    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    @dslraser
    Ich habe Fernzugriff erstanden. Musste selber erstmal schauen 😃
    MfG
    eMd
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3730
    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @dslraser
    MfG
    eMd
    Könnt Ihr den devices-Adapter und den Scenes-Adapter über iobroker.pro nutzen?
    Habe es jetzt gerade noch mal getestet - alles läuft, bis auf diese beiden Adapter.
    dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @dslraser
      MfG
      eMd
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #3731
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Die nutze ich beide nicht 🤷‍♂️, kann ich Dir also nicht sagen.
        @FuXXz2 Witzig, die gleiche Anfrage kam jetzt kurz hintereinander zwei mal. Aktuell geht es nur über die ADDITIONAL_CONTROLS, hier kannst Du Favoriten als Buttons anlegen.
        F
        F
        FuXXz2
        #3732
        @s-bormann
        Ok danke! Das klappt erstmal super.
        Direkten Einfluss auf die Anordnung hat man nicht oder? Außer CSS meine ich jetzt?
        Dort fehlen mir nämlich im DIV ID DialogAdditionalControlsContent weitere klassen.
        Schön wäre, wenn die Additional_Controls nebeneinander wären, zumindest die Dimmwerte.
          @dslraser
          MfG
          eMd
          E
          E
          eMd
          #3733
          @s-bormann
          Geht bei mir auch nicht über .pro
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • F FuXXz2
            @s-bormann
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3734
            @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            das wurde schon gefragt und steht auch auf meiner Liste, habe ich bislang aber noch nicht geschafft. Ein paar zusätzliche Klassen einfügen wäre aber ja vermutlich schnell erledigt, was bräuchtest Du denn genau?
            LG
            • E eMd
              @s-bormann
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #3735
              @eMd Danke für die Rückmeldung, dann weiß ich bescheid! LG
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #3736
                es gibt eine neue Github-Version zum testen. Es wäre toll, wenn das einige mal testen und Rückmeldung geben könnten, ob noch alles passt, denn ich musste viele CSS-Eigenschaften anpassen. Das ganze hat erst ganz locker angefangen - aber egal, wo ich was gedreht habe, ging irgendwo eine neue Baustelle auf... Nach viel Frust und vielen Änderungen passt es jetzt bei mir zumindest wieder alles, aber das heißt ja noch nichts :)
                Das ganze war notwendig, weil ich ein Panel eingebaut habe, so dass man sich eine zweite Ansicht links neben die Hauptansicht schieben kann. Quasi eine Art Split-Screen wie auf dem iPad:
                Man kann das Panel bzw. den Split-Screen umfassend konfigurieren (z.B. ob er ab einer gewissen Bildschirmgröße automatisch eingeblendet werden soll, wie er geöffnet, wie geschlossen wird etc.).
                Befüllen kann man das Panel mit HTML, also auch Widgets - oder einer eigenen View (auch bei den Gerätekacheln kann man jetzt Views als Hintergrund einfügen - wie auf dem Bild schon zu sehen).
                Solche Background-Views sind ganz normal angelegte Ansichten in iQontrol. Es gibt aber ein paar Besonderheiten: Neben geringfügig anderem Styling, ist z.B. Swiping, die Toolbar und Panels deaktiviert. Außerdem, und das ist glaube ich wichtig, kann man bei den einzelnen Gerätekacheln jetzt die Option aktivieren Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen, wenn diese Ansicht als BACKGROUND_VIEW verwendet wird. Das bedeutet, dass die Links zu anderen Ansichten, nicht im Split-Screen, sondern auf der Haupt-Ansicht geöffnet werden. Man kann sich somit also eine schöne Navigation in die Seitenleiste bauen:
                Ein paar Kleinigkeiten gibts noch, z.B. die optionale Anzeige von Swipe-Goals ganz oben in der Ecke:
                Und ein paar Verbesserungen bei den Widgets. So wird jetzt beim Hinzufügen von Widgets ein Konfigurationsdialog gezeigt:
                Lieb gewonnen habe ich die FLOT-Charts als Hintergrund in den Kacheln:
                So dann, ich hoffe, alles läuft!!
                Viel Spaß damit!
                LG
                V S B B M 5 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @blackeagle998
                  hier noch mal das aktuelle Script für diese Ansicht
                  const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7_neu';
                  const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                  const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                  fctInit();
                  on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                    if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                        setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                    }else{
                        setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                  function fctInit(){
                  if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                      createState(DP_Uhr_digital,
                          {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                  if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                      createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                          {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                  if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                      createState(DP_Wetter_Vorschau,
                          {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                  setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                  schedule("*/10 * * * * *", function () {
                      setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                  function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                  let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                  let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                  let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                  let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                  let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                  let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                  let str_position_font   = 'left'
                  let str_Tageszeit       = 'Tag';
                  let str_html            = '';
                  let str_html_head       = '';
                  let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                  // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                  str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                  str_html_head = str_html_head + '<style>';
                  str_html_head = str_html_head + 'body {';
                  str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                  str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                  str_html_head = str_html_head + '}';
                  str_html_head = str_html_head + 'span {';
                  //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                  //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                  //Textausrichtung
                  str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                  //Schriftfarbe
                  str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                  //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                  //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                  str_html_head = str_html_head + 'td {';
                  str_html_head = str_html_head + 'border-width:1px;';
                  str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                  str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                  str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                  str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                  //Elemente werden untereinander dargestellt
                  str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                  str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                  //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                  str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                  str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                  str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                  str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                  str_html_head = str_html_head + 'input {';
                  str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                  str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                  str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                  str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                  str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                  //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                  //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                  //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                  str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                  str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                  str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                  str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                  str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                  str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                  str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                  str_html_head = str_html_head + '</style>';
                  str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                  str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                  str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                  str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                  str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                  str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                  str_html_head = str_html_head + '</script>';
                  str_html_head = str_html_head + '</head>';
                  // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                  //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt 'javascript.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                  //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                  switch (getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                      case "Sonnenuntergang":
                      case "Abenddämmerung":
                      case "Nacht":
                      case "Morgendämmerung":
                          str_Tageszeit = 'Nacht';
                          break;
                      default:
                          break;
                  // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                  //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                  str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                  str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                  if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                        str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                  }else{
                        str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                  str_html = str_html + '</div>';
                  //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                  str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                  str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                  str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                  str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                  }else{
                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                  //Box 3 = Wettervorschau
                  str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                  str_html = str_html + '<tr>';
                  str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                  str_html = str_html + '</tr>';
                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                  str_html = str_html + '</table>';
                  return str_html;
                  EDIT: so ist es nun fertig.
                  Hier habe ich das angepasst, nun ist es perfekt.
                  C
                  C
                  CrazyFloyd
                  schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
                  #3737
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @blackeagle998
                  Erstmal herzlichen Dank für dein Script. Ich brauche eine kurze Hilfe bezüglich der Moon Icons. In welchem Pfad müssen diese genau liegen. Da ich leider trotz durchforsten des Scripts keine Pfadangabe finden konnte. Oder müssen die PNG Bilder eine besondere Namensgebung bekommen? Danke.
                  dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Viel Spaß damit!
                    LG
                    V
                    V
                    vepman
                    schrieb am zuletzt editiert von vepman
                    #3738
                    @s-bormann
                    Also vorweg, das Panel funktioniert super.
                    Wie kann ich z.B. die Hauptansicht mit dem Panel steuern?
                    Wenn ich "Verknüpfung zu anderer Ansicht" wähle, wechselt die Ansicht im Panel und nicht in der Hauptansicht.
                    Wo liegt mein Gedankenfehler?
                    • C CrazyFloyd
                      @blackeagle998
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #3739
                      @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      @blackeagle998
                      Kann ich Dir gar nicht sagen, da ich keine Moon Icons nutze. Dazu kann @blackeagle998 Dir bestimmt helfen.
                      • C CrazyFloyd
                        @blackeagle998
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        #3740
                        @CrazyFloyd
                        Die mond Icons müssen in folgendem Ordner liegen:
                        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/
                        Darin befinden sich die einzelnen x.png Dateien durchnummeriert von 0.png bis 28.png glaube ich.
                        Du kannst natürlich auch einen anderen Ordner verwenden, dann muss der Pfad im Skript aber angepasst werden.
                        C dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • V vepman
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3741
                          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          @s-bormann
                          Du musst diese Option in der Kachel mit der Verknüpfung zur anderen Ansicht aktivieren:
                          LG
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B blackeagle998
                            @CrazyFloyd
                            C
                            C
                            CrazyFloyd
                            #3742
                            @blackeagle998
                            Prima. Danke. Werde es heute Abend sehen.
                              @s-bormann
                              LG
                              V
                              V
                              vepman
                              #3743
                              @s-bormann
                              Klappt jetzt
                              • S
                                S
                                sandro_gera
                                #3744
                                Hallo an alle,
                                ich habe mir zwar die Dokumentation durchgelesen, aber ich komme nicht wirklich weiter.
                                Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit ioBroker, daher bitte ich meine dummen Fragen zu entschuldigen.
                                Ich habe versuch ein Wetterwidget auf Home zu ersellen und dazu bei Backround url die url einer Wetterstation bei wunderground eingegeben. leider kommt die Meldung das wundergrund den Zugriff verweigert.
                                Des weiteren habe ich bereits Räume Steckdosen (Geräte) und Lampen angelegt und möchte auf Home eine Anzeige bekommen welche Lampen eingeschaltet, welche Geräte an und welche Fenster offen sind bekommen. Leider hab ich nicht wirklich eine Idee wie ich das anstellen kann.
                                Es wäre nett wenn mir jemand hilft oder mir einen tipp gibt wo ich eine anleitung dafür finde.
                                Vielen Dank im Voraus
                                Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                JS-Controller: 5.0.16
                                • B blackeagle998
                                  @CrazyFloyd
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3745
                                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  @CrazyFloyd
                                  Kann bitte mal Jemand "vernünftige" Mond Symbole zur Verfügung stellen ?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • V vepman
                                    @s-bormann
                                    Klappt jetzt
                                    V
                                    V
                                    vepman
                                    #3746
                                    @s-bormann
                                    Klappt jetzt
                                    Bis auf das ein iQontrol-Popup von Blockly gleichzeitig auch im Panel angezeigt wird.
                                      Viel Spaß damit!
                                      LG
                                      S
                                      S
                                      sebi85
                                      #3747
                                      @s-bormann Finde die neuen Funktion mit dem Panel super - danke dafür!
                                      Bei mir scheint soweit auch alles zu funktionieren. Ich fände es noch schick, wenn man die Option hätte, dass das Panel nach dem Klick eines Geräts wieder schließt (oder auf Geräte-Ebene analog dem "Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen"). Ich würde das Panel als Navigationsmenü nutzen und dort viele Verknüpfungen auf andere Seiten erstellen.
                                      LG, Sebi
                                        @CrazyFloyd
                                        C
                                        C
                                        CrazyFloyd
                                        #3748
                                        @CrazyFloyd
                                        mond.zip
                                        Ich finde diese ganz schön...
                                        • C CrazyFloyd
                                          @CrazyFloyd
                                          mond.zip
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3749
                                          @CrazyFloyd
                                          Danke. (hatte ich auch gerade in einem anderen Thread gefunden😀)
                                          Die finde ich auch besser als die originale im Adapter.
                                          84.0k
