  5. Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly)
blockly
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @passuff bist du sicher das du das aus dem post noch einmal heraus kopiert hast ? ich hab das noch mehrmals probiert und bekomme immer xml parser errors.
    poste doch mal einen Screenshot vom Script, dann können wir sehen wie das Script aussieht.
    A.
    P
    P
    passuff
    @Asgothian
    gerade nochmal versucht - funktioniert einwandfrei.
    Das Skript ist sehr lange. Dann müsste ich viele Screenshots erstellen - das wird sehr unübersichtlich.
    Wie exportierst/importierst du skripte? In der Blockly oder in der JS Ansicht?
    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P passuff
      @Asgothian
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      @passuff In der Blockly Ansicht
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @Asgothian Nachfrage: hast du irgendwie Telegramm oder Alexa Blöcke im Skript ? Beide Adapter laufen bei mir nicht, deswegen fehlen die Blöcke auch
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P passuff
          @Asgothian
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          @passuff Pass doch bitte deinen Post mit dem XML so an das der XML in Code tags gesetzt ist, dann kann ich nochmal versuchen das zu importieren.
          A.
          • P passuff
            @Asgothian
            Vielen Dank für deine Tipps.
            Ich habe die Blöcke exportiert. Ich habe es gerade nochmal getestet und kann diese auch wieder importieren. Ich weiß nicht weshalb es bei dir nicht funktioniert.
            Dein Ansatz den Abstand zu berechnen gefällt mir, das klingt etwas einfacher als bei mir. Der erste Abstand ist aber m.E. nicht das Problem, sondern der zweite. Ich vermute bei mir den Fehler beim "umschichten" der Abstände (neuer Abstand = alter Abstand ) und dem typischen JS Problem, dass Befehle nicht nacheinander abgearbeitet werden. Daher nutze ich Timeouts. Ohne diese Timeouts funktioniert das Skript überhaupt nicht.
            paul53P
            paul53P
            @passuff sagte:
            Timeouts sind nicht erforderlich, wenn folgendes Prinzip angewendet wird:
            letzte Änderung findet man unter "Trigger" und es enthält den aktuellen Startzeitpunkt.
              P
              P
              passuff
              @Asgothian sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly):
              Nein, weder Alexa noch Telegram.
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout15">timeout15</variable>
                  <variable id="5t9p`1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout16">timeout16</variable>
                  <variable id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout17">timeout17</variable>
                  <variable id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout18">timeout18</variable>
                  <variable id="d2Hca]CPU+D32`h3H=BU">Abstand1_lokal</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout19">timeout19</variable>
                  <variable id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</variable>
                  <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout20">timeout20</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="![=JFmD0UB1vtF~|D`i^" x="238" y="590">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="}.GxRXPD[M2S[cQVqH;+">
                      <field name="oid">viessmann.0.get.VitoStartsBrenner</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="7HlOlU2L}V*ajD$g[2?V">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="G[M;=~wX%eR1y6S3Bp0?">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="?nU*vx5UEcW,h10-9:LQ">
                              <field name="OID">viessmann.0.get.VitoStatusWW</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="(N5s_A;npDPuOB,KLj{H">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="QdNR{j4j-R|H12tkS]OT">
                          <field name="NAME">timeout15</field>
                          <field name="DELAY">100</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="variables_set" id="O(fNI_zEq`Wveou,ZN^S">
                              <field name="VAR" id="5t9p`1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="variables_get" id="(b_hqSV{U5i_JX^Zla-4">
                                  <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="gH1.Ho}BG1NW6xTLp(b|">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="if?k_%lLCm:VJ@T[SEoi">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="-L9#zCqB8#w_FI!aQ.%h">
                                          <field name="TEXT">Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor:  </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id=".vg#,tfOEKE^JYZ(::^P">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="R^BmzC3tn..VobsbUSoo">
                                          <field name="TEXT"> min</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="wx9CQ}h?Isym3TFg0JxW">
                              <field name="NAME">timeout16</field>
                              <field name="DELAY">200</field>
                                <block type="variables_set" id="w$Xp5d@5XB?*oV60OUMr">
                                    <block type="variables_get" id="[c%eKeX4yJ^c7CWHieYd">
                                      <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="[|V]B|Bi*FmNvu4M[B9.">
                                      <value name="TEXT">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="$22k$xMtESSD/LU)=AZZ">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="L*%35_O}uiiD(o}#X~[]">
                                              <field name="TEXT">Zeitstempel ein Brennerstart zuvor:  </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="{%rh+kvn8#XPRw[@6$7g">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="-c!e^_OC3uti3Ko(p}?@">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=")bLkU2c+ueuaq5e+I{j7">
                                            <block type="math_round" id="e53+s-ZEMM0EwsdO4{Rb">
                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="!.u3jkS$OIwzWQJq|kov">
                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="b.)@eG`LDxg7:Xe,VA%U">
                                                      <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="C{Z/CKfe{}Q?hNk4(5N%">
                                                      <field name="NUM">60000</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="0CEr(SwQ{Ji::6d?s;;B">
                                  <field name="NAME">timeout17</field>
                                  <field name="DELAY">300</field>
                                    <block type="debug" id="o0{OCKkLv6{UsKkehy07">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id=";/@_22:yltE*a:p@!oyQ">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="5S3cg[pD;U6z?Pj58Z*b">
                                              <field name="TEXT">Zeitstempel aktueller Brennerstart:  </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="L_t$@ycd}zlzRdVge!Ef">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="3S([iSuZQ*|SNNVTL%9#">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="H%e.Sqgt.LImej1XhtnC">
                                      <field name="NAME">timeout18</field>
                                      <field name="DELAY">400</field>
                                        <block type="variables_set" id="%w%$W4E43g~3pBjrk._N">
                                          <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32`h3H=BU">Abstand1_lokal</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="X2aeV2^Ca5#uQMVqcel*">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="(#newn(BEI/@40^1`zc1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="KmfKkHIdaBaeoy(3ZL-Y">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="~7,f2lw,J5XprZ0Md0ER">
                                              <field name="COMMENT">Abstand Taktung1= Zeitstempel1-Zeitstempel2 [min]</field>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="yi(c@6v_DkPZ9{_]%GC!">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="h1[^^d(P0hOZOV_^U%2+">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="%]1#|L|1Tbg||xJwxJu!">
                                                          <field name="TEXT">Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart :  </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="(|v|)S@`_V/WIPUR|=Q5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="8ZCHZIuGMTRzt:H#+uJ(">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="CB-yH~p=l|`H3fmSQW05">
                                          <field name="NAME">timeout19</field>
                                          <field name="DELAY">500</field>
                                            <block type="variables_set" id="hGibDc2pcK;=j%p`kU|u">
                                              <field name="VAR" id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="Y=idd}Jln}3b6N,}XY4l">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="CUXYMOXfgP=I^rQ@Oy=)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="Gl74d0I6,][(*kFsyJp7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="yQ9Q]DPHi?wlf~*|K6eI">
                                                  <field name="COMMENT">Abstand Taktung1= Zeitstempel2-Zeitstempel3 [min]</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="[KFi4^XRnD_Av[y7@Q#?">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="/.Hd{st}N})FEtilr%[D">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="q:E~v$3N_l@}$PhJ)T)`">
                                                              <field name="TEXT">Abstand zwischen vorletztem und letztem  Brennerstart:  </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="c8he;m0JdL20:E1zfg^-">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="vIQ/}}mVY`l+Cc.5Kb3,">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="d@w4smoXSX|*cT-^r=nm">
                                              <field name="NAME">Intervall2</field>
                                              <field name="INTERVAL">1000</field>
                                                <block type="update" id="Vh.:?h3Jd!esppCzt%$6">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="]K!|.b:;aSn97}+*ldyi">
                                                        <block type="variables_get" id="N`V@m(N8u4a-{4}Bis}t">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="XL3OaIU70vtxf-{8DQM[">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2</field>
                                                        <block type="convert_tonumber" id="ITr?dx~[9O[9QHy:d%!3">
                                                            <block type="variables_get" id="L}y%i5W!kN(n=YitCNpR">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="Pu(Mps4x2=o:$**`;E|q">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3</field>
                                                            <block type="convert_tonumber" id="gN73k(Tb#]KdN1B$~!--">
        <block type="variables_get" id="*/OiCXrIRGKF9dNcli~$">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="n=?%O(J[1Fe%Ho*{JtRH">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Abstand1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="y{$0O;HLt4/^3@tXpJjN">
        <block type="variables_get" id="+m:rmF]T]6))|8kQ,a@n">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="O]NWDtF}q#_BE,Bu8yJw">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Abstand2</field>
        <block type="convert_tonumber" id="Vn/s5r1w@9+3$F-SbR3R">
        <block type="variables_get" id="#|JujysL|6{4JtG@?QtQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="{t96;`LdE4o2pEe;t@xr">
                                                  <field name="NAME">timeout20</field>
                                                  <field name="DELAY">1200</field>
                                                    <block type="controls_if" id="(1el,P[!}V:`|+:k;/D~">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="S}:%U%6@1wK9+}(R`xcB">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="lgN$TXl)@u{?)7WrAg.@">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="3LG[owD|:-zt.0htp!=`">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Takten_erkannt</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="+KvB([iRAJTu*L*54:a~">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id=".A~AYpPpJR{7(C$m,L)s">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="#^ln{:;.G08c=t/JoG]L">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7)W^0IK8#5RPyc}+u^)w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_ZJ1n]SVr~t[Y`IOI#$7">
        <field name="NUM">18</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="8_YS%}iwNq$ZOQ,,%HX*">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="LS^))4j+qlx%fsa}8FZH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4V-Y)n!^$Y:BcNvhhJ:z">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="hHx+C:gYwPHn50nNcH)v">
                                                            <block type="logic_boolean" id="H#5BJfNcPi)4$y9Vh;;B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="Q/_c9^D[CM@lPne9]gCz">
                                                              <field name="COMMENT">falls Abstand 1 und 2 &lt; 10min, dann Brennertakten erkannt = 1</field>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="lue$qzaw!v0.eqfZ/{=}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="D_cek6$LX(]TK54Ga-i8">
        <field name="TEXT">Brennertakten erkannt </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • P passuff
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                paul53P
                paul53P
                @passuff
                Ich habe mal sämtliche Timeouts entfernt und die Startzeiten im lesbaren Format "hh:mm:ss" (string) ausgegeben:
                 <variables>
                   <variable id="P:q[ktzwPWYzn2KAbtI/">letzter_Start</variable>
                   <variable id="Ih0G2nhEOs%*#K9VWNB`">vorletzter_Start</variable>
                   <variable id="emx6TU6bU!mM0o2_8~|I">aktuelle_diff</variable>
                   <variable id="5IyVsSvX-%^u/^3-cKUV">letzte_diff</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="ZR1UiE6xbx}Xwp]|j`PO" x="313" y="538">
                   <field name="VAR" id="P:q[ktzwPWYzn2KAbtI/">letzter_Start</field>
                     <block type="convert_to_date" id=")*MrT^8zvCDtf%|f}D@.">
                         <block type="get_value_var" id="v#mnP=LDxGv428yjM/PR">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="text" id="n}{B{!O@LGHAfbh^pu(@">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="5d%G-BL4LOXR8OSC$X0$">
                       <field name="VAR" id="Ih0G2nhEOs%*#K9VWNB`">vorletzter_Start</field>
                         <block type="convert_to_date" id="B[/x(9k~uvLKg/mEZ2$M">
                             <block type="get_value_var" id="I|9o.M]pk5f.MFfl0%V(">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="text" id="HI[s1:JEqa`PdMr$1X|$">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="![=JFmD0UB1vtF~|D`i^">
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="x$=A5g0k%;TNf?=v]00O">
                                   <field name="VAR" id="emx6TU6bU!mM0o2_8~|I">aktuelle_diff</field>
                                     <block type="math_round" id="|F6-K$/j6pQE~`DMF]5{">
                                       <value name="NUM">
                                         <shadow type="math_number" id="b*g4W]_Y.G,H=xhw2miV">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="zUp-.GX=7{|b_-kvB,p-" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="uR7V!?SX)!.*cRttS4D:">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id=":UYc.`8G}71cqw$2!u7K">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="!O4D,KA[uE#UU5~;;J*A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="on_source" id="OKgONehQfiQP1s:Kx;wf">
                                                   <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="whpf=c)0_abHr(u9:O-$">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="fhXN%}szs2SGFyj*7:P~">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="l=!og2s0hOjSOu)G1C;[">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="Lrl,vi@{Vi[?ca+;[{gl">
                                       <field name="VAR" id="5IyVsSvX-%^u/^3-cKUV">letzte_diff</field>
                                         <block type="math_round" id="0j@.IEUHlI!3r]N$@rBv">
                                           <value name="NUM">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="dR|xFh!X7[a$Fs%ZQu(." inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="5mEeK9}C+NN6x5|Y7g9U">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="Aw|sG{i!10Qq?TtJO7br">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="9B5Cjc?W=|mM[sJU57Fq">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="+]quuKalV|n0QY6soguO">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="|dAfupKdLYGOX,[pfKg-">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             <block type="convert_from_date" id="J8=Z`V+hyFw_FVKeJ@)M">
                                               <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                 <block type="on_source" id="e(]v.-3C8}Xpy[e}^UJ[">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 <block type="convert_from_date" id="Ee+H.X^QmtC+^]I!DLb!">
                                                     <block type="variables_get" id="W`vB|Dyy*[#cmuVMb+rg">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     <block type="convert_from_date" id="7:Pnia0$xgN|AGv]@kUW">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="uFmNx?kGg{$jAU)wa7kL">
        <block type="variables_get" id="6qu]Eu|2!!]lE@S8P?-Q">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="]-275,[r)OQSm87LqFxE">
        <block type="on_source" id="mnO^/xYwdHMcxC:K%`kJ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="#8{N7e(b#Z_!/m]zBD}E">
        <field name="COMMENT">Auswertung Differenzen (in Minuten)</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="S}:%U%6@1wK9+}(R`xcB" inline="false">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="COMMENT">falls Abstand 1 und 2 &lt; 18min, dann Brennertakten erkannt = true</field>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Wie wird "Takten_erkannt" zurück gesetzt ?
                EDIT: Bild
                • P passuff
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  @passuff
                  So - jetzt konnte ich es auch importieren:
                  die gute Nachricht: Alle Timeouts die ich gesehen habe sind unnötig. Warum:
                  • Die Timeouts 15-19 arbeiten nur mit Variablen. Da gibt es nichts asynchrones.
                  • Der Timeout 20 ist auch unnötig - der Datenpunkt den du liest (Takten erkannt) wird sicher erst nach dem lesen gesetzt.
                  • Du hast um das setzen der Datenpunkte ein Intervall. Das ist sicherlich nicht ok. Unnötig ist es auch. Die Datenpunkte machen im übrigen nur Sinn wenn du zu beginn des Skriptes die entsprechenden Variablen aus den Datenpunkten initialisierst.
                  (@paul53 war schneller :) )
                    @passuff
                     <variables>
                     </variables>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                           <value name="NUM">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    EDIT: Bild
                    P
                    P
                    passuff
                    VielenDank dafür. Ich habe importier, aber irgendwie stört sich iobroker an den Zeilen 10, 11, 12 (aktualisiere Zeitstempel 1-3).
                    javascript.0 (14906) script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3, state={"val":"NaN:NaN:NaN","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    Das skript scheint aber zu laufen...
                      @passuff
                      P
                      P
                      passuff
                      @Asgothian
                      Du hast vermutlich völlig recht, dennoch hat es mit timeouts meistens funktioniert und ohne gar nicht. Ohne habe ich als Abstand immer "null" erhalten.
                      Warum das so war, kann ich nicht sagen - war nur eine Beobachtung. Vl kam noch eine andere Störgröße hinzu.
                      • P passuff
                        paul53P
                        paul53P
                        @passuff
                        Ändere den Datenpunkt-Typ der 3 Startzeiten in "Zeichenkette" (string).
                        Wenn es die Zeilen 10, 11, 12 sind, hast Du die Initialisierung der beiden Variablen letzter_Start und vorletzter_Start oberhalb des Triggers noch nicht drin (hatte ich nachträglich ergänzt).
                        Vor dem ersten Skriptstart trage manuell sinnvolle Zeiten im Format "hh:mm:ss" in die beiden Datenpunkte ein.
                        • P
                          P
                          passuff
                          Super, funktioniert wie es soll. Danke euch allen!
                          83.8k
