  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • P Pittini
    Moin, ich bräuchte bitte mal kurz Hilfe um nen Fehler einzugrenzen bevor ich ein Issue aufmach. Ich verwende recht intensiv die Tooltips, das klappt auch prima. Allerdings, gestern das erste mal mit Boolscher Checkbox probiert. Da hab ich den Effekt dass zwar der Tooltip funktioniert, aber die Checkbox nimmer.
    Kann das jemand bestätigen (oder eben nicht)?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #610
    @Pittini
    Ich habs jetzt auch mal ausprobiert. Die Checkbox funktioniert auch bei mir nicht
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Pittini
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #611
      ich war länger nicht mehr in eurem Thread aktiv. Heute habe ich angefangen meine Shelly's in meine VIS zu integrieren. Und brauche ich mal eure Hilfe - ich bin einfach kein Frontend-Entwickler, Backend ist eher meine Welt. :-)
      Ich möchte für meine Shelly's eine einfache Seite ohne Funktionalität (außer eine kleine Ausnahme, dazu aber später), auf der ich den Status und ein paar Info's des jeweiligen Shelly's sehen kann. Aufgerufen wird die Seite über einen mdui-button (zumindest habe ich das mal derzeit so aufgeplant).
      Die Seite soll dann so (ähnlich) aussehen:
      Eine solche Seite soll es dann für jeden meiner Shelly's geben, die dann von unterschiedlichen mdui-button's aufgerufen werden.
      Jetzt zu meiner Frage: wie baut man sowas am besten auf, so dass man nicht zig solche Seiten erstellen muss?
      Die Frage hört sich für euch evtl. etwas seltsam an, aber ich habe da jetzt gerade keine Idee. Man müsste eigentlich sowas wie eine Parameterübergabe an die Seite haben. Dann könnte man die Id des Shelly's mitgeben.
      Zu der o.a. Ausnahme bzgl. Funktionalität der Seite: Im Bild seht Ihr eine IP-Adresse. Kann man die so gestalten, dass daraus ein Link wird und sich beim draufklicken der Browser öffnet und die Seite aufruft?
      Please help.
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        Please help.
        jpgorganizer
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #612
        @jpgorganizer
        Du erstellst eine Card/Seite mit allem was du möchtest und kannst die ganze View oder auch die Widgets dann duplizieren. Die einzelnen Werte musst du dann wieder auf den neuen Shelly ändern und das leider einzelnd. Sind aber immer nur n paar klicks.
        Ja, du kannst einen Link erstellen und der dann eine Seite im Browser öffnet. Die Demo hat z.B. solche Links, da kannst du dich dran halten.
          @jpgorganizer
          jpgorganizer
          #613
          @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
          ach nee, das hatte ich befürchtet. Mir geht es auch gar nicht um die initiale Erstellung, aber wenn dann Änderungen kommen ....
          Ich frag mal anders: kann man einen Button erstellen, der zwei Dinge tut:
          • einmal einen bestimmten Wert in einen Datenpunkt schreiben
          • und zum zweiten eine Seite aufrufen
          Wenn das ginge, dann könnte man eine allgemeine Seite erstellen und im Hintergrund immer mit einem kleinen Script beim Aufruf befüllen.
          ok, dann schaue ich da mal durch.
          Danke für deine Antwort.
          VG jpgorganizer
            @tom57
            schreib mich einfach an, wenn du noch fragen haben solltest.
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
            #614
            Ich bräuchte nochmal Deine Hilfe. Bisher habe ich ganz erfolgreich auf MDCSS umgestellt. Es gibt aber ein Phänomen, welches ich mir nicht richtig erklären kann:
            Ich habe als content color #121212 vorgegeben, also Dark Theme. Beim ersten Aufruf der Views (Page 1...n) funktioniert das auch richtig. Bei den meisten Views wird aber nach 30 Sekunden der Hintergrund ca. 30% heller und damit der Kontrast schlechter. Ein Reload im Browser ändert nichts. Erst wenn ich über das Menü eine andere Seite auswähle und wieder auf diese View zurückgehe, dann ist der Hintergrund wieder für 30 Sekunden richtig. Das betrifft alle Browser und die Android App.
            Weiss jemand woran das liegt und wie ich dies abstellen kann?
              VG jpgorganizer
              jpgorganizer
              #615
              @jpgorganizer sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
              würde folgendes hier evtl. gehen ... ich probier das jetzt mal aus
                jpgorganizer
                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                #616
                gefühlt bin ich einen Schritt weiter. Aber jetzt funktioniert etwas nicht und ich kann gerade nicht entscheiden, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob ich ein Problem gefunden habe.
                ich habe ein basic-html Widget als mdui-button
                Wenn ich nun mdui-click?action noch dazu mache, dann geht es mit einer Action, aber nicht mit zwei Actions.
                es geht, d.h. der Wert bad wird in den angegeben State geschrieben:
                mdui-click?action:setValue(0_userdata.0.Shelly25Info,bad)
                es geht auch, d.h. die angegebene Page öffnet sich
                mdui-click?action:changeView(pageRolloBadDetail)
                es geht nicht, bzw. es wird nur die jeweils zuletzt angegebene Action ausgeführt
                mdui-click?action:setValue(0_userdata.0.Shelly25Info,bad);action:changeView(pageRolloBadDetail)
                mdui-click?action:changeView(pageRolloBadDetail);action:setValue(0_userdata.0.Shelly25Info,bad)
                Hat jemand einen Tipp für mich?
                jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  #617
                  juhu, ich hab's :-)
                  in der folgenden Funktion im Script musste ich anpassen. Diese Funktion hat m.M. nach nie mehrere Actions ausgeführt
                  // click
                  function _click(event, $ele) { try {
                  console.log('_click');
                      // durch swipe gelockt?
                  if (ele.classList.contains('mdui-lockclick')) {
                          ele.classList.remove('mdui-lockclick');
                          return;
                      if (lockclick) {
                          lockclick=false;
                          return;
                      let s = _getSuffix( $ele[0].className, 'mdui-click?' );
                      if (!s || s=='') return;
                      s = '{"'+s.replace(/:/g,'":"')+'"}';
                      s = s.replace(/;/g,'","');
                      s = s.replace(/\+/g,' ');
                      //change start
                      s = s.replace(/action/ig,'action');  // just make "action" case-insensitive
                      let i = 0;
                      while (s.indexOf('"action"') !== -1)
                  	s = s.replace('"action"', '"action' + i + '"');
                          i = i + 1;
                      let anz = i;
                      let opt = JSON.parse(s);
                      for (i = 0; i < anz; i++) {
                  	if (opt['action' + i])
                      	     _executeAction(opt['action' + i]);
                      // change end
                      event.preventDefault();
                      event.stopPropagation();
                      event.stopImmediatePropagation();
                  } catch(err) { console.log( "[MDUI._click] " + err.message ); }
                  @Uhula kannst du das bitte prüfen und wenn ok dann in deine Version übernehmen? Ich habe den Abschnitt, den ich tatsächlich geändert habe mit change start- change end markiert
                  EDIT: noch "action" case-insensitive gemacht -> kleine Änderung im o.a. Code
                  Danke im Voraus
                  jpgorganizer
                    assid
                    #618
                    Hey Leute, mal ganz ehrlich...
                    wer ist denn für die "material.css" zuständig?! Im ioBroker VIS Editor keine Schriftgrößen mehr ändern zu können, ist schon irgendwie etwas blöd. Findet Ihr nicht auch? Darauf sollte man wenigstens vor dem Material Adapter Download mit erwähnen... Oder eben fixen.
                    Problem:
                    Widget (basic - HTML) -> Keine Schriftgrößenänderung möglich, da in der material.css mit !important; gearbeitet wurde?!
                    Es gibt Browser, die !important vorrang vor inline Style Elementen geben!
                    "Android WallPanel apk" zum Beispiel. Ebenso der Standard Browser von Samsung Smartphones Version 12x.
                      juhu, ich hab's :-)
                      // click
                              return;
                          if (lockclick) {
                              lockclick=false;
                              return;
                          //change start
                          let i = 0;
                              i = i + 1;
                          let anz = i;
                          // change end
                      Danke im Voraus
                      jpgorganizer
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #619
                      @jpgorganizer
                      ich hab bei den conts folgendes als css klasse eingestellt:
                      {0_userdata.0.mdui.vis.card} {0_userdata.0.mdui.vis.card_title}  mdui-title-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg}
                      Wenn du in der abar die gleichen Einstellungen nutzt, könnte das helfen. Ansonsten hab ich keine Ahnung ehrlich gesagt.
                      Die anderen Probleme hattest du glaube ich schon selbst gelöst wenn ich das richtig verfolgt habe?
                      • A assid
                        Problem:
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #620
                        @assid
                        Wenn du einen Adapter installiert hast, dann nutzt du nicht das mdcss v2 von Uhula, das ist ein reiner Code der das aussehen verändert.
                        Den Code hat Uhula geschrieben.
                        Du kannst mit mdui-scale die größe der Widgets ändern oder aber mit mdui-title, mdui-label oder mdui-subtitle die Schriftgrößen ändern.
                        bei mdui-scale musst du zum vergrößern aber noch was im code anfügen:
                        .mdui-scale-110 { transform: scale(1.1); transform-origin: 0% 0%; }
                        .mdui-scale-120 { transform: scale(1.2); transform-origin: 0% 0%; }
                        .mdui-scale-130 { transform: scale(1.3); transform-origin: 0% 0%; }
                        .mdui-scale-140 { transform: scale(1.4); transform-origin: 0% 0%; }
                        .mdui-scale-150 { transform: scale(1.5); transform-origin: 0% 0%; }
                        .mdui-scale-160 { transform: scale(1.6); transform-origin: 0% 0%; }
                        Dann kannst du mit z.B. .mdui-scale-110 die Widgets vergrößern. Verkleinern ist schon implementiert.
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #621
                          @jpgorganizer
                          sorry, die Antwort verwirrt mich jetzt gerade. Ist das wirklich für eine Frage von mir?
                          richtig, ich habe meine hier geposteten Probleme gelöst. Jetzt hoffe ich nur, dass das meine Änderungen noch Einzug in "offiziellen" MD finden.
                          Ich habe zwar noch das eine oder andere Problem im Zusammenhang mit meinen o.a. Fragen bzw. meiner Lösung, aber da suche ich mal erst noch selbst, denn schon das Problem zu beschreiben fällt mir gerade schwer :-)
                          VG jpgorganizer
                            @jpgorganizer
                            VG jpgorganizer
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #622
                            @jpgorganizer
                            sorry, das war wirklich nicht für dich :D
                            Die Antwort war für @tom57
                            Dominik F.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jpgorganizer
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #623
                              @tom57
                              eine andere Idee wäre noch, dass du im css vielleicht nicht das Darktheme eingestellt hast :
                              /* (3) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
                              :root {
                                /* Design-time light-Theme */
                                --content-background: #f8f8f8;
                                --design-font-color: #000000;
                                --design-hint-background: #0000ff;
                                --design-hint-color: #ffffff;
                                --design-grid: #8080ff;
                                --frame-color:#cfcfcf;
                                --frame-color-dark:#707070;
                                --design-fontsize : 0.9em;
                                /* Design-time dark-Theme */
                                --content-background: #303030;
                                --design-font-color: #ffffff;
                                --design-hint-background: #ff8000;
                                --design-grid: #ffffff;
                                --frame-color:#707070;
                                @tom57
                                :root {
                                tp1de
                                #624
                                Das betrifft ja nur VIS-Edit. Ist aber gesetzt und funktioniert.
                                • T tp1de
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #625
                                  @tom57
                                  Okay, hast du die Anweisungen für die Conts überprüft, ob die mit der Abar übereinstimmen?
                                    @jpgorganizer
                                    tp1de
                                    #626
                                    Ist bei mir genauso gesetzt. In den Contents und im Abar-View.
                                    Mir ist nun zusätzlich folgendes aufgefallen:
                                    Wenn ich andere Farben für die userdata Variablen verwende, dann weren diese zuerst verwendet und dann nach 30 Sekunden durch die "Standard-Farben" ersetzt. Ich habe auf MD_Simple aufgesetzt und noch die Viewnamen beibehalten und nur neue Cards erstellt.
                                    In Abar ist im HTML-Widget eingetragen:
                                    "primary_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.primary_color}",
                                    "abar_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.abar_color}",
                                    "tnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color}",
                                    "bnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color}",
                                    "lnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}",
                                    "rnav_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}",
                                    "secondary_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color}",
                                    "content_color":"{0_userdata.0.mdui.vis.content_color}",
                                    "lnav_fixed_width":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}",
                                    "lnav_fixed_open":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_open}",
                                    "color1":"{0_userdata.0.mdui.vis.color1}",
                                    "color1_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark}",
                                    "color2":"{0_userdata.0.mdui.vis.color2}",
                                    "color2_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark}",
                                    "color3":"{0_userdata.0.mdui.vis.color3}",
                                    "color3_dark":"{0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark}"
                                    Scheinbar setzt nicht nur die abar-View die Farben, sondern auch noch woanders ....
                                    • T tp1de
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #627
                                      @tom57
                                      Schick mir mal hier dein Projekt, dann schaue ich mir das morgen mal an.
                                      Meine abar sieht so aus: Habe die Widgets exportiert
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n\"color1\":\"\",\n\"color1_dark\":\"\",\n\"color2\":\"\",\n\"color2_dark\":\"\",\n\"color3\":\"\",\n\"color3_dark\":\"\"\n\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"104px","top":"536px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.primary_color}\",\n\"abar_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.abar_color}\",\n\"tnav_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color}\",\n\"bnav_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color}\",\n\"lnav_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}\",\n\"rnav_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color}\",\n\"secondary_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color}\",\n\"content_color\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.content_color}\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\",\n\"color1\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color1}\",\n\"color1_dark\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark}\",\n\"color2\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color2}\",\n\"color2_dark\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark}\",\n\"color3\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color3}\",\n\"color3_dark\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark}\"\n\n","class":"mdui-label mdui-config"},"style":{"left":"104px","top":"216px","width":"434px","height":"307px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"\",\n\"abar_color\":\"\",\n\"tnav_color\":\"\",\n\"lnav_color\":\"\",\n\"rnav_color\":\"\",\n\"secondary_color\":\"\",\n\"content_color\":\"\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n\"color1\":\"\",\n\"color1_dark\":\"\",\n\"color2\":\"\",\n\"color2_dark\":\"\",\n\"color3\":\"\",\n\"color3_dark\":\"\"\n\n","class":"mdui-label xdui-config"},"style":{"left":"104px","top":"104px","width":"542px","height":"","opacity":""},"widgetSet":"basic"}]
                                        @tom57
                                        tp1de
                                        #628
                                        Danke werde ich Morgen mal vergleichen und dann ggfs. Dir das Projekt schicken ....
                                        • T tp1de
                                          tp1de
                                          #629
                                          @Dominik-F
                                          So ich bin einen Schritt weiter:
                                          Ich muss die Hintergrundfarbe für jeden content view setzten, um den Farbwechsel-Effekt zu vermeiden. Ich habe mal für alle content-views
                                          mdui-black-bg
                                          gesetzt und es funktioniert nun einwandfrei.
                                          Nun frage ich mich allerdings, wo überall ich die mdi-Farbinformationen setzten muss - Ist das so richtig?
                                          1. Cards: Nur für ggfs. einzelne Elemente
                                          2. Content: Für die contentview selber ggfs. den Hintergrund
                                            und für die cards alle css mdui-attribute inkl. Farben
                                          3. Page: Keine css Farb-Info
