen und andere Schrauben aus der Bastelkiste eingeschraubt.
                    Voila: Löten problemlos möglich.
                    LG
                    • P progro
                      LG
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @progro Warum nicht wie andere auch einfach das Kabel mit den Schrauben klemmen? Deswegen sind es ja auch Schrauben.
                      • cvidalC cvidal
                        Hi zusammen,
                        ich habe mir aus dem Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor mit sehr wenig Aufwand und kosten einen Regensensor gebaut.
                        Ihr könnt einen Regensensor einfach an den Wassersensor anlöten oder wie ich mit Heißkleber befestigen, zack fertig.
                        Die Batteriekapazität ist laut ioBroker in 3 Wochen von 55% auf 52,3 % gefallen, denke das ist ganz in Ordnung und hält mit einer vollen Batterie ein paar Monate.
                        Gruß Christian
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @cvidal
                        coole idee - werd ich auch mal testen - als gehäuse werde ich wohl wieder eine strom-verteilerdose vom baumarkt nehmen
                        E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @cvidal
                          eMd
                          @liv-in-sky
                          Hab den seit einem Jahr einfach so draußen. Läuft!
                          MfG
                          eMd
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            @cvidal
                            @liv-in-sky Ich hab 2 Stück draussen im selbstgedruckten Gehäuse, bis jetzt keine Verformung oder so.
                            Die Baumarkt Dose geht auch, aber bekommst du den Winkel dann gescheit hin?
                            • E eMd
                              @liv-in-sky
                              MfG
                              eMd
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @eMd
                              leider hat mein pers. lager nur türsensoren und "schüttel" sensoren
                              habe gerade gemerkt, die liegen bei rund 20 euro oder mit langer wartezeit bei 16€
                              @karstent
                              hast du das mit dem türsensor am laufen - so einen hätte ich - ich das schwierig, so einen umzubauen ? ich nehme an, da wird der magnetschalter mit der platine überbrückt - braucht man da irgendwelche widerstände?
                              @ilovegym
                              ja das ist kein problem - bei mir hängt so ein teil draußen - die platine auf den verteiler gklebt und mit einem winkel schrägt angebracht - leider ist der esp, der das ganze steuert, nicht zuverlässig. daher suche ich nach einer schnellen lösung (kann auch an meinen sehr geringen "basteltalent" liegen - habe schon einiges an hardware-teilchen zerstört, wenn es um löten, flashen und so geht .
                              es gibt noch ein project , welches auch einen regensensor bekommen wird - da wird wohl ein
                              verbaut
                              wegen dachfenstern möchte ich auf jeden fall 2 unabhängige sensoren haben - das jetztige system ist so nicht wirklich tauglich, hätte aber den vorteil, dass es sich für einige min abschaltet, wenn regen gemeldet wurde und die platine dadurch geschützt wird, weil strom weg
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @karstent
                                hab das mal mit hinhalten und einen magnetschalter getestet - solange der feucht ist /es reicht auch schon, nur mit dem finger draufzugehen( kann man auch als berührungssender nutzen), wird der datenpunkt geschalten
                                der dp steht dann solange aif false, bis er wieder trocken ist - bedeutet das, dass die batterie nach ein paar regentagen leer ist?
                                wenn ja muss man def. einen exteren schalter und anstatt der batterie eine usb spannungsquelle nehmen - oder ?
                                  amathebest
                                  Kann mir jemand ein Gehäuse dafür drucken?
                                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A amathebest
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                    @amathebest
                                    Ich habe mir ein fertiges ip67 Gehäuse gekauft und ihn da eingebaut.
                                    Geht schneller, ist definitiv robuster und nur unwesentlich teurer
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @amathebest
                                      amathebest
                                      schrieb am zuletzt editiert von amathebest
                                      @peoples
                                      Meinst du damit so ein stinknormales graues Gehäuse, eigentlich für irgendwelche Elektroverkabelung gedacht?
                                      • A amathebest
                                        @peoples
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        @amathebest
                                        So eines
                                        • cvidalC cvidal
                                          Hi zusammen,
                                          Gruß Christian
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @cvidal
                                          Ich versuche das gerade nachzubauen , weil, mega Idee.
                                          Aber ich frage mich, nachdem ich alle Einzelteile vor mir sehe, wenn Du das da draufklebst, wie wechselst Du dann noch die Batterie?
