  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    juhu, ich hab's :-)
    in der folgenden Funktion im Script musste ich anpassen. Diese Funktion hat m.M. nach nie mehrere Actions ausgeführt
    // click
    function _click(event, $ele) { try {
    console.log('_click');
        // durch swipe gelockt?
    if (ele.classList.contains('mdui-lockclick')) {
            ele.classList.remove('mdui-lockclick');
            return;
        if (lockclick) {
            lockclick=false;
            return;
        let s = _getSuffix( $ele[0].className, 'mdui-click?' );
        if (!s || s=='') return;
        s = '{"'+s.replace(/:/g,'":"')+'"}';
        s = s.replace(/;/g,'","');
        s = s.replace(/\+/g,' ');
        //change start
        s = s.replace(/action/ig,'action');  // just make "action" case-insensitive
        let i = 0;
        while (s.indexOf('"action"') !== -1)
    	s = s.replace('"action"', '"action' + i + '"');
            i = i + 1;
        let anz = i;
        let opt = JSON.parse(s);
        for (i = 0; i < anz; i++) {
    	if (opt['action' + i])
        	     _executeAction(opt['action' + i]);
        // change end
        event.preventDefault();
        event.stopPropagation();
        event.stopImmediatePropagation();
    } catch(err) { console.log( "[MDUI._click] " + err.message ); }
    @Uhula kannst du das bitte prüfen und wenn ok dann in deine Version übernehmen? Ich habe den Abschnitt, den ich tatsächlich geändert habe mit change start- change end markiert
    EDIT: noch "action" case-insensitive gemacht -> kleine Änderung im o.a. Code
    Danke im Voraus
    jpgorganizer
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #619
    @jpgorganizer
    ich hab bei den conts folgendes als css klasse eingestellt:
    {0_userdata.0.mdui.vis.card} {0_userdata.0.mdui.vis.card_title}  mdui-title-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg}
    Wenn du in der abar die gleichen Einstellungen nutzt, könnte das helfen. Ansonsten hab ich keine Ahnung ehrlich gesagt.
    Die anderen Probleme hattest du glaube ich schon selbst gelöst wenn ich das richtig verfolgt habe?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • A assid
      Hey Leute, mal ganz ehrlich...
      wer ist denn für die "material.css" zuständig?! Im ioBroker VIS Editor keine Schriftgrößen mehr ändern zu können, ist schon irgendwie etwas blöd. Findet Ihr nicht auch? Darauf sollte man wenigstens vor dem Material Adapter Download mit erwähnen... Oder eben fixen.
      Problem:
      Widget (basic - HTML) -> Keine Schriftgrößenänderung möglich, da in der material.css mit !important; gearbeitet wurde?!
      Es gibt Browser, die !important vorrang vor inline Style Elementen geben!
      "Android WallPanel apk" zum Beispiel. Ebenso der Standard Browser von Samsung Smartphones Version 12x.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #620
      @assid
      Wenn du einen Adapter installiert hast, dann nutzt du nicht das mdcss v2 von Uhula, das ist ein reiner Code der das aussehen verändert.
      Den Code hat Uhula geschrieben.
      Du kannst mit mdui-scale die größe der Widgets ändern oder aber mit mdui-title, mdui-label oder mdui-subtitle die Schriftgrößen ändern.
      bei mdui-scale musst du zum vergrößern aber noch was im code anfügen:
      .mdui-scale-110 { transform: scale(1.1); transform-origin: 0% 0%; }
      .mdui-scale-120 { transform: scale(1.2); transform-origin: 0% 0%; }
      .mdui-scale-130 { transform: scale(1.3); transform-origin: 0% 0%; }
      .mdui-scale-140 { transform: scale(1.4); transform-origin: 0% 0%; }
      .mdui-scale-150 { transform: scale(1.5); transform-origin: 0% 0%; }
      .mdui-scale-160 { transform: scale(1.6); transform-origin: 0% 0%; }
      Dann kannst du mit z.B. .mdui-scale-110 die Widgets vergrößern. Verkleinern ist schon implementiert.
      • Dominik F.D Dominik F.
        @jpgorganizer
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #621
        @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
        @jpgorganizer
        sorry, die Antwort verwirrt mich jetzt gerade. Ist das wirklich für eine Frage von mir?
        richtig, ich habe meine hier geposteten Probleme gelöst. Jetzt hoffe ich nur, dass das meine Änderungen noch Einzug in "offiziellen" MD finden.
        Ich habe zwar noch das eine oder andere Problem im Zusammenhang mit meinen o.a. Fragen bzw. meiner Lösung, aber da suche ich mal erst noch selbst, denn schon das Problem zu beschreiben fällt mir gerade schwer :-)
        VG jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          @jpgorganizer
          VG jpgorganizer
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #622
          @jpgorganizer
          sorry, das war wirklich nicht für dich :D
          Die Antwort war für @tom57
          Dominik F.D T 2 Antworten Letzte Antwort
            @jpgorganizer
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #623
            @tom57
            eine andere Idee wäre noch, dass du im css vielleicht nicht das Darktheme eingestellt hast :
            /* (3) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
            :root {
              /* Design-time light-Theme */
              --content-background: #f8f8f8;
              --design-font-color: #000000;
              --design-hint-background: #0000ff;
              --design-hint-color: #ffffff;
              --design-grid: #8080ff;
              --frame-color:#cfcfcf;
              --frame-color-dark:#707070;
              --design-fontsize : 0.9em;
              /* Design-time dark-Theme */
              --content-background: #303030;
              --design-font-color: #ffffff;
              --design-hint-background: #ff8000;
              --design-grid: #ffffff;
              --frame-color:#707070;
              @tom57
              :root {
              tp1de
              #624
              Das betrifft ja nur VIS-Edit. Ist aber gesetzt und funktioniert.
              • T tp1de
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #625
                @tom57
                Okay, hast du die Anweisungen für die Conts überprüft, ob die mit der Abar übereinstimmen?
                  @jpgorganizer
                  tp1de
                  #626
                  Ist bei mir genauso gesetzt. In den Contents und im Abar-View.
                  Mir ist nun zusätzlich folgendes aufgefallen:
                  Wenn ich andere Farben für die userdata Variablen verwende, dann weren diese zuerst verwendet und dann nach 30 Sekunden durch die "Standard-Farben" ersetzt. Ich habe auf MD_Simple aufgesetzt und noch die Viewnamen beibehalten und nur neue Cards erstellt.
                  In Abar ist im HTML-Widget eingetragen:
                  "primary_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.primary_color}",
                  "abar_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.abar_color}",
                  "tnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color}",
                  "bnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color}",
                  "lnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}",
                  "rnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}",
                  "secondary_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color}",
                  "content_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.content_color}",
                  "lnav_fixed_width":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}",
                  "lnav_fixed_open":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_open}",
                  "color1":"{0_userdata.0.mdui.vis.color1}",
                  "color1_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark}",
                  "color2":"{0_userdata.0.mdui.vis.color2}",
                  "color2_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark}",
                  "color3":"{0_userdata.0.mdui.vis.color3}",
                  "color3_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark}"
                  Scheinbar setzt nicht nur die abar-View die Farben, sondern auch noch woanders ....
                  • T tp1de
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    #627
                    @tom57
                    Schick mir mal hier dein Projekt, dann schaue ich mir das morgen mal an.
                    Meine abar sieht so aus: Habe die Widgets exportiert
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n\"color1\":\"\",\n\"color1_dark\":\"\",\n\"color2\":\"\",\n\"color2_dark\":\"\",\n\"color3\":\"\",\n\"color3_dark\":\"\"\n\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"104px","top":"536px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.primary_color}\",\n\"abar_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.abar_color}\",\n\"tnav_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color}\",\n\"bnav_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color}\",\n\"lnav_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}\",\n\"rnav_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}\",\n\"secondary_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color}\",\n\"content_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.content_color}\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\",\n\"color1\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color1}\",\n\"color1_dark\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark}\",\n\"color2\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color2}\",\n\"color2_dark\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark}\",\n\"color3\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color3}\",\n\"color3_dark\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark}\"\n\n","class":"mdui-label mdui-config"},"style":{"left":"104px","top":"216px","width":"434px","height":"307px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"\",\n\"abar_color\":\"\",\n\"tnav_color\":\"\",\n\"lnav_color\":\"\",\n\"rnav_color\":\"\",\n\"secondary_color\":\"\",\n\"content_color\":\"\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n\"color1\":\"\",\n\"color1_dark\":\"\",\n\"color2\":\"\",\n\"color2_dark\":\"\",\n\"color3\":\"\",\n\"color3_dark\":\"\"\n\n","class":"mdui-label xdui-config"},"style":{"left":"104px","top":"104px","width":"542px","height":"","opacity":""},"widgetSet":"basic"}]
                      @tom57
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #628
                      Danke werde ich Morgen mal vergleichen und dann ggfs. Dir das Projekt schicken ....
                      • T tp1de
                        tp1de
                        #629
                        @Dominik-F
                        So ich bin einen Schritt weiter:
                        Ich muss die Hintergrundfarbe für jeden content view setzten, um den Farbwechsel-Effekt zu vermeiden. Ich habe mal für alle content-views
                        mdui-black-bg
                        gesetzt und es funktioniert nun einwandfrei.
                        Nun frage ich mich allerdings, wo überall ich die mdi-Farbinformationen setzten muss - Ist das so richtig?
                        1. Cards: Nur für ggfs. einzelne Elemente
                        2. Content: Für die contentview selber ggfs. den Hintergrund
                          und für die cards alle css mdui-attribute inkl. Farben
                        3. Page: Keine css Farb-Info
                        • T tp1de
                          @Dominik-F
                          mdui-black-bg
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #630
                          @tom57
                          Das ist das was ich dir geschrieben habe, habe mich da wohl undeutlich ausgedrückt.
                          Ich habe für folgendes Farben gesetzt die ich im Menü auswählen kann:
                            @tom57
                            tp1de
                            #631
                            Ja klar, dass war bei mir auch so. Nur führt z.B. die Content Color nicht dazu, dass bei mir auch alle Hintergründe so dargestellt werden, bzw. diese ändern sich nach 30 Sekunden. Da greift dann wahrscheinlich irgendein Script. Das betrifft insbesondere den Hintergrund der content pages.
                            Nur wenn ich die Farb-Attribute noch einmal manuell in den Content-Pages zuordne, dann funktioniert es stabil.
                              Spampunk
                              #632
                              mit mdui-show-hint kann ich ja in Zusammenhang mit mdui-range-x-y den Fortschritt eines Sliders anzeigen lassen. Ich würde das gerne etwas modifizieren und zur Anzeige von Minuten und Sekunden im Format mm:ss verwenden wollen.
                              Im Spotify-Adapter ist die Dauer des Tracks in Millisekunden angegeben. Diesen kann ich auch mit einem Binding verwenden, um den Maximalwert des Sliders dynamisch zu ändern. Dann werden natürlich auch die Millisekunden im Slider-Objekt angezeigt:
                              Was muss ich denn dafür machen? Geht das überhaupt?
                              • S Spampunk
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #633
                                ich habe folgendes Widget:
                                [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"scene.0.Gute_Nacht.Gute_Nacht","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":" mdui-state mdui-center-v ","html_true":"<div class=\"mdui-green-bg\"><img src='/icons-mfd-png/scene_night.png' width=\"30px\" height=\"30px\">eingeschaltet</div>","html_false":"<div class=\"mdui-red-bg\"><img src='/icons-mfd-png/scene_night.png' width=\"30px\" height=\"25px\">ausgeschaltet</div>","html_append":""},"style":{"left":"calc(78% - 75px)","top":"117px","width":"150px","height":"30px"},"widgetSet":"basic"}]
                                Hier nochmal als Bildes geht um das mittlere rechte Widget:
                                Mein Problem mit dem Widget ist, dass es eigentlich rot sein müsste und ausgeschaltet dort stehen sollte, wie das obere rechte Widget.
                                Das Problem liegt wohl an dem Datenpunkt, der uncertain ist. Ich bekomme es auch mit bindings nicht hin, dass es bei true grün und eingeschaltet ist, und bei false und uncertain rot und ausgeschaltet. kann mir jemand helfen?
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #634
                                  Okay, scheint wohl ein unlösbares Problem zu sein.
                                  @Uhula
                                  Kann man mit deinem CSS den mdui-Switch invertieren? Habe momentan das Problem das ich 3 States bei einem Datenpunkt habe. True, False,Uncertain. Uncertain wird anscheinend wie True angesehen und der mdui-switch soll bei uncertain oder false in diesem Fall false anzeigen.
                                  Hast du eine Idee?
                                  • F Offline
                                    fritzke316
                                    #635
                                    @Uhula
                                    Mit welcher Variable wird denn das Umschalten der Schriften von schwarz auf weiß gesteuert?
                                    Ich würde damit auch gerne das Invertieren meiner .png Icons steuern, wenn das möglich ist?
                                    • F fritzke316
                                      @Uhula
                                      jpgorganizer
                                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                      #636
                                      ich würde gerne einen Time Picker (https://material.io/archive/guidelines/components/pickers.html#pickers-usage etwas runterscrollen) nutzen, aber gerade keine Idee ob und wie. Hat jemand einen Tipp für mich?
                                      jpgorganizer
                                      Edit 28.12.20: niemand eine Idee?
                                      Ich habe es für mich gelöst, zwar anders wie ursprünglich gedacht, aber für mich ok.
                                      • foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #637
                                        gibt es eine Möglichkeit, auch negative Zahlen in mdui-range-min-max zu nutzen?
                                        Falls nein, gibt es eine Chance dass du es rein packst @Uhula? ;-)
                                        beste Grüße
                                        fox
                                        Videotutorials & mehr
                                        • nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #638
                                          erst einmal: Super Arbeit!!!
                                          Bei mir wird mdui-state im Frontend nicht angezeigt.
                                          Ich nutze das MDSimple - dort die States mit Vorgabe der Werteliste.
                                          Im VIS-Editor sieht alles super aus - nur halt im VIS-Frontend nicht.
                                          Sonst scheint alles wunderbar zu funktionieren...
                                          Hat jemand einen Rat?
                                          Danke und ach ja, frohes Neuses! :)
                                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
