  4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
57 Beiträge 20 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    @Diginix said in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
    Hab es nicht gemessen, gehe aber davon aus´, dass es so ist.
    Es sind ja Wasserleck Sensoren von Xiaomi oder auch Shelly, die also nur im Ausnahmefall Wasserkontakt haben sollten.
    Ich habe mal einen Umbau im Netz gesehen wo jemand bei erkanntem Wasser mit einer eingeschliffenen Platine die Spannung von der Sensorfläche nimmt und nur noch zyklisch prüft ob noch Wasserkontakt besteht. Eben um Korrosion zu vermeiden. Erst wenn es wieder trocken ist, wird die Spannung dauerhaft angelegt, um neuen Wasserkontakt sofort zu detektieren.
    Meine Leiterplatte sieht schon nicht mehr jungfreulich aus. Bekommt aber auch einiges an UV Strahlung ab, was die Sache parallel auch nicht besser macht.
    Umwelteinflüsse sind die härtesten Gegner.
    Wie oft muss man diese kontaktplatte denn wechseln, halten die mehr als 1 Jahr?
    @Walter-White
    denke schon, meiner ist seit ca 8 Monaten im Einsatz und sieht noch ganz gut aus... das selbstgedruckte hat n bisschen gelitten... steht aber auch auf der Wetterseite vom Haus und da knallen im Sommer +45 Grad drauf...
    • C CruziX
      Erfahrungswerte davon würden mich interessieren.
      Suche noch einen günstigen Regensensor und fände eine Aqaralösung ganz gut
      progro
      schrieb am zuletzt editiert von progro
      @CruziX Wollte nur meine Erfahrung zu dem Aqara Sensor mitteilen mit der ich mir einige Zeit und Nerven (liegen schnell blank ☺️) erspart hätte.
      An die Kontakte des Aqara konnte ich trotz extra gekauftem Lötfett kein Kabel anlöten.
      Lösung: Die 2mm Inbus Schrauben des Sensors rausdrehen und andere Schrauben aus der Bastelkiste eingeschraubt.
      Voila: Löten problemlos möglich.
      LG
      • P progro
        LG
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @progro Warum nicht wie andere auch einfach das Kabel mit den Schrauben klemmen? Deswegen sind es ja auch Schrauben.
        ..:: So long! Tom ::..
        • cvidalC cvidal
          Hi zusammen,
          ich habe mir aus dem Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor mit sehr wenig Aufwand und kosten einen Regensensor gebaut.
          Ihr könnt einen Regensensor einfach an den Wassersensor anlöten oder wie ich mit Heißkleber befestigen, zack fertig.
          Die Batteriekapazität ist laut ioBroker in 3 Wochen von 55% auf 52,3 % gefallen, denke das ist ganz in Ordnung und hält mit einer vollen Batterie ein paar Monate.
          Gruß Christian
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @cvidal
          coole idee - werd ich auch mal testen - als gehäuse werde ich wohl wieder eine strom-verteilerdose vom baumarkt nehmen
          E ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @cvidal
            eMd
            @liv-in-sky
            Hab den seit einem Jahr einfach so draußen. Läuft!
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              @cvidal
              @liv-in-sky Ich hab 2 Stück draussen im selbstgedruckten Gehäuse, bis jetzt keine Verformung oder so.
              Die Baumarkt Dose geht auch, aber bekommst du den Winkel dann gescheit hin?
              • E eMd
                @liv-in-sky
                MfG
                eMd
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @eMd
                leider hat mein pers. lager nur türsensoren und "schüttel" sensoren
                habe gerade gemerkt, die liegen bei rund 20 euro oder mit langer wartezeit bei 16€
                @karstent
                hast du das mit dem türsensor am laufen - so einen hätte ich - ich das schwierig, so einen umzubauen ? ich nehme an, da wird der magnetschalter mit der platine überbrückt - braucht man da irgendwelche widerstände?
                @ilovegym
                ja das ist kein problem - bei mir hängt so ein teil draußen - die platine auf den verteiler gklebt und mit einem winkel schrägt angebracht - leider ist der esp, der das ganze steuert, nicht zuverlässig. daher suche ich nach einer schnellen lösung (kann auch an meinen sehr geringen "basteltalent" liegen - habe schon einiges an hardware-teilchen zerstört, wenn es um löten, flashen und so geht .
                es gibt noch ein project , welches auch einen regensensor bekommen wird - da wird wohl ein
                verbaut
                wegen dachfenstern möchte ich auf jeden fall 2 unabhängige sensoren haben - das jetztige system ist so nicht wirklich tauglich, hätte aber den vorteil, dass es sich für einige min abschaltet, wenn regen gemeldet wurde und die platine dadurch geschützt wird, weil strom weg
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @karstent
                  hab das mal mit hinhalten und einen magnetschalter getestet - solange der feucht ist /es reicht auch schon, nur mit dem finger draufzugehen( kann man auch als berührungssender nutzen), wird der datenpunkt geschalten
                  der dp steht dann solange aif false, bis er wieder trocken ist - bedeutet das, dass die batterie nach ein paar regentagen leer ist?
                  wenn ja muss man def. einen exteren schalter und anstatt der batterie eine usb spannungsquelle nehmen - oder ?
                    amathebest
                    Kann mir jemand ein Gehäuse dafür drucken?
                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A amathebest
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                      @amathebest
                      Ich habe mir ein fertiges ip67 Gehäuse gekauft und ihn da eingebaut.
                      Geht schneller, ist definitiv robuster und nur unwesentlich teurer
                      • PeoplesP Peoples
                        @amathebest
                        amathebest
                        schrieb am zuletzt editiert von amathebest
                        @peoples
                        Meinst du damit so ein stinknormales graues Gehäuse, eigentlich für irgendwelche Elektroverkabelung gedacht?
                        • A amathebest
                          @peoples
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @amathebest
                          So eines
                          • cvidalC cvidal
                            Hi zusammen,
                            Gruß Christian
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @cvidal
                            Ich versuche das gerade nachzubauen , weil, mega Idee.
                            Aber ich frage mich, nachdem ich alle Einzelteile vor mir sehe, wenn Du das da draufklebst, wie wechselst Du dann noch die Batterie?
                            • haselchenH haselchen
                              @cvidal
                              @haselchen
                              na ich denke, wenn nur in der Mitte auf dem Batteriedeckel geklebt, dann dreht der sich mit oder der Heisskleber geht ab..
                              Die Dinger halten gut n Jahr bei mir.. mindestens...
                              Hab 2 selbstgedruckte Gehaeuse, einen einfach so in den Garten gelegt.. wenn an der Stelle nass ist, dann weiss ich, es regnet staerker.. :-)
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @ilovegym
                                Thx für die Antwort.
                                Ich grübel noch wie ich die Kontakte anbringe.
                                So rein praktisch.
                                Ich habe den Schiss , dass wenn ich die Kabel an die Kontakte lege und den Kleber rauf, dass die Kabel nicht mehr an den Kontakten sind.
                                  @ilovegym
                                  So rein praktisch.
                                  @haselchen
                                  Kabel kannst an den beiden Schrauben drunter klemmen.
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @ilovegym
                                    Heisst, ich kann die Schrauben lösen?
                                      @ilovegym
                                      @haselchen
                                      genau, Schrauben loesen, Kabel drunter, fest schrauben fertig.. :-)
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @ilovegym
                                        Wehe das klappt nicht 😬 😂
                                          @ilovegym
                                          @haselchen sagte in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
                                          @ilovegym
                                          dann haste was falsch gemacht... also ein 4mm2 💪 bekommste nicht unbedingt drunter.. 👓 😰 aber die duennen Draehtchen die man auf den Sensor steckt, gehen locker...
                                          Brauchst halt den richtigen Torx.. ist n ziemlich kleiner.. sollte man aber als Bastler in der Kiste haben.. :)
