  4. Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1 (gelöst)
shelly 1
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hartmut56H Offline
    hartmut56H Offline
    hartmut56
    schrieb am zuletzt editiert von hartmut56
    Moin Zusammen,
    ich bin noch ganz neu hier und habe auch bisher kaum Erfahrung mit ioBroker und Shelly. Ich habe heute meinen ersten Shelly 1 in Betrieb genommen. Firmware ist 1.8.3 Grundsätzlich funktioniert der Shelly auch. Ich habe einem Button in vis die passende Objekt ID zugeordnet, und er schaltet. Aber...
    Im Log habe ich laufend folgende Fehlermeldung:
    shelly.0 2020-11-08 18:14:18.884 error (4475) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#10521CF2FE7A#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.59/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.178.59 (shelly1 / s
    Ich habe hier einen Beitrag gefunden, indem erklärt wird, das solche Fehlermeldungen mit dem Shelly Adapter 4.x behoben sein sollen, bzw. das damit die neue CoAP Version unterstützt werden soll, was auch immer das heißt.
    Das würde aber für mich heißen, das mit meinem Shelly Adapter 4.0.3 alles in Ordnung sein sollte.
    Somit muss die Ursache für die Fehlermeldungen ja vermutlich woanders liegen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Das wäre echt super!
    amg_666A da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • hartmut56H hartmut56
      Moin Zusammen,
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @hartmut56 mqtt und coap sind beides Protokolle mit denen sich "Dinge" unterhalten können also z.B. ein shelly mit dem Shelly Adapter.
      Wenn du in den Shelly Adapter gehst (Adapteransicht und dann auf das Werkzeugsymbol bei Shelly, was steht da als Standard Protokoll? "Coap and html" oder "mqtt and html"? Klingt für mich als ob er über mqtt was erreichen will und das nicht korrekt eingetragen ist.
      hartmut56H 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin Zusammen,
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @hartmut56 ab FW1.8.x funktioniert nur mehr adapter 4.0.x. also, den 4.0.3 und ruhe ist im karton.
        und bleib erstmal bei CoAP and html
        • amg_666A amg_666
          hartmut56H Offline
          hartmut56H Offline
          hartmut56
          @amg_666 Das habe ich schon überprüft, es ist CoAP und http eingestellt.
          • da_WoodyD da_Woody
            hartmut56H Offline
            hartmut56H Offline
            hartmut56
            @da_Woody Ich habe doch den Adapter 4.0.3, aber eben trotzdem alle 4sec diese Fehlermeldung. Das ist ja mein Problem...
              Moin Zusammen,
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @hartmut56 said in Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1:
              du hast den falschen DP! du rufst die settings auf, nicht den switch!
              sorry, falsch gelesen
                hartmut56H Offline
                hartmut56H Offline
                hartmut56
                @da_Woody Wie ist das mit dem DP (vermutlich Datenpunkt?) gemeint? Zum Einen kommen die Fehlermeldungen auch ohne irgendwelche Aktionen, und zum tatsächlichen Schalten wähle ich unter Relay 0 den Punkt "Switch"
                amg_666A hartmut56H da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @hartmut56 Kann es sein, dass du auf dem Shelly (also nicht im iobroker) irgendwelche Schedules laufen hast (Schalte immer Montags um 8 ein oder so)? Mal die Schedules deaktivieren auf dem Device.
                  Ausserdem wäre es hilfreich (weil lesbarer) wenn du die Fehlermeldung im Log nochmal postest, aber bitte als "Code", das ist das </> Symbol über dem Editierfenster hier. So ganz kapiere ich auch die IP Adressen nicht, die....178.59 ist der Shelly Switch?
                  da_WoodyD hartmut56H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @amg_666 vor allem ist da in den begrifflichkeiten ein kleines problem...
                    @hartmut56 welchen "button" hast du wie angelegt? du kannst bulb nehmen switch, das geht alles. bool.button geht auch
                      hartmut56H Offline
                      hartmut56H Offline
                      hartmut56
                      @hartmut56
                      • amg_666A amg_666
                        hartmut56H Offline
                        hartmut56H Offline
                        hartmut56
                        @amg_666 ```
                        Ja, die 192.168.178.59 ist die Adresse vom Shelly. Ob das hier mit dem Code jetzt so richtig ist, weiß ich nicht...
                        shelly.0	2020-11-08 19:02:39.838	error	(4475) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#10521CF2FE7A#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.59/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.178.59 (shelly1 / s
                        da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @amg_666 ```
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          (shelly1 / s
                          da stimmt was nicht!
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @hartmut56 so, schnell 4 varianten gemacht. ein und der selbe shelly1
                              (shelly1 / s
                              hartmut56H Offline
                              hartmut56H Offline
                              hartmut56
                              @da_Woody ja das vermute ich auch ;-), aber was stimmt da nicht...
                                hartmut56H Offline
                                hartmut56H Offline
                                hartmut56
                                @da_Woody die Buttons sind doch nicht das Problem, klappt alles wunderbar...
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  fällt dir nicht auf das da am ende etwas fehlen muss?
                                  eine offene klammer kann nicht sein! du hast irgendwo beim erstellen einen fehler gemacht.
                                    @amg_666 ```
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @hartmut56 bin da jetzt auch überfragt... Shelly Adapter - COAP Einstellungen steht auf "IPv4 0.0.0.0 Listen on all IPs" ?
                                    Ansonsten würde ich den Shelly mal in der Objektliste komplett löschen und dann den Adapter neu starten.
                                      hartmut56H Offline
                                      hartmut56H Offline
                                      hartmut56
                                      @da_Woody said in Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1:
                                      Nein, das ist mir nicht aufgefallen. In der Zeile im Log wird nicht mehr angezeigt. Wenn ich den Cursor allerdings länger auf der Zeile lasse, wird mehr angezeigt. Das kann ich hier nur als Bild einstellen: Shelly Fehlermeldung.JPG
                                      • amg_666A amg_666
                                        hartmut56H Offline
                                        hartmut56H Offline
                                        hartmut56
                                        @amg_666 said in Permanente Fehlermeldung zu Shelly 1:
                                        ja, das ist alles so eingestellt. Dann muss ich wohl in der Tat mal Deinen Vorschlag ausprobieren, und falls das nicht hilft, noch mehr löschen. Also Adapter, Shelly aus Werkseinstellungen usw....
                                        Danke auf jeden Falls für die Hilfestellung
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @hartmut56 jo, mach das mal und dann zeig auch wie du den shelly eingerichtet hast.
                                          buttontype, cloud/nicht cloud, device info, netzwerkeinstellungen...
