  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @jrgsch Bitte die folgenden Infos liefern:
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
    W Offline
    W Offline
    wykat
    #312
    @AlCalzone : Danke diesen link hab ich gesucht 😊
    Das plugin (verwende noch 1.7.5) funktioniert richtig gut mit die meiste meine z-wave modulen 👏
    Nur 1 (von 8 ) Fibaro FGK-101 Tur/Fenster sensoren gibt leider nicht alle daten. Es funktionieren die tur erkennung und tamper, nur gibt er nicht alle weitere info's (wie zum beispiel batterie). Die andere 7 funktionieren einwandfrei.
    Im log steht:
    08:55:54.023 CNTRLR [Node 036] Beginning interview - last completed stage: None
    08:55:54.024 CNTRLR [Node 036] new node, doing a full interview...
    08:55:54.024 CNTRLR » [Node 036] querying protocol info...
    08:55:54.033 SERIAL » 0x01040041249e (6 bytes)
    08:55:54.035 DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
    payload: 0x24
    08:55:54.042 SERIAL « [ACK] (0x06)
    08:55:54.044 SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
    08:55:54.044 SERIAL » [ACK] (0x06)
    08:55:54.046 DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
    payload: 0x539c01040701
    08:55:54.051 CNTRLR « [Node 036] received response for protocol info:
    basic device class: Static Controller
    generic device class: Notification Sensor
    specific device class: Notification Sensor
    is a listening device: false
    is frequent listening: false
    is a routing device: true
    is a secure device: unknown
    is a beaming device: true
    maximum baud rate: 40000 kbps
    version: 4
    08:55:54.052 CNTRLR [Node 036] The node is now awake.
    08:55:54.057 CNTRLR [Node 036] Interview stage completed: ProtocolInfo
    08:55:54.061 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
    nonce to be sent!
    08:55:54.065 CNTRLR [Node 036] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
    08:55:54.066 CNTRLR » [Node 036] pinging the node...
    08:55:54.568 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
    nonce to be sent!
    08:55:54.570 CNTRLR [Node 036] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
    08:55:55.073 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
    nonce to be sent!]
    08:55:55.098 SERIAL » 0x01080013240100255fbb (10 bytes)
    08:55:55.099 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
    │ transmit options: 0x25
    │ callback id: 95
    └─[NoOperationCC]
    08:55:55.099 CNTRLR [Node 036] The node is not included securely. Continuing interview non-securel
    y.
    08:55:55.100 CNTRLR [Node 036] WakeUpCC: doing a complete interview...
    08:55:55.100 CNTRLR » [Node 036] retrieving wakeup interval from the device...
    08:55:55.103 SERIAL « [ACK] (0x06)
    08:55:55.106 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
    08:55:55.107 SERIAL » [ACK] (0x06)
    08:55:55.108 DRIVER « [RES] [SendData]
    was sent: true
    08:56:01.922 SERIAL « 0x010700135f0102aa1d (9 bytes)
    08:56:01.923 SERIAL » [ACK] (0x06)
    08:56:01.925 DRIVER « [REQ] [SendData]
    callback id: 95
    transmit status: NoAck
    08:56:01.938 SERIAL » 0x01090013240272042560f0 (11 bytes)
    08:56:01.939 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
    │ callback id: 96
    └─[ManufacturerSpecificCCGet]
    08:56:01.940 CNTRLR [Node 036] The node did not respond after 1 attempts.
    It is probably asleep, moving its messages to the wakeup queue.
    08:56:01.941 CNTRLR [Node 036] The node is now asleep.
    08:56:01.944 CNTRLR [Node 036] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
    Ack)
    08:56:01.945 CNTRLR » [Node 036] querying node info...
    08:56:01.955 SERIAL « [ACK] (0x06)
    08:56:01.958 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
    08:56:01.959 SERIAL » [ACK] (0x06)
    08:56:01.961 DRIVER « [RES] [SendData]
    was sent: true
    08:56:08.672 SERIAL « 0x01070013600102a028 (9 bytes)
    08:56:08.672 SERIAL » [ACK] (0x06)
    08:56:08.673 DRIVER « [REQ] [SendData]
    callback id: 96
    Wurde ein upgrade auf 1.7.8 helfen? Ich hab auch noch ein Fibaro rauchmelder die sich ahnlich verhalt, da muss ich mir das log noch mal anschauen. Ein 2e rauchmelder bleibt immer wach (und damit mit batterie nutzlos)
    Danke fur die sehr gute arbeit!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wykat
      Im log steht:
      payload: 0x24
      version: 4
      nonce to be sent!
      nonce to be sent!
      nonce to be sent!]
      │ callback id: 95
      └─[NoOperationCC]
      y.
      was sent: true
      callback id: 95
      │ callback id: 96
      Ack)
      was sent: true
      callback id: 96
      W Offline
      W Offline
      wykat
      #313
      @AlCalzone : Beim versuch mit der Rauchmelder hat's dann auf einmal funktioniert (paar mal tamper taste gedruckt) und der ist dann angefangen seine konfiguration zu senden 👍 Hab das noch ein mal mit der tur sensor getan (hatte das vorher ohne erfolg versucht) und sehe da auf einmal funktioniert er 😊
      Hab jetzt aber das probleem das 2 rauchmelder immer awake bleiben. Hab die geraten auch schon auf factory default gereset aber das bringt leider nichts. Kann dein adapter da helfen oder liegt das einfach an die geraten?
      • W wykat
        W Offline
        W Offline
        wykat
        #314
        @AlCalzone:
        Es sind alle Fibaro FGSS001 Rauchmelder, sind laut Manufacturing information gleich, aber unterscheiden sich:
        Ein funktionierende FGSS001:
        Bemerke ControllerNodeId beim Wakeup (1)
        Der erste FGSS001 die bleibt alive:
        Hier steht ControllerNodeId auf 255 ! obwohl manufacturing specific und version gleich sind. Ich kann diesen wert auch nicht andern
        Der 3e FGSS001 gibt uberhaupt keine Wakeup informationen (vielleicht weil der batterie schnell lehr ist)
        Ich habe mal das log file vom node 038 dran gehangt und ein paar batterie punkten rot markiert. Vielleicht gibt's da eine losung?
        Fibaro FGSS001.odt
        • W wykat
          @AlCalzone:
          Fibaro FGSS001.odt
          W Offline
          W Offline
          wykat
          #315
          @wykat : Hier der anhang als PDF....
          Fibaro FGSS001.pdf
          • W wykat
            Fibaro FGSS001.pdf
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #316
            @wykat Puh, das ist eine chaotische Meldung.
            Bitte:
            • Update auf 1.7.10 um auszuschließen, dass wir Geister jagen
            • Logs bitte nicht im Post einfügen, sondern als vollständige Textdateien anhängen ohne Formatierung
            • Geräte, bei denen ready auf true steht, aber trotzdem irgendwas mit den Datenpunkten nicht stimmt, über die Adapter-Konfiguration gezielt einzeln neu interviewen.
            • Dann bitte nochmal zusammenfassen, was jetzt nicht geht, bestenfalls von den erneuten Interviews ein Log anhängen.
              Bitte:
              W Offline
              W Offline
              wykat
              #317
              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              Bitte:
              Gemacht, aber leider keine verbesserung
              Kann nur "upload file" machen, das neue log file nach update und node refresh habe ich. Ist das ok?
              Ja das hab ich schon mehrmals gemacht (man sieht im log was alles ausgetauscht wird zwischen zWave stick und die rauchmelder
              Ich hab 3 Fibaro FGSS001 rauchmelder die alle 3 behaupten identisch zu sein (gleiche firmware, library, etc.):
              Node4: Funktioniert einwandfrei
              Node29: Bleibt immer 'alive', sowohl im zWave2 instance als im objects. Hab kein eintrag im log gefunden das Node29 'asleep' gegangen ist. Beim Node29 fehlt immer noch die option Wake_up (ist bei Nodes 4 und 38 da).
              Node38: Bleibt immer 'awake' im objects, im instance aber als asleep angezeigt. Log zeigt das diese node38 asleep ist. Hab jetzt mal eine neue batterie installiert aber denke der wird auch wieder schnell lehr sein.
              • W wykat
                Bitte:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #318
                @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Jup, einfach hier im Forum hochladen.
                Das könnte ein Anzeigefehler im Admin sein. Bei den anderen ist definitiv was faul.
                  W Offline
                  W Offline
                  wykat
                  #319
                  Anbei, danke!
                  zwave-12345.log
                    Aktuelle Test Version 1.7.8
                    Veröffentlichungsdatum 25.10.2020
                    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
                    Changelog
                    Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich den Adapter bzw. die zugrundeliegende Library in großem Stil umschreibe. Das wichtigste hiervon (Änderung von knapp 10.000 Code-Zeilen) ist seit heute soweit, dass es überhaupt wieder läuft und einem Alpha-Test unterzogen werden kann. Ein paar Änderungen in dieser Richtung kommen noch, aber das ist etwas für eine 1.8 oder später.
                    Was heißt das effektiv für euch als Nutzer?
                    • Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
                      Einfach mal hängen bleiben sollte damit der Vergangenheit angehören.
                    • Die Priorisierung von Nachrichten wurde optimiert. D.h. ihr könnt eure Geräte jetzt auch schalten, während andere noch fleißig interview werden, und trotzdem eine zeitnahe Reaktion sehen.
                    • Weitere Performance-Optimierung (über das hinaus, was schon in 1.6.x eingeflossen ist)
                    Ich freue mich über mutige Tester. Wer Stabilität will und keine Probleme hat, sollte aber erst mal bei 1.6.x bleiben.
                    Update 1.7.0-alpha.3:
                    Ich habe erneut nochmal rund 3000 Code-Zeilen umgeschrieben. Hiermit sollte der Umgang mit sicher eingebundenen Geräten etwas flexibler sein und die oben beschriebenen dead-alive-Probleme hoffentlich weg sein. @EvilEls @Chris_78 @Harry94
                    Weitere Änderungen:
                    • Konfigurationsdateien für ABUS CFA3010 und Everspring AC301 hinzugefügt.
                    • Statt einer echten seriellen Schnittstelle kann jetzt auch eine im Netzwerk verfügbare serielle Schnittstelle genutzt werden. @arteck
                      Hierzu den Adapter stoppen und ins "Port"-Feld die Adresse in der Form tcp://hostname:port eingeben. Eine vernünftige Eingabemöglichkeit für diese Adressen folgt noch.
                      Ein solcher Netzwerkport kann z.B. auf Linux mit ser2net zur Verfügung gestellt werden. Hierzu folgende Konfiguration nutzen (mit ersetzten Platzhaltern):
                      <port>:raw:0:<serieller-pfad>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
                    Update 1.7.0-alpha.5:
                    • Die Eingabe der seriellen Schnittstelle ist jetzt als Textfeld mit auto-complete möglich.
                    • Fix für Geräte, die Basic CC für Aktualisierungen nutzen
                    Update 1.7.0-alpha.7:
                    • Die unzähligen Warnmeldungen bezüglich q sollten jetzt weg sein.
                    • Crash behoben, der beim Dekodieren bestimmter partieller Nachrichten auftreten konnte, wenn der Treiber noch nicht so weit ist. @arteck
                    Update 1.7.0:
                    • Der Adapter startet sich jetzt nach 1 Sekunde neu, wenn das Starten des Treibers fehlschlägt.
                    • Es wurde ein Problem der alpha-Version behoben, dass ein Node beim erneuten Interview sofort als bereit markiert und alle States gelöscht wurden.
                    Update 1.7.1:
                    • Nodes sollten jetzt nicht mehr als tot/schlafend markiert werden, wenn sie zwar den Empfang einer Nachricht bestätigen, aber nicht auf diese antworten.
                    • Unterstützung für User Code CC hinzugefügt
                    • Zwei Optionen zum Erhöhen der Timeouts und Sendeversuche hinzugefügt, die die Zuverlässigkeit in instabilen Netzen erhöhen können. Dies geht jedoch mit trägerer Kommunikation einher.
                    Update 1.7.2:
                    • Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben:
                      @Flopsi hab mich spontan doch entschieden, das mal auszuprobieren 😓
                    • Bei Netzwerkheilung sollte der Fortschritt jetzt sofort erscheinen, nicht erst, nachdem der erste Node fertig ist
                    • Zwei mögliche Crashes behoben, danke @EvilEls
                    • Implementation der Notification CC verbessert:
                      • Es wird jetzt korrekt zwischen Push und Pull-Nodes unterschieden
                      • Push-Nodes werden nicht mehr abgefragt - damit sollten keine "UNKNOWN" States mehr erscheinen
                      • Wenn Werte von Push-Nodes nicht gesetzt sind, werden sie beim Interview (sofern erlaubt) auf "idle" gesetzt @Gabe
                      • Pull-Nodes werden nun alle 6h und beim Aufwachen abgefragt
                    • Beim Einbinden von sicheren Geräten wird nun entsprechend der Z-Wave-Spezifikation abgebrochen, wenn das Gerät zu lange benötigt, um zu antworten.
                    Update 1.7.3:
                    Zwei Crashes während des Notification CC Interviews behoben
                    Update 1.7.4:
                    • Eine Konfigurationsdatei für Electronic Solutions DBMZ EU hinzugefügt
                    • Absturz beim Empfang unvollständiger Nachrichten behoben
                    • Absturz beim Versuch, sichere Befehle mit einem abgelaufenen Einmalschlüssel zu senden, behoben (Security CC requires a nonce to be sent!)
                    • Mehrere Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit batteriebetriebenen Geräten (dies sollte den gefürchteten E5-Fehler auf einigen Thermostaten verhindern, der seit v1.7.0 wieder auftrat), darunter:
                      • Batteriebetriebene Geräte werden aktiv wieder in den Schlafmodus versetzt, wenn sie keine ausstehenden Nachrichten haben.
                      • Kompatibilitätsabfragen werden jetzt verworfen, wenn ein Gerät schläft, wodurch doppelte Abfragen beim Aufwachen vermieden werden
                      • Das Senden eines Geräts in den Schlafmodus funktioniert jetzt auch dann weiter, wenn es einmal fehlgeschlagen ist.
                    Update 1.7.5:
                    • Einige fehlende States werden jetzt korrekt angelegt (Alarm Sensor CC wenn kein Alarm aktiv, Multilevel Switch CC V1/V2)
                    • Wenn eine Nachricht an ein Gerät gesendet werden soll, dass als tot markiert ist, wird dieses zuerst gepingt, um festzustellen, ob es wirklich tot ist.
                    • Verbesserte Kompatibilität mit Geräten, die Notification CC (V3+) unterstützen, aber Alarm Reports (V1/V2) senden. Z.B. Fibaro Flood sensor.
                    Update 1.7.6:
                    • targetValue in Color Switch CC is nun nicht mehr readonly @BausSH
                    • Es ist jetzt konfigurierbar, ob die Namen von States überschrieben werden dürfen @gelberlemmy
                    • Datenpunkte bekommen jetzt eine (einfache, aber) korrekte Rolle zugewiesen anstatt nur "value". @gelberlemmy
                    Update 1.7.7:
                    • Objekte und States für Werte aus dem Cache werden jetzt sofort erstellt, wenn der Adapter startet. @gelberlemmy schau mal ob damit dein Node 20 zu sehen ist
                    • Nach dem ersten Interview eines Nodes werden frische States nicht mehr als "möglicherweise nicht aktuell" (orange) markiert
                    • Fehler beim Interview von Nodes mit User Code CC V1 behoben
                    • Fehler beim Interview von Nodes, die Central Scene CC aber nicht Association Group Information CC unterstützen, behoben @Domoe (das ist dein Devolo-Fehler)
                    • Einige Interviews werden jetzt ohne aktuelle Werte weitergeführt statt abzubrechen, wenn Nodes auf eine nicht-kritische Abfrage nicht antworten @Flopsi das sollte deine hängen bleibenden Interviews beheben
                    • Kompatibilität mit Geräten verbessert, die Einmal-Codes nicht akzeptieren, die ohne Frage nach einer Bestätigung versendet wurden
                    • Unkritischer Fehler beim Logging von DoorLockCCConfigurationSet behoben
                    • Geräte wie der Multisensor 6, die mit und ohne Batterie betrieben werden können, werden nach einem vollständigen Interview nicht mehr in eine "Geh schlafen"-Schleife geschickt, wenn sie am Strom hängen.
                    • Wenn Geräte Anfragen nach Einmal-Codes spammen, wird nur noch der letzte beantwortet @Flopsi, Node 8 :)
                    Update 1.7.8:
                    • Ein Absturz wurde behoben, der beim Senden eines Door Lock-Befehls unter bestimmten Umständen auftreten konnte
                    • Die Zeitspanne, in der ein Gerät als wach angenommen wird, wird jetzt auch verlängert, wenn er einen Befehl bestätigt. Dies sollte Interviews besser durchlaufen lassen, wenn ein Gerät oft keine Antwort auf Anfragen sendet.
                    • Ein Fehler wurde behoben, durch den Alarm Sensor CC-Berichte einem nicht existierenden Node zugeordnet werden konnten.
                    • Inkludieren von Geräten, die als Controller fungieren können, wird jetzt unterstützt
                    • Für Geräte mit dem Status unbekannt ist die Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" jetzt aktiviert @gelberlemmy, das sollte bei Node 20 helfen
                    • Der Loglevel für Meldungen wegen unsicherer Kommunikation aufgrund eines fehlenden Netzwerkschlüssels wurde von Error auf Warnung reduziert.
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    #320
                    @AlCalzone ich habe da auch noch ein kleines Anliegen bezüglich eine Aeon Lab Keyfob. Die Fernbedienung habe ich angelernt. Nur scheinen dort auch noch Datenpunkte zu fehlen. habe bereits das Gerät neu interviewt. Anbei einmal ein Screenshot welche Datenpunkte dort angelegt sind. Auch mit der Betätigung von Tasten, kommen keine neuen Datenpunkten. Logs schicke ich Dir per Mail. Es geht da um Note 071
                    Gruß und Danke André
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #321
                      @all - Hab euch nicht vergessen, nur viel zu tun und bin seit ein paar Tagen auf Bug-Jagd
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #322
                        @gelberlemmy
                        Das war ein Fall von "Anleitung lesen" ;) Dein Gerät ist im Group-Modus, d.h. es kommuniziert direkt mit den Geräten, die du verknüpft hast!
                        Your Key Fob is in Use (Group) Mode.
                        In order to program each button of your Key Fob, please refer to the ‘Selecting which devices to control’ section of this guide.
                        Your Key Fob is in Use (Scene) Mode.
                        In this mode your Key Fob communicates directly with your Z-Wave network’s primary controller, generally a gateway or hub. By pressing each scene button, your Key Fob will send out a scene ID telling the primary controller to activate customized scenes that need to be setup via your controller’s interface.
                        Stell den Konfigurationsparameter auf Scene Mode und alles sollte gut sein.
                        gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @gelberlemmy
                          gelberlemmy
                          #323
                          @AlCalzone ja hab ich auch gesehen. Aber im Szenen Modus ist es nicht anders. Da schicke ich einmal den Log. Hatte beides versucht.
                          • H Offline
                            Harry94
                            #324
                            Hallöchen,
                            ich hätte da mal wieder ein Log :D
                            Und zwar habe ich mir ein HeatIT Z-TRM3 beigeschafft, lässt sich auch (ohne Verschlüsselung) problemlos inkludieren.
                            Die Werte des Sensors kommen an, und stimmen auch mit denen auf dem lokalen Display überein.
                            Auch die anderen Datenpunkte wie Stauts (an/aus) oder ob grade geheizt wird sowie der aktuelle Setpoint kommt durch.
                            Wenn ich jetzt über iobroker einen Befehl senden will kommt nichts an. im Iobroker selbst wird der wert aber als bestätigt angegeben.
                            In den Objekten wird auch keine Bezeichnung außer NODE 046 angegeben.
                            201112 HeatIT Z-TRM3 NODE 046.rar
                            Anbei noch die Datenpunkte die Vorhanden sind.
                            hoffe das Hilft weiter.
                            Lg
                            • H Harry94
                              Hallöchen,
                              Lg
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #325
                              @Harry94 Joar... Der Befehl geht auch durch, nur interessiert das das Thermostat nicht.
                              Befehl gesendet
                              14:34:18.851 DRIVER » [Node 046] [REQ] [SendData]
                                                    │ callback id:      216
                                                    └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                                      │ source:      0
                                                      │ destination: 1
                                                      └─[ThermostatSetpointCCSet]
                                                          setpoint type: Heating
                                                          value:         25 °C
                              danach folgt die Bestätigung dass der Befehl angekommen ist.
                              Die Abfrage zur Kontrolle:
                              14:34:18.881 DRIVER » [Node 046] [REQ] [SendData]
                                                    │ callback id:      217
                                                      │ source:      0
                                                      │ destination: 1
                                                      └─[ThermostatSetpointCCGet]
                              14:34:18.927 DRIVER « [Node 046] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                      │ source:      1
                                                      │ destination: 0
                                                      └─[ThermostatSetpointCCReport]
                                                          value:         19 °C
                              antwortet aber mit 19°.
                              Bei einem Blick in die Anleitung habe ich das Gefühl, dass das Thermostat da auch gepflegt drauf sch*t:
                              http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=HEAE5430599&cert=ZC10-20036889
                              Da gibts Konfigurationsparameter für Sollwerte 🙄
                              Allerdings hab ich noch keine Konfigurationsdatei für das Thermostat, daher siehst du auch keine Parameter im ioBroker. Das ist zwar eins von den neueren Geräten, was automatische Erkennung der Parameter unterstützt, behauptet da aber auch gepflegt, dass es keine kennt 🙄
                              Du könntest für mich aber mal was testen. Ein Javascript erstellen mit folgendem Inhalt:
                              sendTo(
                              	"zwave2.0",
                              	"sendCommand",
                              		nodeId: 46,
                              		endpoint: 0,
                              		commandClass: "Configuration",
                              		command: "getProperties",
                              		args: [1]
                              	({ error, result }) => {
                              		if (error) {
                              			log(error, "error");
                              		} else {
                              			log(JSON.stringify(result));
                              und die Log-Ausgabe posten. Das gleiche bitte nochmal mit
                              sendTo(
                              	"zwave2.0",
                              	"sendCommand",
                              		nodeId: 46,
                              		endpoint: 1,
                              		args: [0]
                              		if (error) {
                              		} else {
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #326
                                Äh ja, das Gerät hat nen Bug
                                https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/2435
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Harry94
                                  #327
                                  @AlCalzone
                                  Gut das jemand in den Adapter die Möglichkeit eingebaut hat ne FW zu flashen ;) . Gibt da wohl schon ne korrigierte Version. Werde das heute Abend mal ausprobieren und Rückmelden.
                                  Die Skripte geben im iobroker Log nix zurückt. Anbei nochmal die aktuellen Z-Wave logs:
                                  201112 Z-TRM3 Node 046.rar
                                  • H Harry94
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #328
                                    @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                    Wirklich? Haste nen Link? Würde das gerne mal lesen. Dann kann ich mir sparen da ein Compat-Flag für einzubauen.
                                    Sieht aus als hätten sie auch nix gemacht. Du hast sie schon gestartet oder? 😅
                                      Harry94
                                      schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                                      #329
                                      @AlCalzone
                                      Ja hab ich. xD
                                      also im Iobroker log war auch das zu sehen dass sie gestartet wurden.
                                      Eventuell kannst du aus dem OZW-fork was ableiten, da scheint das problem schon angegangen worden zu sein
                                      They sent me a document containing an alternative firmware, instructions to patch and most importantly a document detailing what they concluded is wrong and how to read the spec according to them.
                                      @kpine sorry I thought I inferred from that thread that OpenHAB used OZW as well; which means whenever we figure out what is wrong that still leaves other stacks to be fixed.
                                      About that screenshot: I was linked the Z-wave specification before which is the same document Heat-It seemed to use but it differs from yours: the capabilities report apparently defines the format which is needed for the setpoint command, so while there is some freedom at the setpoint format, demanding a specific number of bytes or precision is also possible.
                                      See: Test of thermostat Setpoint Command Class.pdf
                                      In my fork I now implemented this, where the capability report is parsed to retain the number of bytes and precision and applied at the setpoint command. The thermostat is actually reacting to these payloads, but unfortunately its setting the setpoint to wildly different values so something is still wrong.
                                      Edit: link to my fork: https://github.com/Cyberwizzard/open-zwave
                                      Auf det HeatIT homepage selbst gibt es eine
                                      "alternative and unoffical firmware" ... find ich schon lustig XD
                                      link
                                      EDIT.. Das Betrifft das Vorgängermodell, sorry.
                                      Weiterhin wurde das Problem auch schon im Openhab Forum diskutiert:
                                      hier
                                      ging für mich auf die schnelle nicht hervor ob das OTA update nur für die Openhab-Bindings speziell ist.
                                      • H Offline
                                        Harry94
                                        #330
                                        @AlCalzone
                                        Die neue FW habe ich über deinen Adapter Aufgespielt. Das Problem scheint behoben.
                                        Das log vom flashen sowie die von mir Verwendete FW hängt an. Hoffentlich hilft es auch noch dem ein oder anderen weiter.
                                        201112 HeaIT Z-TRM neue FW NODE 046.rar
                                        Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
                                          @gelberlemmy
                                          gelberlemmy
                                          #331
                                          @AlCalzone so jetzt funktioniert es. Hatte leider mit dieser Anleitung gearbeitet. http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW088-A&cert=ZC10-14120003. Dort ist nicht alles beschrieben. Hatte gedacht ich kann den Datenpunkt "Use Mode setting" auf "Scene Mode" stellen und das Gerät aufwecken. Sah auch ganz gut aus. Klappt aber nicht. Man muss dies hardwaretechnisch an dem KeyFob tätigen. Hab dann mal die originale Anleitung genommen.... Danke für den neuen Denkanstoss.
                                          Gruß André
