7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    @dslraser
    Ah ok, krasser Umweg weil ich dafür ja einen DP verknüpfen muss, aber funktioniert.
    Leider ist mir der Text zu klein... Ich such eine andere Lösung...
    MfG
    eMd
    B
    B
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #3766
    @eMd
    Versuch doch mal die Schriftgröße per HTML zu ändern, also statt "Zigbee" schreibst du in das Feld:
    <font size="14px">Zigbee</font>
    EDIT:
    Wenn sich die Schriftgröße dynamisch anpassen soll, dann lieber vw statt px verwenden, kannst ja mal mit 5vw starten.
    • E
      E
      eMd
      #3767
      So, die ersten Kacheln auf meinem Systemstatuspanel sind fertig.
      Zigbee, shelly, Iot und pushover
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • E eMd
        @dslraser
        MfG
        eMd
        F
        F
        FuXXz2
        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
        #3768
        @eMd
        du hast hier die Kachel auf Kurz und Weit (2x0.5) gestellt oder? Weil ich ansonsten immer einen Namen dort stehen habe.
        Nur bei den schmalen Kacheln verschwindet er.
        Warum überhaupt? Fühlt sich eher wie ein Fehler an, als ein Feature.
        • E eMd
          Ach ja,
          Bei einer kurzen Kachel wäre es gut wenn info a und B sich zentrieren würden.
          MfG
          eMd
          M
          M
          muuulle
          #3769
          @eMd
          Das fände ich auch klasse.
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            Ich erweitere mal meine obige Anfrage zum Panel um zwei Punkte:
            1. Das Panel soll in Abhängigkeit vom Inhalt eines Datenpunktes dauerhaft angezeigt werden, bis der Datenpunkt leer (string) oder false ist.
              Eigentlich funktioniert das schon fast, nur dauerhaft nicht, richtig?
            2. Bei eingeblendetem Panel wird links immer noch der Öffnen Pfeil angezeigt, kann der ausgeblendet werden?
            B
            B
            blackeagle998
            #3770
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            @s-bormann
            Frage 1 ziehe ich zurück, mittlerweile habe ich die Einstellung zum Schließen des Panels deaktiviert und somit bleibt es offen, wie gewünscht.
            Frage 2: bleibt.
            Frage 3: wie kann ich die Farbe der Toolbar ändern?
            dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S
              S
              sandro_gera
              schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
              #3771
              @blackeagle998 Log nach Start Javaskript
              2020-11-10 00:26:32.742 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:26:32.746 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:26:32.746 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
              2020-11-10 00:26:32.747 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
              2020-11-10 00:26:32.747 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:26:32.749 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:26:32.750 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
              2020-11-10 00:26:32.750 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
              2020-11-10 00:26:32.751 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:26:32.752 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:26:32.753 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
              2020-11-10 00:26:32.753 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
              2020-11-10 00:26:32.768 - info: javascript.0 (1238) script.js.common.iQontrol: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-11-10 00:26:40.005 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:26:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:26:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:26:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:26:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:26:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:26:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:26:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:26:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:26:40.011 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:26:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:26:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:26:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:26:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:26:40.015 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:26:40.015 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:26:40.015 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:26:40.016 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:26:40.016 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:26:40.018 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:26:40.018 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:26:40.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:26:40.019 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:26:40.019 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:26:40.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:26:40.020 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:26:40.020 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:26:50.001 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:26:50.002 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:26:50.003 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:26:50.004 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:26:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:26:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:26:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:26:50.006 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:26:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:26:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:26:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:26:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:26:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:26:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:26:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:26:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:00.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:27:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:00.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:00.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:00.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:00.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:27:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:00.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:27:00.016 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:27:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:10.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:10.004 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:27:10.004 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:10.004 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:10.006 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:27:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:10.010 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:10.010 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:27:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:27:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:20.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:20.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:27:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:20.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:20.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:20.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:20.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:27:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:20.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:20.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:20.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:20.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:20.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:27:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:27:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:20.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:20.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:20.020 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:23.864 - info: javascript.0 (1238) Stop script script.js.common.iQontrol
              2020-11-10 00:27:27.638 - info: javascript.0 (1238) script.js.common.iQontrol: compiling TypeScript source...
              2020-11-10 00:27:27.850 - info: javascript.0 (1238) script.js.common.iQontrol: TypeScript compilation successful
              2020-11-10 00:27:27.869 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:27.870 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:27:27.870 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
              2020-11-10 00:27:27.871 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
              2020-11-10 00:27:27.871 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:27.872 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:27:27.872 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
              2020-11-10 00:27:27.872 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
              2020-11-10 00:27:27.872 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:27:27.873 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:27:27.874 - warn: javascript.0 (1238) at fctInit (script.js.common.iQontrol:10:37)
              2020-11-10 00:27:27.874 - warn: javascript.0 (1238) at script.js.common.iQontrol:5:1
              2020-11-10 00:27:27.876 - info: javascript.0 (1238) script.js.common.iQontrol: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2020-11-10 00:27:30.001 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:30.003 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:30.004 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:30.004 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:30.004 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:30.004 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:27:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:30.006 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:27:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:27:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:40.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:40.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:27:40.007 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:40.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:40.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:40.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:40.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:40.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:40.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:40.008 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:27:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:40.011 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:40.012 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:27:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:27:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:50.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:27:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:50.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:27:50.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:27:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:50.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:27:50.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:27:50.016 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:27:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:27:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:27:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:27:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:27:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:27:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:27:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:00.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:28:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:00.008 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:00.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:00.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:00.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:28:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:00.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:00.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:28:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:28:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:00.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:00.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:00.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:10.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:28:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:10.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:10.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:10.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:10.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:28:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:10.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:10.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:10.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:28:10.017 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:28:10.018 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:10.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:10.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:10.019 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:10.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:10.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:10.020 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:20.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:20.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:28:20.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:20.006 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:20.007 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:20.008 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:20.010 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:28:20.011 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:20.011 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:20.011 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:20.012 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:20.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:20.013 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:20.013 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:28:20.015 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:28:20.016 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:20.017 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:20.018 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:30.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:30.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:28:30.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:30.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:30.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:30.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:30.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:28:30.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:30.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:30.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:30.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:30.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:30.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:30.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:30.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:28:30.016 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:28:30.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:30.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:30.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:30.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:30.018 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:30.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:30.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:33.519 - info: info.0 (749) Popup news was read...
              2020-11-10 00:28:40.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:40.004 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:28:40.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:40.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:40.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:40.005 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:40.006 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:40.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:40.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:40.007 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:40.008 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:28:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:40.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:40.010 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:40.011 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:28:40.012 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:28:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:40.013 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:40.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:50.003 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:50.005 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:28:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:50.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:50.007 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:50.008 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:50.009 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:28:50.011 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:28:50.011 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:50.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:50.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:50.014 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:28:50.014 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:28:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:28:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:28:50.017 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:28:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:28:50.018 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:28:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:28:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:28:50.019 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:29:00.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:29:00.004 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:29:00.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:29:00.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:29:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:29:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:29:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:29:00.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:29:00.007 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:29:00.007 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:29:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:29:00.009 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:29:00.010 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:29:00.010 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:29:00.010 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:29:00.010 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:29:00.011 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:29:00.011 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:29:00.011 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:29:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:29:00.013 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:29:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:29:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:29:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:29:00.014 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:29:00.015 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:29:00.015 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:29:10.002 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value" not found (3)
              2020-11-10 00:29:10.004 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:112:86)
              2020-11-10 00:29:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:29:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:29:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:29:10.005 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:29:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:29:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:29:10.006 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:29:10.006 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value" not found (3)
              2020-11-10 00:29:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:124:63)
              2020-11-10 00:29:10.008 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:29:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:29:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:29:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:29:10.009 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:29:10.010 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:29:10.010 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              2020-11-10 00:29:10.010 - warn: javascript.0 (1238) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc" not found (3)
              2020-11-10 00:29:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at fctUhrzeitDatumWetter_V7 (script.js.common.iQontrol:126:64)
              2020-11-10 00:29:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Object. (script.js.common.iQontrol:12:34)
              2020-11-10 00:29:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
              2020-11-10 00:29:10.012 - warn: javascript.0 (1238) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2020-11-10 00:29:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
              2020-11-10 00:29:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
              2020-11-10 00:29:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              2020-11-10 00:29:10.013 - warn: javascript.0 (1238) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
              Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
              JS-Controller: 5.0.16
              • S sandro_gera
                B
                B
                blackeagle998
                #3772
                @sandro_gera
                Klären wir im Chat :-)
                • B blackeagle998
                  @sandro_gera
                  S
                  S
                  sandro_gera
                  #3773
                  @blackeagle998
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sandro_gera
                    @blackeagle998
                    C
                    C
                    CrazyFloyd
                    #3774
                    Kann man in den Infozeilen anstelle des vorangestellten Symbols den Namen der Infozeile anzeigen lassen. Bei mir erscheint immer nur das Symbol oder eben gar nichts wenn ich es deaktiviere.
                    • F
                      F
                      FuXXz2
                      #3775
                      kann man eigentlich irgendwo zentral alle Kacheln auf eine andere Größe stellen? Oder muss ich dafür in jede Kachel den aktiv / inaktiv Eintrag ändern?
                      • B blackeagle998
                        @s-bormann
                        @s-bormann
                        Frage 2: bleibt.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3776
                        meinst Du das hier ?
                        • dslraserD dslraser
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3777
                          @dslraser
                          Cool, das habe ich bisher völlig übersehen.
                          Nur leider funktioniert das nicht, die Farben werden nicht übernommen.
                          • B blackeagle998
                            @sandro_gera
                            S
                            S
                            sandro_gera
                            #3778
                            @blackeagle998
                            die Daten werden jetzt von DasWetter richtig abgerufen.
                            Da fehlt aber doch noch was oder?
                            • B blackeagle998
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3779
                              @dslraser
                              hm, bei mir schon
                              • s.bormannS s.bormann
                                Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                Number of Installations
                                Stable version
                                NPM version
                                Known Vulnerabilities
                                Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                Wichtige Resourcen
                                Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                Video-Tutorials:
                                https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                Viel Spaß und Erfolg,
                                Sebastian
                                H
                                H
                                hetti72
                                #3780
                                ich nutze IQontrol auf einem Tablet mit dem Fully Browser. Ich habe nun das Problem das der Fully Browser das Analog Clock Widget nicht anzeigt. Jeder andere Browser (auch auf dem Tablet) zeigt die Uhr an.
                                Ich hab schon alle möglichen Einstellungen im Fully Browser gecheckt und auch geändert, aber die Uhr wird nicht angezeigt. Die Stelle wo die Kachel sein müsste ist leer.
                                Hat da jemand eine Idee?
                                gruß,
                                Frank
                                • E eMd
                                  MfG
                                  eMd
                                  B
                                  B
                                  Blackeye
                                  #3781
                                  @eMd Was schaltest du im Bereich Adapter? Habe nach einer Möglichkeit gesucht die IoBroker Adapter zu schalten :-).....
                                  Ich habe mir jetzt noch ein paar Schalter gebastelt die je nach Tageszeit und Aktionen ändern. z.B Habe ich auf Home einen Schalter der mir Abends angezeigt wird wenn:
                                  1. Nicht alle Rollladen runter sind
                                  2. und es natürlich Abends ist
                                  Morgens geht es dann genau anders herum....wirklich praktisch das mit dem Ausblenden :-)
                                  Dann hätte ich noch ne Frage...ich bekomme bei meinen IKEA Lampen die Farbtemperatur nicht geändert, da fehlt der Slider und das mit den Popups versehe ich überhaupt nicht...
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E eMd
                                    Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber wie kann ich bei meinen Kacheln im Panel einen Namen eintragen?
                                    Unter Info_A hat nicht funktioniert...
                                    MfG
                                    eMd
                                    B
                                    B
                                    Blackeye
                                    #3782
                                    @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    MfG
                                    eMd
                                    sieht wirklich klasse aus, wie hast du das mit dem Spitscreen gemacht?
                                    Lars
                                    • B Blackeye
                                      E
                                      E
                                      eMd
                                      #3783
                                      @Blackeye
                                      Ich wollte die früher mal schalten,acht aber kein Sinn, daher lasse ich mir nur die Funktionalitäten meiner vier wichtigsten Adapter anzeigen.
                                      MfG
                                      eMd
                                      • B Blackeye
                                        MfG
                                        eMd
                                        Lars
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        #3784
                                        @Blackeye
                                        Das ist die neue Panelfunktion ausm github. Überblenden deaktiviert dann sieht das so aus 🤪
                                        MfG
                                        eMd
                                        • E eMd
                                          @Blackeye
                                          MfG
                                          eMd
                                          B
                                          B
                                          Blackeye
                                          #3785
                                          @Blackeye
                                          MfG
                                          eMd
                                          Die Version habe ich auch, finde die Option nur nicht :-(
                                          84.1k
