  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Flopsi
    Mal ne Frage hier in die Runde wer benutz noch den Fibaro Heat um seine Heizung zu steuern ?
    Fibaro_Heat_Controller_Anleitung_Deutschpdf.pdf
    Ich komme mit diesem Teil nicht klar.
    Dieser Modus treibt mich in den Wahnsinn.
    Heat(1) bzw. Off(0)
    Wenn ich an der Heizung manuell die Temperatur einstelle auf voll steht da 31.
    Die Heizung steuere ich aber doch über diesen Datenpunkt:
    Hier mal die aktuellen Einstellungen habt ihr das auch so oder anders ?
    Weis wer welche Punkt dieser in der Anleitung ist ?
    Der Wert 3 sag mir nix, wenn hier ne 3 steht geht auch nix mehr
    Steht da ne 1 kann ich die Heizung wieder steuern.
    Wenn der Wert auf Off(0) steht
    kann ich bei dem Datenpunkt
    rumstellen wir ich will die Heizung reagiert einfach nicht
    Wie macht Ihr das .........
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #302
    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Ich kenne das Gerät nicht, aber entsprechend dem Standard und der von dir geposteten Anleitung will ich mal ein paar Hinweise geben:
    3 = 1 + 2 => also beides. Ich nehme an offenes Fenster heißt Heizung aus
    Heat(1) bzw. Off(0)
    Herstellerspezifisch ist 31 (also voll auf). Dass der Setpoint etwas tut, setzt voraus, dass Betriebsart Heat gewählt ist. Sonst wird er ignoriert (voll zu oder voll auf).
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Aktuelle Test Version 1.7.8
      Veröffentlichungsdatum 25.10.2020
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
      Changelog
      Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich den Adapter bzw. die zugrundeliegende Library in großem Stil umschreibe. Das wichtigste hiervon (Änderung von knapp 10.000 Code-Zeilen) ist seit heute soweit, dass es überhaupt wieder läuft und einem Alpha-Test unterzogen werden kann. Ein paar Änderungen in dieser Richtung kommen noch, aber das ist etwas für eine 1.8 oder später.
      Was heißt das effektiv für euch als Nutzer?
      • Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
        Einfach mal hängen bleiben sollte damit der Vergangenheit angehören.
      • Die Priorisierung von Nachrichten wurde optimiert. D.h. ihr könnt eure Geräte jetzt auch schalten, während andere noch fleißig interview werden, und trotzdem eine zeitnahe Reaktion sehen.
      • Weitere Performance-Optimierung (über das hinaus, was schon in 1.6.x eingeflossen ist)
      Ich freue mich über mutige Tester. Wer Stabilität will und keine Probleme hat, sollte aber erst mal bei 1.6.x bleiben.
      Update 1.7.0-alpha.3:
      Ich habe erneut nochmal rund 3000 Code-Zeilen umgeschrieben. Hiermit sollte der Umgang mit sicher eingebundenen Geräten etwas flexibler sein und die oben beschriebenen dead-alive-Probleme hoffentlich weg sein. @EvilEls @Chris_78 @Harry94
      Weitere Änderungen:
      • Konfigurationsdateien für ABUS CFA3010 und Everspring AC301 hinzugefügt.
      • Statt einer echten seriellen Schnittstelle kann jetzt auch eine im Netzwerk verfügbare serielle Schnittstelle genutzt werden. @arteck
        Hierzu den Adapter stoppen und ins "Port"-Feld die Adresse in der Form tcp://hostname:port eingeben. Eine vernünftige Eingabemöglichkeit für diese Adressen folgt noch.
        Ein solcher Netzwerkport kann z.B. auf Linux mit ser2net zur Verfügung gestellt werden. Hierzu folgende Konfiguration nutzen (mit ersetzten Platzhaltern):
        <port>:raw:0:<serieller-pfad>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
      Update 1.7.0-alpha.5:
      • Die Eingabe der seriellen Schnittstelle ist jetzt als Textfeld mit auto-complete möglich.
      • Fix für Geräte, die Basic CC für Aktualisierungen nutzen
      Update 1.7.0-alpha.7:
      • Die unzähligen Warnmeldungen bezüglich q sollten jetzt weg sein.
      • Crash behoben, der beim Dekodieren bestimmter partieller Nachrichten auftreten konnte, wenn der Treiber noch nicht so weit ist. @arteck
      Update 1.7.0:
      • Der Adapter startet sich jetzt nach 1 Sekunde neu, wenn das Starten des Treibers fehlschlägt.
      • Es wurde ein Problem der alpha-Version behoben, dass ein Node beim erneuten Interview sofort als bereit markiert und alle States gelöscht wurden.
      Update 1.7.1:
      • Nodes sollten jetzt nicht mehr als tot/schlafend markiert werden, wenn sie zwar den Empfang einer Nachricht bestätigen, aber nicht auf diese antworten.
      • Unterstützung für User Code CC hinzugefügt
      • Zwei Optionen zum Erhöhen der Timeouts und Sendeversuche hinzugefügt, die die Zuverlässigkeit in instabilen Netzen erhöhen können. Dies geht jedoch mit trägerer Kommunikation einher.
      Update 1.7.2:
      • Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben:
        @Flopsi hab mich spontan doch entschieden, das mal auszuprobieren 😓
      • Bei Netzwerkheilung sollte der Fortschritt jetzt sofort erscheinen, nicht erst, nachdem der erste Node fertig ist
      • Zwei mögliche Crashes behoben, danke @EvilEls
      • Implementation der Notification CC verbessert:
        • Es wird jetzt korrekt zwischen Push und Pull-Nodes unterschieden
        • Push-Nodes werden nicht mehr abgefragt - damit sollten keine "UNKNOWN" States mehr erscheinen
        • Wenn Werte von Push-Nodes nicht gesetzt sind, werden sie beim Interview (sofern erlaubt) auf "idle" gesetzt @Gabe
        • Pull-Nodes werden nun alle 6h und beim Aufwachen abgefragt
      • Beim Einbinden von sicheren Geräten wird nun entsprechend der Z-Wave-Spezifikation abgebrochen, wenn das Gerät zu lange benötigt, um zu antworten.
      Update 1.7.3:
      Zwei Crashes während des Notification CC Interviews behoben
      Update 1.7.4:
      • Eine Konfigurationsdatei für Electronic Solutions DBMZ EU hinzugefügt
      • Absturz beim Empfang unvollständiger Nachrichten behoben
      • Absturz beim Versuch, sichere Befehle mit einem abgelaufenen Einmalschlüssel zu senden, behoben (Security CC requires a nonce to be sent!)
      • Mehrere Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit batteriebetriebenen Geräten (dies sollte den gefürchteten E5-Fehler auf einigen Thermostaten verhindern, der seit v1.7.0 wieder auftrat), darunter:
        • Batteriebetriebene Geräte werden aktiv wieder in den Schlafmodus versetzt, wenn sie keine ausstehenden Nachrichten haben.
        • Kompatibilitätsabfragen werden jetzt verworfen, wenn ein Gerät schläft, wodurch doppelte Abfragen beim Aufwachen vermieden werden
        • Das Senden eines Geräts in den Schlafmodus funktioniert jetzt auch dann weiter, wenn es einmal fehlgeschlagen ist.
      Update 1.7.5:
      • Einige fehlende States werden jetzt korrekt angelegt (Alarm Sensor CC wenn kein Alarm aktiv, Multilevel Switch CC V1/V2)
      • Wenn eine Nachricht an ein Gerät gesendet werden soll, dass als tot markiert ist, wird dieses zuerst gepingt, um festzustellen, ob es wirklich tot ist.
      • Verbesserte Kompatibilität mit Geräten, die Notification CC (V3+) unterstützen, aber Alarm Reports (V1/V2) senden. Z.B. Fibaro Flood sensor.
      Update 1.7.6:
      • targetValue in Color Switch CC is nun nicht mehr readonly @BausSH
      • Es ist jetzt konfigurierbar, ob die Namen von States überschrieben werden dürfen @gelberlemmy
      • Datenpunkte bekommen jetzt eine (einfache, aber) korrekte Rolle zugewiesen anstatt nur "value". @gelberlemmy
      Update 1.7.7:
      • Objekte und States für Werte aus dem Cache werden jetzt sofort erstellt, wenn der Adapter startet. @gelberlemmy schau mal ob damit dein Node 20 zu sehen ist
      • Nach dem ersten Interview eines Nodes werden frische States nicht mehr als "möglicherweise nicht aktuell" (orange) markiert
      • Fehler beim Interview von Nodes mit User Code CC V1 behoben
      • Fehler beim Interview von Nodes, die Central Scene CC aber nicht Association Group Information CC unterstützen, behoben @Domoe (das ist dein Devolo-Fehler)
      • Einige Interviews werden jetzt ohne aktuelle Werte weitergeführt statt abzubrechen, wenn Nodes auf eine nicht-kritische Abfrage nicht antworten @Flopsi das sollte deine hängen bleibenden Interviews beheben
      • Kompatibilität mit Geräten verbessert, die Einmal-Codes nicht akzeptieren, die ohne Frage nach einer Bestätigung versendet wurden
      • Unkritischer Fehler beim Logging von DoorLockCCConfigurationSet behoben
      • Geräte wie der Multisensor 6, die mit und ohne Batterie betrieben werden können, werden nach einem vollständigen Interview nicht mehr in eine "Geh schlafen"-Schleife geschickt, wenn sie am Strom hängen.
      • Wenn Geräte Anfragen nach Einmal-Codes spammen, wird nur noch der letzte beantwortet @Flopsi, Node 8 :)
      Update 1.7.8:
      • Ein Absturz wurde behoben, der beim Senden eines Door Lock-Befehls unter bestimmten Umständen auftreten konnte
      • Die Zeitspanne, in der ein Gerät als wach angenommen wird, wird jetzt auch verlängert, wenn er einen Befehl bestätigt. Dies sollte Interviews besser durchlaufen lassen, wenn ein Gerät oft keine Antwort auf Anfragen sendet.
      • Ein Fehler wurde behoben, durch den Alarm Sensor CC-Berichte einem nicht existierenden Node zugeordnet werden konnten.
      • Inkludieren von Geräten, die als Controller fungieren können, wird jetzt unterstützt
      • Für Geräte mit dem Status unbekannt ist die Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" jetzt aktiviert @gelberlemmy, das sollte bei Node 20 helfen
      • Der Loglevel für Meldungen wegen unsicherer Kommunikation aufgrund eines fehlenden Netzwerkschlüssels wurde von Error auf Warnung reduziert.
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #303
      @AlCalzone ich habe des Öfteren das Problem, das nach dem Anlernen von Geräten unter "Geräte" nichts mehr sichtbar ist. Bei den und bei den letzten 2-3 Geräten jedes mal. Anbei der Log über eMail.
      Hab auch mal einfach gewartet, aber kommt nicht wieder. Beim letzten mal muste ich IOBroker komplett neu starten. Magst Du einmal schauen ?
      Danke und schönes Wochenende
      Gruß André
      • D Domoe
        @AlCalzone
        Moin,
        ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
        Node ID: 035
        Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
        zwave-11037.log
        Domoe
        #304
        @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        @AlCalzone
        Moin,
        Node ID: 035
        zwave-11037.log
        @AlCalzone
        Hast du mich überlesen?
        • D Domoe
          @AlCalzone
          Moin,
          Node ID: 035
          zwave-11037.log
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #305
          @Domoe Ja hatte ich tatsächlich. Problem gefunden:
          Das Gerät unterstützt Central Scene CC, antwortet aber nicht auf die nötige Abfrage der unterstützten Szenen, was das Interview abbrechen lässt.
          Sollte sich relativ leicht beheben lassen - nur werden dann die Szenen nicht vorangelegt.
            Domoe
            #306
            @AlCalzone
            Das heißt, wenn man das Gerät neu anlernt dann erstellt es die einzelne Objekte nicht?
            Verstehe ich das richtig?
            • D Domoe
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #307
              @Domoe Ja, du hast dann anfangs keine einzelnen Datenpunkte für die einzelnen Scenes zwave2.0.Central_Scene. Die werden aber jeweils angelegt, sobald eine Benachrichtigung über Szenenbetätigung kommt.
                Domoe
                #308
                @AlCalzone
                Ok, vielen Dank für deine Erklärung.
                  @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  Welche Strategie verfolgt der Adapter, um "tote" Geräte wieder ran zubekommen?
                  Eine echte Strategie gibts da nicht. Neuerdings werden als tot markierte Geräte vor einem Befehl gepingt, um zu sehen, ob sich nicht doch reagieren. Das sollte viele temporäre Ausfälle abdecken.
                  Ansonsten muss sich der Adapter auf die Reorganisation des Meshs (Netzwerk heilen) verlassen. Dabei suchen alle erreichbaren Nodes, welche anderen in ihrer Nähe sind. Spätestens wenn die "toten" dabei gefunden werden, sollte auch eine Kommunikation möglich sein.
                  Ist das Netzwerk Heilen denn bei dir durchgelaufen?
                  jrgsch
                  #309
                  @AlCalzone
                  Ich habe 3 gleiche Motion Sensoren neu angelernt, bei einem sind sofort alle Objekte da, bei den zwei weiteren fehlen einige, u.a. komplett "Configuration". Jetzt habe ich mich mehrere Tage in Geduld geübt, um den Sensoren die Chance zu geben, ihre Daten nach Aufwachen loszuwerden. Bisher Fehlanzeige. Die Einstellung "Datenpunktnamen nicht überschreiben" habe ich aktiviert, da ich meinen Z-Wave Module sprechende Namen gebe. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht das Anlegen neuer Objekte verhindert.
                  Irgendeinen Tipp?
                  arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jrgsch
                    @AlCalzone
                    Irgendeinen Tipp?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #310
                    @jrgsch LOG erzeugen... schon mal drüber nachgedacht
                    • J jrgsch
                      @AlCalzone
                      Irgendeinen Tipp?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #311
                      @jrgsch Bitte die folgenden Infos liefern:
                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                      W J 2 Antworten Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        wykat
                        #312
                        @AlCalzone : Danke diesen link hab ich gesucht 😊
                        Das plugin (verwende noch 1.7.5) funktioniert richtig gut mit die meiste meine z-wave modulen 👏
                        Nur 1 (von 8 ) Fibaro FGK-101 Tur/Fenster sensoren gibt leider nicht alle daten. Es funktionieren die tur erkennung und tamper, nur gibt er nicht alle weitere info's (wie zum beispiel batterie). Die andere 7 funktionieren einwandfrei.
                        Im log steht:
                        08:55:54.023 CNTRLR [Node 036] Beginning interview - last completed stage: None
                        08:55:54.024 CNTRLR [Node 036] new node, doing a full interview...
                        08:55:54.024 CNTRLR » [Node 036] querying protocol info...
                        08:55:54.033 SERIAL » 0x01040041249e (6 bytes)
                        08:55:54.035 DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                        payload: 0x24
                        08:55:54.042 SERIAL « [ACK] (0x06)
                        08:55:54.044 SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                        08:55:54.044 SERIAL » [ACK] (0x06)
                        08:55:54.046 DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                        payload: 0x539c01040701
                        08:55:54.051 CNTRLR « [Node 036] received response for protocol info:
                        basic device class: Static Controller
                        generic device class: Notification Sensor
                        specific device class: Notification Sensor
                        is a listening device: false
                        is frequent listening: false
                        is a routing device: true
                        is a secure device: unknown
                        is a beaming device: true
                        maximum baud rate: 40000 kbps
                        version: 4
                        08:55:54.052 CNTRLR [Node 036] The node is now awake.
                        08:55:54.057 CNTRLR [Node 036] Interview stage completed: ProtocolInfo
                        08:55:54.061 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                        nonce to be sent!
                        08:55:54.065 CNTRLR [Node 036] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                        08:55:54.066 CNTRLR » [Node 036] pinging the node...
                        08:55:54.568 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                        nonce to be sent!
                        08:55:54.570 CNTRLR [Node 036] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
                        08:55:55.073 DRIVER Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Security CC requires a
                        nonce to be sent!]
                        08:55:55.098 SERIAL » 0x01080013240100255fbb (10 bytes)
                        08:55:55.099 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
                        │ transmit options: 0x25
                        │ callback id: 95
                        └─[NoOperationCC]
                        08:55:55.099 CNTRLR [Node 036] The node is not included securely. Continuing interview non-securel
                        y.
                        08:55:55.100 CNTRLR [Node 036] WakeUpCC: doing a complete interview...
                        08:55:55.100 CNTRLR » [Node 036] retrieving wakeup interval from the device...
                        08:55:55.103 SERIAL « [ACK] (0x06)
                        08:55:55.106 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                        08:55:55.107 SERIAL » [ACK] (0x06)
                        08:55:55.108 DRIVER « [RES] [SendData]
                        was sent: true
                        08:56:01.922 SERIAL « 0x010700135f0102aa1d (9 bytes)
                        08:56:01.923 SERIAL » [ACK] (0x06)
                        08:56:01.925 DRIVER « [REQ] [SendData]
                        callback id: 95
                        transmit status: NoAck
                        08:56:01.938 SERIAL » 0x01090013240272042560f0 (11 bytes)
                        08:56:01.939 DRIVER » [Node 036] [REQ] [SendData]
                        │ callback id: 96
                        └─[ManufacturerSpecificCCGet]
                        08:56:01.940 CNTRLR [Node 036] The node did not respond after 1 attempts.
                        It is probably asleep, moving its messages to the wakeup queue.
                        08:56:01.941 CNTRLR [Node 036] The node is now asleep.
                        08:56:01.944 CNTRLR [Node 036] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                        Ack)
                        08:56:01.945 CNTRLR » [Node 036] querying node info...
                        08:56:01.955 SERIAL « [ACK] (0x06)
                        08:56:01.958 SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                        08:56:01.959 SERIAL » [ACK] (0x06)
                        08:56:01.961 DRIVER « [RES] [SendData]
                        was sent: true
                        08:56:08.672 SERIAL « 0x01070013600102a028 (9 bytes)
                        08:56:08.672 SERIAL » [ACK] (0x06)
                        08:56:08.673 DRIVER « [REQ] [SendData]
                        callback id: 96
                        Wurde ein upgrade auf 1.7.8 helfen? Ich hab auch noch ein Fibaro rauchmelder die sich ahnlich verhalt, da muss ich mir das log noch mal anschauen. Ein 2e rauchmelder bleibt immer wach (und damit mit batterie nutzlos)
                        Danke fur die sehr gute arbeit!
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W wykat
                          Im log steht:
                          payload: 0x24
                          version: 4
                          nonce to be sent!
                          nonce to be sent!
                          nonce to be sent!]
                          │ callback id: 95
                          └─[NoOperationCC]
                          y.
                          was sent: true
                          callback id: 95
                          │ callback id: 96
                          Ack)
                          was sent: true
                          callback id: 96
                          W Offline
                          W Offline
                          wykat
                          #313
                          @AlCalzone : Beim versuch mit der Rauchmelder hat's dann auf einmal funktioniert (paar mal tamper taste gedruckt) und der ist dann angefangen seine konfiguration zu senden 👍 Hab das noch ein mal mit der tur sensor getan (hatte das vorher ohne erfolg versucht) und sehe da auf einmal funktioniert er 😊
                          Hab jetzt aber das probleem das 2 rauchmelder immer awake bleiben. Hab die geraten auch schon auf factory default gereset aber das bringt leider nichts. Kann dein adapter da helfen oder liegt das einfach an die geraten?
                          • W wykat
                            W Offline
                            W Offline
                            wykat
                            #314
                            @AlCalzone:
                            Es sind alle Fibaro FGSS001 Rauchmelder, sind laut Manufacturing information gleich, aber unterscheiden sich:
                            Ein funktionierende FGSS001:
                            Bemerke ControllerNodeId beim Wakeup (1)
                            Der erste FGSS001 die bleibt alive:
                            Hier steht ControllerNodeId auf 255 ! obwohl manufacturing specific und version gleich sind. Ich kann diesen wert auch nicht andern
                            Der 3e FGSS001 gibt uberhaupt keine Wakeup informationen (vielleicht weil der batterie schnell lehr ist)
                            Ich habe mal das log file vom node 038 dran gehangt und ein paar batterie punkten rot markiert. Vielleicht gibt's da eine losung?
                            Fibaro FGSS001.odt
                            • W wykat
                              @AlCalzone:
                              Fibaro FGSS001.odt
                              W Offline
                              W Offline
                              wykat
                              #315
                              @wykat : Hier der anhang als PDF....
                              Fibaro FGSS001.pdf
                              • W wykat
                                Fibaro FGSS001.pdf
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #316
                                @wykat Puh, das ist eine chaotische Meldung.
                                Bitte:
                                • Update auf 1.7.10 um auszuschließen, dass wir Geister jagen
                                • Logs bitte nicht im Post einfügen, sondern als vollständige Textdateien anhängen ohne Formatierung
                                • Geräte, bei denen ready auf true steht, aber trotzdem irgendwas mit den Datenpunkten nicht stimmt, über die Adapter-Konfiguration gezielt einzeln neu interviewen.
                                • Dann bitte nochmal zusammenfassen, was jetzt nicht geht, bestenfalls von den erneuten Interviews ein Log anhängen.
                                  Bitte:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wykat
                                  #317
                                  @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                  Bitte:
                                  Gemacht, aber leider keine verbesserung
                                  Kann nur "upload file" machen, das neue log file nach update und node refresh habe ich. Ist das ok?
                                  Ja das hab ich schon mehrmals gemacht (man sieht im log was alles ausgetauscht wird zwischen zWave stick und die rauchmelder
                                  Ich hab 3 Fibaro FGSS001 rauchmelder die alle 3 behaupten identisch zu sein (gleiche firmware, library, etc.):
                                  Node4: Funktioniert einwandfrei
                                  Node29: Bleibt immer 'alive', sowohl im zWave2 instance als im objects. Hab kein eintrag im log gefunden das Node29 'asleep' gegangen ist. Beim Node29 fehlt immer noch die option Wake_up (ist bei Nodes 4 und 38 da).
                                  Node38: Bleibt immer 'awake' im objects, im instance aber als asleep angezeigt. Log zeigt das diese node38 asleep ist. Hab jetzt mal eine neue batterie installiert aber denke der wird auch wieder schnell lehr sein.
                                  • W wykat
                                    Bitte:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #318
                                    @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                    Jup, einfach hier im Forum hochladen.
                                    Das könnte ein Anzeigefehler im Admin sein. Bei den anderen ist definitiv was faul.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wykat
                                      #319
                                      Anbei, danke!
                                      zwave-12345.log
                                        Changelog
                                        Weitere Änderungen:
                                        Update 1.7.0:
                                        Update 1.7.1:
                                        Update 1.7.2:
                                        Update 1.7.3:
                                        Update 1.7.4:
                                        Update 1.7.5:
                                        Update 1.7.6:
                                        Update 1.7.7:
                                        Update 1.7.8:
                                        gelberlemmy
                                        #320
                                        @AlCalzone ich habe da auch noch ein kleines Anliegen bezüglich eine Aeon Lab Keyfob. Die Fernbedienung habe ich angelernt. Nur scheinen dort auch noch Datenpunkte zu fehlen. habe bereits das Gerät neu interviewt. Anbei einmal ein Screenshot welche Datenpunkte dort angelegt sind. Auch mit der Betätigung von Tasten, kommen keine neuen Datenpunkten. Logs schicke ich Dir per Mail. Es geht da um Note 071
                                        Gruß und Danke André
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #321
                                          @all - Hab euch nicht vergessen, nur viel zu tun und bin seit ein paar Tagen auf Bug-Jagd
