  4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
91 Beiträge 13 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C
    C
    chka
    Hallo zusammen leider habe ich nichts passendes gefunden.
    Ich möchte gerne den Sonnenverlauf um meine Wohnung als Bild in VIS anzeigen.
    In der CCU errechne ich den Sonnenstand, jetzt möchte ich um den Übersichtsplan meiner Wohnung, die Sonne herum wandern lassen.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Ist das irgendwie möglich? Ich habe bisher leider nichts gefunden mit dem ich das realisieren könnte.
    Einzig als Eintrag in HTML.
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • R
      R
      RappiRN
      Spontan würde mir als Anfänger diese Lösung einfallen:
      Du nimmst das Sonnenbild, das wandern soll, 10 mal oder öfter, je nachdem, wie fein die Bewegung sein soll, und lässt diese Bilder in Abhängigkeit eines bestimmten Wertes, z.B. des Sonnenstandes anzeigen.
      Rappi
      • C
        C
        chka
        Die Idee ist nicht verkehrt nur ich wollte mir die Arbeit sparen und es auch im view beim editieren ein wenig einfache und übersichtlicher machen
        • Y
          Y
          ykuendig
          @chka:
          Einzig als Eintrag in HTML. `
          Beschreib das mal, was Du gefunden hast.
          Theoretisch kannst Du auch die 'Top' und 'Left' Position des Icons an ein Objekt binden.
          Gruss Yves
            Kreisformel in Parameterdarstellung… damit kannst du X/Y ausrechnen.
            https://www.wikiwand.com/de/Kreis#/Parameterdarstellung
            Wenn man die x/y an ein objekt binden kann, sollte das doch schon die Lösung sein, oder?
            • C
              C
              chka
              Jetzt fängt die höhere Mathematik an :-) Danke für die Idee, dafür müsste man dan aber denke ich mal ein script machen um es mittels java zu errechnen und in einen neuen Datenpunkt zu schreiben.
              Zum Thema html man kann ja ein beliebiges Objekt bei dem Widget basic string mit einem voran gestelltem und angehängtem html code einbinden
              • Y
                Y
                ykuendig
                Für den Sonnenstand haben wir hier schon ein Script. (Azimuth und Elevation). Den Winkel aber in X, Y Koordinaten umrechnen müsstest Du noch machen
                Gruss Yves
                  Das Script ist http://www.iobroker.net/?page_id=3693&lang=de#Sonnenstandwinkel_berechnen
                  In javascript.0.Sonnenstand.Azimut steht dann der Winkel phi aus der Gleichung oben.
                  Nehmen wir an, dass der Mittelpunkt deines Grundrisses bei Xm=950, Ym=500 liegt
                  Deine Sonne soll nun im Radius von 150 px drumherum kreisen. (Wir wissen natürlich, dass die Sonne nicht um dein Haus kreist - schwören aber in diesem speziellen Fall dem heliozentrischen Weltbild von Kopernikus ab)
                  Du kannst bei rot noch die Ausrichtung deines Grundrisses gegenüber Nord angeben.
                  Ich hab hier was zusammengestümpert - ich hoffe, dass da alle Vorzeichen richtig sind.
                  /* System Sonnenstand
                  ! Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                  ! erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                  var suncalc = require('suncalc'),
                      result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                      lat = result.native.latitude,
                      long = result.native.longitude;
                  ! createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                  createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                  createState('Sonnenstand.X', 0, {unit: 'px'});
                  createState('Sonnenstand.Y', 0, {unit: 'px'});
                  ! //Hier die Koordinaten einstellen
                  var Xm = 950;
                  var Ym = -500; // negativ, weil wir hier kein rechts-system haben
                  var rot = 0; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                  var r = 150;
                  ! function Sonnenstand_berechnen () {
                      var now = new Date();
                      log("-----------------------------------------------");
                      log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                      log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                  !     var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                      log("sunpos: " + sunpos,'warn');
                  !     var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                          a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                      var phi = sunpos.azimuth;
                      phi = phi + (2 * (rot / 360) * Math.PI); // Math.cos erwartet Winkel in rad
                  !     var x = Xm + (r * Math.cos(phi));
                      var y = -1 * (Ym + (r * Math.sin(phi))); //nach unten spiegeln
                  !     setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                      setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                      setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
                      setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
                  ! schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                  Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                  Dann trägst du bei deinem Sonnenicon ein:
                  left : {javascript.0.Sonnenstand.X}
                  top : {javascript.0.Sonnenstand.Y}
                  Außerdem kannst Du noch die Sichtbarkeit deines Sonnenicons über Sonnenstand.Elevation>0 steuern.
                  • C
                    C
                    chka
                    super ich probiere es gerade aus!! Danke
                    • C
                      C
                      chka
                      ich stehe gerade auf dem schlauch
                      mit dem html Objekt kann man ja nur die große eines Bildes ändern.
                      also muss es doch als Bild hinein und mittels css an die position gesetzt werden. Nur ich bekomme es einfach nicht hin, mit der Übergabe des wertes.
                      hier geht es nur im die statische Festlegung nicht über dynamische
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5683
                      • C
                        C
                        chka
                        habe es hinbekommen, habe noch eine weile eingefügt und schreibe ein neues Objekt in dem das Bild erzeugt wird.
                        Danach
                            setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'![](/vis/img/Weather-Sun-icon.png)');
                        Das Bild gebe ich mit einem Basic - string aus,
                        leider hüpft die sonne nur so durch die Gegend aber leider nicht in einem Kreis
                        • C
                          C
                          chka
                          So ich habe es der Ansatz war richtig nur die Formel war leider die Falsche:
                          createState('Sonnenstand.HTML');
                          var Xm = 500; //500
                          var Ym = 250; // 250
                          var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                          var r  = 250;
                              log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                              log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                              log("sunpos: " + sunpos,'info');
                              Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                              radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                              x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                              y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                              var azimuth = a.toFixed();//sunpos.azimuth;
                              var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                              var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                              var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                            setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'![](/vis/img/10_sun.png)');
                          in Vis muss das Widget basic string genommen werden und und als QuellID javascript.0.Sonnenstand.HTML
                          Damit kreist die Sonne jetzt ums Haus ;-)
                          • A
                            A
                            andyb
                            src="/vis/img/10_sun.png"
                            das Bildchen hab ich nicht…..wie sieht das den aus?
                            Wie sieht denn dein Widget dazu aus?
                            noch ne frage zu den Einträgen, die sind mir nicht so ganz klar
                            var Xm = 500; //500 keine Ahnung
                            var Ym = 250; // 250 keine Ahnung
                            var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist der ist fast klar, im Uhrzeigersinn?
                            var r = 250; keine Ahnung
                            • C
                              C
                              chka
                              @andyb:
                              Wie sieht denn dein Widget dazu aus? `
                              Lad dir einfach ein Bild aus dem Netz was passt
                              @andyb:
                              var Ym = 250; // 250 keine Ahnung `
                              Der Nullpunkt in deinem View in px
                              @andyb:
                              var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist der ist fast klar, im Uhrzeigersinn? ` JA
                              @andyb:
                              var r = 250; keine Ahnung ` r= Radius in px
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                habe das script nun kopiert, leider bekomme ich kein bild angezeigt, egal welchen basic string ich nehme html: (habe ein testbild genommen)
                                Entweder erscheint der text oder garnichts. wenn ich den string in html vorangestellt kopiere, kommt direkt das Bild
                                Positon stimmt, aber wo kommt das dataview her?
                                • A
                                  A
                                  andyb
                                  geht mir leider auch so.
                                  Das html Ergebnis sieht bei mir so aus:
                                  ![](/vis/img/Summer.png)
                                  Bild ist dort definitiv abgelegt, allerdings wenn ich mir die Bild-Url im Browser anschau steht da:
                                  http://192.x.x.x:8082/vis/%3Cimg%20src=
                                  • C
                                    C
                                    chka
                                    An bei mal das Widget:
                                    [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.Sonnenstand.HTML","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1024px","height":"748px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Den Pfad zum Bild müsst ihr natürlich im Script anpassen da es das Angegebene nicht im Iobroker gibt.
                                    Mein Bild kommt übrigens hier her: https://www.myseoapp.de/ images/10_sun.png
                                    • A
                                      A
                                      andyb
                                      mit dem importierten Widget ging es auf Anhieb. Danke
                                      • C
                                        C
                                        chka
                                        danke für die Rückmeldung
                                        • A
                                          A
                                          andyb
                                          Leider zu früh gefreut, auf der vis App wird nix angezeigt, nur im Browser
                                          84.2k
