  4. Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1 (gelöst)
shelly 1
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hartmut56H hartmut56
    @amg_666 ```
    Ja, die 192.168.178.59 ist die Adresse vom Shelly. Ob das hier mit dem Code jetzt so richtig ist, weiß ich nicht...
    shelly.0	2020-11-08 19:02:39.838	error	(4475) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#10521CF2FE7A#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.59/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.178.59 (shelly1 / s
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @hartmut56 said in Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1:
    (shelly1 / s
    da stimmt was nicht!
    hartmut56H 1 Antwort Letzte Antwort
      @da_Woody Wie ist das mit dem DP (vermutlich Datenpunkt?) gemeint? Zum Einen kommen die Fehlermeldungen auch ohne irgendwelche Aktionen, und zum tatsächlichen Schalten wähle ich unter Relay 0 den Punkt "Switch"
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @hartmut56 so, schnell 4 varianten gemacht. ein und der selbe shelly1
      • da_WoodyD da_Woody
        (shelly1 / s
        hartmut56H Offline
        hartmut56H Offline
        hartmut56
        @da_Woody ja das vermute ich auch ;-), aber was stimmt da nicht...
          hartmut56H Offline
          hartmut56H Offline
          hartmut56
          @da_Woody die Buttons sind doch nicht das Problem, klappt alles wunderbar...
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            fällt dir nicht auf das da am ende etwas fehlen muss?
            eine offene klammer kann nicht sein! du hast irgendwo beim erstellen einen fehler gemacht.
              @amg_666 ```
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @hartmut56 bin da jetzt auch überfragt... Shelly Adapter - COAP Einstellungen steht auf "IPv4 0.0.0.0 Listen on all IPs" ?
              Ansonsten würde ich den Shelly mal in der Objektliste komplett löschen und dann den Adapter neu starten.
                hartmut56H Offline
                hartmut56H Offline
                hartmut56
                @da_Woody said in Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1:
                Nein, das ist mir nicht aufgefallen. In der Zeile im Log wird nicht mehr angezeigt. Wenn ich den Cursor allerdings länger auf der Zeile lasse, wird mehr angezeigt. Das kann ich hier nur als Bild einstellen: Shelly Fehlermeldung.JPG
                • amg_666A amg_666
                  hartmut56H Offline
                  hartmut56H Offline
                  hartmut56
                  @amg_666 said in Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1:
                  ja, das ist alles so eingestellt. Dann muss ich wohl in der Tat mal Deinen Vorschlag ausprobieren, und falls das nicht hilft, noch mehr löschen. Also Adapter, Shelly aus Werkseinstellungen usw....
                  Danke auf jeden Falls für die Hilfestellung
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @hartmut56 jo, mach das mal und dann zeig auch wie du den shelly eingerichtet hast.
                    buttontype, cloud/nicht cloud, device info, netzwerkeinstellungen...
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @hartmut56 Wenn du die Fehlermeldung "unexpected token b in json" gegoogelt hättest, dann wärst du auf diesen Eintrag gestoßen. Der nützt dir zwar nicht direkt aber es spricht einiges dafür dass das Problem in der Firmware des Shelly liegt. Du hast eine Shelly1 und FW 1.8.3. Ich habe (uralte) Shelly1 in Betrieb, die haben noch FW 1.7.0 und liefern keine Fehler, vielleicht kannst du ja irgendwie "downgraden"...
                      • amg_666A amg_666
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        das ist mumpitz, ich hab da knappe 70 shelly und 0 probleme. weder mit FW1.8.x, noch mit dem 4.0.3 adapter.
                          hartmut56H Offline
                          hartmut56H Offline
                          hartmut56
                          @da_Woody So, ihr Beiden. Ich habe jetzt den Shelly noch mal auf Factorysettings zurückgesetzt, und anschließend wieder als Client für mein WLAN eingerichtet. Ich habe alles so gemacht, wie beim letzten Mal. Schalter auf Edge, Namen vergeben und gut.
                          Und nun ist auch alles gut, keine Fehlermeldungen mehr, und die Funktion, die aber auch vorher schon gegeben war, habe ich auch getestet.
                          Also alles okay, den Fehler nicht wirklich lokalisiert, aber so ist das ja manchmal...
                          Danke für eure Hilfestellungen!
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @hartmut56 Wenn du es jetzt noch auf "gelöst" setzt (Einfach die Überschrift von dsiesem Thread ergänzen) dann wäre es perfekt, weil dann andere User gleich sehen können hier gabs ein Problem inkl. Lösung...
