  4. Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1 (gelöst)
shelly 1
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @hartmut56 so, schnell 4 varianten gemacht. ein und der selbe shelly1
    hartmut56H Offline
    hartmut56H Offline
    hartmut56
    @da_Woody die Buttons sind doch nicht das Problem, klappt alles wunderbar...
    • hartmut56H hartmut56
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @hartmut56 said in Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1:
      fällt dir nicht auf das da am ende etwas fehlen muss?
      shelly.0	2020-11-08 19:02:39.838	error	(4475) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#10521CF2FE7A#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.59/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.178.59 (shelly1 / s
      eine offene klammer kann nicht sein! du hast irgendwo beim erstellen einen fehler gemacht.
      hartmut56H 1 Antwort Letzte Antwort
        @amg_666 ```
        Ja, die 192.168.178.59 ist die Adresse vom Shelly. Ob das hier mit dem Code jetzt so richtig ist, weiß ich nicht...
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @hartmut56 bin da jetzt auch überfragt... Shelly Adapter - COAP Einstellungen steht auf "IPv4 0.0.0.0 Listen on all IPs" ?
        Ansonsten würde ich den Shelly mal in der Objektliste komplett löschen und dann den Adapter neu starten.
          hartmut56H Offline
          hartmut56H Offline
          hartmut56
          @da_Woody said in Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1:
          Nein, das ist mir nicht aufgefallen. In der Zeile im Log wird nicht mehr angezeigt. Wenn ich den Cursor allerdings länger auf der Zeile lasse, wird mehr angezeigt. Das kann ich hier nur als Bild einstellen: Shelly Fehlermeldung.JPG
          • amg_666A amg_666
            hartmut56H Offline
            hartmut56H Offline
            hartmut56
            @amg_666 said in Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1:
            ja, das ist alles so eingestellt. Dann muss ich wohl in der Tat mal Deinen Vorschlag ausprobieren, und falls das nicht hilft, noch mehr löschen. Also Adapter, Shelly aus Werkseinstellungen usw....
            Danke auf jeden Falls für die Hilfestellung
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @hartmut56 jo, mach das mal und dann zeig auch wie du den shelly eingerichtet hast.
              buttontype, cloud/nicht cloud, device info, netzwerkeinstellungen...
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @hartmut56 Wenn du die Fehlermeldung "unexpected token b in json" gegoogelt hättest, dann wärst du auf diesen Eintrag gestoßen. Der nützt dir zwar nicht direkt aber es spricht einiges dafür dass das Problem in der Firmware des Shelly liegt. Du hast eine Shelly1 und FW 1.8.3. Ich habe (uralte) Shelly1 in Betrieb, die haben noch FW 1.7.0 und liefern keine Fehler, vielleicht kannst du ja irgendwie "downgraden"...
                • amg_666A amg_666
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  das ist mumpitz, ich hab da knappe 70 shelly und 0 probleme. weder mit FW1.8.x, noch mit dem 4.0.3 adapter.
                    hartmut56H Offline
                    hartmut56H Offline
                    hartmut56
                    @da_Woody So, ihr Beiden. Ich habe jetzt den Shelly noch mal auf Factorysettings zurückgesetzt, und anschließend wieder als Client für mein WLAN eingerichtet. Ich habe alles so gemacht, wie beim letzten Mal. Schalter auf Edge, Namen vergeben und gut.
                    Und nun ist auch alles gut, keine Fehlermeldungen mehr, und die Funktion, die aber auch vorher schon gegeben war, habe ich auch getestet.
                    Also alles okay, den Fehler nicht wirklich lokalisiert, aber so ist das ja manchmal...
                    Danke für eure Hilfestellungen!
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @hartmut56 Wenn du es jetzt noch auf "gelöst" setzt (Einfach die Überschrift von dsiesem Thread ergänzen) dann wäre es perfekt, weil dann andere User gleich sehen können hier gabs ein Problem inkl. Lösung...
