  5. Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly)
    apollon77A
blockly
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • rantanplanR
    rantanplanR
    rantanplan
    Ist kein Bug!
    Locale Variablen haben bei Scriptstart keinen Typ. Der ist immer "nothing".
    "nothing" + "nothing" = ERROR
    "nothing" + 1 = ERROR
    steuere .....State mit "nothing" = ERROR
    Erst wenn die ihren ersten Wert zugewieden bekommen, kriegen die auch ihren "Typ".
    Deshalb sollte man lokale Variablen IMMER bei Scriptstart initialisieren. (also ausserhalb des Triggers)
    Var1=0 (Typ Zahl"
    Var2="" (Typ Text)
    Var3=unwahr (Typ bool)
    Ich bekomme Dein Script nicht importiert. Kann daran liegen, dass ich momentan mit einer Betaversion arbeite.
    Oder du musst das Blockly mal "aufräumen"☺
    Rantanplan
    • P
      P
      passuff
      @rantanplan sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly):
      Var1=0 (Typ Zahl"
      Danke für den Hinweis. Das macht natürlich Sinn.
      • P
        P
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        Ich melde mich mal wieder zurück. Leider funktioniert das Skript trotz timeouts immer noch nicht wie gewünscht. Die Datenpunkte werden viel zu oft aktualisiert und das Skript scheint oft parallel zu laufen und damit falsche Abstände zu berechnen.
        Ich versuche noch mal grob zu beschreiben was das Ziel ist.
        Es sollen die letzten zwei zeitlichen Abstände zwischen zwei Brennerstarts meiner Heizung berechnet werden. Dazu möchte ich die Variable VitoStartBrenner nutzen. Hintergrund ist das hochfrequentierte ein und ausschalten der Heizung in der Übergangszeit, was ich hiermit detektieren möchte.
        Hier ist mein aktueller Code. Ich würde mich freuen wenn jemand mal drüber gucken kann. Ich vermute es benötigt einen neuen Ansatz.
        <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout15">timeout15</variable>
        <variable id="5t9p1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</variable> <variable type="timeout" id="timeout16">timeout16</variable> <variable id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</variable> <variable type="timeout" id="timeout17">timeout17</variable> <variable id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</variable> <variable type="timeout" id="timeout18">timeout18</variable> <variable id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout19">timeout19</variable>
        <variable id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout20">timeout20</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="![=JFmD0UB1vtF~|Di^" x="238" y="590"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="}.GxRXPD[M2S[cQVqH;+"> <field name="oid">viessmann.0.get.VitoStartsBrenner</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="7HlOlU2L}V*ajD$g[2?V"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="G[M;=~wX%eR1y6S3Bp0?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?nU*vx5UEcW,h10-9:LQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">viessmann.0.get.VitoStatusWW</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="(N5s_A;npDPuOB,KLj{H"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="QdNR{j4j-R|H12tkS]OT"> <field name="NAME">timeout15</field> <field name="DELAY">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="O(fNI_zEqWveou,ZN^S">
        <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="(b_hqSV{U5i_JX^Zla-4"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="gH1.Ho}BG1NW6xTLp(b|"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="if?k_%lLCm:VJ@T[SEoi"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="-L9#zCqB8#w_FI!aQ.%h"> <field name="TEXT">Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=".vg#,tfOEKE^JYZ(::^P"> <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hkh.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="R^BmzC3tn..VobsbUSoo">
        <field name="TEXT"> min</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="wx9CQ}h?Isym3TFg0JxW">
        <field name="NAME">timeout16</field>
        <field name="DELAY">200</field>
        <block type="variables_set" id="w$Xp5d@5XB?oV60OUMr">
        <block type="variables_get" id="[c%eKeX4yJ^c7CWHieYd">
        <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="[|V]B|Bi
        FmNvu4M[B9.">
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="$22k$xMtESSD/LU)=AZZ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L
        %35_O}uiiD(o}#X~[]">
        <field name="TEXT">Zeitstempel ein Brennerstart zuvor: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{%rh+kvn8#XPRw[@6$7g">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-c!e^_OC3uti3Ko(p}?@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=")bLkU2c+ueuaq5e+I{j7">
        <block type="math_round" id="e53+s-ZEMM0EwsdO4{Rb">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="!.u3jkS$OIwzWQJq|kov">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="on_source" id="b.)@eGLDxg7:Xe,VA%U"> <field name="ATTR">state.ts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="C{Z/CKfe{}Q?hNk4(5N%"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="0CEr(SwQ{Ji::6d?s;;B"> <field name="NAME">timeout17</field> <field name="DELAY">300</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="o0{OCKkLv6{UsKkehy07"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id=";/@_22:yltE*a:p@!oyQ"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="5S3cg[pD;U6z?Pj58Z*b"> <field name="TEXT">Zeitstempel aktueller Brennerstart: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="L_t$@ycd}zlzRdVge!Ef"> <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="3S([iSuZQ*|SNNVTL%9#"> <field name="TEXT"> min</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="H%e.Sqgt.LImej1XhtnC"> <field name="NAME">timeout18</field> <field name="DELAY">400</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="%w%$W4E43g~3pBjrk._N"> <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field>
        <block type="math_arithmetic" id="X2aeV2^Ca5#uQMVqcel*">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(#newn(BEI/@40^1zc1"> <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="KmfKkHIdaBaeoy(3ZL-Y"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="~7,f2lw,J5XprZ0Md0ER"> <field name="COMMENT">Abstand Taktung1= Zeitstempel1-Zeitstempel2 [min]</field> <next> <block type="debug" id="yi(c@6v_DkPZ9{_]%GC!"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="h1[^^d(P0hOZOV_^U%2+"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="%]1#|L|1Tbg||xJwxJu!"> <field name="TEXT">Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart : </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="(|v|)S@V/WIPUR|=Q5">
        <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="8ZCHZIuGMTRzt:H#+uJ("> <field name="TEXT"> min</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="CB-yH~p=l|H3fmSQW05">
        <field name="NAME">timeout19</field>
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="variables_set" id="hGibDc2pcK;=j%pkU|u"> <field name="VAR" id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Y=idd}Jln}3b6N,}XY4l"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="CUXYMOXfgP=I^rQ@Oy=)"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gl74d0I6,][(*kFsyJp7"> <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hkh.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="yQ9Q]DPHi?wlf~
        |K6eI">
        <field name="COMMENT">Abstand Taktung1= Zeitstempel2-Zeitstempel3 [min]</field>
        <next>
        <block type="debug" id="[KFi4^XRnD_Av[y7@Q#?">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="/.Hd{st}N})FEtilr%[D">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="q:E~v$3N_l@}$PhJ)T)"> <field name="TEXT">Abstand zwischen vorletztem und letztem Brennerstart: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="c8he;m0JdL20:E1zfg^-"> <field name="VAR" id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="vIQ/}}mVYl+Cc.5Kb3,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="d@w4smoXSX|cT-^r=nm">
        <field name="NAME">Intervall2</field>
        <field name="INTERVAL">1000</field>
        <block type="update" id="Vh.:?h3Jd!esppCzt%$6">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="]K!|.b:;aSn97}+ldyi">
        <block type="variables_get" id="NV@m(N8u4a-{4}Bis}t"> <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="XL3OaIU70vtxf-{8DQM["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="ITr?dx~[9O[9QHy:d%!3"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="L}y%i5W!kN(n=YitCNpR"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Pu(Mps4x2=o:$**;E|q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3</field>
        <block type="convert_tonumber" id="gN73k(Tb#]KdN1B$~!--">
        /OiCXrIRGKF9dNcli~$">
        <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="n=?%O(J[1Fe%Ho*{JtRH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Abstand1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="y{$0O;HLt4/^3@tXpJjN"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="+m:rmF]T]6))|8kQ,a@n"> <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="O]NWDtF}q#BE,Bu8yJw">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Abstand2</field>
        <block type="convert_tonumber" id="Vn/s5r1w@9+3$F-SbR3R">
        <block type="variables_get" id="#|JujysL|6{4JtG@?QtQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="{t96;LdE4o2pEe;t@xr"> <field name="NAME">timeout20</field> <field name="DELAY">1200</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="(1el,P[!}V:|+:k;/D~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="S}:%U%6@1wK9+}(RxcB"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="lgN$TXl)@u{?)7WrAg.@"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="3LG[owD|:-zt.0htp!=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Takten_erkannt</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="+KvB([iRAJTu
        L54:a~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=".A~AYpPpJR{7(C$m,L)s">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="#^ln{:;.G08c=t/JoG]L">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7)W^0IK8#5RPyc}+u^)w">
        <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_ZJ1n]SVr~t[YIOI#$7">
        <field name="NUM">18</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="8_YS%}iwNq$ZOQ,,%HX
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="LS^))4j+qlx%fsa}8FZH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4V-Y)n!^$Y:BcNvhhJ:z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="hHx+C:gYwPHn50nNcH)v">
        <block type="logic_boolean" id="H#5BJfNcPi)4$y9Vh;;B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Q/_c9^D[CM@lPne9]gCz">
        <field name="COMMENT">falls Abstand 1 und 2 < 10min, dann Brennertakten erkannt = 1</field>
        <next>
        <block type="debug" id="lue$qzaw!v0.eqfZ/{=}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="D_cek6$LX(]TK54Ga-i8">
        <field name="TEXT">Brennertakten erkannt </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        rantanplanR AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • P passuff
          <variables>
          </variables>
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          FmNvu4M[B9.">
          <value name="TEXT">
          </shadow>
          <value name="ADD0">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="NUM">
          </shadow>
          <value name="A">
          </shadow>
          <value name="A">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          |K6eI">
          <next>
          <value name="TEXT">
          </shadow>
          <value name="ADD0">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <value name="IF0">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          L54:a~">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <value name="A">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <next>
          <value name="TEXT">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </xml>
          rantanplanR
          rantanplanR
          rantanplan
          @passuff Kann Dein Script leider nicht importieren.
          Nach Deiner Beschreibung vermute ich mal, dass Du die timeouts mehrmals startest ohne sie vorher zu beenden.
          Rantanplan
          • P passuff
            <variables>
            </variables>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <next>
            </block>
            </value>
            <next>
            FmNvu4M[B9.">
            <value name="TEXT">
            </shadow>
            <value name="ADD0">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            </shadow>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <value name="NUM">
            </shadow>
            <value name="A">
            </shadow>
            <value name="A">
            </shadow>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            |K6eI">
            <next>
            <value name="TEXT">
            </shadow>
            <value name="ADD0">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <next>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <value name="IF0">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            L54:a~">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <value name="A">
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <next>
            <value name="TEXT">
            </shadow>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </xml>
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            @passuff sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly):
            Herzlichen Glückwunsch - der Code ist unlesbar. Es fehlen die
            Code Tags
            Ich hab mehrmals versucht den Code zu importieren. Geht nicht.
            Eine Frage habe ich aber trotzdem: Wofür brauchst du bei der Fragestellung Timeouts ?
            Du hast im Trigger mit dem Baustein
            Zugriff auf:
            • den Timestamp der aktuellen Änderung
            • den Timestamp der letzten Änderung
            • den aktuellen Wert
            • den letzten Wert
            Damit solltest du direkt im Trigger die von Dir gewünschten Dinge berechnen können ohne das Du timeouts benutzt.
            A.
            Nachtrag: Ich würde das so lösen:
            • Annahme: Datenpunkt = true heisst Brenner ist an.
            • Variable "LetztesMalEingeschaltet" = 0
            • Trigger auf Wert ist grösser als vorher
            • Einschaltabstand = "LetztesMalEingeschaltet - Timestamp aktuelle Änderung.
            • "LetztesMalEingeschaltet" = Timestamp aktuelle Änderung
            ggf. musst du den Timestamp noch konvertieren, glaube ich aber nicht, so wie ich das erinnere liefert der ms, relativ zu einem Ursprungsdatum
            A.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              Code Tags
              Zugriff auf:
              • den letzten Wert
              A.
              A.
              P
              P
              passuff
              @Asgothian
              Vielen Dank für deine Tipps.
              Ich habe die Blöcke exportiert. Ich habe es gerade nochmal getestet und kann diese auch wieder importieren. Ich weiß nicht weshalb es bei dir nicht funktioniert.
              Dein Ansatz den Abstand zu berechnen gefällt mir, das klingt etwas einfacher als bei mir. Der erste Abstand ist aber m.E. nicht das Problem, sondern der zweite. Ich vermute bei mir den Fehler beim "umschichten" der Abstände (neuer Abstand = alter Abstand ) und dem typischen JS Problem, dass Befehle nicht nacheinander abgearbeitet werden. Daher nutze ich Timeouts. Ohne diese Timeouts funktioniert das Skript überhaupt nicht.
              AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P passuff
                @Asgothian
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                @passuff bist du sicher das du das aus dem post noch einmal heraus kopiert hast ? ich hab das noch mehrmals probiert und bekomme immer xml parser errors.
                poste doch mal einen Screenshot vom Script, dann können wir sehen wie das Script aussieht.
                A.
                  A.
                  P
                  P
                  passuff
                  @Asgothian
                  gerade nochmal versucht - funktioniert einwandfrei.
                  Das Skript ist sehr lange. Dann müsste ich viele Screenshots erstellen - das wird sehr unübersichtlich.
                  Wie exportierst/importierst du skripte? In der Blockly oder in der JS Ansicht?
                  • P passuff
                    @Asgothian
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    @passuff In der Blockly Ansicht
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      @Asgothian Nachfrage: hast du irgendwie Telegramm oder Alexa Blöcke im Skript ? Beide Adapter laufen bei mir nicht, deswegen fehlen die Blöcke auch
                      • P passuff
                        @Asgothian
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        @passuff Pass doch bitte deinen Post mit dem XML so an das der XML in Code tags gesetzt ist, dann kann ich nochmal versuchen das zu importieren.
                        A.
                        • P passuff
                          @Asgothian
                          paul53P
                          paul53P
                          @passuff sagte:
                          Timeouts sind nicht erforderlich, wenn folgendes Prinzip angewendet wird:
                          letzte Änderung findet man unter "Trigger" und es enthält den aktuellen Startzeitpunkt.
                            P
                            P
                            passuff
                            @Asgothian sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly):
                            Nein, weder Alexa noch Telegram.
                              <variables>
                                <variable id="5t9p`1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</variable>
                                <variable id="d2Hca]CPU+D32`h3H=BU">Abstand1_lokal</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="![=JFmD0UB1vtF~|D`i^" x="238" y="590">
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          <block type="variables_set" id="O(fNI_zEq`Wveou,ZN^S">
                                            <field name="VAR" id="5t9p`1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              <block type="variables_set" id="w$Xp5d@5XB?*oV60OUMr">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="[|V]B|Bi*FmNvu4M[B9.">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="L*%35_O}uiiD(o}#X~[]">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="b.)@eG`LDxg7:Xe,VA%U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                        <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32`h3H=BU">Abstand1_lokal</field>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="(#newn(BEI/@40^1`zc1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(|v|)S@`_V/WIPUR|=Q5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="CB-yH~p=l|`H3fmSQW05">
                                                          <block type="variables_set" id="hGibDc2pcK;=j%p`kU|u">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="yQ9Q]DPHi?wlf~*|K6eI">
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="q:E~v$3N_l@}$PhJ)T)`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="vIQ/}}mVY`l+Cc.5Kb3,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="d@w4smoXSX|*cT-^r=nm">
        <block type="convert_tonumber" id="]K!|.b:;aSn97}+*ldyi">
        <block type="variables_get" id="N`V@m(N8u4a-{4}Bis}t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Pu(Mps4x2=o:$**`;E|q">
        <block type="variables_get" id="*/OiCXrIRGKF9dNcli~$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="O]NWDtF}q#_BE,Bu8yJw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="{t96;`LdE4o2pEe;t@xr">
        <block type="controls_if" id="(1el,P[!}V:`|+:k;/D~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="S}:%U%6@1wK9+}(R`xcB">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="3LG[owD|:-zt.0htp!=`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="+KvB([iRAJTu*L*54:a~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_ZJ1n]SVr~t[Y`IOI#$7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="8_YS%}iwNq$ZOQ,,%HX*">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="COMMENT">falls Abstand 1 und 2 &lt; 10min, dann Brennertakten erkannt = 1</field>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P passuff
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              paul53P
                              paul53P
                              @passuff
                              Ich habe mal sämtliche Timeouts entfernt und die Startzeiten im lesbaren Format "hh:mm:ss" (string) ausgegeben:
                               <variables>
                                 <variable id="P:q[ktzwPWYzn2KAbtI/">letzter_Start</variable>
                                 <variable id="Ih0G2nhEOs%*#K9VWNB`">vorletzter_Start</variable>
                                 <variable id="emx6TU6bU!mM0o2_8~|I">aktuelle_diff</variable>
                                 <variable id="5IyVsSvX-%^u/^3-cKUV">letzte_diff</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="ZR1UiE6xbx}Xwp]|j`PO" x="313" y="538">
                                 <field name="VAR" id="P:q[ktzwPWYzn2KAbtI/">letzter_Start</field>
                                   <block type="convert_to_date" id=")*MrT^8zvCDtf%|f}D@.">
                                       <block type="get_value_var" id="v#mnP=LDxGv428yjM/PR">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="n}{B{!O@LGHAfbh^pu(@">
                                             <field name="TEXT">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="5d%G-BL4LOXR8OSC$X0$">
                                     <field name="VAR" id="Ih0G2nhEOs%*#K9VWNB`">vorletzter_Start</field>
                                       <block type="convert_to_date" id="B[/x(9k~uvLKg/mEZ2$M">
                                           <block type="get_value_var" id="I|9o.M]pk5f.MFfl0%V(">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="text" id="HI[s1:JEqa`PdMr$1X|$">
                                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="![=JFmD0UB1vtF~|D`i^">
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="x$=A5g0k%;TNf?=v]00O">
                                                 <field name="VAR" id="emx6TU6bU!mM0o2_8~|I">aktuelle_diff</field>
                                                   <block type="math_round" id="|F6-K$/j6pQE~`DMF]5{">
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow type="math_number" id="b*g4W]_Y.G,H=xhw2miV">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="zUp-.GX=7{|b_-kvB,p-" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="uR7V!?SX)!.*cRttS4D:">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id=":UYc.`8G}71cqw$2!u7K">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="!O4D,KA[uE#UU5~;;J*A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="on_source" id="OKgONehQfiQP1s:Kx;wf">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="whpf=c)0_abHr(u9:O-$">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="fhXN%}szs2SGFyj*7:P~">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="l=!og2s0hOjSOu)G1C;[">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="Lrl,vi@{Vi[?ca+;[{gl">
                                                     <field name="VAR" id="5IyVsSvX-%^u/^3-cKUV">letzte_diff</field>
                                                       <block type="math_round" id="0j@.IEUHlI!3r]N$@rBv">
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="dR|xFh!X7[a$Fs%ZQu(." inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="5mEeK9}C+NN6x5|Y7g9U">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Aw|sG{i!10Qq?TtJO7br">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9B5Cjc?W=|mM[sJU57Fq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+]quuKalV|n0QY6soguO">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="|dAfupKdLYGOX,[pfKg-">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           <block type="convert_from_date" id="J8=Z`V+hyFw_FVKeJ@)M">
                                                             <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                               <block type="on_source" id="e(]v.-3C8}Xpy[e}^UJ[">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               <block type="convert_from_date" id="Ee+H.X^QmtC+^]I!DLb!">
        <block type="variables_get" id="W`vB|Dyy*[#cmuVMb+rg">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <block type="convert_from_date" id="7:Pnia0$xgN|AGv]@kUW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="uFmNx?kGg{$jAU)wa7kL">
        <block type="variables_get" id="6qu]Eu|2!!]lE@S8P?-Q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="]-275,[r)OQSm87LqFxE">
        <block type="on_source" id="mnO^/xYwdHMcxC:K%`kJ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="#8{N7e(b#Z_!/m]zBD}E">
        <field name="COMMENT">Auswertung Differenzen (in Minuten)</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="S}:%U%6@1wK9+}(R`xcB" inline="false">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="COMMENT">falls Abstand 1 und 2 &lt; 18min, dann Brennertakten erkannt = true</field>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Wie wird "Takten_erkannt" zurück gesetzt ?
                              EDIT: Bild
                              • P passuff
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                @passuff
                                So - jetzt konnte ich es auch importieren:
                                die gute Nachricht: Alle Timeouts die ich gesehen habe sind unnötig. Warum:
                                • Die Timeouts 15-19 arbeiten nur mit Variablen. Da gibt es nichts asynchrones.
                                • Der Timeout 20 ist auch unnötig - der Datenpunkt den du liest (Takten erkannt) wird sicher erst nach dem lesen gesetzt.
                                • Du hast um das setzen der Datenpunkte ein Intervall. Das ist sicherlich nicht ok. Unnötig ist es auch. Die Datenpunkte machen im übrigen nur Sinn wenn du zu beginn des Skriptes die entsprechenden Variablen aus den Datenpunkten initialisierst.
                                (@paul53 war schneller :) )
                                  @passuff
                                   <variables>
                                   </variables>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="NUM">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  EDIT: Bild
                                  P
                                  P
                                  passuff
                                  VielenDank dafür. Ich habe importier, aber irgendwie stört sich iobroker an den Zeilen 10, 11, 12 (aktualisiere Zeitstempel 1-3).
                                  javascript.0 (14906) script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3, state={"val":"NaN:NaN:NaN","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  Das skript scheint aber zu laufen...
                                    @passuff
                                    P
                                    P
                                    passuff
                                    @Asgothian
                                    Du hast vermutlich völlig recht, dennoch hat es mit timeouts meistens funktioniert und ohne gar nicht. Ohne habe ich als Abstand immer "null" erhalten.
                                    Warum das so war, kann ich nicht sagen - war nur eine Beobachtung. Vl kam noch eine andere Störgröße hinzu.
                                    • P passuff
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @passuff
                                      Ändere den Datenpunkt-Typ der 3 Startzeiten in "Zeichenkette" (string).
                                      Wenn es die Zeilen 10, 11, 12 sind, hast Du die Initialisierung der beiden Variablen letzter_Start und vorletzter_Start oberhalb des Triggers noch nicht drin (hatte ich nachträglich ergänzt).
                                      Vor dem ersten Skriptstart trage manuell sinnvolle Zeiten im Format "hh:mm:ss" in die beiden Datenpunkte ein.
                                      • P
                                        P
                                        passuff
                                        Super, funktioniert wie es soll. Danke euch allen!
                                        84.0k
